| Московское время 03:51:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:51:46 |
Автор: НямЪ (95.154.118.---)
Дата: 18-02-11 00:47
главное - распложить ячейки вдоль лодки, а не поперек ))
хот мысль довольно здравая - материал весьма атмосфероустойчив.. дороговат немного правда )
Автор: Yurik (46.118.181.---)
Дата: 18-02-11 07:00
:)))) Первое впечатление когда на фотку глянул --- вспомнил анекдот когда мужик на тазике ложками гребет и всех нах посылает.
Автор: IGI (---.static.vologda.ru)
Дата: 18-02-11 18:33
можно-нахлобучку на прицеп грузовой сделать или бунгало раскладное-в старом МК из фанеры видел
Автор: Анвар казань (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 18-02-11 18:34
а как он интересно стыки герметизировал??
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 19-02-11 17:58
Цитата: "Лодка из сотового 10 мм. Поликарбоната.
Армирована деревянной рейкой и алюминиевым уголком. Вес – 16 кг. ....................
Водоизмещение полное – 345 кг. Рабочая грузоподъемность – до 250 кг. Размеры: 247*92 см., высота борта наибольшая -30 см. Осадка с 1 человеком на борту – всего 5-8 см."
У меня Автобот 3,5 х 1,35 х 0,45 и тоже грузоподъемность 250кг????
Интересные расчеты.....
ИМХО. У такой лодки грузоподъемность макс.150 кг
