 Московское время 09:12:47
 Владивостокское время 16:12:47
 Здесь будет слип.
Автор: Робинзон (---.catv.ext.ru)
Дата:   09-12-06 21:19
Пятничные фотки.
Были варианты -
-положить рельсы - дорого, и, если рельсы разойдутся, остается вызывать вертолет.
- бетонировать - супердорого,
- засыпать гравием - много возни и тоже недешево.
Пока на остановился на варианте простого выравнивания грунта и рытья дренажной канавы. Посмотрим, что выйдет.
На первой фотке общий вид.
 Re: Здесь будет слип.
Дата:   09-12-06 21:20
на второй фотке вход в воду.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   09-12-06 22:34
Рельсы для настоящего поезда дорого. А для лодки (скажем из труб) не так уж дорого.
Автор: Mao (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   09-12-06 22:40
Да хрен тут пожалуй обойдешься дренажированием. После дождя кися-мися та же и будет...
Какой-то настил (может деревянный) городить похоже надо. С металлическими направляющими к воде.
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   10-12-06 01:53
Не, дренаж не поможет, а засыпать - целая технология (дорого). Раз уж всё равно собирались копать дренажную траншею, так дешевле канальчик выкопать, и в него сбрасываться.
Дата:   10-12-06 02:24
100-матровый канал. Это слишком. Попробую все-таки дренаж. Кроме того, пару раз удавалось сбрасываться и в этом месте и без дренажа.
Под рельсы придется переделывать прицеп, и, если обычный прицеп на колесном ходу проедет почти везде, то с с колесами для рельсов, если соскочит, то из такой киси-миси его уже не выдернуть.
Дата:   10-12-06 04:34
2 Робинзон
Вводишь людей в заблуждение. Одно дело из бокса лодку скинуть, другое дело если лодка стоит на прицепе. Не морочь людям голову. С прицепа можно скинуть где угодно.
Дата:   10-12-06 20:24
У меня лодка стоит в боксе на прицепе.
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   11-12-06 18:19
А где это территориально? У меня есть проектная документация по оборудованию слипов и стоянок. Есть место на Оке, где был рельсовый подъём катеров в гараж( сухой док) на крутояре.... Сейчас всё заброшено...
Если интересно, позвони 905-509 65 45 Виктор.
Дата:   12-12-06 07:20
Бюджет 200-300 у.е.
Боюсь документация будет дороже:)
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   12-12-06 22:21
Сделайте сани-волокушу и хорошую лебедку + 200 метров троса. Дешевле может обойтись только лошадка, но ее кормить надо...
Автор: AlexA (---.114.leased.lanck.net)
Дата:   13-12-06 01:28
Два швеллера, как направляюшие для колес, любые бревна вместо шпал, вот тебе и железная дорога.
Автор: Робинзон (82.138.11.---)
Дата:   13-12-06 03:22
SerP писал:
Вариант рассмативался.
Даже протащил три фазы в бокс для лебедки, да и лебедку присмотрел.
Обратно лебедка вытащит.
Как в воду запихнуть?
Получается дешевле варианта с обычным прицепом ничего не придумать. Может добавить пару колес на оси, чтобы нагрузка на грунт меньше была?
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   13-12-06 04:07
Если город рядом то сделать насыпь из строительного мусора.
Затраты только на трактор что бы выровнять дорогу.
Мусор строительный привозят бесплатно.
Дата:   13-12-06 07:23
Мусор исключен. Это водоохранная зона.
Я с соседом чуть не поцапался. В лесочке яму выкопал и стал мусор туда носить. Проехать до помойки ему лень.
ЗЫ. До города 120 км.
Дата:   13-12-06 17:12
У воды ставите блок, пропускаете через него трос - и в путь! Но трос понадобится двойной длины.
Есть более сложный, но более интересный вариант - вместо волокуши построить тележку на пневматиках низкого давления. Не будет портить дорогу. А можно ее сделать самоходной, с движком от мотоблока или бензопилы. Но это уже прожектерство.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   13-12-06 17:32
Эт где такая радость?Экскаватор спасёт,аккурат когда подморозит!
В любом случае бюджетно небудет!Попробуй дренаж,но это тоже нелопатой делать надо!
Отправка отредактированного (13-12-06 17:34)
 Re:При таком напряженном бюджете ...+
Автор: Эдик (82.162.84.---)
Дата:   13-12-06 18:45
...я бы порекомендовал следующее. Требуемую полосу для слипа - опосля выравнивания грунта выложить старыми автопокрышками . Хорошо пойдут (по жесткости) от МАЗа . Размер 320-508 . Выложить рядами , и стянуть вязальной проволокой друг с другом . Промежутки , и пространство внутри забить снятым грунтом . Рельсы - к поперечинам из дерева или неболшого швеллера. К покрышкам - болтами .
Чем покрышки хороши - их не "выпирает" при замораживании почвы ... И хоть они по сути своей и мусор - но довольно экологичны . Через пару сезонов все промежутки зарастут травой ...
Дата:   14-12-06 01:56
Ну ежели экология мешает то бюджетно не получится.
Придется нолик добавить к тому бюджету.
Отправка отредактированного (14-12-06 01:58)
