| Московское время 00:58:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:58:37 |
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 17-02-11 21:19
Большой вопрос, нафига пускать их в лодку. Досматривать грузы, перевозимые частными лицами они не имеют права, а так же проверять на них документы.
Понятых, протокол и т.д.
Автор: VanL (---.178-66-146-148.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 19-02-11 03:46
А о безопасности движения ни слова.............
Совок ,он и сейчас совок.На первом месте бумажка и показатели......
Грустно....
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-02-11 05:09
Если везете менее 333кг в топливных баках и 60л в канистрах, а тем более на частном транспорте, то ни о каком маршруте, проблесковом сигнале и табличке речь не может идти. пусть составляют протокол. В суде будет весело :)
Если без составления протокола, то изучаем ДОПОГ, наша страна приняла условия этого договора и обязана его исполнять. В случае разногласий с федеральным законодательством и подзаконными актами (в т.ч. ведомственными приказами), правила ДОПОГ приоритетны. Это касается не только международных(там еще и книжка МДП нужна), но и внутренних перевозок.
В случае с перевозкой бензина в канистрах/бочках разногласий нет в принципе, что подтверждает Приказ Минтранса N 73 от 8.0995 г.
1.2. Действия Правил не распространяются на:
- перевозки ограниченного количества опасных веществ на одном транспортном средстве, перевозку которых можно считать как перевозку не опасного груза.*)
*) Ограниченное количество опасных грузов определяется в требованиях по безопасной перевозке конкретного вида опасного груза. При его определении возможно использование требований Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).
ЗЫ: то, что "возможно" - фигня. Читаем как "обязательно".
По перевозке опасных грузов есть вот такая подборка, правда это больше для работников транспорта, но зато инспектор сразу теряет к тебе какой-либо интерес :))
Автор: VL (77.35.236.---)
Дата: 19-02-11 16:13
Сегодня по случаю прикупил такую вот топливную емкость (1 галлон) для подкормки дырчика. Зело удобственно и хобот как бы в теме.
На заправках не раз сталкивался с ситуацией, когда мне отказывали заправлять бенз в пластиковые канистры, не говоря уже о пятилитровках из под воды. При этом в красные баки с надписью ГАЗОЛИН - наливают! Вот как соберусь на воду, подъеду на заправку, в фоточку передам заправщику и скажу "полный бак, шеф!" :)))
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата: 19-02-11 18:56
Один сотрудник пытался вес пустой казанки (на пескоструй везли) вычислить из ее водоизмещения %) Моск морщил минут 10, судовой изучал :))) После предложения опротоколиться отпустил, грустный грустный.....
Автор: VanL (---.178-66-182-209.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 19-02-11 23:11
Дата: 19-02-11 17:56
Сотрудник ГИБДД?
Если да, то нахрен ему водоизмещение?
Дата: 20-02-11 00:23
вес корпуса,это еще не водоизмещение. Хотя для тупоголовых инспекторов это одно и тоже)))))))
