 Московское время 04:22:31
 Владивостокское время 11:22:31
 Чуть не стал претендентом на премию Дарвина (+)
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-02-11 21:20
Короче, вчера чуть не стал претендентом на премию Дарвина. Знаю что сам дурак - решил почистить крышу от снега, ибо заочковал:
снега примерно с полметра, с этой стороны ската находится дорожка, по которой ходят мои родители и машины иногда проезжают. Если вся масса снега съедет - мало не покажется.
Поставил лестницу сначала с торца, чуть расчистил плацдарм, потом поставил лестницу со стороны ската.
 Re: Чуть не стал претендентом на премию Дарвина (+)
Дата:   14-02-11 21:26
Обычной лопатой не доставал, была сделана составная конструкция из раздвижной малярной палки, с каждого конца удлинили деревянными черенками, на конце был сначала приделан совок. Которым я потихоньку начал поддевать верхнюю часть снежной шапки. Однако, в какой-то момент поддел слишком здоровый пласт, который поехал прямиком на меня. Бля !!! Успел вспомнить все !! На мое счастье снег не был сильно спрессован, и я не был этой массой сметен, хотя был реально близок к этому.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-02-11 21:30
Alexander_SH писал:
Разве у тебя еще нет детей?
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Да.а.а..уж ! Повезло !
Дата:   14-02-11 21:33
Мой центр масс находился примерно на 7- 7,5 метрах от земли, траектория моего не состоявшегося полета, если не отцепляться от лестницы, приходилась на нечищенный метровый сугроб, но думаю, что мало бы не показалось, да еще бы и лестницей получил сверху.
Мораль - не ленится, вязать лестницу и самому к лестнице, или выбирать другую технологию уборки. Да, в связи с постоянной поломкой приспособы из совка и удлинителя, работу завершла при помощи мачты от серфа, и весла от нырка-41, надетого на удлинитель вместо совка:))
Дата:   14-02-11 21:34
> Alexander_SH писал:
Есть. А че, при наличии детей премия не присуждается ? :(
Дата:   14-02-11 21:38
Alexander_SH писал:
Смысл премии Дарвина как раз в том, что награждается тот, кто самым экзотическим способом
умертвит себя или лишит репродуктивной функции до того, как произведет потомство.
То бишь, совершит над собой акт естественного отбора ;-)
Автор: Kalyazin (194.67.29.---)
Дата:   14-02-11 22:17
Где ты такую правильную лестницу приобрел(без шуток)?
А по поводу снега- что вам всем неймется(у Викинга тоже обозначали) - сойдет, уклон у тебя хороший(стропилы тоже , думаю в порядке).
Дата:   14-02-11 22:31
Kalyazin писал:
На строительном рынке, там до фига различных вариантов.
> думаю в порядке).
Я чистил из соображений, "шоб не зашибло неожиданно". Даже если не зашибет, там когда эта лавина сходит, ворота (на участок) не открыть, снега до там несколько кубов. Чистить что упало на землю тоже не три минуты.
Автор: 69rus (---.atc.tver.ru)
Дата:   14-02-11 23:11
Вот хрен я теперь буду с дачи снег срывать!)))
Автор: Alex71 (85.236.24.---)
Дата:   14-02-11 23:18
Kalyazin писал:
Дим в сройлобазе,почти в любом.Длина,количество секций,варианты трансформации-на выбор.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   14-02-11 23:22
Надо бааальшой дворник сделать. Или доску вдоль крыши чтоб по направляющим вверх - вниз каталась вдоль крыши.
Автор: rz7 (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   14-02-11 23:45
не, щоб крыша тряслась, как сОбак после моря
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   15-02-11 00:10
rz7
............не, щоб крыша тряслась, как сОбак после моря
Удар кувалдой по стропилам из чердака.
Автор: serk 12 (195.191.158.---)
Дата:   15-02-11 01:29
Проще снегозадержатели поставить.
Автор: Chlor (---.is74.ru)
Дата:   15-02-11 03:26
Прислонил бы лестницу с торца дома и дальше потихонечку чуть сбоку от снега. Делов-то...
Дата:   15-02-11 04:06
проще тропинку мимо прокопать. Крыша у тебя нормальная, нефига с ней не будет Балки надеюсь на тоньше 15 см?
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   15-02-11 04:30
Энди Крым В-30 Москва писал:
Энди, там на заднем фоне видны ворота и рядом калитка. Кады слетает, долетает до них. Балки у меня толстые, из клееного бруса, однако внутренних перегородок на втором этаже нет (кроме санузла), т.е. вся эта херня давит на балки. По идее - должно выдержать... Второй скат я не чистил, посмотрим че будет :))
Мне вот интересно - это 4-ая зима, и до этого снег с крыши скатывался, специально делали крутой скат. Подозреваю, что причина в ледяном дожде, он создал адгезию, а дальше уже снега навалило. Теплоизоляция крыши качественная.
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-02-11 10:36
Не в тему. Цветовая гамма на домике не айс. Припаши местных граферов - пусть морской пейзаж, али камыши с утями-гусями наваяют. Все приколнеее выглядеть будет.
Дата:   15-02-11 16:28
Maxim писал:
Это не окончательный вариант. Я тут до этого здесь мутил тему про отделку как раз этого дома, многа думал, решение таперича принято, надеюсь, будет реализовано в конце весны - начале лета. Сделаю - отчет будет. :)))
