 Московское время 21:32:09
 Владивостокское время 04:32:09
 Как из 220в получить 110?
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   25-03-11 06:40
Посоветуйте знающие,как подключить американский электроприбор расчитаный на 110в,60гц в нашу розетку?
 Re: Как из 220в получить 110?
Дата:   25-03-11 06:44
Только через трансформатор.
Дата:   25-03-11 06:46
А то что у нас 50гц не страшно?
Дата:   25-03-11 06:48
Oleg GX писал:
в 99% случаев - пох.
Дата:   25-03-11 06:57
И тогда последнее,где взять такой транс? Может где нибудь стоит в бытовой технике или еще где? Мощность прибора 150Вт.
Дата:   25-03-11 07:17
http://www.mobil-pitanie.ru/220-110-volt.html
http://www.tirs-spb.ru/katalog/transformatory-avtotransformatory/at-20154
http://www.micronika.ru/docs/transformer/adaptat.shtml
Или написать мне в мыло :-))).См. фото.
З.Ы.А что за прибор?
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-03-11 07:18
Этих трансформаторов должно быть по чуланам полно , ведь когда-то и у нас было 110 вольт( или 127 не помню ), а при переходе на 220 все холодильники работали через трансформатор.
Может у кого и остался.
Дата:   25-03-11 07:28
127.
Дата:   25-03-11 07:29
"З.Ы.А что за прибор?" Купил супруге на Кабеласе электроточилку для ножей,а про ихнее напряжение не подумал.
Дата:   25-03-11 07:35
Наш город, в старой его части, сохранил не только архитектуру прусскую, но и сети. Все. Работают. Энергоснабжение - треугольник.... линейное - 220, фазное - ваше вожделенное...
Так вот, если вы житель старого райончика Кенига, то для подключения такого прибора вам нужен лом и метров 15 провода квадрат в шесть.... :))) ... не все старое было плохое, дааа...
Автор: zavhoz63 (---.bchsia.telus.net)
Дата:   25-03-11 12:37
В советских старых ч/б ТВ стоял транс 220/127, если найдете смотаете часть вторичной обмотки, она как правило внешняя, по мере отмотки периодически пробуя тестером напряжение.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   25-03-11 18:48
ЛАТРы уже все на медь посдавали что ли?
Автор: НямЪ (95.154.118.---)
Дата:   25-03-11 19:03
во владивостоке очень популярная была в свое время тема - б/у японской техникой все увлекались ))
у меня дома 2 штуки точно есть - один на парте детской работает, другой ждет очиститель воздуха ))
можно кому-нибудь заказать из владика, вышлет почтой, но стоить будет недешево.
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата:   25-03-11 20:02
На худой конец,две одинаковые нагрузки последовательно,типа лампы накаливания и ножеточку,либо 2 ножеточки.В любую радиомастерскую,там старья трансов по углам валяется,мама дорогая.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   25-03-11 20:09
Я так понял ты из Тулы ? Так можешь попросить друзей из москвы, на митинском радиорынке или на минском шоссе(р/рынок) их , трансов немерянно, но конечно же они все от наших "братьёф".
Зимой покупал и отправлял другу (у него старая японская система по наследству досталась) Так на 110в и 150вт стоил 550рэ. Удачи.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.2.---)
Дата:   25-03-11 21:15
KOSTIA65 писал:
> а при
У меня на даче работал такой холодильник. Зил. Отлично работал. Но однажды чего- то в нём замкнуло. А через трансформатор автомат не вышибает,- начало просто всё гореть. Хорошо дома был, а то б одни головешки остались.
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   25-03-11 21:29
И-за раници частот 50/60 трансформатор может не решить твоих проблем, Всё зависит от типа двигателя. Так что рекомендую сначала попробовать у друга через ЛАТр (Лабораторный авто трансформатор) А потом может оказатся дешевле выкинуть точилку НА.
Дата:   26-03-11 02:07
А ведь точно,ЛАТР в гараже лежит!!! Спасибо коллективному разуму! Пойду пробывать.
Дата:   26-03-11 21:39
Докладываю: все прекрасно работает от ЛАТРа.Вот только ножи придется точить самому.Меньше вероятность,что в точилке сгорит двигатель.Точит класно.Всем советую Не реклама:Ссылка.
Автор: AlexVldv (---.83.239.11.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   26-03-11 22:03
А можно ссылочку поправить?
Дата:   26-03-11 22:16
Автор: AlexVldv (---.83.238.102.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   26-03-11 22:50
Мерси. Открылось.
Автор: Егорий (СПб) (---.vtuz.ru)
Дата:   31-03-11 20:47
Если в приборе асинхронный дв., то все проблематично, может перегреваться, да и оборотов меньше будет (3000 вместо 3600); если коллекторный дв-ль, то транс - оптимальный вариант, но тоже нужно смотреть за температурой, на 60 Гц масса магнитопровода требуется значительно меньше, не вдаваясь в теорию,- 60-Герцовый двигатель будет нагреваться на 50 Гц несколько больше, в общем, по-началу нужно приглядываться к девайсу.
Есть еще способ, не знаю, может быть прокатит - подключить приборчик последовательно через диод, он "срежет" половину амплитуды и останутся те же 110 вольт., только нужно иметь в виду, что относительно земли все равно может остаться 220в.
Дата:   31-03-11 21:38
"...через диод, он "срежет" половину амплитуды и останутся те же 110 вольт...."
- не-ааа :)))
Автор: John Zaitsev (2.94.93.---)
Дата:   01-04-11 01:27
petr-Kenig писал:
> - не-ааа :)))
Пётр , то выдаёшь весьма пространные тирады , то поди догадайся , что ты хотел сказать . Средневыпрямленная напруга по-любому упадёт , вот только как отреагирует на форму такой напруги коллекторный движок в данном случае ?
Автор: СЕРГЕЙ112 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-04-11 02:03
Берете трансформатор от любого старого телевизора-годов 80-х.У них сетевая обмотка двойная-110+110.Это тот же ЛАТР.Для менее мощной техники-транс поменьше.
Дата:   01-04-11 03:37
СЕРГЕЙ112 писал:
Примерно через такой трансформатор я когда-то включал микроволновую печь. Через диод не пойдёт. действующее значение напряжения будет больше половины, к тому же обрезается частота, будет 25 герц. Можно попробовать тиристорный регулятор, с ним будет работать. Есть у меня напольный вентилятор, он работает с трансформатором уже много лет.
Дата:   01-04-11 04:30
"...то выдаёшь весьма пространные тирады , то поди догадайся , что ты хотел сказать ..."
- Джон Зайцев, проходя мимо и увидев чушь, решил уберечь форумчан от опрометчивого шага. Что и сделал.
Если хочецо выражений по точнее: ". чушь собачья, не знаешь-не гони, иди ты...", то говорите их сами. Мы с Мари уже отгребли за излишнее многословие, теперь стараемся быть повежливее, поточнее и покороче.
Что касаемо физики - это ТОЭ. Есть в любой книжке. Если нету терпения совсем, что не хорошо априори, то пойми в кратце, что тебе предлагают - нагрузку для переменного тока напряжением 110В поставить под выпрямленное и не сглаженное постоянное напряжение 220В.
Я объяснил, Джон?
Удачи.
