| Московское время 07:55:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:55:50 |
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 02-03-11 18:14
В частности нашел Солярогаз мощностью 2,3 квт. за 700 р. Цена вроде интересная.Пишут, что и топить можно и пищу готовить. Рассеиватель керамика Германия.
Такая
Интересует практичность при топке на природе и готовке там же. Как эта керамика отнесется к "убежавшей" пище и как ее потом почистить?
Плитка газовая есть однокомфорочная, но пока какую-нибудь емкость в несколько литров закипятишь, устанешь ждать, да и утром по холодку горячего чая не дождешься
Такая есть
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата: 03-03-11 04:47
гражданин писал:
> Стоит только попасть воде на поверхность-кирдык ей сразу.
У меня на такую мульён раз попадала не только вода и ей до сих пор пофиг.
Автор: Shem (---.ivnet.ru)
Дата: 03-03-11 06:07
keparik писал:
> А вонь стоит сильная от таких горелок??
Пользуемся такими (как у siddora) многие годы.
Занимаемся монтажом систем отопления. А так как зима ко многим приходит нежданно, то и монтаж отопления в ноябре- декабре в обледенелом коттедже это ежегодная норма.
И опыт в использовании различных электро-, бензо-, газовых горелок и пушек имеется.
Так вот: при относительно невысокой эффективности эти горелки имеют одно важное качество - у них нет вредных продуктов сгорания.
Газ сгорает практически полностью. 2х - 3х горелок хватает для поддержания плюсовой температуры целого этажа среднего коттеджа, при круглосуточном использовании горелок на небольшом пламени.
Пищу готовить никогда не пробовали, но думаю проблем с этим не будет.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата: 03-03-11 06:58
Схем
у меня есть горелка открытого горения, 10 кВт. Греет сильно , но минусы - повышается влажность помещения и выжигает весь кислород, начинает голова болеть. У этих горелок эти минусы есть??
Автор: Somm (83.149.28.---)
Дата: 03-03-11 07:00
Достаточно вспомнить как в ларьке 2 на 3 метра, таджики жарят шаурму, целый день при трёх включённых горелках. И ни чё живые.
Автор: Гаррик052 (---.spbmts.ru)
Дата: 03-03-11 07:19
siddor писал:
> гражданин писал:
> пор пофиг.
Подтверждаю,ничего ей не случается когда бульён попадает,а если есть вероятность что будет сильно кипеть и просто зальёт то просто сбоку поставь её,запаха от них нет,выгорает всё подчистую,но кислород выжигает в закрытом помещении и как и все газовые приборы без присмотра не оставлять,и по пьяни спать с включённой низзя,газ такое дело,соринка в жиклёр- неправильное сгорание,угарный газ и кирдык.
Дата: 03-03-11 16:31
keparik писал:
> есть??
У горелок открытого (прямого) горения плюс один - высокая мощность и КПД. НО работать с ними сложно, можно просто отравиться продуктами сгорания. Обычно включаем их не больше 10 - 15 минут. Иначе болит голова.
У ИК горелки сгорает все намного лучше, но кислород она конечно сжигает то же, хотя и не так быстро. Обязательно нужен приток свежего воздуха. Согреться в палатке с ИК горелкой легко. А вот спать в палатке с любой газовой горелкой не решился бы.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.7.---)
Дата: 03-03-11 17:08
Shem писал:
> решился бы.
Спать нужно на холоде и свежем воздухе, в тёплом спальном мешке. Самый облом не спать, а раздеваться и угнездиваться в палатке ночью, когда уже холодно и сыро, а также вставать утром, когда колотун даже жарким летом и, главное, тоже сыро. Брррр... Вот тут икашные горелки сложно переоценить. Ведь их можно включать, условно говоря "с пульта", не вылезая из спальника, и прогревают помещение (палатку, кокпит) они довольно быстро, нагревая не воздух, а именно предметы..
Дата: 03-03-11 18:25
LAPA (Дубна) писал:
Абсолютно верно.
Автор: ЛёХа.63 (80.234.28.---)
Дата: 04-03-11 17:00
Фанат писал:
> Люди, у обсуждаемых вами горелок рассеиватель керамика или
> какой другой?
Вот и я чет не понимаю , почему ИК .
Дата: 04-03-11 17:07
Да потому что она светит теплом, почти не раскаляясь до красна. А это свет зовется инфракрасным. Очень большая разница в запахе от сгоревшего, а вернее не догоревшего газа камфорки и керамической горелки.
Что касаемо готовки, на ИК готовить можно приспособиться, но очень плохо регулировать мощность. Так что её лучше только для обогрева.
Дата: 04-03-11 21:03
Я её даже как шашлычницу использовал пару раз прям в гараже,согнув из проволоки держатели для шампуров,всё вертикально и просто ,готовить тоже можно,мощность регулируется,только аккуратно,было бы желание горяченького поесть когда Жрать очень хочется:)))
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.253.---)
Дата: 04-03-11 21:23
Я вот думаю, влепить такую стационарно в лодку, в перегородку подпалубного пространства... Она у меня из дюрали... И взять баллон газовый небольшой, простой бытовой, что б перезаряжать можно было и к гадалке не ходить. Присандалив его под палубу в носу... Сколько он весит, а? Сильно много?
Хочется стационарную отопительную систему в лодке иметь. Печку на дровах забраковали, с бензиновыми и дизельными коптилками связываться неохота, нормальный туристический обогреватель палатки на одноразовых баллонах- тоже как- то не очень,- буду их покупать по полгода когда кончатся... А тут на заправку слетал,- вот тебе и опять полный баллон. Прогреет он лодку, если будет светить из под палубы, как думаете? И ведь палубу сверху будет нагревать зверски, небось, а я там бардачёк хотел сделать для всяких ноутбуков...
Дата: 04-03-11 22:03
Лапа, глянул в профиле у Вас не обремененная лишним весом (тюнингом) Ока-4 и 55-ый Эвин, заряженный комплект.
Скока скорость в одного?
Дата: 04-03-11 22:42
Фанат писал:
Уже обременённая и очень некисло, увы. Разгулялся именно потому что мотор мощный, можно себе позволить. Считаю- что толку от скорости, если в лодку самому сесть противно и людей пригласить....
Было вот так, но это вдвоём, плюс слани из половых досок, бензин и акк:
Винт 12.5 ----- ----- Винт 15
3810 ----- 30 ----- 650,00 ------- 10,6
3890 ----- 30,7 --- 3370,00 ----- 33
4150 ----- 34 ----- 3850,00 ----- 37,4
4430 ----- 37,4 --- 4070,00 ----- 40
4710 ----- 38,2 --- 4190,00 ----- 41,1
4770 ----- 40 ----- 4530,00 ----- 41,9
4790 ----- 40,9 --- 4310,00 ----- 42,2
4810 ----- 41,1 --- 4450,00 ----- 42,8
4870 ----- 41,5 --- 4350,00 ----- 43
4930 ----- 41,7 --- 4440,00 ----- 43
5050 ----- 42 ----- 4470,00 ----- 43,2
5090 ----- 43,9 --- 4460,00 ----- 43,5
5290 ----- 45 ----- 4470,00 ----- 44,3
5310 ----- 45,9 --- 4550,00 ----- 44,4
5630 ----- 47,5 --- 4690,00 ----- 46,9
5650 ----- 48,3 --- 4730,00 ----- 48
5670 ----- 48,7 --- 4970.00 ----- 52
5680 ----- 48,7 --- 5100.00 ----- 55
Мож дадите заодно дельный совет- подрезать винт или нет? Мелкий с капитальным перекрутом на макс оборотах (но это уже запаска), крупный- явно внатяг, хоть и крутился до 5250. Скорость, конечно, но мотор при этом поддых получает солидный. Что то среднее бы... ? Или нормально?
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата: 05-03-11 00:33
LAPA (Дубна) писал:
Тебе же от Запорчика советовали,она надёжная и простая.
Дата: 05-03-11 00:47
Газовый балон только в рецесс.
А на выставку что не явился? Там предлагали разные модели типа Запоровской печки на разном топливе. Внутри кочегарить нельзя. затонет от конденсата ;-))
Автор: LAPA (Дубна) (---.opera-mini.net)
Дата: 05-03-11 01:36
а может ее за перегородкой прифигачить- пусть ее греет из багажника, и сколько угодно выжигает кислород. А перегородку развязать по периметгу от корпуса? Глупость?
А с запоровской печкой знаком непонаслышке,- на ушастом полстраны в детстве объехали с родителями. Крайне негативные впечатления- угар, вонь... Хочется именно "доброго" тепла, как от батареи центр отопления. Пусть и с низким кпд, но что б опосредоаванно передавалось в кокпит.
Дата: 05-03-11 18:34
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата: 04-03-11 23:47
Кость , а тебе еду готовить или все таки обогреватся ?
Хотелось бы одни выстрелом двух зайцев, но ежели на ИК крайне негативно отреагирует на "убежавшую пищу, воду", то уже больше призадумаюсь над ее покупкой.
А так в принципе решил уже купить, тока пошел в магаз, а на 2,3 кв. уже нету, после праздников завезут, а на 3,6 уже большенькая, расход газа и габариты в два раза больше нежели у 2,3 кв.
Автор: Diim_iph (---.san.ru)
Дата: 05-03-11 20:58
СЕРГЕЙ112 писал:
> Ставьте Вебасто и будет лето в рубке круглый год.
У Вас есть?
И как Вам с Вебасто спать?
по моему вообще никак! Ставили в кабину машины- спать можно только если ооочень устал или пьяный, а иначе от шума хер заснешь! По сравнению с шлепками волн о борт катера самолет блин!
Автор: ЛёХа.63 (109.169.138.---)
Дата: 05-03-11 21:42
LAPA (Дубна) писал:
> Кстати, а горелка икашная шумит?
У меня нет , не шумит (новенькая ) , у других видал шумит , но я так думаю это после шаманства с внутреним клапаном , да и греет по здравее .
Дата: 06-03-11 17:41
Зыыыы
Солярогаз печь "Каприз"
Очень точное название, ну сильно капризная :-))
В лодке не приемлема. потому как регулировка методом сообщающихся сосудов. Первоначально надо установить строго вертикально, потом винтом поднимаешь или опускаешь ванночку, тем самым регулируешь подачу. Если печку сдинул и она малёхо наклонилась, кирдык, начинай регулировку сначала.
ИК шипит слегка так же как лампа. Вебасты разные бывают. Ставили в раллийную техничку, суппер, шум такой же как от печки в машине. Можно на слух определить работает вентилятор или нет. Мне не нравится выхлоп. На низкой лодке надо ставить её вверху, подальше от воды, воздуховодом тёплый воздух гнать вниз, а выхлоп как можно ниже к воде. А если волна зальёт выхлоп? Понятно что в шторм ночевать не станешь А на течении вдруг ветер поменялся и выхлоп засосёт в салон. Тоже на всё кузяво. Лучше тёплый спальник или городить котельную. Если котельная будет из прозрачных труб, отпадёт необходимость включать круговой огонь ночью :-)))
Достаточно не сложно сделать котельную на палубе. Но и балон и теплообменник, который неплохо бы топить ИК горелкой (её трудно задуть ветром), надо держать на палубе. ПРопан тяжелее воздуха и при неисправности должен стекать на воду, а не заливать кокпит. Ещё переносную котельную можно совать в палатку и спать просто по королевски :-))
Дата: 06-03-11 21:13
Энди Крым В-30 Москва писал:
... Если котельная будет из прозрачных труб, отпадёт необходимость включать круговой огонь ночью :-)))
Если завтра же не запатентовать, идею упрут японцы... Такие шельмы...
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.57.---)
Дата: 06-03-11 21:35
Смех смехом, а "котельная" уже давно применяется туристами в виде трубы, одним концом торчащей в палатке, другим на воздухе, а посередине проходящей через костёр. Говорят, превосходно обогревает.
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.63.---)
Дата: 07-03-11 09:16
Хватит с него. Однажды на палубе уже пришлось поджигать тряпку, смоченную бензином, что б меня увидели в абсолютно кромешной темноте. А Оку я так утеплил, что никакого "железного" контакта кокпита с водой почти не осталось. Можешь ёрничать, но "уютный домик" я из неё всё равно сделаю. Нифига хорошего в этих мокрых колотунских утрах в грязной мокрой железной посудине, а особенно с похмелья нет...
Автор: гражданин (178.155.99.---)
Дата: 07-03-11 23:37
LAPA (Дубна) писал:
Вот от него и трясёт,а думаешь от холода.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 08-03-11 05:32
Эта газовая ИК-горелка - супер вещь! Рекомендую. Я уже писал о её использовании в палатке. Для небольшого помещения (палатка, лодка) берите не самые большие (у меня вроде 2 кВт), греют они мощно и газ поменьше будут жрать.
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 13-03-11 23:02
В морозные зимние дни, когда на улице жуткий дубак, а семья тупо хочет мяса и на улицу идти неохота выручает горелка.
Дата: 13-03-11 23:04
На кирпичи ставится приспособа с казаном и счастье скоро наступает. Горелка 3.65 квт. Казан отлично прогревается. Если надо уменьшить огонь просто прикручивается кран на баллоне.
