 Московское время 00:53:42
 Владивостокское время 07:53:42
 Альтернативная энергетика и энергосберегающие технологии. Поделитесь опытом.
Автор: Alexgeorg (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-03-11 06:59
Друзья, кто применяет у себя в быту альтернативную энергетику и энергосберегающие технологии ( ветрогенераторы, солнечные батареи, солнечные коллекторы, термальную энергетику, вихревые нагреватели, ЛЭД светильники и т.д.) поделитесь опытом, как положительным, так и отрицательным). В интернете, на мой взгляд информация преимущественно рекламного характера.
С уважением, Александр.
 Re: Альтернативная энергетика и энергосберегающие технологии. Поделитесь опытом.
Дата:   11-03-11 07:51
К сожалению геотермальных источников нет,ветер редко,солнце слабо.
Применяю много чего,например утепление в доме толщиной 20 сантиметров,окна с вакуумными стеклопакетами и двойными рамами,сток из душа и кухни проходит через змеевик встроенный в бак с водой,из под крыши вентилятор гонит тёплый воздух в комнаты,терморегулятор на каждое помещение свой,бензогенератор своим водяным охлаждением подключен к системе отопления,выхлоп греет подвал и гараж,да много чего,только свет везде галогенный,кроме улицы,подсобок и туалета.На улицу ксенон автомобильный приспособил,всего 35 ватт,а света много.
Вот про вихревые нагреватели слышал,но сколько не просился к изобретателям живьём посмотреть,так и не пригласили.
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата:   11-03-11 22:04
Пока использую только энергосберегающие лампочки, в основном Сamelion (не реклама, просто перегорают значительно реже).
Автор: Шатоба Александр (77.35.50.---)
Дата:   11-03-11 23:18
Полы нормальные с подогревом насчёт 20 ки толщины пенопласта (такой только на северном полюсе или магадане.) он погорячился ,хватает и 12 толщины имею в виду Приморье.
Автор: GREGORIAN (85.26.164.---)
Дата:   12-03-11 09:49
Полквартиры(кухня,прихожая,ванная,спальня,подсветка аквариума) перевел на светодиодное освещение.Использовал светодиодные ленты SMD3528 на 12 и 24В оттенка "day white"(он без "синевы",не содержит ультрафиолетовых лучей).Остальное пока-энергосберегайки.Плачу за свет рублей на 300 меньше,чем сосед снизу,у которого примерно такое же кол-во электроприборов,но народу живет меньше,чем у меня. Соотношение светодиодов по потребляемой мощности с лампой накаливания примерно равного светового потока ,примерно 1 к 8. к примеру,на кухне-600 светодиодов,ванная-120,прихожая-90.
Автор: СЕРГЕЙ112 (---.internet.mts.ru)
Дата:   12-03-11 18:03
Дом построили по технологии Изодом . Несъемная опалубка . При одинаковой площади с соседом платим за газ ровно в два раза меньше . И летом не жарко .
Дата:   14-03-11 18:05
СЕРГЕЙ112, при прочих равных, твоё утверждение фантастично.
Автор: Alex7700 (77.66.154.---)
Дата:   14-03-11 18:27
Вот интересная приблуда для увязки альтернативных источников электроэнергии и сети хттп://argus-electro.ru/
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата:   14-03-11 18:51
Самое эффективное средство - это чтобы грамотный электрик большую часть потребителей перевёл на бесплатную электрическую энергию от тех же проводов. Все остальные способы себя не окупают.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-03-11 20:51
Энди Крым В-30 Москва писал:
Энди, это дом постороенный из кубиков пенополистирольных, и залит внутри бетоном. Т.е. опалубка - она же утеплитель. Сам хотел такой строить, но аппетиты подмосковных строителей (на тот момент нашел только одну контору - монополия) превысили все мыслимые нормы. При расчете они назвали стоимость штукатурки 90 у.е. кв. м :))))
Дата:   14-03-11 20:53
Я тут уже писал не один раз, поставил кондей от мицу Зубадан называется. При наружных Т порядка нуля обогреваться им намного выгодней, чем обчными электрокаминами. Если интересно - поиск много чего может сказать по запросу "тепловые насосы зубадан".
Дата:   14-03-11 21:35
Alexander_SH писал:
> у.е. кв. м :))))
Про эту технологию знаю. Сей политирол не обеспечит при прочих равных уменьшение теплопотерь вдвое. Это фантастика.
Можно в сети найти теплотехнический калькулятор и проверить мои слова.
Дата:   14-03-11 22:19
> слова.
ок, верю :)))
P.S. Себе заказал на наружнюю отделку термопанели - 50 см полистирол + плитка декор, предоплату уже внес, как смонтируют, отчитаюсь, будет с чем сравнить. :)))
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   15-03-11 02:17
Что то мне подсказывает что надо не экономить, а больше зарабатывать.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   15-03-11 03:36
Александр Волков писал:
> зарабатывать.
Есть одна существенная проблема в нашей стране - совершенно е-б а н ис тический рост коммунальных тарифов. Пока ты работаешь - хорошо, а не за горами - пенсия, и сколько к тому времени будет стоить газ, электричество итд не известно. Поэтому, ИМХО, думать надо об этом сейчас. Загородный дом площадью 300 - 400 кв.м с плохой теплоизоляцией и неэффекивной системой отопления может стать не отрадой и местом где можно "спокойно встретить старость" а головной болью.
P.S. Средние расходы моих родителей пенсионеров в эту зиму за газ, охрану, свет составляли более 10 т.р.
Дата:   15-03-11 07:06
Саш! (Волкову)
С тобой абсолютно согласен!!! зарабатывать надо больше!
Но есть причина: либо падение давления в газовой трубе, либо падения напруги потому как все включили нагреватели и транс больше не выдаёт, подорожала или пропала с заправок солярка, либо сильно отсырели дрова... Давайте не будем забывать что помимо стоимости на энергоресурсы может возникнуть старое страшное слово ДЕФИЦИТ.
Тяжело другое, Утеплять можно до бесконечности, трудно определить оптимал соотношения затрат на строительство и стоимость обогрева, при условии, что доходы и цена будут колебаться.
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   15-03-11 12:24
Вот здесь,100мм медная труба-теплообменник,вставляется в центральную канализацию и она отбирает температуру горячей воды,протекающую по канализации от ванной или душа.
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   15-03-11 14:03
Что то мне подсказывает что дом в 300-400 квадратов и с хорошей изоляцией на пенсию не прокормиш. Поэтому пока молодой и есть доход надо покупать ветряк, делать тепловые трубы( это которые в землю глубоко закапываются и дают зимой тепло земли) и конечно утеплять все что можно. Кстати большая часть тепла уходит не через стены, а через окна.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   15-03-11 14:24
Alexgeorg писал:
> Друзья, кто применяет у себя в быту альтернативную энергетику...
В тему:
ПАТРИАРХ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ОТКЛИКНУЛСЯ НА БЕДСТВИЯ ЯПОНЦЕВ И РАСКРИТИКОВАЛ АЭС
14.03.2011 15:15
…по поводу взрыва на атомной энергоцентрали и по поводу атомной энергии вообще человеку есть что сказать. При всем должном уважении к науке мы высказываемся в пользу безопасных, «зеленых» источников энергии, уважающих окружающую среду и способных всецело удовлетворить человеческие нужды, и против атомной энергии, опасной для самого существования человечества. Творец даровал нам солнце, воздух, морские и океанские волны, которые могут стать источником энергии. Наука нашла способы превращать в безопасную энергию даже мусорные отбросы.
Автор: Эдик с работы (SEVER)
Дата:   15-03-11 17:07
LenVV писал:
А уран , плутоний и ядерные реакторы даровал нам дьявол ?
Видать его преосвященство нехило "подлечился" . Накануне ...
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   15-03-11 18:21
,,,,,,,,,,хороший дом,хорошая жена,Что ещё нужно что бы встретить старость,,,,,,,,,,,,,,,,,,
В одном из поселков района бабульки, потеряв своих мужиков,на зиму из дома(хорошего дома)переезжают жить ,,,,,,,,в баню,,,,
Дров в степи как известно нет,Лесополосы давно уже попилили,а на уголь пенсии не хватает,Электричество дорого,Вот и топятся в бане щепой от брошенных домов и камышом,+пердячий газ Вот и всё энергосбережение и достойная жизнь на пенсии,,,В одном дворе(бане) два -три таких домочадца и живут,
Сегодня в нашем лагере баня,Первый барак моется,вторым бараком топят
Автор: Влад_Крановщик (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   15-03-11 20:10
Alexgeorg писал:
Вот ссылка на мой отчет о работе системы Ссылка.
Размещал у себя на сайте как раз таки в рекламных целях. Хотел заняться поставками в качестве побочного бизнеса, но не снискал клиентов. Говорят дорого. Люди предпочитают юзать соседское "десево-хоросо". Скоро буду удалять всю эту информацию с сайта, так как заниматься этим не вижу смысла. Одна потеря времени на общение с недоклиентами и распыление сил. Если Иван Георгиевич позволит, пусть отчет повисит пару дней, ибо рекламных и коммерческих целей боле не преследую.
Автор: иванов 1 (---.83.239.75.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   15-03-11 23:04
А ятож за альтернативную энергетику(вчера не лечился:о) в Германии 30или40 % энергопотребления ветряки дают.
на Попова родят ветроэлектричество или сейчас пофиг уже будет?
Дата:   16-03-11 00:34
Влад_Крановщик писал:
почитал внимательно, ИМХО, годится далеко не для всех регионов. Для средней полосы России, да еще если дом в лесу стоит вообще не имеет смысла. За указанную сумму 20 т. евро можно построить систему отопления на основе теплового насоса с теплообменником в землю, будет гораздо эффективней. Расход зимой 6110 квт / месяц при ценнике в 3 - 3,5 рубля и более за квт (подмосковье) - не гуманно.
Дата:   16-03-11 10:56
Alexander_SH писал:
> - не гуманно.
Ну, во первых, я не задавался целью сэкономить. Больше интересовала автономность и "бездымность". Тепловому насосу нужно электричество. Он лишь дает экономию энергии, да и то максимальная эффективность достигается при наличии рядом большого проточного водоема. В случае с заглублением в грунт нескольких десятков многометровых медных труб, его стоимость еще менее гуманна.
Во вторых, моя система обошлась мне несколько дешевле. В Германии был кризис и мне сделали скидку 35%.
Никогда не задавался целью расчитать окупаемость или количество угля, которое можно было бы купить на эти деньги. Ну мне это нахненадо.
Кроме того, 20 т. евров - это продажная цена с прибылью и НДС. Соседям предлагал привезти по себестоимости с полным отчетом о расходовании средств по контракту с поставщиком и ГТД. Приходят, восхищаются, говорят : "себе такую жу хочу", а потом: "мееее, она же двадцать лет будет окупаться". Я им говорю: "А вот крузак ваш вообще никогда не окупится". Вот так-то.
Автор: Пупкен (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   16-03-11 13:35
Alexander_SH писал:
> > hexagroup.ru/node/73
надо еще с другой стороны смотреть - лимиты на электричество у нас трудновато получить даже за деньги
Дата:   16-03-11 16:34
> интересовала автономность и "бездымность". ///
Система безусловна инетересная, но все зависит от региона. Конкретно в моем случае, дом окружен вековыми соснами, которые выше дома в 2,5 - 3 раза. Я уж не говорю про то, что "деревню гадюкино смыло", иногда солнце не видно неделями (прошлое лето не в счет :))) А для жителей юга, ну или всем, у кого дом стоит на открытом месте - решение актуальное.
Дата:   16-03-11 17:01
Пупкен писал:
Гы :)) У нас тоже есть проблемы, однако именно с подачи Борисыча, спасибо ему больщое (он дал ссылку на указ ВВП) нам удалось в этом году увеличить лимит более чем вдвое (было 5 - 6 квт) стало 12 - 13 квт. До этого делали круглые глазы и просили по 37 т. р за дополнительные квт, потом "упали" до 12 т.р.. Потом отец показал им копию путинского указа и вопрос был решен положительно. Платили только за работы, новый счетчик и другие автоматы.
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   16-03-11 17:05
Забыл написать про утепление пенопластом: в прошлом году свой панельный 2-х этажный дом площадью 200 кв.м утеплил пенопластом 10 см. В итоге, этой зимой морозы были оччень крепки и длительны, но газа на отопление уходило в 2-3 раза меньше, чем без утепления! А вспомните прошлое лето, дом с утеплением "держался" от жары месяц, главное днём окна не открывать!
Дата:   16-03-11 19:27
HUNTER-1 писал:
> 10 см.
Во! У меня друг тоже утеплил пенопластом и повесил японский фасад. Теперь у него зимой потеют окна, из открытой форточки валит пар, а весной из-под фасада льется вода - тает намерзший конденсат. Ему сказали, что куда-то там сдвинулась какая-то точка росы. Вобщем, не все так просто с этим утеплением.
Дата:   17-03-11 03:27
Если делать с головой-никакого пара и сырости в памине нет.У нас зимой даже слишком сухо -будем небольшой фонтан в холле ставить.
Дата:   17-03-11 05:06
------Если делать с головой-никакого пара и сырости в помине нет.У нас зимой даже слишком сухо - будем небольшой фонтан в холле ставить.----
+1000000 - Никакого пара, сушь такая, что увлажнитель не выключаем!
Дата:   19-03-11 07:38
Спасибо всем, кто откликнулся на тему альтернативной энергетики. которую я замутил.
1. Огромное спасибо Владу Крановщику за подробное описание его опыта по применению вакуумных солнечных коллекторов.
<Вот ссылка на мой отчет о работе системы Ссылка.
Размещал у себя на сайте как раз таки в рекламных целях. Хотел заняться поставками в качестве побочного бизнеса, но не снискал клиентов. Говорят дорого. Люди предпочитают юзать соседское "десево-хоросо". Скоро буду удалять всю эту информацию с сайта, так как заниматься этим не вижу смысла. Одна потеря времени на общение с недоклиентами и распыление сил. Если Иван Георгиевич позволит, пусть отчет повисит пару дней, ибо рекламных и коммерческих целей боле не преследую.>
Такой опыт не должен быть потерян ни каком случае, даже если
Влад удалит материал со своего сайта. Это объективные данные, которые могут кого-то оттолкнуть от этой темы, а кому-то это наоборот в чем-то поможет. На просторах Инета таких материалов почти нет. Все что есть, носит чисто коммерческий характер, либо я плохо искал.
Я со своей стороны, готов с согласия автора материала разместить этот опыт на страницах своего блога удалив всю контактную информацию, чтобы не доставали Влада.
Согласие автора на - alexgeorg55@mail.ru
2. В ответ на:
<Во! У меня друг тоже утеплил пенопластом и повесил японский фасад. Теперь у него зимой потеют окна, из открытой форточки валит пар, а весной из-под фасада льется вода - тает намерзший конденсат. Ему сказали, что куда-то там сдвинулась какая-то точка росы. В общем, не все так просто с этим утеплением>
хочу сказать:
Первый этаж пяти этажного дома из силикатного кирпича, угловая квартира. В межсезонье уличная стена всегда была влажной, обои за весну- осень в межсезонье всегда были влажными, к стене не прислонишься, по углам плесень.
Вопреки всем советам оклеил изнутри уличные стены пенопластом ПСБ толщиной 3 см. Поверх сетка "Строби", далее гипсовая штукатурка "Старатели", обои. Восемь лет - полет нормальный, как в той рекламе -"сухо". Не поверите - небо и земля, к уличной стене можно прислониться голым плечом, о чем раньше и не помышлял. Перед утеплением консультировался со всеми, с кем мог. Прошерстил Инет. Все говорили, что так делать нельзя: точка росы, теплопроводящие мостики и т.п.. У меня все получилось. Видимо повезло.
Если дочитали до конца, Спасибо за внимание.
Дата:   21-03-11 10:58
Alexgeorg писал:
Не возражаю. Размещайте.
