 Московское время 01:31:32
 Владивостокское время 08:31:32
 Про "комп"
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-175-80.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   27-02-11 03:19
Здравствуйте.
Поскольку мой комп уже старенький, да и тормозит сильно, то подумываю заменить "системный блок" , ту фиговину которая под столом стоит....
в магазине предложили собрать вот такой вариант :
Материнская плата (Socket 775) FSUS P5G41T-M Intel G41 fsb 800-1333 MHz, 2x DDR3 800-1333 MHz,1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 1x, 2x PCI, 4x SATA 3GB/s, 1x IDE, Sound 7.1, Video GMA X4500, 8x USB2.0, Lan 1Gbps, mATX
Процессор (Socket 775) Intel Pentium Dual Core E5700 3000 Мгц, Wolfdate, 45 нм, FSB 800 МГц, L1 - 128 Кб, L2 - 2048 Кб, Intel Extended Memory 64...
Вентилятор процессора (Socket 775/AM2) CoolerMaster for Intel 1156 (CP6-9HDSA-0L-GP) 3 пин, TDP 95 Вт, с медной вставкой, винты, вентилятор 90х90х25 мм, 2200 об/мин, 23.8 dBA, rifle bearing, 43 CFM, общая высота 65.5 мм, входная мощность 1.8 Вт, длина кабеля 200 мм, MTBF 40000ч.
Модуль памяти (DDR 3 SDRAM) Team Group DDR3-1333 4GB (Kit 2x2GB) Elite C9 w/Heat Shield TED34096M1333HC9DC
Жесткий диск Western Digital WD5002AALX 500GB Caviar Bleck, 7200 об/мин, 6 Гбит/с, SATA 3.0
Привод компакт дисков Nec AD-7261S Bleck SATA / 2Мб / DVD+R 24x, DVD - RW 8x, DWD-RW 6x, DWD +R DL 12x, DWD-RAM 12x / Light Scribe
Блок питания системного блока FSP 550-80GLN 550W ATX
Корпус системного блока GigaByte iSolo 3134 Black
А я в компах ни бум-бум....и мне эти буковки и цифры не говорят ни о чём....
Проясните, что мне предлагают....
 Re: Про "комп"
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.36.---)
Дата:   27-02-11 03:53
для дома по инету серфить хороший выбор (при адекватной цене)... для игр слаб, медиацентр из этого неполучиться.
 Re: Про "комп"
Автор: Владелец А380 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-02-11 04:00
Елена, этот вопрос рекомендую задать в //forum.ixbt.com/ Самый первый раздел – техподдержка. Там Вам разъяснят, разводят Вас на деньги, или это стоящая конфигурация. Дело в том, что для каждого пользователя, в зависимости от того, что он хочет от компа, есть своя система. И по деньгам она сильно различается. Например, для обработки фото – одна, для видео – другая, для нета можно совсем просто взять, а для игрушек любого компа всегда мало. Да и стареет железо морально очень быстро. Тот комп, пусть даже самый навороченный, который Вы сегодня соберете, через полгода будет средненьким, а через год – уже старым. Вообще, любимый развод - это втюхивать клиентам неходовое железо. Например, шумный вентилятор, или глючную маму. Сразу скажу, винт на 500 ГБ сейчас уже мало. Есть такое понятие - стоимость МБ памяти. Так вот, чтобы было дешевле по этому соотношению, надо брать винт на терабайт. Наверняка Вы, свои водномоторные подвиги, скоро захотите снимать в HD качестве, а это уже 1минута - около 100мб. Посчитайте.
Там, на ixbt, есть темы по выбору конфигурации по деньгам на ИНТЕЛ и на АМД. Ну, и т.д. Рекомендую.
А, если совсем быстро хотите, залезьте на с-йт журнала CHIP. Там каждый месяц дают три конфигурации компа, для офиса, дома и игрушек. Или купите журнал.
Удачи!
 Re: Про "комп"
Автор: Александр-Находка (77.35.150.---)
Дата:   27-02-11 04:13
Елена, Мурманск. писал:
Вам предлагают устаревшие на два поколения материнскую плату и процессор.
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 04:59
...в магазине сказала, что по инету лазить...ролики смотреть фотки там всякие...документы хранить....может кино скачать (а может и не буду качать), в игрушки не играю.
...такой вот комплектик сказали будет нормально....цена 16 с копейками + виндос -7 около 3 т.р. итого примерно 20 т.р (с мышкой ;-))) )
 Re: Про "комп"
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   27-02-11 05:05
лучше бук. асус за 35 килоруб
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 05:14
keparik писал:
...не-е-е, мне нужен который ставится "под стол"
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 05:19
Владелец А380 писал:
> Елена, этот вопрос рекомендую задать в .........................
Спасибо, но я там ни кого не знаю, что я туда попрусь ?!...........
.а здесь, вроде "как дома".... ;-)
 Re: Про "комп"
Автор: ЛёХа.63 (95.67.201.---)
Дата:   27-02-11 05:26
> мышкой ;-))) )
Как бы не началось сейчас про лицензионые проги ...
А для инета комплект(допотопный) будет тянуть почти всё из сети .
Можно я думаю и дешевле , для сети . И на счет старенького и тормозащего тоже не стоит с диагнозами , если для интернета и сети .
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 05:35
> мышкой ;-))) )
ДОРОГО!!!
полгода и новые мамки на 67 чипсете...а это очень большой отрыв будет
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 05:57
Лена,такой комплект в Москве стоит до 10 000,можно найти и за 8 000.Может Вам просто материнскую плату поменять, и памяти добавить.Корпус может походит ещё,ну там где то подшпаклевать,подкрасить,ватерлинию поновой отбить :-)
Если видеографикой не заниматься,и в современные игрушки не играть,то просто купить новое нутро за 3,5 - 4 тыр с двухъядерным процессором,и не париться.У меня в корпусе уже третья материнская плата стоит,правда я не фанат этого дела,меняю нутро не апгрейда для,а когда выходит из строя.
 Re: Про "комп"
Автор: John Zaitsev (2.94.42.---)
Дата:   27-02-11 05:58
Елена , всё зависит от требований к компу . В ноябре у меня тоже возникала проблема выбора компа . Но задачи были несколько иные - сыну для "поиграть" . Разница между Вашей и последней на тот момент платформами была весь ощутимой . Для ваших целей подойдёт с лихвой , но вдруг захотите снимать и редактировать НD , то лучше , наверное , брать железо поновее .
Само по себе железо неплохое и 16 тыр для магаза нормально , вот только для такой конфигурации корпус таких размеров ни к чему . Плюс можно сэкономить , взяв БП не такой мощный - у FSP есть модели от 300 Вт . Или , например , зачем Вам оператива на 4 Gb ?
Про HDD правильно сказали . У меня на старом компе был 160 Гб . Пять лет назад казалось - его не забить . Три года назад докупил ещё на 500 . Сейчас опять приходится прибегать к разного рода ухищрениям - что-то подтирать , часть переносить на новый комп : пристрастился качать с ФОС HD- и BD-рипы - думаю , придётся на терабайт брать .
З.Ы. Неужели ваша жаба позволяет для дома платить такие деньги за ось .
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 06:03
> за ось .
за какую ось ?....а про жабу поняла ....
Я же поэтому и спрашиваю....я же не знаю дорого это или нет ....
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 06:08
Oкна :-)))
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 06:09
Горыныч писал:
Горыныч, я же не Москве...а дорога туда-обратно....вот и будет те же 20 т.р. .
...В моём компе Слава (смольный) ковырялся....сделать пытался....ох и ругался ;-))) (немножко лучше стало)....говорил, что винду надо переустанавливать....
.....у меня же ещё "пентюх-3"...2005 года....не разу не перезагружался (или как там это называется )....
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 06:10
> Oкна :-)))
??? какие ? ;-)))
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 06:13
OSь WINDOWS
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 06:15
> OS WINDOWS
;-))) а теперь пожалуйста сначала, понятно и доступно ...честное слово не пойму о чём Вы ;-)
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 06:20
Лена, я Вами восхищаюсь!!!
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 06:25
Осью (OS) называют операционную систему , в данном случае Вы вели речь о Windows 7 . Windows - по-английски "окна" . Елена , чесслово , я не хотел , извините :-())
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 06:26
keparik писал:
;-))) да ла-А-адно ;-))) ....наверное прикалываетесь... ;-)
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 06:31
Понял,проще действительно новый купить.
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 06:36
;-))) а я немецкий учила.
 Re: Про "комп"
Странное дело - в тырнет-магазине сайта Позитроники , где я сейчас в основном тарюсь , и где можно заказать всё , что втыкается в розетку , камень Intel Pentium Dual Core E5700 LGA775 стОит при доставке в Балаково 2596р , а в Мончегорск 3090р . Так что , ребята , не будем про "дорого" . Север есть север . Лучше про то , на чём можно сэкономить .
З.Ы. Просмотрел - это боксовый вариант , а картинки соответствующей не было . Но то , что с выбором не густо в Мончегорске - это факт . Почему-то Мурманск среди городов на сайте не значится .
 Re: Про "комп"
Автор: STORM (---.95-54-225-230.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   27-02-11 06:39
Хм.... Таки прямо Мончегорск указан???....))
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 06:49
Толь , врать не буду , мама не велела :-)))
Позитроника , Мончегорск.
История появления Позитроники у нас такова : была известная в городе компьютерная фирма ASD , которая в одночасье стала называться Позитроникой , а сервис её стал называться ASD . Как это называется - ребрендинг ? Али ещё как ?
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 06:50
> сайте не значится .
а мне продают за 2300 рублей. (Intel Pentium Dual Core E5700
> LGA775 )
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 06:52
Оппа... Точно.... Обычно нашу деревню в списках не найдёшь.....))
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 06:57
Новый ? Отличная цена . А сколько стОит Intel Core i3-540 ? Или узнать можно только в магазине ?
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 07:02
STORM писал:
> найдёшь.....))
А вот почему там Мурманска нет - не понятно .
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 07:05
деревушка ...
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 07:09
...вот у меня распечатка перед глазами....читаю и пишу. ;-)
P S.
вроде по отдельности и не дорого, а Горыныч пишет, что в Москве в "десяточку" за такой комплект можно уложиться....
а какой же можно за 15-20 купить, а ?(в Москве или Питере)
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 07:13
посмотрите на komok.ru примерные цены
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 07:14
Может не стоит экономить сильно??
Я в прошлом годе тупо выложил 35 за новый системник,правда заводской сборки , потому что то что собирают "умельцы" в наших фирмах меня не вдохновило....
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 07:18
STORM писал:
Анатолий, так я и не пытаюсь сильно экономить.....
..пришла в магазин .....говорю надо системный блок для таких то таких целей....продавцы и предложили...
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 07:21
keparik писал:
...это типа "Барахолки" ?....не-е-е туда не хочу... ;-)
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 07:22
Я поступил несколько иначе.... Взял то на что хватило денег....)))
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 07:25
STORM писал:
> денег....)))
?...а зачем покупать КАМАЗ, если надо перевести всего один мешок картошки ? ;-)))
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 07:26
Сторм
Что там уметь-то??? На маму нацеплять железа - много ума не надо. Другой вопрос, если железо не первого и даже не второго эшелона. Тогда конечно всё может глючить и виснуть.
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 07:30
Лена.... Так желания и возможности очень быстро растут..... Покупать каждый год новый комп мне не по силам,взял так сказать на "вырост" ,о чём собсно совсем не жалею...
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 07:33
STORM писал:
не-е-е, в компах мои желания не растут...мне главное, что бы работал и не тормоэил... ;-)
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 07:34
keparik писал:
> Сторм
Хорошо говорить тем кто разбирается....
Всяческие мастера в фирмах тут же давят "интеллектом и терминами",простой смертный сразу теряется....
Я пошёл другим путём-взял свежую заводскую сборку от Айсера за возможные для меня деньги....
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 07:38
Что б работал и не тормозил-можно было добиться от старой машины гораздо более лёгким способом...... Тем более без предъявления каких либо сверх требований (игры,обработка кучи фото/видео и т.п.).....
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 07:52
На новый комп дадут год-два гарантии , так что про Мск не стОит думать .
Я вот брату в 16 пытаюсь влезть за игровой комп на предпоследней платформе , т.к. последняя пока представлена у нас всего одним , да к тому же весьма недешёвым процессором . Надо сказать , у меня это получается . Правда корпус у него будет подешевле , память поменьше и БП послабее . Зато есть такой недешёвый компонент , как видеокарта .
Елена , Вы так и не сказали , планируете ли Вы редактировать HD-контент с камеры , или нет ?
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 07:55
Привет монстрам :))) Ну че, додразнилися??? :)))
А серьезно:
1 "...я немецкий учила...." - дас ист рихтиг. Грозе шпрехен, зи зинд ваффен дер грозер Денкер....
2 "...я в компах ни бум-бум....и мне эти буковки и цифры не говорят ни о чём..." - аналогично.
Но. У нас есть друзья.... "боги ПК"..... :)
Если, девушка, у вас их близко нет - сделайте как мы. Определитесь, чего надо (кино, работа - офис, приложения типа Макс-3Д или автокад - отдльно, ну не скромно это и т.д....). И спросите точно. Одно но - правильно установить и настроить систему издалека.... не выйдет.
Скажем за себя - не игроки. Попросили рабочую станцию (музыка, фоты, видео... ну кино....).
Через полгода на стол встал "хули - пакерд". Малой такой. Черненький :))) Тихиййй... за три года ни одного косяка (сбой, криво чо или вирус... упаси вас...). Сами Боги удивляются и уже нас в пример ставят. Буквально вчера забегали "на огонек", литр - пол коньячка под дальневосточных кальмаров пропустить, продернули систему (раз в год нас проверяют), сказали:
" Ну, батеньки, нефиг нам у вас делать, живите и дальше счастливо...".
Итог - можно издали подсказать конструктор, если точное есть ТТХ. Но настройка.... ох уж эти "пуско-наладочные работы"......
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 08:02
petr-Kenig писал:
> ТТХ.
Пётр, так я же вроде как озвучила ТТХ компа....т.е. чего от него хОчу ! ;-)
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 08:05
STORM писал:
...а он (комп) стал какой то ...."сам с собой".....работает-работает....а потом раз....и попЁрли "тормоза"....,то ему памяти мало (пишет), то мозила не отвечает, то вообще уснёт и всё....., приходится "Перезагружаться" ...
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 08:08
..да фиг его знает....иногда хочется видео "поснимать"....
..правильно поняла вопрос ?
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 08:11
Слава то чего сказал??? Систему переустановить?.....))
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 08:13
STORM писал:
Я не спец по компьютерам ни разу , и я поступил несколько иначе , но в итоге пришёл к тому , что купил почти самый дешёвый камень последней платформы (там всего два производителя ), к нему мать правильного бренда , видеокарту выбрал , исходя из отзывов в тырнете , ну и далее по списку . За многое переплатил (сознательно) - корпус , БП , мать , кулер , но влез в четвертак . В магазине ящик с такими же параметрами стоял 33 . В любом случае , если произойдёт какой-нибудь затык , можно воспользаваться услугами специалиста - дешевле будет .
Думаю , что моя новая конфигурация актуальна будет долго , т.к. у производителей игрушек наметился некоторый спад в росте их прожорливости .
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 08:22
Вот и я ниразу не игрок,но совсем недавно от нечего делать вкрячил одну стрелялку и..... просто обалдел от той графики что выдала машина.... Всё таки неплохая видеокарта это весчь!!!.... )))
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 08:25
STORM писал:
...да....сказал, что в 2005 году был какой то серьёзный сбой....и всё...надо систему переустанавливать...
А ком у меня оказывается не 2005 года, а 2004 ....
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 08:30
Лена..... Переустановка Винды не предполагает покупку нового системника ))
З.Ы. Хотя я ЗА покупку новой машины...... Двумя руками ЗА....
 Re: Про "комп"
Автор: Andrei_K (---.salekhard.ru)
Дата:   27-02-11 08:31
А старый комп почему тормозит? Может стоит его просто почистить от пыли, на проц термопасту свежую положить? Для фото и Пентиума четвертого вполне хватает.
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 08:50
STORM писал:
> системника ))
да я вот тоже хочу новую.....вчера поработала на ноутбуке ассер....очень понравилось....
Мой комп , после включения готов к работе, примерно минут через пять...., а ноут ассер меньше минуты...да и гоняет по сети быстро....быстрее моего НА МНОГО ! ...а интернет то один и тот же подключался ......
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 08:52
Andrei_K писал:
тормозит ?... ;-))) устал наверное..
...а что за термопаста ?
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 09:00
petr-Kenig писал:
Чайник:)))
Ещё как выйдет , если захотеть ;-)
И часто его включают ;-)?
Тихий говоришь ? Так , может , там и кулера нет ? За три года пыли насосётся - мама не горюй , вилами викидывать будешь , тем более у тебя стройка дома присутствует - как ты с пылью не борись , всё-равно она будет , а комп , что тот пылесос .
Да ничего там сложного нет , для этих целей нужен только провереный дистрибутив винды . Остальное по ходу действа .
Я вот не знаю как это происходит , потому как никогда не платил за установку винды . Если с виндой что-нибудь случится , по вине юзера , или нет - установщики наверняка постараются доказать , что не их вина .
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 09:12
Видео видеву рознь . Мой старый комп контент с камеры mini-DV перерабатывал , с HD уже не смог бы . Можно просто положить на диск снятый материал без сжатия , вырезаний и эффектов , но тогда он занимает очень много места и читается только компутерами . А можно скормить специальной программе , которая пожмёт , наложит эффекты и запишет на диск . Вот только , если покупка НD-камеры в планах - нужен или жёсткий диск большого объёма , чтобы хранить снятое , или BD-писака , привод с возможностью чтения-записи Blu-Ray дисков .
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 09:18
............. или BD-писака , привод с
а мне продавцы в магазине сказали, что писать двд и сд будет....или это не то ?
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 09:19
STORM писал:
> весчь!!!.... )))
Сто лет не сидел за пулемётом . Когда собирал новый комп - в процессе тестил CRYSISом - тоже балдел . Потом купил ШЭ монитор 23"- опять балдел .
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 09:32
> John Zaitsev писал:
Eлена , у меня иногда такое чувство , что Вы издеваетесь :-)
Ну не может человек , столь подкованный в технических вопросах , не знать , что такое HD , и чем отличается DVD и BD . Это не сугубо технические термины , и муссируется настолько давно , что мне кажется , что не знать об этом не возможно . Я опять извиняюсь ;-)
Между DVD и BD примерно такая же разница , как между CD и DVD .
BD - диски большого объёма , используются в основном для записи фильмов HD (высокого качества), и записываются и воспроизводятся в специальных устройствах (приводах и проигрывателях ) .
Вот как-то так .
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 09:41
STORM писал:
Что именно не вдохновило , и чем вдохновил заводской ?
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 09:45
Лена!
Простите, опять я встряну. Требования к компу у Вас, прямо скажу, очень маленькие. И, судя по всему, что-то серьезное гонять на нем Вы не будете, и в будущем учиться ресурсоемким программам тоже не будете.
Так получилось, что пару месяцев назад я, по просьбе друга, подбирал ему домой комп. Он тоже не хотел бук, как я его не уговаривал. Кстати, на Вашем месте, я бы обратил на это внимание. Вы же человек мобильный, катер , лодки, походы……. Возьмете с собой в гермосумке. Фотки сразу с фотика в него, видео. Тут же посмотрели. А дома – шнурок к телеку и смотрите. Монитор большой тоже можно подключить. Не нравится клавиатура и тачскрин ноутбука, можете тоже подсоединить стационарные мышку и клаву. Зато, под столом место освободится, сундук поставите.:))))))
Так вот, что я другу купил.
Сейчас появились так называемые НЕТТОПы. Это миниатюрный компьютер, предназначенный для инета, просмотра фильмов, нересурсоемких приложений, т.е., не для модных игрушек и инженерных расчетов . По параметрам они не сильно уступают тому, что Вам предложили, а кое в чем и значительно превосходят. Плюс, Вы получаете лицензионную Винду, поэтому не надо будет думать о переустановке. Не факт, что эти сборщики поставят Вам нормальную ось, а не ломаную. Прецедентов много. Да и не факт, что поставят вам W7 премиум, а не стартер, которая сильно ограничена.
Посмотрите, что я приобрел
ццц.flashcom.ru/market/product.php?ELEMENT_ID=102909&SECTION_ID=2465
Ну, а теперь на сладкое. В инет магазинах вполне можно купить такую вещицу с пересылкой в Мурманск. Весит она мало и по габаритам тоже мала. К нему надо только DVD-ROM внешний, и получится дешевле, чем Вас разводят.
Кстати, посмотрел материнку, что Вам предлагают, не впечатлила. Это совершенно офисная мать, практически без возможностей развития. Если у Вас есть дома телевизор HD, то надо брать комп с выходом HDMI.
Фу, устал стучать.
ЗЫ У меня тоже такое чувство, что вы слегка играете народом.
Удачи!
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 10:26
Это , скорей всего , оперативной не хватает . Сколько стоИт ?
В моей теме есть фото с тюбиком и отпечатком пасты на кулере . Но там паста неправильная , хотя шла в комплекте с неплохим и недешёвым кулером . Давно в хобби и на работе пользуюсь КТП-8 - есть в любом радиолабазе , как оказалось , у компьтерщиков тоже на хорошем счету . Летом менял матплату на старом компе, но тогда я ещё в железо не лазил , менял дружан . Он намазал своей , как сказал - спесияльной . Недавно ящик внезапно вырубился - признаки косили под перегрев , к тому же комп давно не чистил . Разобрал и обнаружил вконец высохшую пасту . И хотя причиной был конденсатор с упавшей ёмкостью в блоке питания , для себя заметил , что не всё специальное - полезно .
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 11:09
В принципе , занятная вещица , этот неттоп . В плюсе - компактность . В минусе - невозможность апгрейда , дороговизна ремонта , небольшая ёмкость внутреннего жёсткого диска , отсутствие привода . Его назначение , ИМХО - как дополнение к основному компутеру . Это - действительно офисный девайс , а то , что на материнке mATX меньше слотов для подключения плат расширения , так и не всем оно надо .
Для справки : внешний привод - 2 тыра , внешний HDD 500 - от 2,5 тыр .
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 12:15
> мышкой ;-))) )
Если заменить мат.плату и процессор (это удорожает ваш комплектик на 2 тысячи рублей) то будет вполне феншуйно для ваших целей. Цены указаны в Мурманске.
Intel Core i3 530 2933- Clarkdale Core i3 530 2933- Clarkdalecache 4096K,Sk 1156,EM64T-64bit,Hyper Threading,ICVideoT цена 3435 руб
Asus P7H55-M iH55,mATX,sk1156+vga, 4dimm/1 PCI-E x16/2 PCI-E x1/1 PCI/12usb2.0/udma133/6x s-ata II/8ch/(2)DDR III/Lan 1000 цена 2865руб
ЗЫ Если денег больше есть то можно еще феншуйней.)))
 Re: Про "комп"
Автор: Kira (79.126.90.---)
Дата:   27-02-11 19:37
16 за это - грабеж. На хера там БП на 550 и корпус брэндовый? 400 и любой инвин, пусть даже экономкласса и это будет стоить на 2 тонны дешевле.
Под твои задачи - пойти в приличный местный магазин; найти в прайсе самый дешевый серийный комп. Потом по списку пойти глазами до момента появления самого дешевого серийного компа с отдельной видеокартой. Вот его и брать. Цена твоего запроса около 12 килорублей должна быть.
 Re: Про "комп"
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   27-02-11 20:14
Александр-Находка, СПАСИБО за консультацию ! ....поеду "Альфу" мучить ! ;-)))
P .S.
..ни чего я не издеваюсь...., я действительно не разбираюсь в компах.
... спасибо ВСЕМ, за приятную беседу ;-)
 Re: Про "комп"
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   27-02-11 21:40
Елена, Вам же прислали Тоху и колеса.
Есть же здесь спецы....
Ну мужики, неужели никто Елене комп хороший не подберет.
Понятно, что на местной фирме могут подсунуть не то, или частично работающее - это они умеют - на этом и живут.
Блок питания лучше , все таки на 550 - с запасом.
ПО конечно лучше лицензионное, особенно Win - постоянно обновляется. И обязательно лицензионный Антивирус.
Вся эта экономия на ПО в дальнейшем порождает проблемы.
 Re: Про "комп"
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата:   27-02-11 21:42
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
На хорошем компе антивирус не нужен. Ни лицензионный, ни нелицензионный.
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 21:51
Герасим и Му-Му писал:
> нелицензионный.
Хороший, - это без Windows ?
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 21:57
Заметьте, не я это сказал. :)
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 22:05
> > нелицензионный.
Да, в какой то теме пролетало об установке какой то особенной системы ( не Линукс ) - это у Вас ?
У меня WindowsXP - вирусы иногда достают и не хило.
И конечно сначала вирус садится и делает свое черное дело, а потом только обновляется база антивируса.
Вот и сейчас сотворил что то, что с сетевых ярлыков не запускается подключение к инету. В чем проблема пока так и не понял. Да и антивирусники ничем пока не помогли.
Ну дык раскройте вашу систему.
На ней работают программы под Win ?
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 22:10
Иной антивирус так грузит комп, что делает черное дело и без вируса.
MacOs X
Нет конечно.
 Re: Про "комп"
http://ru.wikipedia.org/wiki/Macintosh
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 22:16
> MacOs X
> Нет конечно.
А....
Так это совсем другая песня....
Кстати валялся валялся старенький Mac так и отдал его за так.
А наверное зря, поработал бы на инет.
Мас это все другое и комп и ПО и цены.
Я думал, у Вас другая OC под PC.
А как с Mac-ом общаетесь с миром ?
Допустим надо переслать /принять текстовый файл или файл, аналогичный Word ?
Конверторы ?
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 22:24
> аналогичный Word ?
Форматы документов одинаковые, не зависят от операционной системы и установленного ПО.
Т.е. doc или xls файл откроется даже на телефоне.
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 22:31
Вот не знал... Не сильно в Mac залезал.
По раскладке - на мотолодке на Mac-ах всего 1,28 % народу от общего числа.
А что по ценам за Мас ? на железо и ПО ?
Да, и минусы то должны быть какие то ? - какие ?
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 22:42
Смотря на какой Мак...
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 22:47
Ну ближе к теме этой ветки - для Елены.
 Re: Про "комп"
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-02-11 22:53
Kira писал:
> на 2 тонны дешевле.
Нет , уж лучше тогда пусть так , как в первоначальном списке , если других вариантов нет , например , по причине отсутствия более свежего или просто другого железа , или его северной дороговизны . В готовом может железо стоять насквозь китайское . А , например , проблемы с блоком питания Noname могут натворить бед куда больше , чем стоимость его самого .
В процессе сборки компа брату , ограниченный бюджетом , взял корпус InWin с непонятным БП - продавцы сказали , что БП инвиновский . Железо на нём не запустилось . Что за блок питания стоял - так и осталось загадкой , тырнет сообщил лишь , что часть своих корпусов InWin комплектует именно им . Естественно , пришлось отдать назад .
А с тем FSP , который предложили Елене , она может спать спокойно много лет - линейка GLN позиционируется весьма неплохо , по-крайней мере говорит о достаточном качестве БП .
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 22:54
Она хочет, чтобы под стол, а они, сцуко, все настольные. :)
Хотя, можно взять рабочую станцию MacPro, вот макпрошку как раз под стол запихать можно.
Что-нибудь скромное с двумя процессорами о восьми ядрах и 32 Гигами оперативной памяти обойдется тысяч 150 (по владивостокским ценам). Это если с жесткими дисками. Если четыре родных SSD по 512 и оперативки 64 Гигабайта, то немного дороже.
Основное ПО на Маках в комплекте бесплатно.
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 23:00
Да... вот почему только 1,28 %
Не у каждого вообще есть такие деньги...
Ну, а если настольное: инет, почта, фото + сканер, видео - ?
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 23:06
Елена , Вы бы выложили прайс с комплектующими и ценами фирмы , где вам собирают комп - так легче Вам что-либо подсказать . Или , лучше , сайт конторы , если он есть . Неплохо бы сравнить соответствие реальных цен с ценами на сайте .
Кстати , спросите о праздничных скидках - продавцы не особо их афишируют внутри магазина .
 Re: Про "комп"
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата:   27-02-11 23:09
Да уж, наговорили тут девушке... Терминов к тому ж накидали, запутали ещё больше... Ну что за привычка умничать? Вам же и так видно (и не один раз написали :-) ), что в компьютерах - просто юзер... Блю-рей, окна... "Папа, а ты с кем сейчас разговаривал?" (с)
Ну не считая несколько высказываний спецов, кратко и по делу ;-)
Лен, то что предложилив магазине - ОООООЧЕНЬ дорого!! Примерно раза в 2!! Плюс-минус... ИМХО, даже для Мурманска. Просто посмотрели скорее всего, что развести можно, старое железо всунуть (да ещё по ломовой цене!), вот такое и предложили... А вдруг прокатит? Можно будет нормально так карман погреть... Это раз.
Во вторых - дисбаланс в комплектующих, о чем уже написали выше. Одно мощнее, другое слабее... Странная ИМХО конфигурация...
Вывод:Я бы однозначно послал. Халявщики!
Я вижу 3 выхода из ситуации :-)
1. Сделать так, чтобы нынешний комп нормально заработал. Для этого нужно боль-мень (ну типа продвинутого юзера 60) понимающего человека, который бы это сделал. Самого компа по мощности для вышеназваных целей вполне ещё пока хватает. Тормоза появляются от того, что а) помирает какое-то устройство. б)Винда уже нахватала глюков с головой.
Нужно выяснить, что помирает, ну а заодно и винду переустановить. Если это сделать, то можть год-два (а то, глядишь, и три! :-) ) протянет ещё :-)
2. Купить новый компьютер. Как правильно написали несколько раз выше, под такие требования можно уложиться в 10-12 тыщ
3. Купить ноутбук. Я бы пошел по этому пути :-)
Почему:
Не знаю цен в Мурманске, но предполагаю, что не в 2 раза дороже :-) Да и по инету можно с доставкой взять! :-) И за примерно 20-ку килорублей можно вполне себе нормальный (по вышеозначенным требованиям) купить ноут, которого надолго и за глаза хватит. И в нем уже будет и блютуз, и беспроводной инет (и проводной тоже), и вебкамера (и монитор 15,6 дюйма новенький! ;-) ). И ДВД, и жеский диск. Ну правда не 500, но уж 250-300 Гб, думаю, будет. Не хватит под фото - можно выносной диск взять ЮСБ.
И таскать его можно по квартире - с утреца в кухне в инете полазить, видео на ютубе посмотреть или кино какое-ньть :-) И с собой можно взять куда угодно! :-)
Опять же Винда лицензионная! (ну это если она в комплекте ;-) )
Если нужен моник побольше, то можно и 17 дюймов аппарат взять. Подороже, но не на много. Вот только тяжельше, особо с собой не повозишь. Да и работает от батарей поменьше...
В общем, я бы остановился на третьем варианте. ИМХО для девушки, в компах разбирающейся на уровне простого пользователя, в самый раз!
 Re: Про
Дата:   27-02-11 23:16
Моноблок с четырехядерным i7 на 2,93 ГГц, оперативкой на скромные 4 Гб и видеокартой на 1 Гб обойдется (во Владивостоке) под сотню тысяч. Какой-нибудь i3 3,06 ГГц, раза в два дешевле, при прочих равных.
Естественно, в комплекте, помимо установленного ПО, будет беспроводная клавиатура, мышь, wifi, блютуф и прочие мелкие радости жизни, вроде 27" экрана IPS LED.
Но вообще как-то странно все у Елены из Мурманска. Сейчас народ все больше к ноутбукам потянулся. Веяние времени.
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 23:20
> при прочих равных.
т.е. получается 75 тыр. - все равно дорого.....
Ладно оставим эту тему Mac-ом - не реально получается по цене....
 Re: Про
Дата:   27-02-11 23:23
Самый дешевый, насколько помню, 55. Я как раз самыми дешевыми интересовался, поскольку надо в офис докупить, а жаба все мешает.
 Re: Про "комп"
Дата:   27-02-11 23:29
Есть у меня ноут , после десктопа не айс . Неудобно , хотя это дело привычки .
 Re: Про
Дата:   27-02-11 23:33
> при прочих равных.
То есть я правильно тебя понял что "Какой-нибудь i3 3,06 ГГц" будет стоить 50 тысяч включая "Естественно, в комплекте, помимо установленного ПО, будет беспроводная клавиатура, мышь, wifi, блютуф и прочие мелкие радости жизни, вроде 27" экрана IPS LED."?
Можно ссылку?
Вот тут Ссылка. например стоимость только! монитора "вроде 27" экрана IPS LED" 39470 руб.
Итого на все остальное остается около 10 тысяч рублей.
 Re: Про
Дата: 27-02-11 22:06
Вот она,компания Альфа в Мурманске.... Ассортимент,цены....
http://www.alpha-comp.ru/pricelist/kompyutery/
 Re: Про
Дата:   27-02-11 23:34
STORM писал:
да неужто? )))
 Re: Про
Дата:   27-02-11 23:44
Александр-Находка писал:
> да неужто? )))
Что то не так?.
 Re: Про
Дата:   27-02-11 23:48
STORM писал:
> > да неужто? )))
> Что то не так?.
да так....кто то ветку совсем не читает )
 Re: Про
Дата:   27-02-11 23:54
ааа... ну да... нашёл посерёдке....
вот только уже после этого спрашивали....
 Re: Про
Дата:   28-02-11 00:21
27" — это речь про i7, а i3, идут с 21" LED IPS.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 00:26
> дело привычки .
У меня и жена и старший детеныш переползли на ноуты. Можно мигрировать по квартире с компом, а также пользоваться оным лежа. Типа удобно. Причем iPad категорически не захотели, злыдни.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 00:55
> Можно
> лежа.
Хочешь сказать - на пузо ставят ? А то , что это категорически не рекомендуется , фиолетово ?
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:04
Всем огромное спасибо.
Не дождавшись окончания разговора, пошла в магазин.
И самыми "изощренными" способами "пытала" консультанта "Компании Альфа"...
Пытки продолжались более 2-х часов ;-))
В окончании, консультант "сдался" и выписал счет на оплату.
Перечень приобретенного:
1 корпус mt atx,Asus,TA-712,450W,2*USB,airduct
2 мат.плата S-1156,iH55,ASUS,P7H55-M,ATX,DDR3,sata
3 процессор sk1156,Intel,Core i3,540,3.06/1333/4MB,box
4 память Dimm,DDRIII,2048,1333,Kingston
5 жесткий диск S-ATA III,1T,WD,WD10EALX I
6 CD-ROM DVDRWrt,Nec,AD-7260S- B,S-ATA,черный
7 мышь Logitech,B110 ,optical,usb,чёрная (910-001246)
8 операционная система Windows 7 Home Basic Microsoft RUS,CD,oem
9 work +
10 Другое case,GlaciaTech,8025DBLA1B01
SATA,Power convertor
Итого: 18180= руб.
В понедельник пойду получать.
Продавец объяснил, что под мои запросы это "выше крыши", и если что, то можно абгрейдить.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:11
Поздравляю , хороший набор за эти деньги . "Всё правильно сделала".
Есть ещё один нюанс : чем новее железо , тем легче в будущем найти запчасти в случае чаво ;-)
 Re: Про "комп"
> "Компании Альфа"...
> RUS,CD,oem
> 26 work +
> 27 Другое case,GlaciaTech,8025DBLA1B01
> Итого: 18180= руб.
Поздравляю! Нормальный комплект, ну разве что памяти 2 гига, с учетом бортового видео хорошо было бы всеже 2 планки взять.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:12
...ещё вопросики...
Мне же надо будет со старого компа перенести всё на новый...
в "Альфе" предложили так...
Я им несу старый блок. Они его тестят на вирусы....а потом перенося всё в новый системный блок....
Правильно ли ?
Или можно как то по другому сделать...
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:14
> > Можно
> > лежа.
Если нельзя, но очень хочется - то можно! ))))) Да и тепло так лежать, хорошо... ))))
А можно че-ньть под него и подставить, чтоб вентиляцию не затыкать. Хотя пыли с кровати засасывается на много больше... :-/
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:15
> ...ещё вопросики...
> Правильно ли ?
обычно достаточно отнести только старый жесткий диск, если конечно есть кому его вынуть из системного блока.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:17
Продавец сказал, что одна планка свободная, при необходимости можно докупить.
 Re: Про "комп"
А почему это не рекомендуется?
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:18
Paulson писал:
да в принципе нас рать на вентиляцию - поджелудочную железу жальче.)))
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:19
....для меня это сложно... ;-)
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:20
Современный процессор работает на частоте СВЧ печки, мощность примерно ватт 60-70.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:21
Помните -"Телевизор люблю смотреть" , про квадратную голову ;-)
...вдруг пузо как монитор станет !? :-)))
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:22
И что?
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:24
Вот откуда взялись телепузики!
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:30
> И что?
Ну мы же с тобой один факультет заканчивали и даже по одной специальности.
Паразитное СВЧ излучение будет присутствовать в любом случае, а с учетом пластмассового корпуса ноутбука лежащего на животе это очень полезно для здоровья. Или у тебя ноутбук в металлическом корпусе? ))
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:32
> И что?
повторно разогретая еде, не очень хорошо...
 Re: Про "комп"
А что, процессор свои ватты на излучение тратит? Не знал! :-) Мне казалось, что он думает... )))
У СОВРЕМЕННЫХ процессоров ноутов уже далеко не 60-70 ватт ;-) Значительно меньше
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:34
По-моему , 2 Гига более , чем достаточно , Елене не в игрушки играть .
Вот только не понял , плата , написано , что ATX , а по названию mATX .
IDE-шный разъём присутствует , зацепить на него старый жёсткий диск и переместить данные на новый . Антивирус в новом компе всё-равно будет или есть . Уверен , что Елена с такой задачей легко справится . Вот только , скорей всего , ящик опломбировали .
 Re: Про "комп"
 Re: Про "комп"
> корпусе?
Естественно. Я даже не знал, что они бывают в пластмассовых. Как же он тогда охлаждается?
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:35
А ничего, что в ноуте полным-полно экранов? :-) Ну уж не говоря о такой мелочи, как обычно заземленный радиатор на проце... :-)
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:36
> легко справится .
..не-е-е не справлюсь....
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:38
О, вспомнил. Был у меня когда-то Ровербук в пластиковом корпусе. В корпусе были дырки из которых вентилятор гнал раскаленный воздух прямо на ноги. Т.е. поставить это чудо на колени можно было только в мороз.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:39
...а по анти вируснику подскажите...
Есть Касперский.
Есть Нортон.
...и третий какой то, не помню....
Что порекомендуете ?
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:41
> > корпусе?
Хм. Я знаю только несколько защищенных моделей. Неужто ты и жене и сыну купил? Можно марку ноутбука?
ЗЫ может ты путаешь процессор и корпус ноутбука? это разные вещи. Процессор (кристалл) конечно же в металло-керамическом корпусе и охлаждается с помощью металлического радиатора, однако он установлен на материнской плате и работает с внешними устройствами расположенными на ней. Шина обмена данными имеет СВЧ частоту. При этом как правило вся защита состоит в лучшем случае из листочка фольги наклеенного на нижнюю крышку. Конечно можно на это плюнуть, дело хозяйское, но я все же бы не стал рисковать.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:45
> Есть Касперский.
> Есть Нортон.
Здесь у каждого свои предпочтения , многие из которых обусловлены привычкой . Я пользую KIS2011. Kaspersky Internet Security .
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:49
Елена , всё легко сделаете по фоткам . Скажите только , новый ящик опломбирован ? И ещё : какого объёма жёсткий диск на старом компе , и что именно хотели перетащить на новый ?
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:51
У жены Macbook Air, у сына Macbook Pro, но даже мой древний скрипучий Acer Travelmate вполне себе полностью металлический.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 01:55
> новый
> ящик опломбирован ?
В старой виндоуз была какая-то хрень вроде «ассистента миграции» или что-то подобное для переезда на новый комп без разборки ящика. В современных наверное тоже есть?
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 02:04
Acer travelmate 380 - Ноутбуки Acer TravelMate 380 - это серия ультракомпактных ноутбуков Acer, оснащенных всеми необходимыми интерфейсами и средствами коммуникаций, демонстрирующих высокий уровень функциональности при малом весе и габаритах. Ноутбуки этой серии способны заменить настольный компьютер и являются идеальным выбором для профессиональных пользователей, которым приходится часто путешествовать. Верхняя крышка ноутбука изготовлена из алюминиево-магниевого сплава, что обеспечивает дополнительную защиту дисплея от механических повреждений.
Хм. ну металлический, так металлический. А то вот пишут что мол,только верхняя крышка из магниевого сплава. Лень искать.
Конечно если снизу тоже металл, то почему бы и нет? Но ты не поверишь, в 90 процентов случаев они пластмассовые.))))
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 02:05
а яже не знаю, ящик то пока в магазине....зачем его таскать туда-сюда....
Перетащить хочу всё !....а какой объём на старом диске не знаю.....вечером напишу....разберусь где искать и напишу ;-)
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 02:12
> Security .
Это два анти вирусника или один?..
...а то как в том анекдоте -"Слава КПСС" это не мужик :-(
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 02:14
Антивирусник один,но с весьма расширенными функциями....
Лет пять как на Касперском,проблем нет....
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 02:15
Всё - понятие растяжимое . Программы тоже ? Ценник то обозначен за услугу ?
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 02:19
> за услугу ?
да..все и программы тоже......примерно 1000 руб.
500 руб. "чистка" старого и 500 руб перенос информации.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 02:20
> John Zaitsev писал:
> > Security .
Последнее просто расшифровка аббревиатуры KIS . Стараюсь всё подробно . Видать , лишканул :-)
 Re: Про "комп"
> John Zaitsev писал:
> туда-сюда....
Та оттащите им старый ящик - они все и сделают , если нет по рукой какого нибудь парнишки компьютерщика.
Делов то - подключить старый дисковод вторым и списать всю инфу.
А можно приобрести внешний накопитель - все равно где то надо резерв хранить на случай облома - подключается к USB-порту.
Сначала со старого скачайте на накопитель, а потом с накопителя на новый.
Но новом компе желательно диск разбить на два логических.
Если жесткий диск 500 GB, то 50-80 на диск С, остальное на D.
На первом ПО, на втором данные.
Обычно вирусы шерстят только С
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 02:24
Paulson писал:
> проце... :-)
Коллега, вы лучше расскажите даме про антивирус поподробней.
А дискуссию про экраны, мощность, излучаемую процессором и заземление ноутбуков мы с вами в другой раз проведем. Поздно уже у нас.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 02:25
> Acer travelmate 380
У меня Acer Travelmate 3022 :)
Он полностью металлический, в чем нетрудно убедиться, ибо с годами корпус основательно потерся до металла.
Вот проапгрейдить бы его. Интересно, каковы шансы вкорячить хотя бы два гига оперативки и SSD диск? Тормозит, просто до неприличия.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 02:29
не-е-е , нормально.... ;-) типа : поцелуй Касперского ;-)))
 Re: Про "комп"
В принципе , нормальные деньги за услугу , вот только зачем чистка , я не понял ? Если будет стоять антивирус , при переносе всё-равно им можно проверить . На старом компе какая винда стояла и какой антивирус ?
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 02:34
на старом ХР, а антивирусник AVG
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 02:37
> > Acer travelmate 380
> неприличия.
операционка какая? макось?
Проапгрейдить вполне реально. Память СОДИММ 1 гиг на 667 существует, туда можно вонзить 2 планки, ССД диск тоже по идее вонзается - там у тебя саташный интерфейс, но смысл? шина сата- воткни просто свежий саташный диск побольше и побыстрее. Так что берешь под мышку и в магазин - там сразу все и примеряй до покупки.
 Re: Про "комп"
Автор: STORM (---.95-54-239-217.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   28-02-11 02:38
Ну если бесплатный AVG,то "дряни" в системе хватит(
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 02:46
STORM писал:
...он для меня бесплатный...., а так, муж подруги привёз с морей диск AVG на три компа....третья установка моя ;-)))
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 02:47
Шутник. :) ХР.
Ага, а вонзить же можно любой частоты, а она до нужной понизится? Это я к тому, что если смогу найти DDR2 по паре гигов на планку, то вкорячить туда 4 Гига. Не меньше трех должен увидеть.
Не боится тряски, меньше энергопотребление.
> покупки.
Вот сомневаюсь я, что остались у нас подобные магазины...
 Re: Про
Дата:   28-02-11 02:49
> мешает.
> > src=Ссылка.>
Раз уж зашла речь о маках и антивирусах , то скажи , что там стоит - собственная разработка , или сторонняя программа ? А то у меня брат купил такой , иногда звонит по телефону , спрашивает , а я в макосях - полный ноль . Насколько хорош антивирус в маках ? И что в маках такого , что позволяет людям выкладывать несопоставимые деньги за заурядное , в общем то , железо ?
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 02:53
> STORM писал:
во-первых не всякий вирус 7ку ест, во вторых в ней (в 7ке) есть своя вошебойка, в третьих обязательно скачайте все обновления операционной системы с микрософта, в четвертых имхо АВГ будет достаточно если прежде чем отвечать "да" на вопрос системы "запустить программу от имени администратора?" немного подумать.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 02:56
> подумать.
так у меня же АВГ в старом компе стоит....он же в новый не перенесётся ....или перенесётся ?
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 02:59
Регулярно чищу ноут товарища под охраной того самого AVG.Дочка с "В контакте" умудряется столько дряни нацеплять за пару недель-диву даёшься... Денег на нормальный антивирь жаль им понимаешь.... (
 Re: Про
> Насколько хорош
> антивирус в маках ?
В маках нет вирусов, соответственно нет и антивирусов.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 03:00
> Шутник. :) ХР.
> должен увидеть.
4 Гига твой ноут увидит, больше - нет. Вонзать нужно именно ту частоту.
Вообще для ноута общепринято проверять совместимость железа прямо в магазине.
Денег будет стоить как полноута, а размер будет 128 гиг.
А так можно воткнуть приличный размер за разумные деньги.
В ДНСе примерят память бесплатно и винт поставят бесплатно.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 03:03
На новый комп рекомендую перенести только файлы, документы, фото, музыку и т.д.
Все программы лучше установить заново. АВГ скачайте бесплатный, тем более что вышла новая версия АВГ 2011.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 03:08
> фото, музыку и т.д.
...а почему программы лучше ставить заново ?...с чем это связанно ?
...а новая версия АВГ 2011 нормальная ?....а как это бесплатная , просто качаешь её и всё ( и где )? ....может "залипуха" какая то ?
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 03:10
Потому что большинство из них не будет работать на новой машине и системе.....
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 03:11
STORM писал:
> понимаешь.... (
а у меня сам включается на тест, один раз в неделю....после установки включался каждый день, но "комп" тормозил УЖАС, поэтому попросила, что бы сделали тест раз в неделю ....
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 03:13
STORM писал:
> и системе.....
...понятно ....это же опять качать.... :-(((
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 03:15
Елена , есть ещё одна засада . Не все программы , которые работали под XP, будут работать под 7-кой . Например у меня под ХP стоит Nero 6 - программа для записи CD-DVD . W7 уже требует Nero не ниже 8 . Прога лицензионная , но в сети ключи есть . Это я к тому , что если за тыр вам всё поставят в лучшем виде , то можете смело отдавать деньги . Если же на новом окажется только фото и музыка , то их Вы можете перетащить с помощью флешки . За тыр можно купить её на 16 Gb . Ещё и девайс останется .
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 03:16
> связанно ?
Это поможет избавиться от всех косяков старого компа. И это будет быстрее.
> какая то ?
Хотите платный АВГ? их там тоже есть. К тому же вы уже купили по моей рекомендации железо, не спрашивая залипуха или нет. Нужно быть последовательной.))
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 03:19
Лена.....Даже самый дорогой и навороченный антивирь не даёт 100% защиты...... И посему можно запускать тест хоть каждый день,но зараза уже в системе и конкретно этим антивирем не детектируется((
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 03:27
STORM писал:
> 100% защиты......
Не пугайте барышню. ))) Семерка вполне может постоять сама за себя даже без антивируса. Регулярно лечу чужие диски с ХР при этом абослютно безопасно для своей системы "потому что не кусают" ))
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 03:37
> кусают" ))
Возможно и так... Вот только я больше чем уверен,запусти сейчас у меня AVZ или более сильную лечащую утилиту от Каспера,какую нибудь,мелкую,но пакость вытащат на свет божий....
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 03:43
В принципе, неплохо.
Но, у меня опять сомнения. Все равно, Вас чуть-чуть подразвели.
В прайсе есть work + .Вы за него тоже деньги дали? Вообще-то это не самый лучший комплект офисных программ. Обычно его кладут в ноуты бесплатно, в качестве бонуса, как урезанную версию Офиса. Слабофункциональная прога, призванная подвести клиента к мысли о покупке пакета Microsoft Office. Она, конечно, продается отдельно, и стоит около 1100 руб. Но, повторюсь, очень слаба.
Есть два выхода. Поставить себе ломаную версию Microsoft Office. Но.......:(
Второй путь. Поставить себе пакет OPEN Office
Почитайте про него
//ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
А скачать его и получить необходимые знания можно здесь
реез://ru.openoffice.org/
По поводу антивируса. Каспер очень сильно тормозит систему, да и не бесплатен он. Да и не настолько он хорош.Это просто раскрученный бренд. не буду утомлять Вас, но, поверьте, что не стоит он этих денег. Скачайте себе бесплатный avast, и будет вам предостаточно. Если есть сомнения, поищите в нете. Есть много сравнений антивирусов. И avast там один из лидеров. AVG значительно ему уступает.
И, обязательно поставьте себе другой браузер. Эксплорер не самый лучший вариант с точки зрения защиты от вирусов. Мое предпочтение - Mozilla Firefox. Кто-то любит OPERA. Но, только не IE.
И еще. Чтобы не заморачиваться со скачиванием необходимых программ, да еще и при небезлимитном тарифе, купите журнал компьютерный, например, ComputerBild, К нему прикладывается DVD, на котором есть необходимые программы на каждый день.
Все равно Вам придется искать и ставить их.
Удачи!
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 04:41
Есть один мелкий и мерзкий момент. Ступенчатый апгрейд современных компов напрочь невыгоден. Это в 96-м я домой собрал 486-ю машину. В которой побывало 7 или 8 процов. А потом поменял мать и проц на первопень и пересадил туда все 16 мегабайт оперативки. Потом еще 5 процов. И т.д.
Уже лет 7-8 выгодно и целесообразно брать наиболее дешевый и простой комп решающий поставленную задачу. Гонять его год-два в хвост и в гриву. А потом сбывать его целиком (так цена выше) и брать другой.
Уже более 12 лет приторговываю компами. За это время выявилась простая закономерность. Цена с монитором офисного компа ~400$. Домашнего ~500$. Игрового от 700 и в бесконечность.
Не менее интересная закономерность - потребности 90% пользователей покрывает проц не больше полутора гигагерц. 512 ОЗУ. Что прекрасно подтверждается популярностью нетбуков и неттопов на Атоме.
А производительность в бытовых задачах решается программными средствами. У моей матери стоит гнатый до 1000 какой-то целерон. 128 памяти. И виндозе-2000. Этого хватает для кино, музыки и картинок. В очень трудных случаях типа криво порипанного кина со звуковой дорожкой 5.1 с битрейтом 256 на канал винда не тянет. Зато чудесно работает GeexBox. Это такой медиацентр на базе линукса. На CD.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 04:54
О ноутах. Есть такие соображения. Вот сейчас я пишу со стационарного компа. НО! На клавиатуре ноута. который приклиентован как X-терминал к стационару. Причем в другой консоли у меня иксы системы на самом ноуте. Но это честно скажу - пальцЫ :) Это я так экономлю место на столе.
А на самом деле если монитор уже есть, то можно взять ноут из недорогих которые без системы идут. К нему цепануть УСБовые мышь и кнопсы. Ну и имеющийся монитор. И получить двойное удовольствие :) Цена вопроса тонн 15-16. В случае необходимости ноут берется подмышку и переносится куда надо. А для длительной комфортной работы ноут сопрягается с монитором и клавиатурой.
А в старую машину ставится 1-2 винта по терабайту и делается из нее NAS. Так как винты большого объема для ноутов не ахти.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 04:59
....да, по счёту за неё стоит оплата 450 рублей...это получается, что она мне нафик не нужна ? ...у меня есть на диске Майкрософт Офис....последняя установка....
да ладно...450 руб. не развод ;-))) это наверное за вредность ;-)))
А интернет у меня безлимитка...вроде не медленный...а может и медленный, не знаю... ;-)
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 06:01
Елена , вы ещё можете отказаться от софта , пока не забрали комп . А скорость померить , наберите www.internet.yandex.ru , нажмите на линейку , и будет Вам счастье ;-)
Щас померил - 3289кБ/с . Тариф безлимит , до 4МБ днём , до 10 ночью .
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 06:29
Kira писал:
К тому же зачастую и не получится... Новое железо со старым не совместимо.
> брать другой.
Что ж там за конфигурация такая, что все в 400 баков влазеет? Или это цена подержаного? ;-)
> неттопов на Атоме.
Нууу... Не знаю, но даже для ХР 512 маловато... Тормозит и файл подкачки забивает. Конечно если не одна-две проги запущены :-) А виста и 7-ка вообще больше требуют
> музыки и картинок.
Ну и зачем такой минимализм для мамы? Это ж печатная машинка с монитором... :-) Неужто что-ньть побыстрее (и с памятью побольше) нельзя?
Это все для продвинутых юзеров как минимум. Да ещё и тех, кто совсем не хочет тратиться на железо и ему все это дарят :-)
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 06:38
Лена, скачивайте и ставьте бесплатный Avast - хватит за глаза для дома! :-) На кой нужно ежегодная покупка лицензии на платный антивирус? Если не в курсе, то платить придется каждый год... :-)
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 06:49
Про антивирус : если решите ставить платный - поговорите с ребятами из магаза неофициально , они Вам поставят его занедорого - у них иногда ключики образуются . У нас толкают по 450 р.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 06:59
Paulson писал:
> год... :-)
..А откуда качнуть ?...ссылки, пароли, явки (с повинной ?) ;-)
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 07:01
> ребятами из магаза потихоньку , они Вам поставят его занедорого
спасибо....поговорю...
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 07:14
Лена.... А про Яндекс слышали когда нибудь???...
Забить запрос "Антивирус Аваст" и первая же ссылка приведёт на сайт Аваста,где его и можно забесплатно скачать.....)))
http://www.avast.com/ru-ru/free-antivirus-download
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 07:20
STORM писал:
да слышала....камп тормозит, я тоже ;-) (медленно газую ;-))
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 07:26
Вот такой у меня комп....сколько мне надо флешек, что бы на них скопировать ВСЁ, что есть в компе ?
Хоть то показываю или не то ?
 Re: Про "комп"
А я думал - у нас форум водномоторный...
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 07:30
Вот именно, "нафик не нужна". Как пример. Многие фирмы выкладывают свои прайсы в EXСEL. И вставляют туда объекты анимации и фоты своей продукции. В WORK это не откроется. будет писать как раз о том, что для полноценного просмотра данной страницы необходимо приобрести Офис.:(
Там нет POWERPOINT. А это лишает Вас возможности просмотра некоторых файлов. Я, например, работаю на импортной технике. Все изменения в техдокументации, а они приходят каждый месяц, сопровождаются презентацией в этом формате.
Ну, и т.д., и т.п.
Вообще, для относительно комфортной работы, у Вас должны стоять:
-Adobe Reader
-набор кодеков для работы видео и аудио, например, K-Lite Codec Pack
-JAVA
-архиватор, рекомендую 7zip
-альтернативный браузер, я уже писАл об этом
-простенький графический редактор, например XnView, или IrfanView. У меня - XnView, в дополнение к фотошопу.
-видеоплеер. Пример не буду приводить, в K-Lite Codec Pack есть встроенный в сборку Media Player Classic, другие, по своему выбору, их много. Родной виндовский очень ущербен.
-аудиоплеер. Мне не нравится, но у многих, если не у большинства, стоит Winamp. Тоже, потому что виндовский родной очень ущербен.
-желательно поставить програмулину для записи дисков, т.к. средствами Windows можно писать только CD,а DVD не пишется. например, CDBurnerXP.
-желательно поставить NET Framework. Это: цитата(Некоторые приложения для Windows разработаны с использованием технологии NET, поэтому для их запуска на компьютере обязательно должен быть установлен соответствующий пакет NET Framework.)
-наконец, можете себе Skype поставить. и будете с народом по компьютеру голосом общаться бесплатно. А, если захотите, приобретите веб-камеру (не удержусь, съязвлю, уговаривали вас ноутбук покупать, там она встроенная), тогда будете и видеть собеседника.
Вот, как-то так. надеюсь, меня дополнят.
Да, еще. Я уже говорил про журналы. В журнале CHIP №3 за этот год великолепная подборка всех этих программ на DVD есть. Все, что я перечислил, кроме, ес-но Офиса, бесплатные проги. Так что совесть Вас не замучает.:)))))))))))))
Удачи!
ЗЫ. Пока писал, вы про Avast спросили. Воткните в Яндексе в поиск, самой первой выскочит ссылка. Второй выскочит ссылка на русский домен. На диске CHIP он тоже есть.
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 07:31
вот такой "мнет" ...по ночам быстрее....7 иногда 8 этих
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 07:33
Стас, там же писали...покрасить...ватерлинию отбить ;-))) внимательнее надо быть, внимательнее ;-)))
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 07:37
...я же смогу скачать все рекомендуемые программы ?
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 07:41
Между прочим тут форум "Разное" См. список форумов :-) А что, компьютер сюда не входит? :-)
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 07:43
Безусловно...... Но проще когда они все уже на диске.....
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 07:45
STORM писал:
Проще по времени или по каким то ещё причинам ....
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 07:48
Что-то скорость отдачи тырнета маленькая - скайп в одну сторону может притормаживать .
Оперативы маловато - 248 МБ .
У Вас на жёстком занято 20,5 Гб , если учесть , что не всё оттуда нужно переносить , то одного захода на 16Гб флешки хватит . Если есть хоть какя-то , хоть на 2 Гб - всё равно достаточно , чтобы за несколько подходов всё перенести .
 Re: Про "комп"
Проще что их не надо выискивать в инете,тратить время на скачку.
Запускается ДВД диск и с него ставятся все нужные программульки (как правило для среднего юзверя там всё есть)....
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 07:50
Ну-у , у меня вот катер , например , с бортовым компьютером ;-)
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 07:55
т.е. мне надо придти в магазин и сказать, хочу купить флешку на 2 ГБ или на 16 ГБ ?...на сколько ?
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 07:58
STORM писал:
> скачку.
Понятно. Спасибо. Спрошу, может в "Альфе" есть такой "Чудо-диск" ..., что бы поставили ...
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 08:01
Выше писАли,с какими журналами этот диск продаётся в комплекте...
Спрашивать надо в киосках типа Союзпечати,как там они теперь называются?....
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 08:07
На столько , на сколько денег не жалко , памяти много не бывает . Порекомендую Kingston .
Просто завтра может получиться , что Вам предложат посмотреть BD- или HD-рип хорошего фильма , вот только нужно будет скопировать его на что-то . BD-писаки не у всех есть , да и дорого это получается . А на флешку скинули фильм , и смОтрите . Большинство качественных рипов имеют объём около 10 Гб . Поверьте , оно того стоит . Я из-за этого ШЭ монитор купил , т.к. на телик ещё жаба не померла , да и медиаплеер к нему надо . Хотя больше не жаба виновата , а скорость , с какой новые технологии появляются .
 Re: Про "комп"
Для скайпа скорость за глаза. Даже для видео хватит :-)
А оперативки на старом компе КАТАСТРОФИЧЕСКИ мало! Какие-ньть одноклассники или игры на мейле будут ДИКО тормозить! И это при том, что кроме браузера ничего не будет... Лена, надо было просто оперативки добить в старый блок до гигабайта - и ещё лет на пять хватило бы! :-) Пока железо не померло бы :-) Селерон-то однозначно 4-й...
На таком в офисе щас вполне нормально работают многие (при условии гига оперативки)
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 08:12
Paulson писал:
..подарю комп, пусть , что хотят , то и делают с ним ;-)
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 08:14
Вот и я про то же . Я просил Елену сказать , сколько оперативки . Странно как-то , Смольный смотрел компутер , а такая деталь - мимо . И потом - раздел один назначен на жёстком :-о
 Re: Про "комп"
STORM писал:
> комплекте...
> называются?....
...да, писали, ....но мне проще у компьютерщиков спросить, чем искать то, не знамо что ....
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 08:18
Понятно....значит флешку покупать от 10 ГБ ?
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 08:24
Ну тогда уж лучше родственников/друзей одарить - пусть попользуются ;-) Или спросить сборщиков, какую скидку сделают, если им оставить ;-) Тыщи полторы уж всяко стоит, а то и все 2! :-)
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 08:27
Paulson писал:
> 2! :-)
кому подарить, уже решено ;-)
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 08:29
Есть на 8 , следующий объём 16 Гб , след 32 , но они дорогие , а вот на 16 - в самый раз . У них есть ещё такой параметр - скорость записи-чтения .
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 08:56
т.е. надо на 16 ГБ ?
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 09:01
Елена , совсем забыл . На сайте Касперкого можно скачать пробные версии антивирусов . Именно там я брал KIS , а по истечении месяца скормил ему ключ . тыц Т.е. , у Вас будет время подумать об антивирусе , и поискать ключ . Можете попробовать Avast и KIS совершенно бесплатно .
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 09:17
> тыц Т.е. , у Вас
Вот СПАСИБО !!!
..попробую !
...а там нет KIS ..... :-(
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 09:20
Желательно , если Вас интересуют фильмы и есть , у кого их взять . Для переноса такая не нужна , можно взять и на 8 , и на 4 , и перенести то , что Вам нужно , за несколько подходов . Понимаете , на скриншоте видно , что Ваш жёсткий диск занят на 20,5 Гб . Наверняка , то , что там останется , занимает не меньше 5 Гб . Остатки можно перенести за два раза 8-ми Гб флешкой . Если есть желание и деньги , возьмите 16 . Главное , чтобы траты были оправданными . С другой стороны , то что сегодня кажется не нужным , завтра может неожиданно понадобиться . Ещё следует учитывать , что память стремительно дешевеет , и через год флешка такого объёма будет значительно дешевле .
 Re: Про "комп"
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   28-02-11 10:27
Надо будет как-нибудь подумать, может проще ноут сменить.
Там сейчас 80 Гб, даже этот размер вполне достаточен. Так что 128 было бы идеально.
ДНС представляется мне как большое помещение, в котором крайне сложно дозваться продавца, чтобы купить товар. После чего нужно долго стоять в очереди на получение этого товара. Даже не подозревал, что там может быть «примерочная».
 Re: Про "комп"
Дата:   28-02-11 10:35
Как это нет , с вас kiss :-)))
 Re: Про "комп"
Автор: Испанский летчик (NMG-GW)
Дата:   28-02-11 14:17
Я кстати преуменьшил насчет полноута, диск стоить будет дороже этого ноута.
Насчет сменить ноут вопрос конечно интересный. Смотря на что менять. Если мы, скажем, хотим ноут с защитой IP65 это одни деньги, а если нас устраивает стандартный ноутбук с кейсом IP67 это другие деньги. Или, например, нас может устроить защищенный ноутбук не первой свежести - это третьи деньги.
В ДНСах их есть. Стоит примерно как этот ноут.
Для замены памяти в ноутбуке достаточно открутить один винтик и снять защитную крышечку. При замене диска процедура аналогичная.
Что же касается остального - со мной в ДНСах здоровается даже охранник и кассир.))) Издержки профессии.))
Конечно же там (в ДНС) обязательно есть гарантийный инженер с отверткой.
И еще раз повторяю - проверка работоспособности памяти для ноутбука до приобретения - стандартная процедура которую тебе предложит любой грамотный манагер в любом компьютерном магазине, даже если ты придешь покупать память без ноутбука. Слишком много особенностей. Впрочем в ДНСах твоей памяти в наличии нет.
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 06:23
...Всё, ВСЕМ спасибо !!! ...комп дома...
...получилось как в том анекдоте "Слава КПСС это не мужик" :-)))
...поясняю ....Worк + это не прога ;-))) ....это стоимость работ по сборке компа... 450 рублей .... ;-))) ...так, что не развели .... ;-)))
...вроде как и всё......
 Re: Про "комп"
Автор: STORM (95.54.201.---)
Дата:   01-03-11 06:29
Ну что ж.... Удачи в освоении новой техники)....
 Re: Про "комп"
Автор: John Zaitsev (ВЕРОЧКА-ПК)
Дата:   01-03-11 06:40
Из программ что в магазине поставили ? Что решили с переносом ?
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 07:03
...а ни чего не поставили .(Винду 7 - ую поставили)...поздно приехала (за 10 минут до закрытия) ....только флешку на 16 гигив купить успела и всё...
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 07:08
Елена , Вам Смольный про организацию разделов на жёстком диске ничего не говорил ?
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 07:43
> ничего не говорил ?
вроде как нет....не помню ....
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 07:51
Новый комп включали ?
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 07:56
в магазине, да (винду грузили), а дома пока нет....завтра.....или после завтра...
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 08:09
Старый комп Вы подарите как есть , ничего не улучшая ? Только перетащите на новый то , что Вам нужно ?
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 08:14
ЛОЛ!!! угораю читая )))
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 08:20
С тебя будет , я тебе жизнь продлеваю )))
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 08:22
Особенно - про "организацию жёстких дисков". пацталом))))
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 08:27
Ты пропустил слово "разделов" ;-)
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 09:31
нет конечно ....сотру ВСЁ нафик ;-)))....даже два раза сотру...а может и три .... ;-)))...
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 10:07
Я не про контент . Ваш предпоследнй скриншот показал , что вы всё это время ходили по лезвию бритвы , ну , может быть , и не бритвы , но , по-крайней мере , по чему-то не совсем приятному .
На жёстком диске Вашего старого компа присутствует всего лишь один раздел С: . Как я понял с Ваших слов "пентюх-3 ни разу не перезагружался" у Вас ни разу не падала винда . При установке новой винды жёсткий диск обычно форматируется , т.е данные практически уничтожаются . Есть способ установки новой винды поверх старой без форматирования , а также другие способы выковырнуть любимые фотки и т.п. даже с умершего жёсткого диска - это как раз по части Смольного . Но всё это сопряжено с нерво- и деньготратами . Чтобы их минимизировать , создаются дополнительные разделы на жёстком диске , где хранятся фото , видео , музыка и другие материалы . Винда и программы находятся в специально созданном для этого разделе , и в случае переустановки остальные разделы не трогаются . Переустанавливать винду можно и самой - ничего там сложного для сообразительной девушки нет .
Перед тем , как начнёте скидывать контент со старого компа , посмотрите , сколько разделов на новом . Должно быть минимум два . Я думаю , в магазине не дураки сидят . Так , на всякий случай . Оказался же у Вас на старом компе один раздел каким-то образом .
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 12:36
Лена, советов целый воз, Сашко стебается, а вот о чем никто не написал, так это о том, что ДВА АНТИВИРУСА ВМЕСТЕ В СИСТЕМУ СТАВИТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Может ваапще винда помереть... Правда семерка стойкая штучка, но - уж как получится. Что случится минимально, так это комп начнет ДИКО виснуть на постоянку, так, что работать станет невозможно. Не раз уже выковыривал из систем любознательных юзеров (по типу "а поставлю-ка я вот такой антивирус! Может он лучше будет работать..." ))) ) по два антивируса... Жесть... :-)
Ставить какой-то, а потом сносить может тоже не получиться -антивирусы ставятся "глубоко" в систему, а удаляются не всегда корректно. И потом его остатки накладываются на другой - и труба... А потом - к спецу с денюшкой... ;-)
Советую поставить бесплатный Аваст и больше не экспериментировать. Потому что тут вам советуют продвинутые пользователи, любящие систему от нечего делать зимой поковырять да ключей нелигитимных натаскать из интернета... :-) Им-то что, ключ забанят - они новый найдут :-) А вам оно надо?
А Аваст не уступает платным, но для домашнего использования официально бесплатен.
Это не реклама. Всем своим такой ставлю, жалоб не было :-)
 Re: Про "комп"
Автор: Aleksandr. (77.75.134.---)
Дата:   01-03-11 21:09
Елена,Ваш жёсткий диск разбить на 3 локальных(к примеру C.D.E),в С оставить 25гб(хватит для прог),D и E поделить как Вам захочется,и кидайте-удаляйте в них что хотите,а в диске С(если не знаете, лучше ни чего не делать и не удалять.
Аваст работать будет хорошо.
Всё ИМХО.
 Re: Про "комп"
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   01-03-11 21:17
Елена, Мурманск. писал:
> keparik писал:
> > лучше бук. асус за 35 килоруб
> ...не-е-е, мне нужен который ставится "под стол"
Пыль собирать, оно Вам нужно. Возьмите ноут помощней, монитор и клава есть. Значительная экономия места, ну и про мобильность не забываем.
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 22:36
Aleksandr. писал:
> Всё ИМХО.
25 для C мало, надо ставить 50. Жаль будет, если не хватит.
У меня 30 и маловато.
Остальное на D.
Два логических диска C и D
На С программы.
На D - данные (почта, фотки, видео и т.п.).
Вирус в основном шерстит диск С, - D обычно не трогает.
Все это уже отписал в начале поста.
Разбивкой и надо было озадачить продавцов, хотя конечно ничего сложного нет, когда разберешься.
 Re: Про "комп"
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-03-11 22:51
Простите,а что такого вы на "С" фтыкаете???....
Вот это картинка с ноута и ХР,столько же примерно на домашнем компе с "7".....
Это система вместе со всякими прогами....
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 23:06
STORM писал:
> компе с "7".....
У меня из 30 свободно 4.
Программ не так и много.
наиболее объемные - Фотошоп, Премьер....
Дело хозяйское - каждый решает сам.
Я вот пожалел, что изначально не сделал 50.
И еще раз повторюсь Елене, что хорошо бы иметь внешний накопитель с подкл. к USB - порту для резервирования данных и для переноса.
Не так дорого и стоит от 2 т.р.
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 23:12
Ну собственно изменить размер раздела дело нескольких минут..... На домашнем компе я периодически несколько раз уменьшал раздел "С" и увеличивал "D" под всё более разрастающию коллекцию фильмов....
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 23:31
STORM писал:
А поподробнее...
Давно не брал в руки шашек...
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 23:53
Acronis Disk Director в помощь......)))
 Re: Про "комп"
Дата:   01-03-11 23:56
 Re: Про "комп"
Автор: STORM (95.54.222.---)
Дата:   02-03-11 02:30
Пардон... Вот так на домашнем оказалось..... Склероззз... (
 Re: Про "комп"
Дата:   02-03-11 02:39
Paulson писал:
Как-то даже не подумал написать , что ставить по одному , вроде как само собой разумеется . Всё-таки коллективный разум весчь хорошая - поправят , когда надо .
А стебаться много ума не надо - топнул клаву , и - хорош . Вот только на СВОИ вопросы каждый ждёт адекватного ответа , не всегда думая , что нужно не только брать .
> труба...
В курсе , что штатная программа удаления не совсем корректно работает , поэтому пользуюсь Uninstal Tool , но о том , что остатки антивируса могут завалить систему - слышу впервые , надо будет провентилировать этот вопрос . Хотя сам всегда пользовался одним .
> официально бесплатен .
Всё-таки не предлагал поставить ключей , тыренных с интернета - нормальные официальные ключи можно купить занедорого у продавцов в тех же магазинах компьютерной техники . Как они у них образуются , это уже другой вопрос ;-) Мне просто подарили , кончится - пойду куплю новый . Сидел одно время на тыреннных ключах - надоело .
 Re: Про "комп"
Дата:   02-03-11 03:00
STORM писал:
У меня на диске со зверьХР есть такой . Винда нормальная , но Акронис , видать , кривой . Нашёл Paragon Partition Manager 10 c ключиком - как-то поинтересней будет . Файлик 50Мб , могу сбросить , кому надо .
 Re: Про "комп"
Дата:   02-03-11 03:07
А я и хрюшу и семёрку Акронисом не один год уж "режу"...... Без проблем....
 Re: Про "комп"
Дата:   02-03-11 03:09
STORM писал:
> Без проблем....
ok
Бум знать.
Вот какую нужную тему Елена подняла....
 Re: Про "комп"
Дата:   02-03-11 03:36
STORM писал:
> Без проблем....
Парагон мне понадобился в связи с необходимостью переформатировать флешку без потери данных , т.к . по умолчанию флэшка форматирована в файловой системе FAT32 , которая не позволяет записывать файлы объёмом более 4 Гб , а флешка на 16 Гб .
Недавно пытался при установке винды разделить Акронисом новый HDD - не получилось . Вернее , получилось некорректно . Пробовал несколько раз , вариантов программа не предполагает . Правил уже Парагоном . Повторюсь - возможно это связано с кривизной конкретного экземпляра программы .
 Re: Про "комп"
Дата:   02-03-11 03:43
Редкая тема , которая не удаляется Иваном , набирает 200 постов чуть более , чем за сутки .
 Re: Про "комп"
Дата:   02-03-11 03:45
> Гб .
Хмм.... Интересно... Я бы просто скинул с флехи на комп,форматнул и вернул инфу назад.....
 Re: Про "комп"
Дата:   02-03-11 04:00
> Paulson писал:
> не
Это для продвинутых... :-) Так же, как и анэнстол утилитой пользоваться :-) А я в свое время частенько вычищал антивирусы в системе по два штука :-) В особенности часто, когда начали предлагать бесплатные пробные версии антивирей со всякими железками в нагрузку... :-) Вот все и стали пробовать! )))) А про то, что надо старый удалить никто ж не предупреждает! )))
> всегда
> > труба...
> пользовался одним .
Ну завалить - это если совсем не повезет :-) А так - начнутся дикие тормоза или перестанет грузиццо в обычном режиме. Это как обычно. Зависит от крутизны системы. Но интенсивность обращения к диску будут просто дикая - антивирусы будут постоянно проверять и перепроверять друг друга ))))
> поковырять
> ключах - надоело .
Ну и на кой это надо? Где-то че-то искать, а потом ещё и деньги отдавать ежегодно... Аваст просто скачал и зарегистрировал. Он всегда как минимум в топовой десятке. Да и не на последнем месте... И при этом - СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТЕН! :-)
 Re: Про "комп"
Дата:   02-03-11 04:06
STORM писал:
> Без проблем....
Не советовал бы этим увлекаться - рано или поздно может случиться косяк... И прощай инфа на диске. Хорошо, если есть бекап (а лучшее - 2 ;-) ). Или не так уж и жалко. Как фильмы, например.
А то тут на форуме уже с завидной периодичностью создаются темы по типу "Хелп, не могу прочитать жеский диск" и подобное...
 Re: Про "комп"
Дата:   02-03-11 04:19
Paulson писал:
Сильно сомневаюсь что бесплатный Аваст лучше (или не хуже) платного Каспера....
Плюсом в KIS 2011 - антибаннер,антиспам,родительский контроль,безопасная среда для тестирования программ и безопасный серфинг в сети..... Ну и ещё куча всякого чего сразу в голову не пришло но отсутствует в Авасте......
Ну это мы в курсе.... Косяков пока не было,но два бекапа на разных носителях раз в два дня-это святое......))
 Re: Про "комп"
Дата:   02-03-11 04:21
STORM писал:
Именно так я и сделал , вернее , почти так . Но предварительно запросил яндекс на наиболее популярную программу в этом вопросе . Нашёл её в ФОСе вместе с ключом , т.к. тырнет после нескольких попыток ничем не порадовал , установил и ради интереса форматнул флешку вместе с данными . После того , как я убедился , что прога работает , я допустил её к компу .
 Re: Про "комп"
Дата:   02-03-11 04:31
Paulson писал:
Я ни в коем случае не буду настаивать на своём выборе , тем более брызгать слюной , кому-то что-то доказывая . Если сказал человек , который в теме , что аваст - это гуд - пусть будет аваст . Лишь бы ко двору пришлось ;-)
Не важно , каким менеджером увлекаться ? А если это сделано до установки винды ?
 Re: Про "комп"
Дата:   02-03-11 06:02
STORM писал:
> Paulson писал:
Ну естесствено бесплатный Аваст - это просто антивирус, а не секъюрити систем, как KIS. Такая система и у Аваста не бесплатная. Но для обычного юзера для инету вполне достаточно.
У меня стоит обычный Аваст, но к нему я ещё отдельно поставил фаервол, прогу, отслеживающую изменения в реестре и не только, песочницу (безопасная среда для тестирования программ), ну и прочие полезности. :-) Но обычному юзеру этого обычно и не нужно :-)
Да, но кроме того, в случае падения диска (и последующего его восстановления) это ещё и переустановка винды (что ещё ладно) и почти всех установленых программ (что уже занимает гораздо большее время...) А потом ещё и настройка их заново под себя, что вообще ещё та песня. А системный диск надо гигов на 50, а то и больше... Акронисом на болванку не закинуть, как раньше... :-) Не знаю,как у вас, а у меня и 50 не хватает - фотошопы всякие, работа с видео, да тут ещё и архитектурных программ поставил. А если игрушки ставить, то вообще караул! Понимаю, можно конечно и на другой диск, но иногда установка кривая, если ставить не по умолчанию (т.е. на диск С), то может начать глючить, а то и вообще не пойдет... И ищи потом причину... Я уж молчу про крякнутые проги, которые иногда просто НИЗЯ поставить в другое место... :-)
Так что ну его нафиг колдовать с партишенами! Порой это в такой гимор влетает, что все проклянешь :-)
 Re: Про "комп"
Дата:   02-03-11 06:19
Тут у меня как бы продумано всё))
Раз в два дня бекап на защищённую зону Акрониса..... Мало ли чего накосячил/натворил/заглючило-востановится не проблема.....
Ну и раз в неделю архив на внешний диск,для крайнего случая падения харда. Купил новый,скинул инфу с внешнего....
Как бы опыт приходит с возрастом )),раньше раз в месяц таскал ноут лечиться за 500 р.
 Re: Про "комп"
Автор: Kira (79.126.75.---)
Дата:   02-03-11 08:14
Paulson писал:
> Kira писал:
> совместимо.
Именно поэтому и невыгоден.
> в
> и
> > брать другой.
> выявилась
> ~400$.
Нового, мон-шер, нового. Ибо в конторе больше не надо. У меня на новой работе - целерон 1.8 в маме на G31 и 512 памяти. Правда винт на 160. меньше нету. И для того, чтоб хитрый АРМ гонять в терминальном режиме больше не нужно. И хорошо бы и от этой конфигурации отвернуть лишнее. К сожалению по криворукости создателей АРМа бездисковую рабочую станцию использовать не выходит. По RDP оно не может. Все кошерно выходит только под Цитриксом.
Так вот эта машинка с 17" моником со сторонами 3:4 стоит в крупной партии 9200р. Одиночно - 10700.
Опять же удивляюсь - когда XP появилась 128 был праздник. А 256 - счастье. И память была на порядок тормознее теперешней. И процы по мегагерцам на порядок жиже. Но как-то все работало и все радовались. а кто не радовался, тот ставил себе 2000. И радовался.
А что они мне взамен дают на этом железе? На кой хер мне красявые картинки, если они отжирают у меня ресурсы.
> > музыки и картинок.
> побольше) нельзя?
Можно. Но не нужно. Для того, чтоб HD посмотреть раз в два месяца ни я ни она не готовы отдать 12-14 тонн за новую машину.
Это для тех, кто не стремится потреблять всё, что подсунут.
 Re: Про "комп"
Дата:   02-03-11 08:45
Kira писал:
> программными
> кино,
> музыки и картинок.
Стоп . Хочешь сказать , что такое железо крутит HD ? Какое HD ? Которое пожато до 1,5 Гб ?
У меня на старом компе камень P4 3 ГГц , памяти 2х512Мб DDR-400 . Фильмы 720 строк ещё переваривает , пох какого объёма , ну , редко притормаживает , затем ускоряется , но вот 1080 строк уже ни в какую - только рывками .
Можно ли на этой платформе что-то , улучшить ? А то я уже начинаю морально готовиться и второй ящик заменить . Не хотелось из-за одного кина так тратиться .
 Re: Про "комп"
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-03-11 09:09
надо не о строках думать, а о битрэйте. у хорошего аш ди до 15-16 мегабит поток доходит. И это при 720 строках всего.
 Re: Про "комп"
Дата:   03-03-11 14:58
Всё-равно понятно , что речь идёт о переработке процем большего количества информации . Вот только какого . Поверхностное исследование показало , что камень больше 10-и мБ/с не переваривает . Конкретный порог пока не установлен.
 Re: Про "комп"
Дата:   07-03-11 00:19
STORM писал:
> Без проблем....
Купил Акроникс на Акроникс.ру.
Без проблем увеличил диск С. Было 30, - теперь 50 Гб.
Спасибо за подсказку.
 Re: Про "комп"
Автор: STORM (---.95-54-231-186.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   07-03-11 00:56
Хм... Можно было бы не покупать,в инете полно рабочих версий...
Вот и хорошо....
Не за что.... ))
 Re: Про "комп"
Автор: Nik18 (---.sub81.net78.udm.net)
Дата:   07-03-11 03:59
Всем доброго времени суток.Не стал создавать новую тему!Подскажите как сделать чтобы после открытия страницы, не активные ссылки становились активными.До переустановки WINDOWS было всё ОК! кто-то на форуме выкладывал уже ссылку на прогу не могу найти.Спасибо.
 Re: Про "комп"
Дата:   07-03-11 22:17
2 Nik18
А ещё раз и и по русски можно? :-)
P.S. "Хорошая" фотка в профиле! :-)
 Re: Про "комп"
Дата:   07-03-11 22:31
Платформа не полностью раскрыта... А Винда какая? А какой прогой воспроизводишь?
ИМХО для Р4 3 Гц 1 гиг памяти минимум... У тебя скорее всего ресурсоемкие приложения из-за нехватки памяти тормозят. Попробуй ещё гиг добить (у памяти щас цена копеечная... :-) ), должно быстрее бегать начать
 Re: Про "комп"
Дата:   07-03-11 22:44
Kira писал:
Посмотрел по ценам (для меня :-) )... И вправду минимальная конфигурация (правда с гигом памяти и 250-м хардом) чуть больше, чем в 5 тыр влезает! :-) А если DVD не ставить (а на кой он в офисном компе? ;-) ), то и ваапще меньше пятерки получается! Ну и + монитор TFT 17` - чуть больше 4-х тыр. Итого примерно 9... Даааа, давно я такими компами не занимался... Со сборки такого прибыли ужасть как не много :-)
> Цитриксом.
Ну вот у меня и получается, как опт, а то и меньше... :-) Но! Это без системы и прог соответственно ;-)
> файл
> радовался.
Ну! Все познается в сравнении! :-) Когда знаешь, как может бегать, то на меньшее уже не хочется ;-) С иномарки на классику чет никто не хочет переходить, хотя она (классика) тоже ездит :-) А в советское время ВАЗ2101 (а потом 03-06) - тоже праздником жизни был! :-)
 Re: Про "комп"
Автор: Nik18 (---.sub41.net78.udm.net)
Дата:   08-03-11 05:36
Paulson писал:
2 Nik18
можно:-) но я уже нашёл искал это^https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/linkification/
 Re: Про "комп"
Дата:   08-03-11 09:30
Paulson писал:
P4 3GHz , soc478 , ch 865 ; ASUS P4P800E , про память писАл , видео на всякий случай - Radeon X1950 . WXP Pro (Зверь) . WMP , MPC-HC.
Памяти добавить - не вопрос , был бы смысл : пробежался по форумам , посвящённым HDTV - сделал вывод , что конфига моя дохлая для этих целей .
З.Ы. У меня и у самого есть подозрения по-поводу памяти , но ты первый , кто выражает такие же мысли . Мне идёт только DDR-400 ?
 Re: Про "комп"
Дата:   10-03-11 07:34
Не могу утверждать на счет HDTV (этот вопрос особо не изучал :-) Может и правы они там, на форумах), но вообще щас приложения все ресурсоемкие пишутся... Это раньше старались, чтоб меньше ресурсов жрало. Т.к. и ресурсов-то мало было :-)
У меня стоит один из компов с материнкой 845 чипсета, ему гига памяти частенько не хватает... :-) Тупит. Но ему я расширять уже не буду - он у меня так, на подхвате, да и воткнуть там уже некуда.
Да, тебе 400 либо меньше по спецификации. Идеально было бы, если бы где-ньть можно было на время взять гиг 400-й и попробовать ;-)
И попробуй какие-ньть другие проигрыватели - KMP например. Он мне нравится, там настроек столько, что все, что угодно можно настроить! Свои кодеки многие у него. Порой даже другие ставить не обязательно в систему :-)
Или MPlayer - минимальный и быстрый. Свои тоже кодеки. Правда оч многое через командную строку настраивается
А то WMP - ужасть...
 Re: Про "комп"
Дата:   10-03-11 08:20
Если собираешься пока оставлять комп как второй, добей ему ещё гиг, будет всяко лучше, даже если хдтв и не потянет :-) . Стоит в районе тыщи, не так уж и много :-)
 Re: Про "комп"
Дата:   10-03-11 09:26
Попробуй ещё вот ЭТО ;-)
Есть ещё вариант вот такой ;-)
декодирование HD-видео
Линейки Radeon HD 3450, HD 3470 и HD 3650 оснащены интерфейсом PCI Express 2.0. Этот стандарт обратно совместим, то есть видеокарты будут работать на 99,9% материнских плат PCIe 1.x. Новая линейка ATI 3000 поддерживает DirectX 10.1 и Shader Model 4.1.
Что касается видео, то набор функций зависит от производителя каты. Графические процессоры способны поддерживать Full-HD 1080p, а также передавать аудио 5.1 и видео по кабелю HDMI. По этой причине многие компании вкладывают в комплект поставки переходник DVI-HDMI, так как карты со встроенным портом HDMI встречаются всё же редко.
Все карты поддерживают ATI UVD (Universal Video Decoder). Если использовать плеер, который поддерживает UVD, то видеокарта может самостоятельно декодировать форматы VC-1 (wmv9), H.264 и MPEG2, снимая нагрузку с CPU.
С AGP слотом 3450 ещё есть в продаже в инете. Тут поиск рулит. А можно и не новую найти ;-) Например ВОТПравда не могу гарантировать, что все будет работать на твоей конфе. Нужно форумы курить или хотя бы доки к плате почитать :-)
 Re: Про "комп"
Дата:   14-03-11 10:32
KMPlayer у меня , оказывается , был , только я им не пользовался . В ФОСе нашёл версию посвежее 3.0.0 1439 . Результат есть , хоть и не 100% - звук нормальным стал на фильме с битрейтом 12Мб/с , изображение тоже нормальное , но оно отстаёт от звука , как я понял - нелинейно , т.е. , чем дольше идёт отрезок , тем сильнее отставание . Порылся немного в настройках , результата пока нет .
CorePlayer смог найти только для мобильников . Hашёлся , правда , кодек СoreAVC Pro , вот только что с ним делать в отсутствие плеера - ума не приложу .
 Re: Про "комп"
Дата:   15-03-11 08:32
Там можно вручную звук синхронизировать. Клавиши только настрой. Правда все равно уходить будет :-( Скорее всего копия кривая. На лицензионках не часто такое бывает.
Попробуй Mplayer for Win, он ещё быстрее работать будет ;-) И там тоже клавишами можно много чего делать :-)
Честно говоря не разбирался с этим. CorePlayer у меня на коммуникаторе стоит, хорошая прога. А про кодек почитать надо (поищи че-ньть в инете) , кодеки вообще-то просто в систему ставятся, чтобы потом использоваться проигрывателями :-)
 Re: Про "комп"
Дата:   15-03-11 14:54
Paulson писал:
Эффект наблюдается на компе с Р4 , на i3 такого нет .
Это понятно , вот только это происходит автоматом , или их надо "подключать".
 Re: Про "комп"
Дата:   16-03-11 00:01
> Paulson писал:
> копия
Могу поспорить, что там проигрыватель ДРУГОЙ! :-)
А вообще ВОТ
> "подключать".
Надо выбирать. В настройках КМР это есть.
