 Московское время 11:30:26
 Владивостокское время 18:30:26
 Или или?
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   16-02-11 22:15
Фубог или Кипор? Оба по киловатту, по 14 кг, баки одинаковые и расход одинаков, да и по цене тоже самое.
 Re: Или или?
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-02-11 22:25
И внутри одно и тоже.
Так что монетка - лучшее дела для выбора. Если в воздухе зависнет - тогда Хонда.
 Re: Или или?
Автор: Лесник. (---.mts-nn.ru)
Дата:   16-02-11 22:27
Привет!
Как я понял из ранее поднимавшихся тем, Фубаг вырос из Кипора. Но не утверждаю. У меня Фубаг. Чистил карбюратор по собственному, точнее моих друзей, раздолбайству. В остальном только положительные отзывы. Сколько проживет, не знаю, а пока второй год (в сезон с весны до конца осени) использую, не жалея. И сам, и друзья. При выборе в магазине постарайся проверить. У меня первый прыгал и передвигался. Тут же был поменян и второй оказался очень удачным. На основании этого опыта рекомендую Фубаг.
 Re: Или или?
Дата:   16-02-11 23:30
Мысли совпали!!!
 Re: Или или?
Автор: НямЪ (95.154.118.---)
Дата:   17-02-11 01:16
интуитивно, не знаю вариантов ответов, подумал про первое ))
 Re: Или или?
Дата:   17-02-11 02:47
К сожалению не умею видеоролики размещать,а то заснял бы как от моего Фубага лампочка горит,свеча на ветру отдыхает.
Александр,настоятельно рекомендую,идя за генератором,взять с собой лампу накаливания ватт на 100,со шнурком и вилкой,ОБЯЗАТЕЛЬНО завести,включить лампу и посмотреть насколько сильно мигает/не мигает при малой нагрузке,а то достанет потом "качественная синусоида".
У товарища от КИПОРа освещение горит как от АКБ,не шелохнётся.
Правда у меня 700 ватт и 8 кг,может мала масса вращающихся деталей,и колбасит его нещадно.
 Re: Или или?
Дата:   17-02-11 03:22
Дельный совет.
 Re: Или или?
Автор: Федот с ноута (2.94.73.---)
Дата:   17-02-11 05:45
Элекон.
11 кг.
3990 рублей
4,5 литра ( бак) - порядка 8-12 часов лампа Ватт80 + дрель/лобзик\болгарка....
 Re: Или или?
Автор: Лесник. (83.149.41.---)
Дата:   17-02-11 05:53
Горыныч, ты правильно подметил. Я тем летом решил прикупить Фубаг 0,6квт. Пять штук проверил, колбасят все, ЦО в три-четыре раза выше, стабилизация неважная. Отказался.
 Re: Или или?
Автор: FISHER (213.5.77.---)
Дата:   17-02-11 08:31
Александр Волков писал:
Александр ,это разные инверторы , тут правильно пишут у кипора генератор и ток лучше объясняя колхозным языком.
 Re: Или или?
Автор: АлСин (193.232.36.---)
Дата:   17-02-11 17:42
Федот!А как Элекон в деле,есть инфа.Да цена 39990 р.-оптовая,в розницу -от 5500 до 6000 р.за EPG 1000i,но все равно цена приемлемая если бы еще работал стабильно.
 Re: Или или?
Дата:   17-02-11 21:47
Посмотрел единственный в магазине Фубог 1000. Работает ровно, лампочка не моргает, но на полу обнаружили поддтеки бензина. Продаваны развели руками. Не понравилось мне это однако. Завтра поеду в Красноярск в ООО Кипор. Киловатник мне по большому счету и не нужен ( есть Ендресс 2600), но слабо понимаю - почему 0.77 квт. легче на 4 кг. чем киловатник? 10 кг. и 14 соответственно. Разница в цене 3.5 тыс. Не куплю ли я по дешевле плассмасовый бензогенератор за 10 т.р?
 Re: Или или?
Дата:   18-02-11 02:10
Интересовался этим вопросом,у 700 ваттного Ф-га,мотор в 1 л.с.,то есть 736 ватт,сейчас округлили до 750,запаса никакого,всегда работает на высоких оборотах,даже при минимальной потребляемой мощности обороты чуть больше 3000,при максимальной мощности 5700-5800.У более мощных мотор с запасом по мощности,сейчас не припомню точно,но есть Хонда на 1 Квт,у неё мотор 2,5 л.с.,то есть может всё нормально крутить почти на 1000 оборотах,на максимуме 3000,очень тихая,но 24 кг.Я выбирал по весу,мне он,вернее его отсутствие важнее многих других параметров,Ф-г 0,7 Квт - 8 кг.
 Re: Или или?
Дата:   18-02-11 02:18
Горыныч, мне надо что бы он раз в две недели или раз в неделю работал по 5-6 часов для того что бы горели 3, редко 6 лампочек по 60 ватт. т.е. 360 ватт максимум. Маленький справится или забить на лишних 4 кг и 4 штуки? Ездить все равно будет на машине до дачи. Поездки на природу не планируются.
 Re: Или или?
Дата:   18-02-11 02:28
Справится,мой 0,7 Квт - 750 ваттный обогреватель тянет нормально.
 Re: Или или?
Дата:   20-02-11 00:51
Купил Кипор 0,77. Не прагает, лампочка горит ровно. Но почемуто мне кажется что Ендресс 2600 работает ровнее и тише. А хотелось бв наоборот.
