| Московское время 10:02:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:02:16 |
Автор: Mao (77.35.214.---)
Дата: 06-02-11 18:19
Опять появилось желание к началу сезона обзавестись мобильной баней.
Чтобы в прохладное межсезонье на берегу раскочегарить и нырять в море! :о)))
Однажды тему уже расшевеливали, но что-то не получилось - не помню что...
Есть ли у кого по этому поводу опыт или соображения?
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 06-02-11 18:33
Личного опыта постройки нет. Но, в Волгограде есть мобильная баня (на базе Зил 131) летом видели на пляже - нормальная штука!
Дата: 06-02-11 18:48
" мобильная" баня имеет две проблемы :
1) изготовление каркаса ( на что сам тент натягивается)
2) изготовление полков.
Сама печка - можно " просто буржуйку" ( с дымоходом строго " по центру" и " карманом" сверху для камней) , а можно что-то подобное и от "Термофора" прикупить
Выход трубы через крышу - делается несложно. Лист нетолстой нержи, да " с дырдочкой" под саму трубу по центру - прекрасно изолирует трубу от крыши.
Сама палатка - уже не проблема.
Как и освещение в ней.
Как ни странно - но лёгкая тентовая ткань ,да с входом на " молнии" ( ессно - пластмасса. о металлическую - обжечься можно неслабо) - вполне достойно себя ведёт.
Гораздо " на круг" удобнее кармана/полога из " баннерки"
Остальное - дело вкуса.
Дата: 06-02-11 18:51
З.Ы. совсем забыл главное - " технология применения":
растапливаем , хорошо заправляем дровами печку - минут через 30-40 - т-ра внутри ( на уровне верхнего полка) порядка 80 *С
При заходе дров - добавляем. И паримся при ГОРЯЩЕЙ печке.
Иначе баланс " добычи"/ расходования тепла - не удержать.
Автор: Владелец А380 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Мобильно, бюджетно, но, требует дополнительных работ и оборудования.
ццц.novatour.ru/get.asp?id=T98
А это – с фанатизмом, но не совсем бюджетно и много места требует. Хотя, есть выбор.
ццц.mobiba.ru/
Удачи!
Дата: 06-02-11 19:00
Вдогонку
Можно еще такую печку прикупить.
://poshehon-star.ru/shop/index.php?categoryID=1
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 06-02-11 19:07
Оптимальный вариант - переоборудовать прицеп - дачу. За не имением такого, можно взять обычный большой прицеп, снять кузов, чтобы потом можно было снова поставить и на нем соорудить. Лучший материал сэндвич, который есть со стекловатой - это в районе печьки и трубы. Подойдёт оцинкованая жесть или алюминий. из него склепать коробку утеплить пенопластом и шлаковатой, потом обшить фанерой. Дощечьками будет большой вес , ведь там будет ещё и буржуйка. Предбанник надо сделать приставной, как палатка у прицепа дачи.
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 06-02-11 19:12
Mao писал:
> помню что...
Да брал я тогда . Вобщем , не баня это . Так , помытся только . Чтобы париться хорошо нужно накрывать ещё чем-нить типа одеял .
Автор: Mao (77.35.247.---)
Дата: 06-02-11 21:20
"Да брал я тогда . Вобщем , не баня это ."
Именно теплоотдача велика или печка слабенькая?
Автор: Шатоба Александр (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 06-02-11 21:28
Палатка как типа Бонус в соседней ветке берёт на рыбалку ,только бачёк сделать для накопления горячей воды .Опять же ёмкость под пресную.Сколько барахла возить нужно в катере хотя печки есть раскладные в сарае у меня чугуная раскладная стоит .очень быстро протапливается .Для чистоты эксперимента могу дать попробывать .Бак воды объёмом литров 30 поставить на неё она его прогреет минут за сорок.Единственое чугуняку тяжко на берег перегонять ,если прям на корме поставить и раскочегарить .Только на этовремя корму укрыть хорошим тентом.
Дата: 06-02-11 21:35
А зачем ёмкость для воды, да с подогревом в " походной" печке???
вёдра /тазики с водой ( и для " поддачи " идля помывки) прекрасно просто возле печки прогреваются....
Вот можно ли поддавать морской водой?
Думается - а почему нет?( правда- по понятным причинам сам ни разу не пробовал этого)
Повторюсь :
вполне реально натопить "перед заходом" баньку до 80 - 85 *С.
При поддаче пара ( по уму) - температура РАСТЁТ.
Для кого это " не баня" ( по реальному температурному режиму) - не знаю.
Автор: anr (81.18.125.---)
Дата: 06-02-11 21:36
Видел у знакомых разных производителей. Лучшее качество у дорогой Мобибы. В качестве палатки в прохладную погоду - супер. Кто парился говорят нормально.
Дата: 06-02-11 21:37
Думаю для парной имено место минимум надо. чтоб быстрее прогревать парное помещение. А бак лучше сделать по чертежу печки чтоб на печку вместе с трубой одеть увеличив кпд.Печка 50*30*60 выдаст, то нужное количества тепла.
Дата: 06-02-11 21:59
Mao писал:
Похоже - по совокупности :) Потому как осенью в лесу было нормально . Но поверх накидывали пару "синих" тентов .
А вот в начале лета на берегу моря - ну чисто погреться ...
Автор: Khb (46.148.191.---)
Дата: 06-02-11 22:55
Мы несколько лет используем палатку для зимней рыбалки.Ставится быстро,места занимает мало.Лёгкая.Пар не уходит(окна из полиэтилена). Пола нет.Используем баннер по размеру от рекламы. Единственно на что обратить внимание-это высота самой палатки. Большинство низкие. Я нашёл 1,8м. Мыться можно вдвоём. Ссылка.
Автор: Фёдор (178.126.174.---)
Дата: 07-02-11 06:52
Видел такую! Деревянный сруб установлен на тракторный прицеп. Цепляешь к ЗИЛу или к трактору Беларусь и вот она мобильность! В прошлом году на Соже такая баня пользовалась офигенной популярностью, 100 баксов 3 часа. Жаль фотку не зделал.......
Автор: Mao (77.35.244.---)
Дата: 07-02-11 20:47
Сказано - сделано!
Оказывается у Мобибы есть представительство во Владивостоке.
Надувнушки тоже все надувают впервые дома! :о)))
Дата: 07-02-11 20:49
Вот за что люблю Рыбий Глаз, так за масштабное изображение мелочей.
Дата: 07-02-11 22:05
"Аралин Макс писал:
> Ух ты. Это сколько же кошек надо чтоб такую махину протопить
Все зависит от жирности.... :)"
Таксами хорошо топить и жареной навагой ! :о)))
Дата: 07-02-11 22:08
"в апреле обмоем баньку"
А че в апреле, принимаются и более ранние заявки! :о)))
Автор: Шатоба Александр (77.35.33.---)
Дата: 07-02-11 22:16
Ну хорошо ,как скажите в любую субботу хотите в эту готовы .Можно созвониится ,если хотите суббота не занята и погоды стоят нормальные.Хотя виндугровский прогноз для рейнеке стоит -12 и ветер приветре на кухне шашлык кушать.
Автор: Федорович Владивосток (77.35.240.---)
Дата: 07-02-11 22:20
Mao писал:
По поводу такс утверждать не могу, а вот, навага, дружище - в качестве топлива, полное говно: гольный пастеризованый белок при полном отсутствии жира! Думаю, данная субстанция херовато поддерживает горение.... :)
Можно парным "корюханом" попробовать, но... боюсь при таких уловах шибко не попаришься! :)
Дата: 07-02-11 22:26
О, Федь, сушеным корюханом лучше всего топить! :о)))
только не пересаливай!
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата: 07-02-11 22:27
Олег, поздравляю с обновкой! Что это за модель? Сам подумываю, но по картинкам определиться трудно.
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-02-11 22:29
Mao писал:
Если позовете мы со своей таксой придем!!! Жиру в ей шопестетс.
Автор: Алексей Владивосток (---.83.239.100.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 07-02-11 22:30
мочи конкурентов!))))) зачет! для справки= делал замеры высота 160 см тем.90 , 120см. 60 гр. 70 см 30 гр , нужны полки!
Дата: 07-02-11 22:32
"Если позовете мы со своей таксой придем!!!"
Давай! Не можем сообразить - куда податься на испытания? есть мысли?
Дата: 07-02-11 22:36
Mao писал:
> мысли?
Только туда где море жидкое, пусть даже частично. На берег Уссурийского залива надо. Там хоть и шуга но окунуться можно.
Дата: 07-02-11 22:37
Мао писал :
ко мне! если что есть проверенный вариант! и пива полный холодильник! А веники в подарок.
Дата: 07-02-11 22:40
Веников в моей кладовке с осени штук пятьдесят ,прям в зале поставим и вытяжку включим произведём опыт в помещении боюсь на улице долго нагревать будете
Автор: Ягорбаа (---.vologda.ru)
Дата: 07-02-11 22:41
Мужики, есть проверенный вариант бани в палатке вообще без печки... разводится костер, обкладываеться каменьями ( на берегу полно), греется кипяток в ведре, когда камни прогреются над местом где был костер ставится палатка (палатка есно без пола). Жар на каменьях очень крепкий и сохраняется очень долго, попарился и прямо в воду, ставили палатку прям на берегу в двух метрах. Всякие полки нафиг ненужны, если есть желание прямо на горячем песочке можно попариться. Ощущения от такой бани не сравнимы с простой баней. Такую баню пользовали в экспедициях, печку с собой не натаскаешься, а от жестяной толку мало, если только котов мыть.
"ко мне! если что есть проверенный вариант! и пива полный холодильник! А веники в подарок."
Леха, действительно назрело время для обсуждения в компании водномоторников.
Эта суббота у тебя как расписана?
Дата: 07-02-11 22:48
"когда камни прогреются над местом где был костер ставится палатка "
Вообще-то не удивил. Способ вполне себе известный, но не во всяком случае пригодный.
Дата: 07-02-11 22:54
Мао писал:
время расписано за неделю, если планировать то на 19 число.
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата: 07-02-11 22:56
И в мыслях не было...
По поводу "... не во всяком случае пригодный..." задумался, глубоко... Наверно способ не пригоден когда дров нет и воды тоже?
Дата: 07-02-11 23:00
Mao писал:
Правильные пацаны советуют использовать исключительно "зубаря"! :)
Дата: 07-02-11 23:06
"задумался, глубоко... Наверно способ не пригоден когда дров нет и воды тоже?"
Когда нет земли.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 09-02-11 02:34
Хорошо вам бани,печки камни!:) Нам хуже летом ,ни чё ненадо, на песочке просто палатку при солнышке темненькую и через пол часа около 70 гр гарантировано, а песок в палатке водой смочить типа парку поддать:)
p.s. Смех,смехом а летом иной раз парюсь так, когда более трех дней на отдыхе.
Автор: Mao (77.35.232.---)
Дата: 23-02-11 21:23
Первую протопку сделали на воздухе чтобы выгорело все, что не надо.
Реально ничего не выгорало, только труба на выходе посинела.
Дата: 23-02-11 21:25
Камни из речки. Стеклянуха богата такими камнями - лавового происхождения. Не стрельнул, кстати, ни один!
Дата: 23-02-11 21:27
Сделать майну в рыхлом уже льду с многочисленными проталинами - дело тоже несложное, но требует вдумчивого подхода... :о)))
Дата: 23-02-11 21:50
Эх, хорошо! :о)))
В общем, штука получилась такая:
- топили древесным углем и березовыми дровами, печка прожорливая, но жару хватит на всех;
- нагревается (и остывает) быстро, для хорошего жара нужно почаще подбрасывать топливо;
- камни не заливаются.
Мы очень довольны, но требуется доукомплектоваться ковриками и полками, чем сейчас и займусь.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 24-02-11 10:58
Александр Волков писал:
> Правда что бы ее возить пришлось вот такое сделать.
Мускулистый пёс...
Т.е, насколько я понял, без него никак не попариться, он врагов и медведей отгоняет?
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата: 24-02-11 12:45
Иван, ты прав. Медведей на водохранилище развелось много. За последние 6 лет медведь 2 раза выходил на стоянку. Собака решает эти вопросы. Задрать конечно не задерет, но медведь не нарывается. Это сучка английского стаффорширского бультерьера. Милейшее существо. За семь лет жизни никакой агрессии к людям. Правда если лодка подойдет к нашему берегу на берег никто не выйдет пока я не подойду. Если видит что хозяин настроет положительно теряет к чужим интерес. С возрастом стала терпимее к собакам. По молодости никто из собак не мог показать оскал. В этом случае ей по барабану какая там порода и сколько их вообще. Но что то есть в ее глазах, обычно собаки это видят, поджимают хвост и ретируются. А она стоит молча и просто смотрит... Как на фото. Никогда практически не гавкает, ни на людей ни на собак. Но если ночью кто то будет проходить мимо ее территории хозяина разбудит однозначно. Хорошая собака для дома.
Автор: levsha58 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-02-11 02:35
Mao писал:
> Эх, хорошо! :о)))
Какая температура была достигнута внутри при какой на улице?
Автор: Ягорба (---.static.vologda.ru)
Дата: 25-02-11 07:04
Mao писал:
Попробуйте вариант как выше предлагал - с нагреванием каменьев костром и потом поставить палатку. Если не впечатлитесь, покрайней мере будет повод написать, что измазались в золе, обожглись об камни и Ягорба куйню какую то посоветовал...
Автор: Олег СИРОП Волгоград (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-02-11 21:49
А вот наша МБ-43. Волгоград, Ахтуба. Этой зимой новый рекорд. Улица минус 30, в бане +110 (ветер 6м/с). Дрова набрали в лесу. в перемешку с тем, что привезли с собой.
Дата: 27-02-11 21:53
Самый прикол этой бани, паримся когда хотим и где хотим. Обычный сруб ни в какое сравнение не идет. Я уже к себе в деревню не гоняю вообще - там у меня обычная баня - не интересно... Кстати ночью при этих экстремальных температурах париться - ощущение неповторимое. Сплошная Энигма. Кто попробует, тот поймет. Очень рекомендую.
Автор: Семен Семеныч (---.211.ru)
Дата: 27-02-11 21:54
Да ну нафик! В МБ-43 при -30 снаружи невозможно раскочегарить до + 110 в парилке. То ли я Мобибу МБ-43 не видел.
43 означает, что там огроменная парилка. Если бы ты сказал, что в МБ-42 такой рекорд поставил, то я бы может поверил. А в МБ-43, да еще на дровах из леса. Не-е-е, чето не то
Автор: Федорович Владивосток (77.35.209.---)
Дата: 27-02-11 22:02
Семен Семеныч писал:
Так, это же по Фаренгейту.... :) Как раз порядка 43 по Цельсию и будет! Отсюда, видать, МБ-43.... :)
Дата: 27-02-11 23:17
Вы правы. Я действительно, оговорился про 43-ю парилку. Просто у меня МБ-42 сначала была. Но, чтобы туда помещалось 2 полноценных полога, я дозаказал внутреннюю парилку на 3 стрингера. Теперь у меня трансформер МБ42/43. На самом деле 43-ю парилку я выше 85 зимой не догнал ни разу. Летом, было дело, потолок - 90. Вообще зима/лето - на Мобибу не сильно влияет....
Дата: 27-02-11 23:25
А вообще, вот живое доказательство наших температур. Правда это не рекорд. Разогнать Мобибу можно до очень высоких температур. Главное там высидеть. Наш рекорд в парилке +130 - 4 минуты. Правда потом в проруби можно столько же плавать. Здесь, специально для Семен Семеныча, говорю это парилка МБ-42! Для заметок при больших температурах прикольно париться с мятным маслом. Оно дает прохладу... Вот сидишь - на градуснике 110, а под носом вроде ничего - прикольно.
Дата: 28-02-11 01:18
Тогда я запутался... Вроде про МБ-43 говорили. Там парилка на три пролета огромная. И под первой фотографией подпись МБ-43. А сейчас говоришь МБ-42, а это на один пролет меньше.
Там парилка 2х3 м., а в МБ-42 парилка 2х2 м. Здесь есть фотки МАО, там как я понял МБ-2, так это и есть почти как в МБ-42.
В такой парилке можно разогнаться до + 110, это верю. Но ты же говорил, что снаружи - 30, а в МБ-43 внутри +110. Вот в это не очень верю.
А вообще вы походу маньяки, если при + 120 паритесь. Шкуры что-ли дубленые?
У меня раньше Мобиба МБ-25 была. Это классика. А сейчас хочу новую купить МБ-104. Однослойка тоже, но там печка мощная. До +80 зимой можно догнать на сухих дровах.
Вам то проще у вас двухслойная парилка.
Все-равно я не понял. У что две бани чтоли?
Дата: 28-02-11 06:53
Олег СИРОП Волгоград писал:
Чет я не помню минус 30 этой зимой? Ветер, тот да, был.
Дата: 28-02-11 19:51
Для Водяного.
В ночь с 19 на 20 было -32. пос. Средняя Ахтуба, Волгоградская область. По Gismeteo тогда температрура комфорта вообще была с учетом ветра -37. Это факт. Мы тогда ехать с ночевко меньжевались сильно. Днем в то время ниже -25 не опускалась - признаю. Но мы то, и днем и ночью парились. У нас кое-кто в палатке сыканул засыпать на таком морозе. Вот я и натопил баню. Парились до 4 утра. Потом отрубились до 10 утра. Пожрали и опять. Вот тогда нас реально торкнуло. А по-поводу больших температур скажу, что для двухслойной палатки-парилки все равно сколько снаружи. Я вот летом в аномальную жару парился. Нам все равно выше 120-130 не удалось разогнать МБ-42. А вообще я ни с кем не спорю. Это вот наши личные маленкие экстремальные рекорды. Кто попробует сам, тот поймет о чем я говорю. Эта инормация скорее для тех кто имеет такое чудо-изделие. Мол "можно и так" еще напарить. Ощущения текстом не передать, к сожалению. Говорят "круто", а на самом деле реально круче чем говорят.
Дата: 28-02-11 20:21
Для Энди Крым В-30 Москва.
Я сначала думал приобретать эту самую МБ-32. Но как-то с деньгами подфортило и я взял МБ-42. Вот реально не пожалел! Я Вам как "художник..." скажу предбанника мало не бывает. Главная составляющая кайфа парения - это отрубиться или посидеть после парилки. У нас в МБ-42 ДВЕ раскладухи в предбанник ставяться. Да еще и столик в проходе! Хотя повторюсь, сам думал что МБ-32 мой идеальный вариант.
Дата: 28-02-11 20:33
Для Семен Семеныча.
Баня у нас одна. На 4 пролета. А вот внутренних пататок-парилок у нас ДВЕ. Одна парилка на 2 пролета - это делает баню МБ-42. Вторая парилка на 3 пролета - это делает баню МБ-43. Трансформер. А вообще у Мобибы можно заказать отдельно любой компонент. Эта баня как конструктор. Там все одно к другому подходит. А по поводу 3-х секционной парилки Вы правы. Там больше 80 не поднять температуру. Но ведь сами подумайте, там и объем парилки не детский. Даже для бани в срубе. 2х3х2= 12 кубов!!! Такую парилку для справки, ни одна бытовая электрическая банная печь не согреет даже до 80. А вообще, бывает, мы вшестером выезжаем на природу. Парилки на 2 секции хватает всегда. Зато запас жара солидный.
Дата: 28-02-11 20:51
Энди Крым! Не делай ошибок молодости. Если финансы позволяют, только Мб-42! Хотя, с любой комплектацией будешь в восторге - гарантирую. И вообще это такая "зараза". Раз попрубуешь - втянешься. Весь остальной туризм тебе покажется такой пошлостью. Это я тебе как турист-водник со стажем скажу. И вообще для меня сезон - лето перестал существовать... Запомни эту фразу. Если купишь Мобибу - вспомни ее, поймешь - улыбнешься. Мобиба - тема.
Автор: Семен Семеныч (---.siberia.net)
Дата: 28-02-11 23:40
Для Олега СИРОПа
Я что-то такое и подозревал, что вы там тентами мухлюете на одном и том же каркасе.
А вот на одной фотографии видно лавку банную с черными ножками. Она не похожа на заводскую. Мобиба красные ножки делает, а у вас черные.
Насчет какая модель палатки лучше я тоже запутался. МБ-32 оптимально, мне кажется. Двухслойка и с мощной печкой самое то. Предбанник маленький, но и в нем можно вдвоем или даже троем в тесноте разместиться. Спать то уж точно вдвоем можно. А еще двое в парилке могут спать.
Но там парилка глухая, дышит только через печку. А вот в новой модели которая меня заинтересовала МБ-104 там есть сквозная вентиляция и перегородка демонтируется. Но она однослойная. Зато легкая, ее в мою Казанку закинул, много места не займет.
Ходят слухи, что весной выйдет кака-то навая модель МБ-55 на целых пять пролетов. И там на внутренней палатке будет средняя перегородка. Вот это тема! Но дорогая, наверно будет, да и тяжелая. Куда нам такую огромную, дача целая.
Автор: Пупкен (95.154.102.---)
Дата: 01-03-11 00:36
Mao писал:
> С легким паром! :о)))
Красавцы!! Завидую)
Дата: 16-03-11 16:49
Что-то давно не слышно ничего от Мао? Как съездили второй раз с баней? Фотографии, впечатления?
Автор: Mao (77.35.202.---)
Дата: 16-03-11 19:35
"Что-то давно не слышно ничего от Мао? Как съездили второй раз с баней? Фотографии, впечатления?"
Да вот же...
хттп://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=299174&t=299174
