| Московское время 09:01:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:01:03 |
Автор: Somm (85.26.186.---)
Дата: 02-03-11 23:32
Поискал у нас по соотвествующим магазинам, ничего нет. Может кто приобретал морскую аккустику через инет, поделитесь проверенным инет-магазином. За ранее благодарен.
Автор: Анатолий 43 (---.internet.mts.ru)
Дата: 03-03-11 00:33
Тоже мучаюсь этим вопросом. Уже заказал на Баспро, они доставку в Россию отменили. На Овертоне за балалайку в 109$, доставку объявили 70-88$ почтой, когда на Кабеласе 25%. Но на Кабеласе нет дешевых с USB входом, а я сильно отвык кучи болванок с собой таскать. На Ебее все в основном одной фирмы, по отзывам на Амазоне очень посредственного качества.
Короче, пока постепенно склоняюсь к чему-то подороже. В районе 200$ уже выбор посерьёзнее. Опять жалко. Но, видимо, есть разумный предел халяве. Кстати чуть не пролетел, не всегда слово USB в описании означает возможность слушать флешки, иногда это просто гнездо для зарядки USB устройств.
А по покупке в любом из вышеназванных мест проблем быть не должно.
Автор: zimandr (188.123.245.---)
Дата: 03-03-11 00:59
Лет пять назад Сiarion представляли морскую линейку. Надо в инете найти представительство в Москве и созвонится с ними. Они что нибудь точно подскажут. Только вот цены конские наверняка.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 03-03-11 01:11
Смысла искать именно "морскую" акустику нет. Достаточно, чтобы диффузор был полипропиленовый/пластиковый/кевларовый и подвес каучуковый/пенорезиновый. При желании грили можно покрасить в белый цвет.
Кабели обычные.
Усилитель тоже вполне обычный, размещать не под брызгами.
Голову достаточно прикрыть от прямого попадания воды вот такой шторкой.
Если не сильно заморачиваться качеством звука (в лодке главное - чтобы весело и громко) - то китайская магнитола за 3тыр убивает своим функционалом: куча линейных выходов, управление сабом, AUX на передней панели, USB и SD слоты, читает ДВД, почти все видеоформаты (разве что кроме mkv и flv), штатная "карточка" пульт ДУ позволяет управлять музыкой, не залезая в лодку.
Сейчас я бы поставил Рокфордовский двухканальник и 10" ланзары в стенки консолей/рундуков. Хватит на все случаи жизни.
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата: 03-03-11 04:42
У меня 4 динамика вместе с водкомоторкой под водой сутки были - играют. Мафон уже кажется 8й по счету проржавел. Купил на новый сезон какой-то дешеванский за 999рэ с флешкой. Т.е. у него внутри электромоторов и механизмов нету.
У знакомото от хода по волне у CD проигрывателя что-то отвалилось...
Автор: Somm (85.26.183.---)
Дата: 03-03-11 05:03
Спасибо, мужики. Полазил по ссылкам, на некоторых уже был ранее. Действительно много не бюджетных, но в наличии, а бюджетные - в ожидании. Хотелось бы что то, в пределах 300-350 вечно зелёных.
На крайняк, возьму аккустику морскую а голову обычную под шторку спрячу. С другой стороны, прийдётся каждый год менять, осень поздняя, весна, - сырость(((
ПС. Удаленый Доступ, а бч5 это что?
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.7.---)
Дата: 03-03-11 10:12
Илья-1000 писал:
> белый цвет.
У меня на табуретке в своё время стоял банальный кенвудвский динамик вместо приборки. Приходишь на стоянку, а в нём озерцо. Не заморачиваясь включаешь музыку, прохрюкивается и нормально дальше работает. До сих пор где- то валяется в целости и сохранности. На центральный канал в лодку поставлю. Абсолютно уверен, что "морская" акустика- чистой воды маркетинговый ход и развод на бабки любителей кошерности.
Дата: 03-03-11 10:34
Somm писал:
А ни что, он просто мимо проходил.....;)
Автор: S-zhi (---.93.unused-addr.ncport.ru)
Дата: 03-03-11 21:14
у меня муж устанавливал какую-то акустику на наше "плавсредство":-)))).
если не ошибаюсь, бренд называется Kicker. что конкретно он ставил, не знаю, но могу спросить, если хотите. вроде такой адрес: www.kicker.ru
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-03-11 17:59
Привет.
Из опыта.
Места на торпедо не так много и есть много чего, что нужно прикрутить сейчас и потом.
На нынешнем, вообще нет места.
Долго искал и вот нашел.
Водонепроницаемый усилитель в трюме, две сбалансированные морские колонки, дырочка для входа сигнала, регулятор громности.
Т.е. от любого МР3, через дырку наушников, соединяем с дыркой на торпедо (прикрывается крышечкой).
В моем МР3 есть радио, т.е. слушаем и его.
КОлонки находятся в разных объемах и очень прилично играют.
На фото, моя торпедо, которая уже расползается на борт :) На веревочке висит МР3.
Белый приемник - отдельное радио с динамиком и входящим каналом от морской станции. Его слушаю тихо на рыбалке, не задействуя усилитель и экономя электричество. Будет время, заведу его на усилитель.
Дата: 04-03-11 18:04
Вот сам комплект.
На Ебее ищем Pony Planar MP3.
Обошлось мне меньше 200 ЮСД.
Рекомендую.
Встретимся на Дону
Андрей
ЗЫ
Профиль 5+, уважаю.
Дата: 04-03-11 18:13
Вот так стоят колонки :).
Надеюсь, что за судаком ее хорошо видно :)))))
Но мы его съели, сняв шкуру, сделав фарш с овощами, набив в шкуру и запекли в духовке, приставив голову. Когда остыло, кушали как рулет, с вилочки, закусывая ледяную водку:).
Андрей
Автор: Somm (83.149.28.---)
Дата: 05-03-11 01:53
Лакировка,
спасибо, всё доступно и с фото.
Спасибо всем за отзывы, много инфы подчерпнул, думаю, решаю.
Дата: 05-03-11 08:08
Подскажите, а эти усилки надо отдельно включать-выключать или как-то через головное устройство управляется?
Автор: Пупкен (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 05-03-11 16:39
На голове должен быть проводок - типа remoute, на усе тоже три контакта на питание - -/+/remoute.
Или запитать с ручки все)
