| Московское время 16:39:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:39:32 |
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.real.kamchatka.ru)
Дата: 13-02-11 21:22
Уважаемому форуму моё почтение. Прикупил Winboat 360 производства Аквамарин г.Санкт-Петербург в конце ноября прошлого года. Подкупила бесплатная доставка (уксус сладкий) и наличие свободных деньгов. Пришла сейчас среди стройматериалов в 20 футовом контейнере без повреждений. Забирал со склада транспортной компании - в упаковке легко вошла в багажник машины, без телодвижений с задними сидушками. Привез домой, надул, сфотографировал. Решил поделиться с форумчанами - может кому и пригодится.
Дата: 13-02-11 21:42
Пол внутри - супер:-))).Теперь всё, что положишь, будет мокрое.Запасайся непроницаемыми мешками для шмурдяка.А что за дырка на предпоследнем фото?
Дата: 13-02-11 21:50
Объективно - места в кокпите больше, чем в Стингрее 360. Разложить и сложить - быстрее и проще во много раз, чем с пайолами. По весу - 48 кг. по паспорту (Стингрей 65 кг.) - в одного в багажник и с багажника, несколько неудобно (слишком объёмная сумка). Пока доволен. Буду ждать жидкую воду, а там уже испытания.
VI> Вилен, Стингрей пока в гараже надутый (на меня наверное :-)) лежит, если честно - по морозу пайолы и стрингера, пальцы и ногти - уже сильно не возбуждают.
Дата: 13-02-11 21:57
Пузырь67 писал:
Мешками для шмурдяка обеспечен хорошо (почему-то все на день рождения дарят). А вот отверстие (или дырка) как то наводит на размышление, то ли конструктивно она должна быть, то ли.....
На пол думаю чего то фанерное с отверстиями придумать .... до жидкой воды ещё так далеко :-(
Автор: VL (77.35.193.---)
Дата: 13-02-11 22:09
Дмитрий(Камчатка) писал:
> уже испытания.
С интересом почитал бы отчет, интересно. Будем ждать жидкую воду.
Дата: 14-02-11 00:16
> Пузырь67 писал:
Просто если это брак, то воды внутрь наберёт и будет не айс.Надо в магазине на другой посмотреть - есть ли там.
Дата: 14-02-11 21:00
для Пузырь67:
ответ завода:
"Здравствуйте, Дмитрий.
Это специальное отверстие, для вентиляции (чтобы не скапливался конденсат)."
Во как!!!! А Вы дырка, дырка :-))
P.S. Отверстия не сквозные, а только внутри и где полости из стеклопластика.
Автор: С-КУБАНЕЦ (---.kubangsm.ru)
Дата: 14-02-11 23:26
Дмитрий, если не трудно, замерь высоту транца, подняли или нет? А то я им звонил в прошлом году по этому поводу. Хочется знать, есть какая-то реакция у производителя или нет.
Автор: rz7 (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 14-02-11 23:53
вентиляция полости????
шутники!
а как ч/з такую маленькую дырдочку вода,
попавшая вовнутрь будет испаряться?
чего то мне показалось,
что стекломат не сильно то и смолой заливали:
текстура зело видна
или я не прав?
сколько денег?
Дата: 14-02-11 23:55
не нравятся мне эти отсутствия палубы
неудобно
хотя если это бюджетный вариант....
можно фанерную сколхозить съемную
либо приформовать более серьезную конструкцию,
но в ущерб весу
Дата: 15-02-11 20:31
С-КУБАНЕЦ:
Высота - 370 мм. - мерил рулеткой +- 1 мм.
rz7:
56500 - доставка за их счет.
rz7:
"хотя если это бюджетный вариант....
но в ущерб весу"
Вариант конечно бюджетный, но какой простор для поездки в гараж, для "напилинга" , для размышлений, для "придумок", и даже жена не скажет: "Вот опять в гараж с мужиками бухать !!!". НО! Ты же на машине ( не бухаешь, да и не хочется) и для семьи стараешься. Есть мыслишки по поводу фальшпалубы. А по "дыркам" и другим нюансам определюсь только на воде, а до неё ёщё 74 дня.
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата: 15-02-11 20:40
а до неё ёщё 74
> дня.
А чо ждать,бассейна 25-и метрового поблизости нет?
Дата: 15-02-11 21:03
У нас в городе только один бассейн, но туда вряд ли пустят с лодкой.
Можно конечно и на бухту лодку спустить - но она твердая, только мужики с удочками на льду. Хотя, - можно на горнолыжку - проверить так сказать на истирание пластика, а что идея :-)
Автор: Баракуда (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 15-02-11 21:16
Дмитрий, где вы рядом с сумкой - это вся лодка, или что то в кадр не попало?
Дата: 15-02-11 21:38
Баракуда:
Ух ты! Спасибо за комплимент :-) - это младший сын ( ему 13, в мае 14)
Нет - в сумке лодка, две банки, вёсла ( на мой взгляд очень жиденькие), ремкомплект и крепёж в одной сумочке. Всё внутри и упаковано. на вид просто габаритная - весит около 50 кг.
Дата: 15-02-11 22:47
мне наоборот компактно показалось. У меня НМ 290 больше смотрится.
Автор: rz7 (77.35.45.---)
Дата: 16-02-11 14:29
я бы дырки залил смолой!
на хрена вода внутри полостей?
ее потом оттуда долго испарять!!!
а 15 л/с - это максимум по паспорту?
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 16-02-11 23:21
rz7 писал:
Максимум - 25, т.е. можно повесить Тоху 25 и разжать до 30 8)))
Вот все характеристики.
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 16-02-11 23:33
Дата: 16-02-11 22:21
rz7 писал:
Как бывший владелец аналогичного суденышка и Т30 на нем, скажу. В одного на полном это грань безумия - ходить не возможно физически.
При загрузке из за малой площади днища проваливается и роет, из-за короткого жесткого корпуса в раза в 1,5 - 2 меньше груза выводит на глиисирование. Несколько месяцев помучавшись продал и купил под Т30 жесткий корпус.
15-20 кабыл на него для рыбалки и небольших покатушек и комфортно и мобильно и правильно!
Автор: motoalex (---.yota.ru)
Дата: 17-02-11 00:30
:о))))))))))
Я между прочим тоже подумал, что на фото автор.
Думаю - во парень дает!!! Такой молодой, а уже вторая лодка, да мотор 15-ха :о))))
Желаю семь футов под килем!
Дата: 17-02-11 00:36
Romaxa, VL:
Про Паратунку и не думал. Нельзя лодку к горячей воде приучать. Иначе потом спустишь на воду, а она от холода скукожится и в линейных размерах потеряет :-))).
Фанат:
Почему ходить не возможно?
У меня дружище прикупил такую же ( пока идет в контейнере), но мотор сузуки 30. Может мы в чем то ошиблись? Разница в площади днища у неё и пайольной лодкой таких же размеров? Пока для меня не совсем ясно. Почему груз выводит на глисс меньший? Тоже пока не понятно. Если есть мысли по этим вопросам, буду рад услышать. Одна голова хорошо, а две...:-)
Автор: Dizel-1 (109.169.175.---)
Дата: 17-02-11 04:07
Дата: 14-02-11 21:56
У меня такой под 15-шкой ходит 44 км/ч в одного
Без шкипера?! ;-)
Дата: 17-02-11 05:43
Дмитрий(Камчатка)
Прими мои искренние поздравления и не бери слова Фаната близко к сердцу-он мучался на другом корпусе и с другими обводами.Кстати не он один с теми обводами мучался =(
Дата: 18-02-11 00:31
Dizel-1:
Спасибо за объяснения, а то чегось приуныл. Покупаем то кошака в мешке, далеко живем и изготовители как бы (ну помягче сказать) сплавляют товар. Сильно "курил" форум - но у ребят либо таких лодок нет, либо всё плохо. Ну рискнули с дружищем. Вода жидкая покажет
:-)))). Всем форумчанам спасибо за участие. На воду встану - отчёт выложу.
"О сколько нам открытий чудных,
Готовят просвещенья дух
И опыт - сын ошибок трудных,
И ........................................... (А.С.)
