| Московское время 16:05:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:05:43 |
Автор: Гошарий (---.nwgsm.ru)
Дата: 28-03-11 18:19
камрады, нужно помочь перевезти мотор на пару сотен км, мотор не новый, без обрешетки. Вес мотора - кил 200, четырехтактник, полный масла
Как его перевести так чтобы не треснул пластиковый корпус? Просто положить в машину на бок ведь не вариант. Поделитесь плз практическими идеями, желательно подтвержденными практикой.
спасибо
Автор: ctac volgaparts (188.233.5.---)
Дата: 28-03-11 18:37
ВСЕ ЗВИСИТ ОТ ТО НА ЧЕМ ПОВЕЗЕТЕ(АВТО).. А ТАК НА ПООДОН ЕГО ДЕРЕВЯННЫЙ И ПРИЗЫВАЕМ СТЯЖКАМИ-ЕДЕТ КАК МИЛЕНЬКИЙ, ДА И НАБОК ТОЖ ВАРИАНТ-ТОЛЬКО КОЛПАК СЫМАТЬ-НО ПЕРЕД ЗАПУСКОМ НАДО БУДЕТ УБЕДИТСЯ ЧТО МАСЛО В ЦИЛИНДРЫ НЕ НАЛИЛОСЬ..
Автор: Marlin35 (217.118.66.---)
Дата: 28-03-11 18:41
1. Найти какую нибудь рамную конструкцию или сварить, повесить мотор, загрузить в, например, ГАЗель и довезти.
2. Пара сотен км это не расстояние, я бы взял пару крепких друзей и пассажирскую газель, поставил мотор между сидениями, облокотив на другие сидушки (будет почти вертикально), друзья поддерживают мотор и наслаждаясь пивом в теплой компании везете куда надо.
3. Слить масло, положить в подходящий а/м, например микроавтобус, джип со сложенными сидениями, предварительно подложив под мотор фуфайку и везете.
Удачи!
Дата: 28-03-11 18:43
у него штаны тоже пластиковые, если на бок положить - будет лежать на пластике а не на железе - сломается ведь
повезем наверное газелью какой-нибудь, что наймем тем и повезем.
может к поддону прикрутить брус и к нему прикрутить мотор как к транцу, а потом уже растяжками закрепить?
Дата: 28-03-11 18:45
да что-то с друзьями крепкими напряг - некрепкое мы поколение - всем по разным причинам тяжести таскать нельзя, поэтому ручная разгрузка и ручная погрузка не прокатят.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 28-03-11 19:22
Две доски как лыжи, к ним с помощью 4 подкосов крепится доска 800х400х50 мм,что то вроде транца. На неё навешивается мотор как на лодку. На зад машины положить доски, на них круглые полки,(черенки от лопат или куски труб) и катить наверх. на своей машине, свою Ямаху 100 кг, с помощью тачки, один вожу без проблем.
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 28-03-11 19:25
Гошарий писал:
Задал вопрос местному дилеру, хороший знакомый. Посоветовал взять поддон, на него толстый лист среднего по жесткости пенопласта, поверх него толстую, мягкую ткань. На все это сверху мотор, опять мягкая ткань и притянуть к поддону ремнями. Масло лучше слить.
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата: 28-03-11 21:51
Гошарий писал:
не парься , корпус достаточно жесткий и крепится к железу через резиновые амортизаторы.
> повезем.
я перевозил на своем старексе тоже гдето на 150км, лежа на боку и с маслом, последствий ни каких.
накидал старых ватников.ничем не крепил. грузили шестером . правда выгружали пятером и руки чуть не оборвали.
могу пособить.
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата: 28-03-11 22:09
Как вариант, я посмотрю, что останется от штатной транспортировочной упаковки ( я так понимаю, что там в коробке то металлическая рама?), и отдам ее тебе после установки своего мотора.
Вариант поддон + пенопласт + пара старых ватников , на мой скромный взгляд старого грузчика тоже подходит!
Вот только руками грузить это в газель - не вариант!
Автор: ЛёХа.63 (109.169.156.---)
Дата: 28-03-11 22:11
Как вариан ,заедь на ближайщую шиномонтажку и возми несколько покрышек и на них .
Дата: 28-03-11 22:14
Для погрузки разгрузки - можно использовать гусака!
По земле и по кузову поддон можно катать рохлой!
Да и грузовой транспорт у меня есть.
Вообщем можно подумать как и когда это все организовать.
На мой взгляд ничего смертельного нет!
Дата: 29-03-11 05:22
Гоша,я свой 225 кговый возил в багажнике на надутых камерах,грузить конечно не удобно,но при перевозке ни одна пластмасска не сломалась,и выскочить из дырки он не пытался.Сверху пристегнул пассажирским ремнём.Грузили бревном примерно 100 мм продетым через багажник в правую дверь с опущенным стеклом вчетвером.
Дата: 29-03-11 05:32
всем спасибо!
будем пытаться приспособить "Клетку" от другого мотора.
ватники камеры и пенопласт отложились в мозгу как ПЛАН Б =)
Автор: HUNT (---.primvoda.ru)
Дата: 29-03-11 13:07
Гошарий писал:
> полный масла
Кто мешает масло слить?
Дата: 29-03-11 16:30
Федь, спасибо за предложение! Всё немножко отложилось - через пару недель будет понятно что как и когда.
На связи!
Автор: LOGVIN2010 (92.243.167.---)
Дата: 30-03-11 02:43
Я перевозил Суз 90.180кг.слили масло\обезательно\ снял колпак
лебедкой подняли погрузили в джип.приехал надачу и тросовой
лебедкой приподнял голову юнемного отехал внатяжку. приподнял
отехал.все один иподвесил.потом подогнал катер и на транец.Фишер-
Рудольф за один день установил .Я бы так не смог.Все до миллиметра.
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 30-03-11 03:07
свой мотор катал без проблем, правда в соболе.
Снимай колпак (обязательно) на поддон ватник -2или кусок паролона толстый,и все! 200кг в четвером грузится нормально. На мерке вообще взяться не за что, кто, где ухватился, так и перли.
Федор у него в семействе такой "автобус" имеется, шо твои габариты кузова, как у него бардачек :))))
Такс, я чета не понял, или точнее понял, Дима значит, все же мотор взял новый, а его соответственно забирает....
Стоя везти даже не думай-улетит.
PS или тебе помощь с погрузкой выгрузкой нужна? А че, я моЩЩЩный!
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата: 30-03-11 03:08
Перевозили Сузу 100 на стойке магазинной, если позволяет высота кузова авто то воще нет проблем. А если есть машина с подъёмной платформой то ваще хорошо. Мотор поставили на лодку стойку вернули в магазин.
Вот уже в боксе.
Дата: 30-03-11 03:09
Lambo
stop! домыслы держим при себе ))) всему своё время
PS у "бардачка " есть недостаток в виде крыши )
Дата: 30-03-11 03:10
Да ещё, крепили репирами в машине. Перевозили в Хайсе, лежал под небольшим наклоном на сложеном сидении на ватном одеяле.
Дата: 30-03-11 04:47
Серег, так то докатка... Ой вы посмотрите, он значит для общего фону и придания объему даже лесенку приставил, тааакой большой корапь, что в него только лифтом забраться могу... :))
Гошарий, ты старшой или как? В авторитете или вообще? Подзатыльник дал! сказал, где сколько вырезать, дал болгарку в руки и все! еще сплюнуть надо в этот момент, и беломорину на другую сторону перекинуть, с присказкой- Шпана, на, контролировать процесс погрузки.
Дата: 30-03-11 04:55
моя тарахтелка вот так и ехала, толстый картон, на поддоне, главное на мозги не положить. + ногу сними-вообще проблем не будет
Дата: 30-03-11 05:00
Лёша, про какую докатку говоришь. Если бы ты поскакал столько то и лифт поставил бы. К чему подколки.
Дата: 30-03-11 05:07
Да просто настроение хорошее и горе блин-кто то плиту транцевую на стоянке мне оборвал... болтается одинокая.... Вырвали пластиковое основание которое крепится к плите, из завальцованного штока, то ли встал кто то, толи подскользнулся и долбанул-в печали вообщем :( КАЗЛЫ!
Автор: alexpak (95.189.33.---)
Дата: 30-03-11 17:53
Как вариант, использовать задний борт грузовика как транец. Трим зафиксировать. Две дырки по диагонали закрепить болтами и никуда не денеться. Как крайний вариант, если хозяин бортовой даст добро на сверление. (мысли вслух).
Дата: 30-03-11 18:44
Поддержу пикапщиков.
Ручной талью, шутя, масляным фильтром вниз, под башку - ватник, под антикав.плиту - автопокрышка, пять минут... чехлом сверху и поехали. Хоть во Владик :) Вот так мы ехали - 200кг, 4т.
