 Московское время 02:25:07
 Владивостокское время 09:25:07
 эпоксидка и пропитка в вакууме.
Автор: Fash (---.lebedev.ru)
Дата:   05-02-11 01:01
Господа водномоторники работающие с эпоксидными смолами. Возникла необходимость покупки эпоксидной смолы, может ли кто нибудь что-то посоветовать.
Критерия два.
1.Чтоб была максимально жидкая, идеальный вариант как вода.
2. Чтоб хотя бы 3-4 часа оставалась такой же жидкой , а в идеале твердела только при нагревании.
Почему жидкая и почему , чтоб не твердела.
Технология смахивает на пропитку в вакууме. Как я ее себе представляю (как на самом деле не знаю. Наматывается катушка опускается в объем , закрывается, откачивается до вакуума. Дальше прямо в вакуум подается эпоксидка , провод изолирован стеклотканью, смолу засасывает межде витков и стеклоткань пропитывается ей. И так раза 3-4 повторяем. Дальше все это дело достаем и в печку.
Все есть кроме эпоксидки.
Цена не напрягает.
 Re: эпоксидка и пропитка в вакууме.
Дата:   05-02-11 02:33
Берёте смолу с горячим отвердителем.Очень жидкая,достаточно однократного вакуумирования даже для катушек из тонкого провода,содержащих десятки тысяч витков.Отверждение 3-4 часа при 100 градусах,
Автор: Fash (84.23.51.---)
Дата:   05-02-11 03:02
Спасибо , то что нужно.
Слышал еще , что к эпоксидкам есть какие то пластификаторы. Они делают склейку достаточно гибкой. Так как условия работы изделия далеко за минус, не стоит ли его еще туда добавить, чтоб не растрескивалась на морозе?:)
Дата:   05-02-11 03:26
Сергей Горыныч, просвяти меня, далекого. Всю мою темную жисть энергетика катаем мы катушки в "кузбаслаке" и калим в печке. Отказов за жизнь - ноль.
Зачем огород с эпоксидом в этом деле?
Дата:   05-02-11 03:59
2 petr-Kenig ,да специфика такая,например дефектоскоп вихретоковый,там на щупе ферритовый стержень,на нём две катушки,в одной 2000 витков,в другой 24000,провод 0,08 и 0,05 ,и этот карандаш в пластмассовом корпусе,металл никакой не допустим,таскается по сторйкам,им водят по сварным швам,иногда на 50 градусном морозе,иногда на 40 градусной жаре,частенько он выпадает из нетвёрдой руки,особенно по понедельникам,валяется в лужах,работает под дождём и т.д. ЭТАЛ всё это пропитыват насквозь и долго работает.
Дата:   05-02-11 04:17
...например дефектоскоп...24000 проводом 0,08...
"Чудесны, дела твои, господи... "(с) Не мое.
Понял.Удачи.
Дата:   05-02-11 04:24
Дык та что 24000 витков,мотается проводом 0,05 , ещё и виток к витку :-)
Дата:   05-02-11 04:28
Если для вас 0,05 и 0,08 имеет существенную, в данном контексте, разницу, то мне на рассвете светит сепука. За ненадобностью, совершенной.
Дата:   05-02-11 04:45
В юности мотали головки для магнитофонов и катушки для звукоснимателей,а там 0,025 ,сначала руки пемзой потереть нужно,не дай бог заусеницы останутся.
Дата:   05-02-11 05:30
Все клеи (кроме эпоксидки) Очень плохо работают при низких температурах. Особенно если это - 270С. . К тому же в отличии от обычных резистивных трансов , катушек , в сверхпроводящую загоняется охрененный ток, в провод примерно 0.5 порядка 100А , поле создаваемое при этом порядка 9Тл, так что там еще возникают и огромные механические напряжения и возможно смещение витков при вводе тока, (в зависимости от размеров магнита) из-за чего катушка очень часто переходит в "нормальное" состояние , что недопустимо. В низких температурах даже , эпоксидка трескается, и начинаются проблемы с магнитом. Поэтому еще в советские времена разработали специальный клей "криосил" , он более пластичный, для таких температур , но к сожалению сейчас его качество поганое. Поэтому используем очень хороший его иностранный заменитель "stycast". Но его минус в том ,что он достаточно дорогой около 3т за кило, в Германии , в России его почти не найти и он еще дороже, густой , и черного цвета, застывает очень быстро.
Но сейчас будем использовать другой провод , который после намотки нужно отжигать при температуре 700С в намотаном виде, а потом на него не дышать. И проклейка одновременно с намоткой невозможна. Но так как этот провод менее подвержен механическим нагрузкам, то даже частичное растрескивание клея, возможно допускается. Криогенные клеи все очень густые и быстро сохнут, а при разбавлении ацетоном немного теряют свои свойства. Вот поэтому хочу попробовать пропитать потом обычной эпосидкой. Вот я и исчу ту что пожиже, и застывает при нагреве. В деньгах на хороший клей не стеснен так как достаточно простая катушка со стандартным полем например 13Тл стоит около 1,2млн. Хотелось бы ее конечно сделать поэластичнее как то на морозце:).....НУ как то так , если кратко:)
Автор: Вдный (---.eth.vladlink.net)
Дата:   05-02-11 19:10
Не обольщайся. Обычная эпоксидка имеет огромный температурный коэффициент линейного расширения, так что возможно будет рвать и её и ( или) провод.
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата:   05-02-11 21:35
Скажу, что для изоляции скорее всего нужен спец раствор, чтобы не было граблей под влиянием отвердителя.
Работаю с Эталом. Жидкая смолы для пропитки стеклоткани с которой мне доводилось работать 1440Н для стеклопластиков, дальше идет смола для высокомодульных тряпок. 1440Н (бывает с разныеми буквами на конце) работает 2-3 часа, но температуру нужно держать, при +42 летом она у меня вставала за час.
Температурный предел до +150С (в минус не знаю), после термостатирования в течении 2х часов при +60С.
Звони в Эпитал, разговаривай с Лапицким.
Автор: Владимир 59 (---.tts.nov.ru)
Дата:   05-02-11 21:59
Для Ваших целей советую обратить внимание на пропиточные составы ОАО Электроизолит г.Хотьково, а именно Элпласт 155;
Элпласт180.
Лучшего состава вряд-ли найдёте.
Дата:   05-02-11 22:11
Фаш!
Стукнись в "Пенту". Производство - в Щёлково.
Первый адрес по запросу "ПЕНТА+" в гугле.
Народ ( начиная с директоров всяцких и вплоть до кладовщиц) - вполне адекватный.
Думаю - найдётся в их программе подходящий тебе клей/герметик.
А коль не найдётся - сварят.
