| Московское время 09:20:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:20:39 |
Автор: Bas (---.dsi.ru)
Дата: 05-12-06 13:55
Начну издалека: еженедельно топлю на даче баню... конкретно по воскресеньям, ну типа рашен драдишн. Так вот есть поблема: кажный раз приходится воду из котла сливать по концу мероприятия. Котел емкостью литров 100, ну ессно полный не наливаю, но один хер остается.
Кста котел с нержавейки (по форме куб стальной).
Вопрос: а если в таком котле воду оставить,х.з. ну литров 20 и внутрь например полено деревянное закинуть, говорят что тем самым котел не порвёт от замерзания воды... али врут гады? Я чего-то ссцу воду оставлять, или зря?
К погодным условиям -20 на улице стабильно поэтому вода змерзнет полюбому.
Интересно мнение народа услышать.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 05-12-06 14:27
Насчёт полена - х.з., видел, как в бассейны уличные бутылки 5 литровые ПЭТ в полупогруженном состоянии забрасывают, привязав к ручке якорь. Баки нормально сваренные не разрывает, просто дно и стенки выпуклыми становятся, даже я бы сказал, что дно - в первую очередь.
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата: 05-12-06 14:36
Если он столитровый, а остается 20 литров, кажется мне, что и без полена
не порвет... Во многих лодках на берегу дождевая вода в небольших
количествах замерзает, и вроде вреда не наносит...
Дата: 05-12-06 15:13
Вась, сливай! Чё тебе эти 20 литров, в сравнении с душевным покоем?
Опять же поленом вонять не будет! :о)
Автор: Vasya (---.dsi.ru)
Дата: 05-12-06 15:32
Вася сливай, дно выдавливать будет, если конечно он у тебя не из 10-ки сварен :-)
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата: 05-12-06 15:40
Антифризу добавляй литров 5 на 20 литров воды и спи спокойно!:-)))))
Автор: Salmon. (217.212.239.---)
Дата: 05-12-06 16:07
Лучше слить!
Бак может и не разорвет, а трубку в которой вода циркулирует для нагрева, разорвет точно.
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата: 05-12-06 16:14
У меня на даче в бане бассейн тоже из нержавейки 1х1х1 м, так я его уже неоднократно на зиму полным оставлял, чтоб зимой с водой быть. Приедешь, бывало, прорубишь полынью, воды для бани наберешь, а потом, попарившись, в эту же полынью и окунаешься. Бывало пару раз в особо морозные зимы бассейн промерзал практически насквозь. И ничё! Не разорвало. Пучит - да :)))
Автор: Алексей (---.p9.col.ru)
Дата: 05-12-06 16:38
Не должно порвать, воде есть куда расширяться.
Впринципе на 20 литров воды и баке из нержавейки- пачка соли очень действенное средство. Соль лучше каменная, потом когда свежей воды добавляешь вообше супер, моешся немного солоноватой водой, сразу море вспоминаешь.:-)))
Автор: Николай (82.116.29.---)
Дата: 05-12-06 16:40
Привет Василий! Можешь смело оставлять воду в баке и без полена. У нас морозы не меньше, а воду народ не сливает. Если нет значительных сужений бака или ребр жесткости внутри бака которые останутся под водой. Удачи
Дата: 05-12-06 17:36
Так, понятно, едино что: бак с нержи- 1,5 шки, ребер жесткости нет, стоит на плите (типа кастрюли), есть опасения что рванет в патрубке сливном, где краник...
Автор: Эдик (82.162.84.---)
Дата: 05-12-06 17:39
Bas писал:
Вась , ты хоть одно ведро , порванное на морозе - видел ? Найдешь - покажи ... :о))
Дата: 05-12-06 17:47
Эдик писал:
Хочешь покажу, если не выкинул? Очень даже просто получается. Стоит ведро с водой на земле, она теплее воздуха. Тут оп - мороз, сверху воды корочка льда, а снизу - вода жидкая. Вот и получается замкнутый сосуд. Дно у ведра выдавливает на раз, по шву. Правда если ведро цельноштампованое, то просто выдавливает линзой.
Автор: Стас Иркутск (---.dsi.ru)
Дата: 05-12-06 18:26
Вася, по себе могу сказать, что у меня в бане 0.5 кубика квадратной нержавейки не выгибает, когда оставляем по глупости на неделю. пару раз такое было. но вот если пробовать не выливать воду я бы пробовал с палкой, давно еще кем то придумано - в бочки по осени палки втыкать чтоб не порвало. а вот на счет крантика может его как раз и разкорячить может вода большое усилие дает при замерзании
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 05-12-06 18:51
Чё они тебе дались!Слей нафиг!Я каждые выхи 20 литров сливаю при этом крана нет отчёрпываю!Эти 20 литров у меня аккурат тен прикрывают несливные,типа защиты от дурака,(надо-б штуцер врезать)!Один фиг будешь опять воду волочь ,че-тебе "+""-" 20 литиров,так забава!:)
Дата: 05-12-06 18:56
Тут еще вот какой нюанс есть, так бы хрен с ними с литрами, только на момент слива печка еще раскаленная получается, так хоть вода часть тепла забирает а сольешь пустой котел нагревается , х.з. с точки пожарной безопасности.... баня дело такое...
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата: 05-12-06 19:48
Пойди на компромисс. Оставь 20 литров.
Отправка отредактированного (05-12-06 19:49)
Дата: 05-12-06 19:59
Сложное эт дело!Я как-то на базу приехал в пятницу,за бортом -15,в доме тоже градусник весь съёжился,стоит на столе вода в 5ти литровой баклажке,где-то с половину бутыля-жидкая зараза,ну думаю температура тока упала,зашибись чайку поставлю!Тока тронул,на глазах стала твёрдая!
Во как!:)
Автор: Шатоба Александр (82.162.48.---)
Дата: 05-12-06 20:03
Отвечю и я на твой вопрос ,когда на дне то лёд не вырывает .как только больше чем с краю дна. то может выдавить ,если метал эластичный то выгиб .
Cегодня смотрел на даче.На дне в ведре вода осталось и не выдавило будь больше половины может порвать железо.
То есть вода при замерзании расширяется ,чтобы остался свободный объём для замерзания .
Отправка отредактированного (05-12-06 20:08)
Дата: 05-12-06 20:15
Буй с ним, ща поеду машину ставить, налью ведро, суну полено, посмотрю результат... аж интересно стало.
Автор: ABC (195.94.233.---)
Дата: 05-12-06 20:35
Не пойму я, почему все про бак говорят....разорвет - не разорвет....первым делом сливной краник разорвет в такой ситуации......мне так кажется...
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 05-12-06 20:42
Rex писал:
> линзой.
Шибко много условий , аднако . Твоим ведром может сосед в футбол играл :о))
Дата: 05-12-06 21:06
у меня такой же случай был, поставил на балконе две пятилитровки с водой под завяз, а в ночь заморозки. Уторм глянул , вода вроде не замёрзла. Только бутылку поднял, да встряхнул слегка ненароком, как вода в ней за секунды из жидкости в мутную кашу и сразу в лёд!
Во прикол.!!!
Отправка отредактированного (05-12-06 21:08)
Дата: 05-12-06 21:54
Эдик писал:
> футбол играл :о))
Тогда у него ступня на 2 размера больше размера его головы, ибо он, подлец, наружу дно выбил.
Дата: 06-12-06 09:12
Если ломы сливать воду. ты не бревно ложи а несколько резиновых шлангов на дно брось и несколько поставть в центре .Обьем- Размер и эластичность шлага играет значение.
Чем больше обьема резины будет амортизировать тем меньше шансов деформации емкости.
а если неопреновый коврик погрузить сможешь то ....с тебя пузырь.:-)))
Дата: 06-12-06 12:51
Дык смотри какая хрень, бревно то оно при последующем нагревании вонять не будет, а если и будет то чем-нить экологичным, а резина?
Дата: 06-12-06 13:02
Bas писал:
А ты перед нагреванием вынай , шлангу-то ... :о))
Дата: 06-12-06 13:15
Ну тебе выбирать или доменная печь или емкасть спасти при замерзании.
шланг тем более неопрен не вонют если его не доводить до температуры свыше 100 С.
Если накидать в емкость шлангов без воды и затопить печурку ........тогда уже никая водка не спасет.
Дата: 06-12-06 13:53
Тут другая наука требуется ... Вылить несколько литров спирта в воду - и ничего не разорвет ... :о))
А в следующий раз в баню придется везти только воду - а не водку !
Дата: 06-12-06 19:40
Эдик писал:
> Bas писал:
Ты вот скажешь тоже, не подумав, Это как его (шлангу) изо льда вынать? вырубать что-ли?
Дата: 06-12-06 19:47
,Эдик писал:
> водку !
ДЫК Этож БАНЯ, а не БАР... здоровья, понимашь, набираться...
ну ты даешь... литров... спирту... извраты однако
Дата: 06-12-06 19:54
Лучше притопленных ПЭТ бутылок ничего не придумать. Дёшево, чисто и сердито.
Дата: 06-12-06 19:59
Bas писал:
Вась , ты -же задачу ставил - чтобы бачок не порвало ? Со шлангом не порвет (коллеги говорят). А про вынятие шланга изо льда ты ничего не спрашивал :о))
Забил бы ты на всё это ... Порвет - заваришь ...
Автор: Mao (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 06-12-06 20:15
У нас на работе прямоугольная емкость 1х2х1,5 под дождевую воду. Без перборок и ребер жесткости из 6ки сваренная. Лет ей 20. Так вот порвало видимо сновА шов сверху вниз примерно сантиметров на 60. И все - дальше не рвет... Вода теперь до порванного шва доходит (дальше вытекает) и емкость не рвет. Пучит лед по зиме и все.
Отсюда возможен вывод - если площадь поверхности воды больше площади вертикального сечения емкости, то рвать не должно.
Емкость эта была сварена нашими рыбачками для испытания правильности заточки ножей буров.
Дата: 06-12-06 22:19
Рисовать график лениво.
У материала есть если грубо, предел упругости, потом текучести потом кирдык.
Короче, если материал спружинит, то не порвёт. Но всё это лирика. Краник гикнется по любому. Есть правда и этому решение. Если кран шаровой, а конец не загнутый, делаешь (замумукаешься делать однозначно :-)) ) длиннную конусную пробку, штоб прошла до самого бака сквозь кран и снаружи заткнула краник. Тогда лёд будет сжимать только ризину.
А чтоб бак сохранить, надо притапливать кирпичём туристический коврик, чтоб по всем стенкам торчали его концы над водой.
Вывод: Любой человек не имея ограничения в средствах и времени может сделать всё, хоть атомный ракетоносец, но оно нам надо?
Я бы подумал бы лучше о колодце, скважине, погребе наконец, где можно было бы хранить незамерзающую воду. На худой конец вкопать три кольца и втетюрить внутрь большой полиэтиленовый мешок шоб не вытекало. А чтоб о неровности плёнка не порвалась, под неё накидать старых тряпок или ковролина помоешного. Сверху утеплил, насос кинул и спи спокойно.
А ещё есть нагреватели с термореле, тены ведь уже стоят!
Автор: Дмитрий Бибиревский (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-12-06 06:50
Поленья в бочке у меня приятель испытывал.На участке у него было пять бочек с дождевой водой,сливать на зиму пожадничал(с водой было туго).
Распихал по бочкам поленья(бочки все одинаковые).У трёх дно оторвало,у оставшихся двух выперло.
Сливай эти 20 литров в пластиковую тару из которой можно будет вытряхнуть льдышку обратно в бак (тазики,вёдра )в пластике не порвёт,в принципе и в металлической шайке тоже.
А краник льдом разорвёт однозначно,причём в баке вода ещё не замёрзнет.
У меня проблема точно такая же на даче,сливаю каждый раз не ленюсь.
А чтоб бак не перегрелся,делаю это на утро,когда баня уже остыла.
Дата: 07-12-06 07:11
А вот у меня такой вопрос уже не стоит,к сожалению,мой прекрасный вареный бак из амг,прослуживший лет семь верой и правдой с[censored]и любители цветмета......
Самое обидное,что получат они за него рублей 100-120......
Дата: 07-12-06 14:24
Спасибо мужики!
так сказать утешили...
Тут конечно нюансов дофига типа таких что в понедельник с утра на работу, мышА в садик и т.п. соответтственно а ехать на дачу воду сливать- тупо времени нет, менять график помойки- нехочу.
Краник не шаровой - бронзовый старорежимный так что с пробками -х.з.
Сливать в шайку- тем паче в пластик- дохлый номер- дно выгибает и рвет- проверено.
По поводу ПЭТ бутылок - тоже не проканает, кто нить пытался такую бутылку в кипяток засунуть? шо с ней происходит?- правильно- клякса.
В общем статистика постов говорит о том что здоровье дороже- лишний раз спортом позаниматься канистрочку-другую припереть здроровее буду. Опять-же надо проблему с остужанием решать -тут выход один- вотку или пиво жрат пока баня не остынет :-) От судьбы- хрен уйдешь....
Так что вот. Всем принимавшим учстие- решпект.
