| Московское время 17:16:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:16:39 |
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата: 28-02-11 08:17
Есть нужда делить и коммутировать НЧ-видеосигнал с нескольких камер на два устройства. Полазил по инету, но что-то даже не пойму, какую строку поиска задать, чтобы хоть мало-мало толковый результат получить... А как обращаться с этим сигналом точно не знаю...
С аудио, к примеру, просто - ставишь тройник (или ещё больше ветвитель) и тупо паралельно всех подключаешь (без фанатизьму конечно, чтоб выход не посадить :-) ). С ТВ-сигналом тож все понятно - есть разветвители под это. А вот с НЧ-видеосигналом не пойму... А просто запаралелить боязно - вдруг выход камеры нагрузки не потянет и она кирдыкнется...
Автор: Кирилл (---.ambf.ru)
Дата: 28-02-11 19:15
А если надо коммутировать с нескольких камер на два устройства, тогда вот: ввв.les.ru/devices/km440vs.php
Автор: molodoi (109.169.131.---)
Дата: 01-03-11 00:47
Из личного опыта: если надо сигнал с одной видеокамеры раздать на несколько регистраторов то не парься а просто поставь обычный ТВ делитель под РК кабель и можешь смело подключать!
Дата: 10-03-11 10:40
molodoi писал:
> Забыл одну поправочку, камеры должны быть не домофонные!!!
НЧ-видео - это и есть домофонные... :-)
Автор: Батькович (92.243.181.---)
Дата: 10-03-11 17:30
Самое главное- многократно использованный вариант. Нареканий нет. Просто molodoi не понимает, что матрицы в камерах одни и те же. Как и нч-сигнал.
