| Московское время 21:25:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:25:33 |
Автор: Руслан555(из школы) (---.ins.dn.ua)
Дата: 08-02-11 19:00
Всей братье доброго времени суток)))
Была тут тема проламповые усилители.
Так вопрос-нужна схема лампового усилка для бас гитары на 40-60Ватт.
И желаетльно описание всех деталек.
с Уважением!
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата: 08-02-11 23:02
> Инет рулит)))А 40-60Вт для басухи мало.
а сколько нужно?
просвятите-просто у мну комбик на 45 Ватт.
Мне вроде хватает.
Но это не то.
Ламповый гораздо лучче.
интересно посмотреть именно исполнение.
с уважением!
Дата: 09-02-11 04:25
Для бас гитары лучше 6С33С,анодного всего 200 вольт,и 60 ватт вообше без всяких ухищрений,транс выходной простой,толстый провод и витков мало.И по звуку эта лампа какраз для бас-гитары.
Только я на ней лет 10 ничего не собирал,схем на ней нет.
Но в качестве силового и выходного трансформаторов можно без переделки использовать силовые трансы от старых телевизоров,всевозможные ТС - 180,270,360.Это очень упрощает и удешевляет задачу.Единственный нюанс,питание предвыходного каскада напряжением 400-500 вольт,хотя там ток небольшой,по сравнению с выходным каскадом на ГУ50,которому для получения 60 ватт,тоже нужно 500 вольт,но там уже трансы от телевизоров будут тяжеловаты,витков мало.
Дата: 09-02-11 04:47
Не успел добавить,дык вот эти 400-500 вольт,можно получить удвоением напряжения с имеющихся обмоток.
Автор: LKP-- (---.avtlg.ru)
Дата: 09-02-11 05:54
Руслан555(из школы) писал:
> 40-60Ватт.
> с Уважением!
На форуме Аудиопортала (Ссылка.) есть тема Гитарные усилители. Может там, что есть.
Дата: 09-02-11 06:16
Горыныч писал:
> бас-гитары.
спасибо большое-во собственно то, что я и хотел услышать.
вот если б еще схемку приложили ))))
Дата: 09-02-11 06:17
LKP-- писал:
> > 40-60Ватт.
> > с Уважением!
спс.
щас пошарюсь)))
