| Московское время 04:42:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:42:22 |
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата: 15-02-11 13:32
Всем добрый день. Этим летом пользовался такой мотопомпой
http://stroymaster.co.ua/oleo-mac/motopompy/pompa-vodyanaya-oleo-mac-sa30-tl/
вполне устраивала по производительности. напомню что мне надо качать примерно на 70 метров в длину и метров 8-10 в высоту. у этой помпы напор 30 метров. на эту длину и высоту качала конесно с меньшей производительностью, но приемлемо. Недостатка два - цена 14 000 р. и шланг надо 50 мм. Я использовал пожарные шланги. А их после использования надо сушить, скручивать, короче гемморойно.
В инете нашел такую штучку
http://www.kraton.ru/catalog/index.php?c=9&r=5&p=0&a=50501006
Цена вопроса 7000 р. Напор 40 метров. Производительность меньше, но можно использовать полипропиленовую трубу на 25 мм. Положил раз и забыл. Необходимо накачать емкость 4.5 куба. Если за час накачает то будет хорошо. В хозяйстве есть компрессор Кратон, работает вполне сносно, а это что за штучка? И подойдет ли она мне?
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 16-02-11 02:10
Ну и что ? Мыслей и опыта нет?
Тут пока ждал ответ пришла как мне кажется в голову неплохая мысль. А нах...на мне воду качать с Енисея, если у меня есть несколько молоковозов в подчинении? Наверное все таки вернусь к мысли переделать молочный насос с 380 на 220 вольт. Качать в этих обстоятельствах надо будет в одной плоскости и на расстояние не более 5 метров. В нашем городе все близко и от завода до дачи 15 минут езды!!! Полгода ломал голову над этой проблемой. А хорошая мысля приходит опосля!
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата: 16-02-11 21:53
Обе помпы - фуфло одноразовое не стоящее своих денег, причем во втором варианте тех. характиристики весьма оптимистичные, достичь которых она врядли сможет даже если при её сборке будет лично присутствовать Ху Цзиньтао! Удача будет уже в том если она вообще заведется.
В Красноярске три дилера силовой техники Хонда. Посмотри такие варианты как WX10 или WX15 вот это вещь, едимнственный недостаток Хонды цена, но о нем забываешь быстро!
Дата: 16-02-11 22:13
Не слишком ли категорично? На чем основываются данные утверждения? Первая то точно работает нормально и качает как надо.
Дата: 17-02-11 17:49
На личном опыте основаны.
Напягает то что Вы уже немолодой симпратичный человек верите в чудеса. Покупать надо вещи которые отслужат вам всю жмзнь и ещё детям по наследству перейдут, как делают это немцы, финны и другие прогрессивные люди. Зайдите к немецкому крстьянину в сарай и вы обязательно увидите либо паровую молотилку, либо трактор с железными колёсами, которые заводятся и работают как новые.
Дата: 17-02-11 21:38
Тогда советская техника самая лучшая! У меня Крот работает как часы с 1996 г. А все потому что я пашу примерно сотку, полторы. По моему разумению он только что прошел обкатку. А лучшая мотопомпа - двухцилиндровая Свияга. Но думаю что технологии продвинулись вперед и в машиностроении на смену ст.3 и свободным посадкам (0,2 мм) пришли новые. Надо ли покупать супер надежную Хонду если мне надо за сезон перекачать 12-14 кубов воды? Думаю с такой работой (по 2-3 часа в год) и дешевый китаец справится.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 20-02-11 01:02
Мне на мотор-колхоз-весло, нужен был движок.
Купил мотопомпу Чампион, нашу, китайскую.
Простая. 6,5 лс, Почти 12000тыр.
Движок на мот поставил.
Думаю, что такая помпа, твоим внукам-не внукам, но детям достанется.
