 Московское время 00:35:02
 Владивостокское время 07:35:02
 Надувной матрас в палатку
Автор: dron888 (---.an-net.ru)
Дата:   03-03-11 03:18
Кто пользовал? Какие впечатления? INTEX задолбался каждый год новый покупать. К концу сезона с моим юзанием INTEX начинает подтравливать.
Сразу попрошу: самонадувные коврики, раскладушки не предлагайте. Хочу купить именно надувной матрас!
 Re: Надувной матрас в палатку
Автор: rhcs (178.219.32.---)
Дата:   03-03-11 04:03
Alexika пользаю уже 4 года. Жив и здоров. Чего уж только он уже не видел :)
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата:   03-03-11 04:31
Лучше самонадувающийся, классная вещь.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   03-03-11 05:37
Самонадувающемуся думаю альтернативы просто не существует.
Автор: Тракторбек с ноута (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-03-11 06:46
У меня пара интексов ортопедических, 3 сезона, проблем нет. В чем проблема?
Автор: Чеснок (178.163.12.---)
Дата:   03-03-11 07:22
От самонадувных Мормотов 2сезона только положительное.В этом году взял еще один толщиной 7.5 см .Настоящий матрац.
Дата:   03-03-11 07:43
У меня следующее мнение. Может я и ошибаюсь. Но мне кажется. если коврик самонадувной - значит он тонкий, и я через него буду чувствовать каждый корень, выпирающий на поверхность в лесу, каждую шишку, которую не убрал из под палатки. На надувном матрасе - как дома. Мягко, удобно. Я понимаю, если бы пришлось всё тащить на своём горбе, а так приехал на стоянку на машине, никаких проблем нет с весом и размером матраса. Вот и заставили вы меня смутиться. Завтра собрался вышеназванный матрас покупать, пока ещё зимние скидки есть на летний товар.
Автор: Владелец А380 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-03-11 07:47
У меня 3 самонадувающихся alexika. Впечатления - супер!
До этого, тоже были INTEX. Также, на раз прокалывались. Закончили жизнь они, когда на улице стало -20. Легли на них, а матрасы просто треснули, как стеклянные.
Купил alexika самонадувающийся. При таких же температурах сохраняют эластичность. За все время, ни одной латки.
Рискну предположить, что и надувной матрас сделан из такого же материала. Поэтому, должно быть нормально.
Я в теме про спальники писал, что в "Экстриме" есть магазины, где можно посмотреть вживую, пощупать, собрать, полежать на выбранном девайсе. Вдруг, будете в МСК, езжайте туда, не пожалеете.
Хотя, я бы, все-таки тоже порекомендовал бы Вам именно самонадувающийся. Тем более, что, когда я покупал себе первый такой коврик, именно продавцы отговорили меня от покупки надувной кровати. Хотя, она и дороже самонадува была.
Удачи!
Дата:   03-03-11 07:50
Так я же написал.7.5 см.,а есть еще толще.Что ты сможешь чувствовать через него.Покупал с двойной целью-для отдыха,для дачи и дома-альтернатива раскладушке.
Дата:   03-03-11 07:59
Пока писал, Вы запостили.
Как же Вы ошибаетесь! Именно так я тоже думал (значит он тонкий, и я через него буду чувствовать каждый корень, выпирающий на поверхность в лесу, каждую шишку, которую не убрал из под палатки. На надувном матрасе - как дома. Мягко, удобно.)
Оказалось, что на самонадуве, еще мягче, чем на надувном матрасе. У меня один -7,5 и два по 5. Мне ребята в магазине надули коврик, и бросили под него всякого хлама. Я лег на него, и, ничего на почувствовал! Тут же купил. Мне теперь задаром не нужен надувной.
Удачи!
Дата:   03-03-11 08:00
Я переживаю за то, что вес у меня 110кг, и любой матрас, надутый слабо я своим весом прожму до земли. Если я накачиваю матрас сам - я накачаю до нужного мне давления, и мне будет комфортно. А если самонадувной наберет воздух используя свой потенциал - мне наверняка будет этого мало. В этом и вопрос.
Дата:   03-03-11 08:13
Его ртом немного добивешь и порядок.На моих и потяжелее атлеты отдыхали,даже ни о чем не задумывались.Кстати я хотел покупать надувные кровати.Сын меня пристыдил:Ты что?Это же вчерашний день.Он оказался прав.
Дата:   03-03-11 08:35
Я - 100кг. Сын - 90.
Приезжаешь на место, первым делом ставишь палатку, в нее - коврики с открытыми клапанами и, пусть лежат, распрямляются. Занимаешься другими лагерными делами. Потом, чуть поддул, если надо, и закрыл клапан. Я поддуваю лягушкой от резинки. Только для того, чтоб подвыпрямить после скрутки. Буквально, несколько качков. Все, комфорт. И, главное, перестал пенку возить с собой, ведь у самонадува та же пенка внутри, только мягкая. Поэтому, от коврика не холодит, как от матраса, у которого воздух внутри.
Удачи!
Дата:   03-03-11 08:44
Т.е. сверху самонадувного не надо класть коврик?
Автор: Деникс (WORKGROUP)
Дата:   03-03-11 08:47
Самый лучший надувной матрас это туристическая кровать, как вспомню, что встаю с матраса, колени сводит. Мой вес 120 кг эта кровать уже держит пятый сезон.
Дата:   03-03-11 08:54
Насколько сложно самонадувающийся коврик собирать? Раскладушка в принципе не интересует.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-90-249.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   03-03-11 09:01
dron888 писал:
> Насколько сложно самонадувающийся коврик собирать? .
Равносильно сложности сбора спальника )))
Дата:   03-03-11 09:04
Туристическая кровать не раскладушка, она значительно меньше, в сборе кровать размером сопоставимая с матрасом.
Дата:   03-03-11 09:14
Ничего класть не надо. Верхний слой нескользящий, ворсистый. Сам коврик внутри из материала типа пенополиуретана. Он обладает свойством давать тепло. Т.е., если синтетика при трении дает статическое электричество, то этот материал выделяет тепло. По крайней мере, я читал об этом. Да, и реально он не холодит, как хорошая пенка.
По-поводу сборки. Здесь надо приноровиться. Открываешь клапан, или клапана, если их несколько. И, с противоположной стороны начинаешь тихонько скатывать. Воздух стравливается через клапана постепенно. Где-то минут пять занимает. Потом, закрыл по одному клапана, стянул ремнями, и все. У меня уже быстро получается. Похоже на поролоновую губку в герметичном мешке по принципу. Утягиваю так, что в чехол еще что-то удается засунуть, кроме коврика.
На первый мой коврик не могу дать ссылку, т.к. он уже не выпускается у алексики, а два других - это ALPINE PLUS и MARK 2M .
Кстати, только сейчас обратил внимание, что у MARK 2M толщина 6.2 см:)))
Первый похож на COMFORT , но клапанов у него 4, а не 2.
Удачи!
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата:   03-03-11 14:30
Пользуюсь самонадувным, фирмы Алексика, толщиной 7,5 см. Мой вес около 120 кг. Не знаю, что там у него внутри за материал и нанотехнологии, но очень тепло на нем спать, такое ощущение, что от него тепло идет. И самое главное, моя больная спина на нем чувствует себя очень хорошо, чего не скажешь про простой надувной матрас фирмы Интекс. Ну в общем супер. И в палатке хорошо, и в зимовье на нары кинуть очень удобно.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-03-11 17:41
Андрюх, там сложностей нет вообще. Главное усвоить как правильно его сворачивать, в 2 захода. Не хотел писать, разводить демагогию. Но присоеденяюсь к людям которые пишут что самонадувные куда комфортней простых надувных. Спину не ломит и теплее в разы. Но дело конечно твоё, на чём спать.
п.с. Есть шикарные (шириной 120 см и толщиной 10 см) самонадувные ковры, посмотри, может тебе они приглянутся? Выбирай только максимально шероховатый. И чехол из простыни, для гигиены само-собой )))
Дата:   03-03-11 17:42
мой вес кстати 107 кг. дискомфорта не испытываю. ковры у меня всего 3 см.
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
Дата:   03-03-11 17:51
Андрей, выше все правильно пишут. Лучше сомонадувающегося коврика ничего нет. Это и пенка и матрас в одном флаконе. Вот по ссылке, например, самый толстый - 10 см. У товарища моего такой. По ощущениям как дома на диване. Мне и 3,5 см. хватает. Брать нужно с латунным, а не пластиковым клапаном, они надежнее, дороже правда ощутимо. Сдувать нет проблем - становишься в известную позу и, скатывая коврик, после каждого оборота надавливаешь коленями на рулон, чтобы выпустить воздух. Скатав, закрываешь клапан. Все.
Автор: Fash (84.23.51.---)
Дата:   03-03-11 17:53
Тоже отказался от интексов. Уж очень ненадежные они . ПОсреди сезона может просто так продырявится..... Перешел на старые провереные резиновые совко-матрасы, только двухместные, есть Чешские и Кетай. Пользовал и те и те , разницы нет, только чешский в полтора раза дороже и хрен где купишь.. Единственное - тяженые , но меня это не парит.
Автор: dron888 (93.187.183.---)
Дата:   03-03-11 20:29
Решение принято, вкорне отличное от вчерашнего. Буду брать такой:
Мне нужен двухместный )))
Дата:   03-03-11 20:53
Дрон
после покупки сразу надуй его и положи на пол! Пусть в боевом положении поваляется(ну и вы по нему попрыгайте!) пару тройку дней. Бывает, попадаются с брачком - спускать начинает потихоньку. У меня был такой случай.
Автор: vladru (---.aetechnologies.ru)
Слишком односторонние отзывы о ковриках!
У меня Алексика Марк1м - в первые два сезона только восторг, действительно- спишь как в кровати, мягко и устойчиво, после надувных пузырей просто сказка.
Но есть и минусы:
1)в сложенном состоянии раза в два больше матраса
2) на третий год стал травить немилосердно, при погружении в воду оказалось, что травит вся поверхность, при этом спать на нем по-прежнему довольно комфортно, но вот свернуть и запихать в мешок невозможно. Просто пока его сворачиваешь, он успевает насосаться воздуха и в мешок не лезет.
3)пимпочки, которыми щедро усыпан коврик якобы от скольжения, посыпались уже на второй год, засоряя все вокруг.
Для себя я сделал вывод- только коврик, но только не алексика и без пимпочек.
Дата:   03-03-11 21:34
dron888 писал:
> такой:
Отличный выбор! :) Но более практично два одноместных, если хотя бы иногда выезжаешь без жены. :)
P/S/ Кепарик насчет дома надуть дело говорит. Пусть не пугает вялость коврика после первого надутия - полежит полдня, расправится. При последующем использовании 15 мин. будет хватать.
Дата:   03-03-11 21:51
Алексика - такой фирмы вообще нет. Это голимый китай, с хозяевами России. Хотя они преподносят себя как америку. Много палок поломано в спорах, про эту фирму на тур.сайтах. Это так сказать низштий из низшего уровня. По десятибальной шкале - 1.
п.с. Любые одноместные становятся "спаркой" при помощи одной приблуды.
Дата:   03-03-11 22:03
keparik писал:
> приблуды.
Саша, зачем ты так категоричен? Вот, к примеру, моя палатка (Алексика Рондо 4). Пять лет очень частой эксплуатации от апреля до середины октября (каждые выходные почти). Даже не выцвела на солнце, не говоря уж про герметичность швов, качество молний и прочее. С ней вообще ничего не случилось за это время.
Дата:   03-03-11 22:33
Сашь, а что у нас сейчас не китайское?
Мне реально их спальник понравился, собрался завтра вместе с ковриком и палатку у них покупать. Предложи лучший брэнд по палаткам и коврикам.
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата:   04-03-11 00:24
dron888 писал:
Палатка-Campus.
Дата:   04-03-11 01:09
Я не против Алексики, но мнения пользователей о ней в целом двоякие. Хотя у меня ковёр их 3 года и хоть бы хны. Думаю и палатки у них достойные.
Автор: Marlin35 (217.118.66.---)
Дата:   04-03-11 01:43
Я тож заинтересовался, только почему то цен не нашел. Анрюх, твой "Дубль комфорт" скока стоит?
Дата:   04-03-11 01:53
Порылся в инете, нашел интересную конструкцию, правда одноместный, зато бюджетно)))
Дата:   04-03-11 03:41
В розницу этот матрас стоит 7-8 тыр. В яндекс забей название матраса - сразу вывалится куча продаванов. Сайт, на который ссылка - без цен. Они не продавцы, а поставщики. Я так понял. Именно они выставлялись сначала в Крокусе, потом на ВВЦ. Я на выставке с ними познакомился, они мне с небольшой скидкой продают ))))))
Дата:   04-03-11 03:42
dron888 писал:
Одни из лучших и палатки и коврики Marmot.
Дата:   04-03-11 06:59
Сейчас самая фишка - ковры не с пенкой внутри, а с пухом. У нас в продаже не встречал. Ценник конский, но и плюсов не мало.
Дата:   04-03-11 07:14
Я под самонадувающийся матрас пенку стелю. Очень тепло и комфортно.
Дата:   04-03-11 07:23
а мне от вотки тепло, а комфортно, когда под ухом ни кто не храпит )))
Дата:   04-03-11 07:31
Хотел спальный мешок купить на кабеласе но не шлют в россию
Дата:   04-03-11 07:49
Дрон
посмотри Вауду(австрия) палатки
Дата:   04-03-11 08:06
Я палатку уже заказал. Завтра зибираю. Такую:
Я вокруг неё уже два года хожу, облизываюсь. По концепции - то что мне надо. Ни у Вауду ни у Мармота не нашел палатку такого размера, чтоб в палатке можно было встать в полный рост, и в предбаннике с случае чего можно было-бы столик поставить. Палатку беру в основном для двоих. Ну хочется мне большой и удобный дом!
Автор: grom (88.151.250.---)
Дата:   04-03-11 08:58
Лучше самонадувающийся коврик. У Алексики есть двуспальная модель, стоит что-то типа 6000-7000.
В отличие от всех этих надувных матрасов, самонадувающийся коврик мягкий и теплый.
У мню сплавовский, 7см толщиной. Радуюсь целый сезон. Буду брать алексику, потому что двуспальная.
Автор: Тихон (178.204.26.---)
Дата:   04-03-11 14:01
dron888 писал:
> подтравливать.
мы раньше тоже польз.интексом(говно редкое) сезон не прожил.
потом случайно в детском мире увидели похожий на этот....весчь классная,единств.качать тяжело и долго,ну и потяжелей он.зато материал как у старых советских матрасов.
