 Московское время 15:05:57
 Владивостокское время 22:05:57
 Как сделать так, что бы можно было увидеть персональные данные
Автор: Олежон Астрахань (95.139.79.---)
Дата:   25-03-11 07:12
А то у меня только адрес электронной почты можно увидеть.
А хочется "по-взрослому" зарегистрироваться)))
 Re: Как сделать так, что бы можно было увидеть персональные данные
Автор: Александр Волков (62.33.27.---)
Дата:   25-03-11 14:01
При входе на форум есть вверху слова ВХОД или РЕГИСТРАЦИЯ, не помню точно. Надо туда зайти и следовать написаному. Получиш логин и пароль.
Дата:   25-03-11 19:14
Когда регистрировался, то сделал все как надо, только вот мои персональные данные не видно.
Как теперь их подкорректировать или внести недостающие?
Пробовал как-бы заново регистрироваться - не проходит, или придется под новым ником регистр-ся, что я не хочу.
Автор: Григорий СПб (84.242.4.---)
Дата:   25-03-11 19:29
"Мой профиль" далее "Ред.профиль".
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата:   25-03-11 19:46
Та же самая проблема,не вижу "мой профиль".
Автор: tupolev (77.232.152.---)
Дата:   25-03-11 20:04
Олежон Астрахань и гражданин,ваши ники выдают только почтовые ящики.Нет правильной регистрации у вас.
Дата:   25-03-11 20:06
Ясно, делать то что теперь?
Оставаться такими?
Дата:   25-03-11 20:15
Постучись к модератору.
Автор: Александр-Находка (77.35.153.---)
Дата:   25-03-11 20:47
гражданин писал:
Олежон Астрахань писал:
> Оставаться такими?
"..Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход и тот не тот.." (с) Высоцкий
Профиль появится только тогда когда на месте входа появится выход.
Дата:   25-03-11 20:52
вот как то так ))
Дата:   25-03-11 21:06
В том то и дело,что не появляется "мой профиль",даже при перерегистрации на нов.ник,только почту вновь выбивает.
Дата:   25-03-11 22:15
гражданин писал:
слово "Выход" появляется?
Автор: Витали (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-03-11 23:13
Ребята!
Логин и ник - видимое имя на форуме разные вещи!
По крайней мере у меня так!
А комп периодически сбрасывает регистрацию
Поэтому надо входить через вход по новой!
и ставить свой логин а потом и свой пароль!
тогда вход и регистрация с любого компа без проблем!
Да и правильно писание хромать не должно!
А то я как то мучился перепутав заглавные и прописные!
А меня поссылали....:o))))
Автор: Zak (92.243.167.---)
Дата:   26-03-11 00:45
Заглавные и прописные буквы суть одно и то же.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   26-03-11 01:36
Может быть логин и пароль надо вводить латиницей.
А ник - имя на форуме - без разницы.
Дата:   26-03-11 01:41
Zak писал:
Нет. Это не так.
Как в логине так в пароле это имеет значение.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-71-12.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   26-03-11 02:19
Михаил, при всем уважении
"Заглавные" и "прописные" - это одно и тоже (в отличие от строчных).
Автор: гражданин (178.155.102.---)
Дата:   26-03-11 02:27
Александр-Находка писал:
> вот как то так ))
Не появляется у меня "выход".
Автор: FISHER (194.146.160.---)
Дата:   26-03-11 02:40
при регистрации нужно ,чтоб копм запомнил тебя дабы при каждом входе на форум не спрашивал вход .
Автор: гражданин. (109.169.237.---)
Дата:   26-03-11 02:44
гражданин , сделал для вас профиль , если надо то в почту за паролем , потом можно поменять .
Блин три минуты затратил . леха63
Автор: ЛёХа.63 (109.169.237.---)
Дата:   26-03-11 02:49
Там же всё расписанно , не ужели вы только одним форумом пользуетесь в сети...
Ну если так , могу всем сделать рабочие аватарки с профилями .
Дата:   26-03-11 02:52
FISHER писал:
можно , но если не напрягает , то лучше каждый раз "от руки" вводить .
А то малоли что , куки ворують и т.д.
Дата:   26-03-11 03:13
Мож и мне кто-нибудь поможет)
Дата:   26-03-11 03:18
Ну не знаю , мож кто поможет ) , если що оброщайтесь...)
Думаю поможем общими усилиями...))
Дата:   26-03-11 03:21
У меня тоже только вход видно...
Помогите меня правильно зарегистрировать))) а я потом профиль отредактирую)))
Сам чет не могу
Дата:   26-03-11 03:30
Олежон , а когда тема про розовые сопли была , там не за банили .
Вродь Иван там обещал кто будет сообщения плодить и т.д. то будет удалён (забанен) .
Вроде видал там твои сообщения , хотя многих видал , просто я по профилям не клацал ., рабочии они были нет . Мож такиеже и были "не активные" .
P.S. сопли эта та тема , которая с полит наклоностями была и провисеть должна была до понедельника чтото в этом роде , по памяти.
Дата:   26-03-11 03:49
Да, Иван тогда наказал меня(((
Пришлось на почту к нему стучаться и клятвенно обещать, что ни-ни....теперь три раза думаю - политкоректно ли я выразился или мож какое меньшинство зацепил(((
Мож и правда все из-за этого.
Короче, для себя решил - если не получается как все, то буду связь держать по электронке. Кому надо - найдет меня. Прятаться не собираюсь!
Дата:   26-03-11 04:01
> не собираюсь!
Дак если наказал , то в чёмто должно это выражаться (удаления логина и т.д.) . Я так понимаю если наказал , то до этого было всё , и логин и пароль , ну так ведь умели пользоваться всем этим чтоб "клаву топтать" на форуме .
Меняйте логин и т.д. , короче по новой регестрируйтесь с новым именем .Старые данные могут стереться (типа скока сообщений натоптал) ну это для авторитета ИМХО , хотя не причем это всё в "народе" надо быть адекватным и отвечать за..... многое чего . Если не поможет то айпишник динамичный ставьте(доп услуги и оплата) , есть много способов .
Дата:   26-03-11 04:08
Олег_Питер писал:
> строчных).
У.....
Старый пень - даже и до головы не дошло, что можно сравнивать заглавные и приписные. Конечно думалось о больших и маленьких - то бишь о приписных и строчных....
Спасибо Олег, подметил.
Стареем потихоньку....
Дата:   26-03-11 10:26
Корече,пробовал под разными именами регистрироваться , уже и с разных компов... не идет у меня нормальная регистрация.
Ну и ладно....Дальше не буду...
Видимо просто не дано ...
 без логина - нет ваги..профиля
Дата:   26-03-11 10:47
Пока не нажмешь кнопочку вход и не введешь правильно логин и пароль не будет тебе счастья. Причем как справедливо тут эаметили логин и ник это не одно и то же.
Автор: С-КУБАНЕЦ (85.26.186.---)
Дата:   27-03-11 02:20
Олежон Астрахань-вот прямо под последним сообщением внизу читай-свернуть:картинки:выход;мой профиль.Жми на "мой профиль" и далее там фсё понятно!
Автор: ЛёХа.63 (80.234.68.---)
Дата:   27-03-11 02:27
С-КУБАНЕЦ писал:
Нету у него этой кнопочки , он без подписи заходит .
Автор: Олежон Астрахань (80.234.68.---)
Дата:   27-03-11 02:31
Вот видиш , пишу я , но от имени олежона.
Дата:   27-03-11 02:33
Но айпи адресс одинаковый , .....
Дата:   27-03-11 02:36
Давно на форуме тёрлось , таки темы . Больше в этой ветки писать без надобности не буду .
Автор: С-КУБАНЕЦ (85.26.184.---)
Дата:   27-03-11 03:03
От ёёё!
Дата:   27-03-11 03:57
Получилось!!!!
Ура!!!
Дата:   27-03-11 07:24
Терпение и труд ,фсё перетрут :-)
Олежон проздравляю!
p.s: сам год назад мучался ,не мог картинку в профиль всунуть.
Автор: Druz (217.118.83.---)
Дата:   27-03-11 12:39
Поздравляю!
Дата:   27-03-11 20:16
Олежон-глянь почту.
Автор: KOSTIA65 (194.110.253.---)
Дата:   27-03-11 20:51
> Получилось!!!!
> Ура!!!
Осталось фото вставить и будет полный комплект.
Дата:   27-03-11 20:53
гражданин писал:
Игорь , когда ты выйдешь из подполья ?
Дата:   28-03-11 00:29
На почте ничего нет((((
Дата:   28-03-11 19:36
О как! Написал повторно-проверка связи...
Дата:   28-03-11 20:33
KOSTIA65 писал:
> гражданин писал:
Пытаюсь.
