| Московское время 10:29:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:29:36 |
Автор: dron888 (---.an-net.ru)
Дата: 15-02-11 05:24
У родителей есть дом в деревне. Лет 5 назад пробурили скважину. Получилось 11м. Бурильщик сразу предупредил: скважина перестанет функционировать года через три. Заилится, это мол вам не артезианская. Ну да ладно, на другую денег всё-равно не было. Скважину пробурили, глубинный насос установили, гидробак, разводка по дому - всё было ок. Потом, действительно, через три года скважина начала работать с перебоями. Стало возможно её выкачать. Сейчас из неё ведро воды в час получается взять. Решили копать колодец. Приехал мужик по объявлению с палочками. Нашёл место будущему колодцу. Сказал - нужно макс.10 колец закопать. Взял за поиск воды штуку и уехал. Ну, у меня отец, ему и доверился. Привезли 10 колец, этот мужик и начал копать. В итоге картина: копать закончили позавчера. Последнее десятой кольцо из земли торчит на 30см. При высоте кольца 90см глубина колодца около 9м. Взял бабки за работу и уехал. Итого родителям колодец с материалами обошёлся 54тыс. Сегодня отец меряет воду - 60см. Звоню копальщику, так мол и так, воды очень мало. Глубинный насос высотой около 70см, опустить некуда. На что получил ответ: у вас, мол, на этой глубине водоносный песок-плывун. Уже сейчас половина последнего кольца замыло снизу песком. Выход, говорит, один - подождать около месяца, периодически прокачивая колодец малышём. Дать успокоиться плывуну. Потом купить дубовый счит, позвонить мне. я приеду, нанесенный песок подниму, на низ положу дубовый щит прижму его тяжелым камнем и только тогда, мол. наступит вам счастье водяное!!
Вопрос: так действительно может быть? Или он просто съезжает с темы? Просто ситуация такая, что деньги ему отец уже отдал все. Договора никакого нет. естественно, это всё плохо. Неправильно. Разговор сейчас не об этом. А о том, что есть слабая надежда: вдруг он прав и таким способом вода всё таки появиться? Ибо сейчас вырыт не колодец а яма глубиной 9м.
Что скажете?
Автор: ОВР (95.73.105.---)
Дата: 15-02-11 06:41
Было такое. Колодец 9м, плывун стоял 2,5 кольца. Лестница, лопата, ведро и напарник - другого выхода нет.
Про дубовый щит слышу впервые. На дне лежит крупный гравий - 0,5 м. Раз в 2-3 года откачиваю воду, тяну от соседа трубу и напором сверху промываю гравий.
Автор: REUTMEN (89.208.241.---)
Дата: 15-02-11 06:52
У меня соседи на даче решили от качать грязную воду, после того как им выкопали колодец. Земли у нас на полтора штыка лопаты, потом чистый песок. Закопали 6 колец, потом плывун. Так вот, соседи с водой начали выкачивать песок. Остановились когда верхнее кольцо провалилось сантиметров на 30. Мне копатели сказали (колодец копали в октябре-ноябре) что взвесь осядет зимой и к весне вода будет чистая. Насос скважинный грундфос висит горизонтально на тросах. Года 4 уже, на зиму не вынимаю. Да, воды полтора кольца, при поливе огорода можно выкачать часа за 3. Кухня, баня, душ, туалет и стиральная машинка воду не выкачивают. Копатели колодца сказали что не надо гравий сыпать. Почему уже не помню.
Дата: 15-02-11 06:59
У меня тоже плывун,песчано-глинистый,после весны полтора кольца натаскивает,хотя воды 5-6 колец всё лето держится,кроме прошлого.
Мужики копали с заведённым насосом,хобот до дна ,что бы воду выкачивал,и мокрый песок вычерпывали.
Специально купил вот такой насос,весной,пока колодец полный,опускаю шланг до дна,и туда же Малыш на верёвке,соплом вниз,он там сам мотается,дерьмо баламутит,не даёт на дно осесть,пока большой всю эту кашу выкидывает.Получается куча пол метра высотой и диаметром метра полтора.Да и Малышом колодец не раскачать,там могучий отбор нужен,сначала на 20 секунд воды хватает,потом увеличивается.Вообще у меня зимой в колодце воды значительно меньше,так что Ваше нынешнее количество может быть и не показатель.И опускать что либо в колодец не рекомендуют,с этим щитом и с камнем потом точно ничего не прочистишь не размоешь.
Дата: 15-02-11 07:12
Как раз копатели про щит говорят следующее: щит сколочен со щелями. Кстати, продается там же. где кольца. После установки щита песок всё-равно через щели выходит, но буквально на 20-30см. И всё. При чистке колодца щит легко вынимается, колодец чистится. потом щит на место устанавливается. Как то так говорят.
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата: 15-02-11 07:13
Похоже недокопали до водоносного слоя, под плывуном должен быть крупный песок без глины. Месяц ждать нет смысла.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-02-11 07:55
Скорее не смогли пройти плывун,нижнее как правило сдвигается и всё.
Видимо чтобы до этого не доводить - остановились.
Дата: 15-02-11 08:10
Кольца должны быть связаны, иначе и трех колец не опустили бы. Ошиблись с прогнозом глубины слоя и банально не хватило колец. Надо копать дальше, дополнительно потребуется еще три-четыре кольца - судя по скважине вода на 11 надо пройти еще 2 - 3 метра до песка и поглубже в песок.
Автор: Федот с ноута (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-02-11 16:48
Было дело - копал колодцы . За деньги ( в конце 80-х) тогда - вполне достойные деньги.
НИКОГДА никакие кольца меж собой не фиксируются.
плывун - фигня. Проходится " на раз". вот крупный камень, да который не разрубить и не вытащить - вот засада....
Ну а " направление опускания " нижнего ( и последующих) кольца регулируется порядком рытья....
Автор: dron888 (93.187.183.---)
Дата: 15-02-11 17:47
И всё таки: колодец вырыт буквально в двух метрах от скважины. В скважине первые два года вода была. Выкачать её глубинником не могли. Глубина скважины 11м. Глубина колодца - чуть меньше 9м. Может, действительно, надо плывун пройти? А может плывун имеет большой пласт, и на 11 метрах скважина питалась из это-го же плывуна? Или так не бывает?
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.baltpromspb.com)
Дата: 15-02-11 17:51
Вопрос к Федоту с ноута
Прошу прощения, а что будет плохого если кольца зафиксировать?
вопрос актуален - сам стою перед выбором колодец или скважина
Дата: 15-02-11 17:58
Обь-3 с Тохой-30 СПб писал:
как?
тем паче - бывают " спец. кольца именно для копания глубоких колодцев" - длиной порядка полутора метров и с торцами " в замок" ( ну- " в четверть" типа - для поперечной фиксации вполне достаточно)
Обычно при ручной копке - под первое ( редко - под два) кольцо роется " просто" яма. Потом - туда опускается кольцо, на него ставится следующее - и начинается собственно копка " в трубе".
Самое геморное в глинистом грунте - опустить первые три кольца . Ибо веса их порой маловато, чтобы самим вниз идти ( земля "держит")
Дата: 15-02-11 18:09
Вот я именно про такие кольца с замком и думаю
чтобы с замком да и еще этот замок на какой-нить спецклей/герметик/раствор прихватить, чтоб верхние воды в колодец не проходили
Дата: 15-02-11 20:23
Не у кого спрашивать. По деревне колонки стоят. До ближайшего колодца 200м. И он вообще один на деревню. Вода там глубоко, метров 8 до зеркала навскидку. Единственное, от чего можно отталкиваться - это скважина рядом.
Дата: 15-02-11 21:20
Схожу, померяю глубину воды.
Но тот колодец не только далеко, он еще и выше. Перепад высот между нашим и деревенским колодцем на вскидку метра три.
Дата: 16-02-11 00:56
Дом давно запитан от колонки. Но, ввиду того, что поселковым трубам не один десяток, эту воду даже нюхать противно. Ни стирать в ней, ни умываться, ни тем более готовить на ней нельзя. Фильтр забивается буквально за два-три дня.
Дата: 16-02-11 01:08
Есть такие шнеки для втыкания труб в заборостроении. Я бы спустился в колодец и покрутил бы буром. В плывун он войдёт как в масло, а в глинистом слое на котором стоит вода, встрянет. Если копать надо ещё с пол метра, я бы копал до твёрдого. Метр в плывуне это каторга, надо чтобы неприрывно работал центробежный насос типа Гном. Трудозатраты на плывун равны всей предыдущей работе.
Гравий очень хорошо предотвращает взмучивание и поъём плывуна, но при большом плывуне сцука тонет в нём постепенно. Щит дело хорошее если не сбит железными гвоздями
Дата: 16-02-11 06:49
Федот с ноута писал:
> зафиксировать?
> как?
> вполне достаточно)
Как? Федот, Вы пишете, что много копали а как связать кольца и зачем связывать не знаете.
Крепят скобами с болтами, скобы имеют форму Н и не позволяют кольцам соскальзывать в сторону, а болты связывают верхнее кольцо с нижним. Кольца с четвертью хороши тем что позволяют легко обеспечить герметичность и соосность колец. Плавун не так страшен для чистоты воды в колодце, как негерметичность швов между кольцами. Часто после зимы шов между несвязанными болтами кольцами у поверхности земли повреждается пучением грунта и тогда поверхностные воды оказываются в колодце. В щели просачивается грунт который быстро заиливает колодец.
Дата: 16-02-11 07:41
Про уровень - правильно. Но отвес - не менее точно....
Первое кольцо " в яме" ВСЕГДА после " бросания " туда выставляли по отвесу.
Копали - не " колгда правильно", а " когда есть заказ".
Так что порой ( осенние дожди) и 5 и 15 сантимов зазора на первых кольцах - потом " схлопывались"....:(((
Про " верховодку" - кольца ( именно верхние 2-3 штуки) без особых проблем поднимаются монтировкой с промазыванием стыка хорошим цементным раствором.
Ниже - не нужно это в глинистой почве. ...
Сразу на кольцо - " квадратное" кольцо ( Ф наружним - метр и высотой 90 см) - весьма очковастенько опускать. Как-то еле выскочил , когда его перекосило....
Так что - на пару штыков " за сеанс" опускаешь
А вот как и где " последнюю перемычку" рубить - от конкретного грунта зависит.... ( ведёт порой кольца здорово - грунт ведь не только горизонтальными слоями неравномерен....)
Признаюсь честно - порой халявили.
Не дойдя до горизонта и попав " на жилу" ( разлом, по которому вода "хлещет" ) - заканчивали работу.
Иногда - забуривались " столбобуром" последние пару метров ( когда кольца типо расчётные кончались) .
Но как-то всё проносило - в смысле что вода " пёрла" - то есть поднималась на 3-5 ( максимум - 8 колец - почти под уровень земли...)
Толь везение - толь.....
Всегда хотел поучиться копать " под сруб".
И поглядеть хоть - как их " перерубают по новой".
Кстати .( наколка)
Валёжник вроде как и по новому Лесному кодексу - есть пожароопасный мусор. И за уборку валёжника ещё и приплачивать должны....
Нынче - полно свежесрубленной древесины под ЛЭП ( прошла кампания по безопасности ЛЭП + " антитеррор") .
Так что - набрать вполне деловой для колодезного сруба осинки ( и дуба- "для гурманофф") - дело желания....
Не беру горельники 2010 вообще в расчёт в этом плане даже....
Дата: 16-02-11 09:46
Сорри - " двадцать с лишком лет тому назад" читать следует...
Поправить пока не умею.... ( толь у мну в компе глюк, толь в руках/голове - в регистрацию войти не могу .....)
Автор: Владимир12 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата: 16-02-11 13:18
Аналогичная ситуация была и у меня. В феврале 2009г когда самый низкий уровень воды нанял двух мастеров копать колодец (копают уже несколько лет), прокопали 13 метров, появилась вода с уровнем 0,7 метра, они сказали что потом вода поднимется я расчитался и стал ждать подъема. Дом в деревне, приезжал несколько раз проверял советовался с другими спецами многие говорили что до нормального уровня воды мне не докопались нужно еще копать и вода как правило появляется почти сразу. Через месяц-полтора вызвал копщиков снова и показав им что уровень воды не изменился попросил их еще копнуть поглубже они померяли уровень (0,7 метра так и стоял) убедили меня что это нормально, у соседей того меньше и уехали.
Короче не буду описывать все дела, пришлось мне этим летом пробурить скважину на 20 метров которая прекрасно работала этим жарким летом когда у многих соседей вода из колодцев и скважин ушла, и дебет у неё нескончаемый (стоит насос водомет) и соседям шланг кинул огород поливать. А бурильщики которые всю жизнь бурением занимаются, еще при СССР работали сказали что еще бы на метр прокопали глубже колодец и вода поднялась бы до нормального уровня.
Вообщем "мастера" копщики завалили кольца т.е если смотреть в колодец то они в виде кривой спирали, кольца зажало землей и осаживать их глубже уже невозможно, приезжали другие мастера предлагали загнать железную трубу внутрь, но потом и от этой идеи отказались побоялись за свою безопасность рассмотрев как криво кольца стоят. Положил бетонную крышку на кольца засыпал его землей, вернул часть денег которые заплатил за работу "мастерам" и получил такой вот опыт по водоснабжению.
А ваш мастер который до плывуна дошел, должен доделать свою работу без всяких дубовых щитов и докопатся через плывун до нормальной воды, она сразу же подниметься. Или он что то уже напортачил и не может выполнить свою работу, пусть он сказки про "подождать месяц" своей жене рассказывает. У вас нет нормального уровня и насосом его не прокачать. Кстати здесь время - деньги, земля кольца обожмет если уже не обжала и хрен их потом как осадишь глубже.
Дата: 17-02-11 00:15
По большому счёту зима со сковыванием земли льдом и отсутствием дождей в первую очередь действует на верховодку. Второй слой обычно тоже подвержен сезонным колебаниям. Копцы по существу были правы, но ошиблись в часности. Копать надо до твёрдого грунта проходя плывун. Бывает плывун очень большой и копать просто нет возможности. но тогда сновная проблема в колцах. могут уйти сцуки. Если знать заранее, то нижние кольца надо скрепить. верхние сажают просто на раствор. Кольца в земле зажимаются в зависимости от грунта, иногда мнгновенно, бывает и через год идут нормально.
Автор: Федот с ноута (2.94.73.---)
Дата: 17-02-11 05:58
Так. к слову.
Ходил в прошедшие выхи на реку.
Подъём воды ( со льдом, ессно) - метра полтора от начала ледостава ( начало декабря )
Смею предположить - " сейгод" " нетрадиционен" в уровне реки.
А уровень воды в реках вроде как-то связан с уровнем грунтовых вод ???
Автор: Ягорба (---.static.vologda.ru)
Дата: 17-02-11 07:41
Конечно связан, это лето было сухое и уровень грунтовых вод был очень низкий, осенью у нас в водоемах воды прибыло и грунтовые воды вернулись на прежний уровень.
Еще одно заблуждение по поводу того что верние кольца при копке давят на нижние кольцо - верхние кольца зажимает грунтом и непомогают даже четыре двухсотлитровые бочки т. е . доп 800 кг били по кольцам трамбовкой получше садились но сил это занимает дофига. Поэтому копать надо нараз кольца обязательно связывать, идеально прямо - по отвесу в глине колодец не выкопать, в песке можно. Плывун нужно проходить до песка с мелкими камушками, щиты для случаев, когда нет сил дальше копать или опыта. Швы надо обязательно герметизировать вне зависимости от грунта, хоть глина хоть песок - просто цемент не поможет нужна льняная или пеньковая веревка (где ее взять то??) Всякие канализационные пены и модные гидростопы на один - два года, потом разлагаются и промываются. Лучше брать кольца с четвертью, все становится проще.
Про колодец из деревянного сруба, забудьте специалистов наверняка не найдете, будут только разводилы которые и кольцами не могут выкопать. Для справки колодец срубом копается (монтируется) способом "снизу". Сруб из осины стоит очень долго много- много десятков лет сужу по колодцу выкопанному прадедом.
Валежник в лесу можно брать бесплатно, денег вам за это никто не заплатит, но и не оштрафует. Сухостой только по билету, деловым сухостой никогда не был, дровами тоже, его при перечете отдельно тычкуют, дрова это дрова, деловая это деловая а сухостой это сухостой, Вы наверно давно в лесном хозяйстве работали или были на отработке после учебы. Полуделового сухостоя нет -есть такая категория как полуделовая древесина - это когда можно выпилить часть дерева на деловой сортимент, а остальное только на дрова. За сухостой могут составить протокол, но это если у вас лесная охрана еще сохранилась и лесник отмороженный. Обычно на это смотрели сквозь пальцы, обижались только если без спроса и магарыча. Спиленная древесина вдоль трасс лесникам не интересна, спрашивать надо у энергетиков, а им пофигу древевесина им не нужна.
Дата: 28-02-11 21:52
Итак, три дня назад приехали копальщики. Воды было 70см. Целый день они скрепляли кольца металлической полосой 50мм. Т.е. пустили цельную полосу сверху вниз, до самого нижнего кольца, и к каждому кольцу на два анкера прикрепили. В итоге кольца оказались скреплены друг с другом двумя такими полосами. Откачали воду и начали копать. Вкопали еще пол кольца. Т.е. на данный момент колодец состоит из 11 колец, 40см верхнего кольца над землей. Потом у них сгорел насос, и они уехали, сказав, что вода поступает уже сильно. Вчера съездили с братом в деревню, взяв с собой мощный насос (700л/минуту) с рукавом, как на пожарных гидрантах. Воды было 1,4м. Ну, 700л/ч - это в идеальных условиях, без перепада высот, без перегиба шланга и т.д. В итоге 1,4м за 10 минут отсосали. Стали ждать. Метр воды вернулся за 20мин. Сделали след.вывод: колодец наверняка будет жить. Метр воды в феврале за 20мин - это уже кое-что. Копачи обещали по весне приехать, замазать все стыки колец плиточным клеем, почистить внизу колодец от намытого песка и уложить на дно щит. Потом засыпать камнями. Я думаю, приедут, так как за последнее вкопанное кольцо и за работу по скреплению колец полосой деньги они не получили. Я себе их оставил как небольшую гарантию (всего-то 3тыр) для завершения работы.
Появились вопросы:
1. Металлическая полоса не будет ржаветь в воде? Точнее, ржаветь она будет, вода при этом не станет хуже? Отец говорит: ты, мол, дома воду из водопровода пьешь? А трубы у тебя далеко не из нержи.
2. Мне кажется, замазывание стыком плиточным клеем - до одного места. Всё-равно всё отвалится.
Автор: Аралин Макс (2.95.192.---)
Дата: 28-02-11 22:06
Что такое плиточный клей? Это для кладки кафеля который?
Думаю будет достаточно просто раствора на цементе хорошей марки. Это сделать конечно нужно, щели между кольцами бывают до двух пальцев шириной, туда будет сыпаться земля и песок.
Железную полосу можно защитить от коррозии просто побелив ее разведенным цементом. Таким способом раньше на судах обрабатывали цистерны для хранения питьевой воды.
Дата: 28-02-11 22:29
Да, плиточный клей - для укладки керамической плитки. В отличие от цементного раствора - он более эластичен из-за добавок. Думаю - именно поэтому они его и применяют.
Насчет промазать разведенным цементом - это интересно. Спасибо за подсказку.
Единственное, по мне они наоборот кольца положили. Кольца с цетвертью, и положены так, что если по ним будет теч снаружи грунтовая вода сверху вниз - будет затекать в колодец. Типа как черепицу на крыше наоборот уложить.
Дата: 01-03-11 04:12
Про стык ты верно заметил. Особо не растраивайся, грунт осядет и всё затянется. По хорошему вокруг верхнего кольца копают на 1,5 метра и забивают жирной глиной. Но это когда уже всё осядет. Мне не понравилось с мет. лентой. Видать знают что плывун здоровенный. Пока кольца на твёрдый грунт не сядут, всегда есть вероятность оседания ствола. Как я уже писал, основная тяжёлая работа это копать плывун. Схалтурили ребятки. Камешки на дне колодца тоже имеют свойства путешествовать и проваливаться. Надо будет следить за колодцем внимательно. Очень рекомендую выкачиваить его до лета при каждой возможности чем больше тем лучше.
Насос лучше с ризиновыми лопатками, если камень схватит, то ничего ему не будет
Дата: 01-03-11 04:56
dron888 писал:
Фиолетово, если была заложена пенька или лен, если нет то тоже без разницы все равно будет сочить. По технологии должно быть уплотнение, а как ложить кольца дело любителя.
Плиточный клей не любой а для бассейнов, либо финский специализованный фиброгум. Герметизировать обязательно как тут справедливо советовали - верхние три шва, ниже дело вкуса. Герметизировать надо пока нет поверностных вод, в апреле- мае качественно не получится так ка будет хлестать из всех щелей.
Если у Вас будет на постоянке такой насос, про щит и камушки можно не суетиться, раз в три-четыре года прокачали и опять с чистой водой.
11 колец - всетаки думается мне что немного не докопали, возможно кольцо, должен быть крупный песок с камушками, если бы дошли - в колодец лет 20 не заглядывай, ключики сами бы чистились.
Копальщиков не обижай, похоже отвественные ребята, раз приехали на исправление, опыта пока маловато, но по нынешним временам грех обижаться. У нас расценки были 3 килорубля за кольцо.
Дата: 01-03-11 05:32
Ни пенька не лен не были заложены. Про клей для бассейнов - принял во внимание. Я их не обидел. И нас расценки за работу что-то типа первые два кольца по три тыра, второе - четыре, далее все по пять. За десять колец деньги получены 100%. Оставил себе за половину последнего кольца. Они не сильно против были. Вот дальше копать не хотят, говорят невозможно, вода сильно прёт. Цель колодца - установить в нём глубинный насос, вытащенный из скважены и запитать дом. Колодец от дома в метре выкопан.
Кстати, вопрос тому, кто в теме. Действительно можно глубинный насос установить горизонтально в толще воды? Будет он жить?
Дата: 01-03-11 06:11
В скважине насос стоит обернутый в специальную ткань, и какой там пласт воды - фиг знает, а если в колодце в феврале воды 1.5 кольца почему ему будет плохо в колодце? А на бок его ложить смысла нет - придется городить конструкцию с веревочками- палочками, тут уж лучше забить обрезок трубы и в него опустить насос, заодно пробьешься до водоноса, воды еще больше будет.
Автор: REUTMEN (89.208.216.---)
Дата: 01-03-11 07:57
Выше писал, у меня скважинный насос грундфос висит горизонтально уже три года. Кто ставил, сказали что 5 лет у одного клиента стоял, вынимали, сеточки чистили и опять работает.
Дата: 01-03-11 19:45
Пока не зажало грунтом я бы настоял чтобы докопали. А насос помощнее надо ставить и вода будет пох. Насос должен нормально заполнять пожарный шланг.
