| Московское время 12:00:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:00:05 |
Автор: Khb (46.148.191.---)
Дата: 08-02-11 21:39
Привет всем! Пока зима делаю ремонт в ванной. Может кто подскажет чем луше закрыть потолок в ванной комнате? Алюминиевыми рейками,или пластиковыми панелями? В чём отличие. Или какие другие материалы для этого есть?
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 08-02-11 22:32
Конечно есть. Наберите в поисковике КиберТех или флуоресцентное покрытие (обои).
Это из серии иллюминатор. )
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 08-02-11 23:12
Посмотри в Инете "стеклянный потолок". Ежели за ним спрятать светильники, смотрится очень недурно.
Автор: Александр-79 (87.228.99.---)
Дата: 08-02-11 23:20
keparik писал:
> у меня люминевыми. Пластик как то более дёшево выглядит. Хотя
> кому-как
А это смотря какой пластик. Есть пластик который и смотрится оригинально и выглядет как одно целое без швов. Если выбирать из этих материалов то конечно пластик (любой). С люминя хром начнёт облазить года через 3 т.к. все таки помещение с повышенной влажностью.
Дата: 08-02-11 23:22
Не может быть,что будет облазить.Наверно от производителя зависит.
Дата: 08-02-11 23:26
Да! Стеклянный потолок конечно супер.Но там нужна площадь. А у меня ванная стандартная:1.7м на 1.5м.
Автор: tupolev (77.232.152.---)
Дата: 08-02-11 23:37
Реечному алюминевому потолку с хромированными вставками 10 лет.
Менять не собираюсь,как новый!
Автор: shnaps (---.149.9.176.misp.ru)
Дата: 09-02-11 01:24
Занимаюсь отделкой довольно давно и серьезно.
Однозначно самый практичный - реечный. При необжодимости элементарно разбирается, легко моется, ничего не боится. Пластиковый со временем ссыхается и зазоры между панелями за год милиметровые. Дальше-больше. К тому-же он еще и пахнет прилично первое время и не экологичен как любое ПВХ. Еще неплох натяжной, но качество мембраны последнее время у нечестных фирм страдает. Да и не поедут они из-за трех метров.
Пишите любые вопросы по отделке. Буду рад помочь.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-02-11 03:03
shnaps-Уважаемый Сергей34.
Соизмеряйте уровень...)))
Потолок из картона! В чем уровень?
keparik-Сергей24
Красиво! Ты сам делаешь?)))
Неа.
Автор: shnaps (81.5.81.---)
Дата: 09-02-11 03:40
Для того чтобы сделать правильный потолок из ГКЛ необходимо немало знания, умения,времени и хорошего материала.
Вот я и говорю что это другой "уровень" относительно рейки и пластика. И кстати "картон" совершенно неподходящий материал для ванны 3м2.
Можете поверить наслово :-)))
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-02-11 03:43
Такой сделал себе на кухню - стекло , обклеенное витражной плёнкой . Мож, и в санузел сделаю , только подвесы надо другие , может , кто что-нибудь присоветует по-поводу них ?
Дата: 09-02-11 03:53
Чтобы выглядело достойно в небольшой ванной необходимо соразмерно уменьшить глубину и размер ячейки. 30*30 будет в самый раз. Также необходимо "запечатать" максимально деревянные рейки. Торцы-силиконом ,саму рейку многослойно полиуретановым лаком. Так она поменьше будет дышать. Подвесы обычные прямые оцинкованые.
P.S. По диагонали будет посложней но красивше в разы.
Дата: 09-02-11 04:00
Значит , я не так выразился . Для ванной хочу другой профиль , на котором лежит стекло , например , тот же люминий-хром , только у нас не встречал , может , просто не знал , на что глядеть . А с деревом и так мороки много .
Дата: 09-02-11 04:08
Для ванны прекрасно подойдет система подконструкции типа "Армстронг". Есть на любом строительном рынке(ну всмысле у нас).
В стандарте она 600*600 белая матовая. Но есть также 300*300 полированый хром и золото.
У иностранцев видел еще бронзу и медь но найти здесь нереально. Покрытие хорошо держит влагу. Очень просто собирается. Стекло просто вкладывается в ячейку. У одного Дяди вставляли зеркала с фацетом. Отпад!!!
Дата: 09-02-11 06:16
Да. 300*300. Скос 30 мм. Выглядит как идеальные подушечки.
Светильники добавили шарма. Врезные галогеновые с хрустальными кристаллами.
Красота!!!
Дата: 09-02-11 07:33
Вот как раз бюджетный вариант - из пластика, который не даёт швов.Делал сам.Но случалось и из виниловой вагонки делать, сейчас есть панели, имитирующие алюминиевый, и при этом не облезающие.Тоже очень неплохо смотрится.Можно даже и из обычной белой виниловой вагонки, только при покупке надо обязательно смотреть, чтобы не просвечивала.
З.Ы.Я пластиковыми потолками одно время очень плотно занимался :-)).
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 09-02-11 12:11
Есть еще кассетные потолки. Панели (алл.) 30х30.
ИМХО - для ванной - само то.
Дата: 09-02-11 14:57
shnaps писал:
> кристаллами.
> Красота!!!
В принципе , идея хороша . Но в нашей деревне фацет не делают . Если только готовые квадраты искать .
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 09-02-11 16:17
у меня натяжной, фактура - "сатин", повесил ещё и люстру на 5 рожков :) (ванная 9,5 метров), выглядит клёво и всем доволен. У мен и в туалете натяжной :))), чёрный, блестящий - иллюзия бесконечного пространства... Очень способствует :)))
Автор: shnaps (---.149.9.175.misp.ru)
Дата: 09-02-11 16:26
Большинство натяжников работают от пяти квадратов. На маленькую ванну не приедут даже на замер.
Автор: Сергей24 (---.104.195.16.ranetka.ru)
Дата: 09-02-11 22:25
shnaps-Для того чтобы сделать правильный потолок из ГКЛ необходимо немало знания, умения,времени и хорошего материала.))))
Это в равной степени относится к работе с любым материалом.
--- И кстати "картон" совершенно неподходящий материал для ванны 3м2.
Неа, не поверю. Как раз при столь малом помещении, картон не будет "давить" и если грамотно совмещен с плиткой смотрится очень даже ничего. Поверь и мне на слово, что в силу определенных объстоятельств, видел я этих с/у великое множество и тем не менее картон в моем восприятии не на последнем месте. Впрочем спор бессмысленный, у каждого человека свое "видение" и право на свое мнение. Глянь несколько с/у, правда потолки специально не фотал.
Дата: 09-02-11 22:38
John Zaitsev-А с деревом и так мороки много .)))
Да дерево и не стоит. Попробуй применить дерево из полиуретана. Глянь здесь:
На фотке не с/з, но понять можно.
Автор: shnaps (---.149.8.220.misp.ru)
Дата: 09-02-11 22:39
Сравнить работу по ГКЛ с подготовкой и покраской и работу по рейке или пластику как минимум некорректно. Все зависит от требований, умения и отношения к жилищу. Практично и быстро сутра пожарить глазунью. А рульку в пивном соусе в воскресенье вечером с друзьями самое то.
Я предположил что топикстартеру нужна глазунья...:-)) Он же просил совета.
Дата: 09-02-11 22:48
shnaps-Я предположил что топикстартеру нужна глазунья...:-)) Он же просил совета.))))
Вот и надо дать разные варианты. Кстати, у нас в городе по нат. потолкам работают от 1м2.
shnaps, просто человек должен определиться, что ему надо, что бы потом не жалеть.
Дата: 09-02-11 22:53
Согласен что должен определиться. При грамотном монтаже в санузлах возможно использовать любой потолочный материал.
Пусть взвесит: долговечность, практичность , сложность работ, эстетика и наконец бабульки.
Победит разум опертый на опыт.
Дата: 09-02-11 23:00
shnaps, полностью с тобой согласен!
Кстати, а нат. потолки лучше "работают" при большой площади.
Дата: 09-02-11 23:16
Максимальная ширина ХОРОШЕЙ мембраны 2700мм. Швы на любителя. При большой площади мембраны естественное провисание в области центра увеличивается. В момент усиленной циркуляции воздуха (зимой открыто окно) потолок поджимается до 10 см!!!
Стационарные светильники и люстры в нем становятся шишками. Для компенсации давления иногда помогают легкие вентрешетки но смотрятся не очень. В натяжном потолке много плюсов что дает ему право существовать. И много много радостей есть в каждом из материалов.
Дата: 09-02-11 23:31
Да не. Серега с адресом не ошибся. Это Нам всем для полезного расширения кругозора. Материалы распространяются и принципиально дешевеют. Возможности у многих тоже подрастают. Надо относиться к своему дому с уважением и "принаряжать" его соответственно. В ногу со временем во всем! Не только новые моторы:-))
Дата: 09-02-11 23:33
Пузырь67, неа не ошибся. Просто можно глянуть и что то выбрать для себя. Имею виду принцип. А для Рублевки этим с/у ой как далеко. Поверь на слово.
Автор: CIBECH (91.204.102.---)
Дата: 10-02-11 01:19
Не заморачивайся, через неделю даже голову наверх не поднимешь. Все равно будет. :-)
Дата: 10-02-11 03:08
Если сделает своими руками, оригинально и красиво , глаза периодически будут сами подниматься . При этом не выискивая недостатки , которые уже известны и со временем нивелируются , а каждый раз соглашаясь с тем , что ты "всё правильно сделал"(с) ;-)
Развернуться можно на любой площади - была бы фантазия .
Например , сделать художественный натяжной потолок , как вариант , с небом . Эти вещи недёшевы , а здесь можно себе позволить . Лёжа в ванной , зимой , помечтать .... ;-)
Дата: 10-02-11 17:53
Друзья, огромное спасибо всем ответившим в тему! Пранализировав все ответы на семейном совете,всё таки пришли к выводу строить реечные.Алюминиевые. Выбрали основные цвета: хром,серебро,белый. Посмотрели видио с Ю.Туба по монтажу-справимся! Всё просто,ну или так думается. Натяжные не катят,сами не поставим, а сделать через фирму нормально от 6т.р. на одну ванную! Реечный, хорошего качества-4т.р. Хочу ещё и в туалете сделать. Просто уже бюджет выходит за рамки! Денег ушло прорва! На ванну,на плитку,тумбу с зеркалом и сантехнику. И не начём не сэкономишь,всё хочется лучшее!
Автор: shnaps (---.149.8.166.misp.ru)
Дата: 10-02-11 18:56
Удачного окончания ремонта!
Любые вопросы по отделке. Пишите напрямую.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата: 11-02-11 21:55
Наглая ложь))).Впрочем, нет - есть такая виниловая вагонка.Московского производства)).Она как раз просвечивает.
З.Ы.Я потолков, санузлов, балконов и лоджий в пластике сделал немало, устиц ел :-)).
