 Московское время 19:47:40
 Владивостокское время 02:47:40
 Чистим канашку.
Автор: Somm (85.26.186.---)
Дата:   22-03-11 08:08
Недавно в очередной раз забилась канашка. Труба в частном доме, чугунина, длина метров шесть, примерно посередине поворот на 90 град. Выход в сливную яму. Тросики, проволока и всякие "тиреты" не помогли.
Промучившись два дня пришлось вызывать спецов. Приехал Зил с бочкой и компрессором, с помощью кислородного шланга и насадки(см.фото) за десять минут пробили пробку. Попросили 2 тыс.руб и уехали.
Вот думаю, подобную насадку можно выточить или заказать . Нужен компрессор, я так понимаю с приличным давлением. А если в качестве компрессора использовать Керхер. Есть в наличии 5.20. Хватит ли его давления для этих целей? Как считаете?
 Re: Чистим канашку.
Дата:   22-03-11 08:09
Не прилипла(
 Re: Чистим канашку.
Автор: Евгений Астрахань2 (178.35.193.---)
Дата:   22-03-11 08:11
На конце той насадки оч высокое давление. На сколько слышал порядка 150 кг/см2. Керхер нервно в стороне курит.
 Re: Чистим канашку.
Дата:   22-03-11 08:13
Не хочет)
 Re: Чистим канашку.
Дата:   22-03-11 08:19
Вот это и останавливает. Давление в шланге прочистной машины показывало около 160 Атм. Сколько даст керхер? Давление зависит от величины сопла? Вроде да.
 Re: Чистим канашку.
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-03-11 15:12
ПРочистная машинка от компрессора не панацея. Керхер рулит. 15 атм делают чудеса, но иногда трос гораздо круче. На нашем Керхере правда насадка другая. Это вообще прям ракета :-))
 Re: Чистим канашку.
Автор: Drec (89.204.101.---)
Дата:   22-03-11 15:34
Смени чугунные трубы на пластик и получай удовольствие от жизни!
были те же проблемы
 Re: Чистим канашку.
Автор: Somm (85.26.184.---)
Дата:   22-03-11 16:15
/////Смени чугунные трубы на пластик и получай удовольствие от жизни!
были те же проблемы/////
Я бы с удовольствием. Но труба идёт под домом и ни как до неё не добраться. Вскрывать плитку в ванной, полы в бане, душевой. Сама яма под пристройкой и долезьть к ней можно только ползком. Пол дома развалить нужно. как то не готов пока(((
 Re: Чистим канашку.
Дата:   22-03-11 16:42
Видать у тебя простой чугуний, есть ещё внутри полированный, это суппер! И пластик конечно вне конкуренции.
Изредка приглашать бригаду будет выгоднее чем проводить реконструкцию. Можно взять шланг высокого давления и заказать насадку. Оновная шняга это прикрепить её. Хомут не пойдёт, нужна спец обжимка.
 Re: Чистим канашку.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   22-03-11 17:43
Somm писал:
> Не хочет)
У меня такая насадка есть, прочищает на отлично, как раз под 520 модель.
Только надо быть аккуратней, у меня один раз весь шланг в трубу засосало. Если не хвататит 5 метров, можно удлититель купить, тогда точно все прочистишь.
 Re: Чистим канашку.
Дата:   23-03-11 05:07
Погодин Сергей,
понял Вас. Значит есть смысл заморачиваться. Только я не хочу использовать родной шланг, поставлю кислородный 6 миллиметровый метров десять.
Ну и закреплю на штуцерах покрепче как Энди советовал.
Всем спасибо за ответы).
 Re: Чистим канашку.
Автор: Евгений Астрахань2 (178.35.195.---)
Дата:   23-03-11 05:17
Somm писал:
> жизни!
Не обязательно новую пластиковую трубу прокладывать по старому руслу. Можно в обход как нить пустить.
 Re: Чистим канашку.
Автор: Nik18 (---.sub186.net78.udm.net)
Дата:   23-03-11 06:39
 Re: Чистим канашку.
Дата:   23-03-11 07:03
Как всё просто ))). Завтра заеду к официалам.
 Re: Чистим канашку.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-03-11 15:33
А что , если, пока она чистая, протянуть внутри тросик 3 мм с узелком посерёдке, и концы по сторонам, достаточные по длине. При засоре вытянул до узелка, прикрепил ёршика какого-нибудь, поёрзал, почистил, ёршик снял и живи до следующего засора ?
 Re: Чистим канашку.
Дата:   23-03-11 17:39
Somm писал:
> Погодин Сергей,
> метров десять.
Взгляни на видео, как это работает, там уже есть свой шланг, и ничего на хомутах крепить не надо, просто подсоединяешь его к пистолету и работаешь.
 Re: Чистим канашку.
Дата:   23-03-11 19:12
МАст, забавная идея)) и вполне реализуемая.
Сергей спасибо за ссылку.
