| Московское время 09:30:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:30:40 |
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата: 21-03-11 05:31
а именно токарный станок "Школьник" ТВЧ-07-20-КВ.
вопрос такой .
двиг 380 на 1.5 кв . как его приспособить на 220?
только конденсаторы не предлагать.
когдато в начале 90-х делал циркулярку и для мотора покупал какую то электронную коробочку размером со спичечный коробок.
она монтировалась прямо в клемную коробку мотора и мотор запускался без проблем.
коробочка , знаю точно , гдето в гараже лежит . буду искать.
но схемы подключения утеряны.
может кто подсказать?
или на сегодняшний день может есть что то новое?
Дата: 21-03-11 05:41
Ноу проблем.
Ценник коробочки, легко " тянущей" 1,5 кВт нагрузки - около 6-10 тыров
называется " частотный преобразователь".
Покупал в Московских конторах . В Питере - не может их не быть
Вход - либо 220 , либо 3Ф380 В 50Гц
Выход - 3Ф 380 В 5-200 Гц.
" на сдачу" - скорость сможешь регулировать :)))
Дата: 21-03-11 06:26
не знаю что там , т.к. не разборная и залита эпоксидкой.
размером была со спичечный коробок и стоила также , а 6-10 т.р. не бюджетно. станок за 4т.р. взял.
какие еще варианты , может на 220 движок от чего нибудь приспособить?
Автор: Александр - Мамон (---.218.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 21-03-11 07:29
Схему не помню. Если будет актуально, завтра гляну в гараже. Ищи конденсатор электролит ёмкость (если опять таки не ошибаюсь) на твой двиг - 300 мкф, хотя лучше 500. Там всё просто, но в мощности потеряешь. Уложишься рублей в 300, если в гараже пара старых телеков не валяется
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 21-03-11 20:25
Первое Сколько об \мин?
Можно этот движок отдать в перемотку,Объяснив перемотчику что нужно сделать с пусковой обмоткой и прикупить пусковое реле(ты про неё сейчас пишешь -"коробочка")Вполне возможно он тебе сам предложит на какой пусковой ток,Такие"коробочки" стоят на компрессорах холодильных,На рынке всегда найдется мастер,который подрядится всё это сотворить,
Всё это более чем бюджетно,
Дата: 21-03-11 20:34
Раньше в стиралке Волжанка тоже стояли такие релюшки
Реверс делается переключением концов обмотки,
ФСЁ
Схему подключения пускового реле найдешь поиском,
Всё получится, не ссы
Да ,забыл, В этих релюшках есть тепловая защита ,Главное, нужно знать пусковой ток,,
Дата: 21-03-11 20:53
Если будешь колхозить сам,можно и не перематывать,но тогда мощность движка потеряешь,что не есть гуд,Лучше всеж перемотать,
"Коробочка" устанавливается строго по стрелке "Вверх"
На ней написано,Обрати внимание,
Удачи,
Пусковое реле стоит примерно 150р
ХМ
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 21-03-11 23:12
А откуда такая "нелубовъ" кандёров ? У меня половина движков работает с кондёрами и нет проблем. Места вроде хватает, судя по фото.
п.с. видел такие на митенке пускачи, да, цена от 3т.рэ.
Дата: 22-03-11 00:11
Бешенный писал:
> ФСЁ
Вовик, всё это верно. но только ты забыл, что в стиралках в самом простом случае двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором ОДНОФАЗНЫЙ 220В!!!На станке без перемотки решение только одно - преобразователь, а он дорог.Любые другие движухи ведут к потере мощности.
Дата: 22-03-11 00:40
Так, я ему и пишу, Движок перемотать и сделать из него однофазный,т,е, Мотается одна рабочая и вторая пусковая ,Расчитывается элементарно,как из трёхфазного в однофазный перемотать Мощность двигла сохранится
Я ж спросил -Какие об\мин?
Топикстартеру не нужно,а мне тем более,
Дата: 22-03-11 01:13
А знаешь, сколько сейчас за перемотку денег у нас здесь возьмут? :-))).Проще попросить пузыря, он раздобудет щёточный постоянник на 110В от метровагона :-))))).Подключается прямо к сети через мощный диод.
Дата: 22-03-11 01:29
мужики , я в электрике слаб , поэтому ищу простой путь.
мотор 950 оборотов.
Стас спасибо , буду иметь в виду.
Дата: 22-03-11 01:34
На самом деле для тебя самый простой путь - заменить мотор 1,5 кВт на 2,2 кВт - у них одинаковые валы и посадочные размеры, и подключить через конденсаторы (отдельно рабочий, отдельно пусковой).Потому что если ты найдёшь свою коробочку, то всё равно потеряешь в мощности.Для токарки это критично, проходили.
Дата: 22-03-11 01:36
baltiecмотор 950 оборотов.
Тогда и не геморойся(я так и предпологал) ,потеряет(мощщи) совсем не много,Всё вышесказанное справедливо,Ссылок я тебе накидал ,там есть разжеванные схемы и рисунки,Нужно пусковое реле,
или к Стасу ,он и то и другое организует,
Перемотка у нас рупь,именно этого движка,
Самый простой и в тоже время бюджетный вариант
Релюшки в любой конторе,которые холодильниками занимаются, продадут Мощщ скажешь и об\мин и ФСЕ
Автор: Андрей Михайлович (217.195.94.---)
Дата: 22-03-11 01:50
С ценой повезло, за 4 тысячи школьный станок. Их ушатанными за 15 продают. Нормальный 25 стоит. Так что если и будут затраты на перемотку, или частотник - это компенсируется низкой ценой приобретенного станочка.
Ну и мои поздравления, станок вещь нужная.
Автор: Евгений Астрахань2 (178.35.193.---)
Дата: 22-03-11 08:32
На большом флоте применяются движки постоянного тока, на 220в. У нас кулибины местные их на бетономешалки колхозили, крутит аки зверь. Единственный минус нужны диоды мощные а они заразы дорогие.
