 Московское время 22:52:40
 Владивостокское время 05:52:40
 Хочу авторегистратор. Посоветуйте.
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата:   26-01-11 20:41
Хочется видеорегистратор в машину. Что-то до 3-4 тыс. рублей. Смотрел видео с недорогих регистраторов (в районе 2000 р.). Качество устроило, но не совсем. Не видно номеров автомобилей на дороге.
Кто-то пользовал подобные приборы? Может посоветуете какой-нибудь? Или недорогие вообще нет смысла брать?
Регистратор нужен для наблюдения за дорожной обстановкой и инспектором при разговоре. Но не стационарный. 2-х часовой записи вполне хватит.
 Re: Хочу авторегистратор. Посоветуйте.
Автор: Eвгений Samara (85.26.233.---)
Дата:   26-01-11 20:49
Желательно еще такой, параметры которого в суде принимаются!
Дата:   26-01-11 20:59
На сколько я понимаю, в суде главное чтобы всё было ясно видно и чётко слышно. В конце концов экспертиза........
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   26-01-11 21:35
Ссылка.=видеорегистратор
Вот тут хорошо рассказано
Дата:   26-01-11 22:25
Очень круто. Тем более что я меняю автомобили примерно 2 раза в год и стационарная установка не интересна. "Циклоп" с картой на 4 Гб, собственным аккумом, присоской на лобаш и зарядкой от прикуривателя. Размером с маркер стоит 1500 рублей.
Вот его качество:
ХТТП://ВВВ.youtube.com/watch?v=spVVZpyU-3U
Для меня почти достаточное, но не видно номеров окружающих машин.
Дата:   26-01-11 22:43
Если заказывать из Китая с доставкой в Москву, то такая камера обойдётся вообще в 700-800 рублей. Только ждать 3 недели
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата:   26-01-11 23:01
Вот сдесь почитать можно.
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   26-01-11 23:09
Регистратор должен быть с памятью и с регистрацией даты, чтоб в суде можно было предъявить, а остальное баловство.
не удаётся пройти по ссылке
Дата:   27-01-11 00:06
<Регистратор должен быть с памятью и с регистрацией даты, чтоб в суде можно было предъявить, а остальное баловство.>
Они по-моему все такие (имеется ввиду время, дата, память). Я других не видел..........
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата:   27-01-11 00:30
Регистратор должен быть с памятью, регистрацией даты и встроеным ЖПС приёмником для определения скорости, остальное действительно баловство. Но соответствующих форумах народ описывает события как выигрывали в судах дела о превышении скорости свыше 60км/час.
Автор: Дым (---.bras1.omsk.multinex.ru)
Дата:   27-01-11 00:58
Миха66 писал:
нужно еще смотреть разрешение и угол обзора, надо брать hd. потому что при широкоугольном объективе и sd (обычный вариант) номеров не видно. в кратце hd позволяет больший угол обзора при качестве позволяющем читать номера.
Автор: gif (213.129.118.---)
Дата:   27-01-11 00:59
Susha, а как их c Китая заказывать?
Автор: Слава41 с дочиного нетбука (217.118.79.---)
Дата:   27-01-11 01:17
взял себе с китайца за 2тыщи с копейками поставил карту памяти на 8 гиг ,регистратор с маленьким экраном на 1,5 дюйма , по отзывам смотревших записи говорят качество нормальное , наличие экрана я считаю обязательным так как иначе не настроить правильное положение для записи ,карты на 8 гиг хватает на запись 6-8 часов видео также есть возможность делать фото , брал на сайте egeny.webasyst.net минус только в отсутствии инструкции все постигалось методом тыка ,на лобовуху цепляется на присоске катаю в машине уже 3тий месяц
Дата:   27-01-11 01:27
забыл добавить заказ прислали без проблем но идет до Новосибироска около месяца ,кстати во время пользования одного очень настойчегова водятла приглосил в машину для просмотра его вождения когда он ехал на красный и ппытался доказать обратное ,после просмотра ерзал и говорил что ему ктото закрывал светофор а после повторного просмотра где было видно что ему никто не закрывал этот светофор он просто вышел без слов из машины и уехал
Автор: samart63 (---.global63.net)
Дата:   27-01-11 01:33
Брат заказал себе и мне - хрень полная, выкинутые деньги
Дата:   27-01-11 02:22
за 800 рублей на прищепке натуральная хрень ,а за 2 тыщи уже намного интересней конечно навигации в нем нет но время ,видео и звук пишет ,все видео которе пишет либо циклами по 2-5-15минут и звук смотрится вполне нормально
Автор: REUTMEN (89.208.240.---)
Дата:   27-01-11 02:50
Нормальный (с качеством, автономный, с записью ~ 9 часов, с экраном) район десятки рублей. Дешевле, номера не видно.
Автор: T!M (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-01-11 06:33
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   27-01-11 17:44
Я вот такой присматриваю
Дата:   27-01-11 21:05
хттп://ввв.youtube.com/watch?v=6icWJiIuLXw&feature=player_embedded
вот такой 2000 р. если заказывать из Китая.
Вроде неплохой. И с экраном. Но номеров автомобильных всё-равно не видно. Или это можно как-то на компьютере увеличить и увидеть?
Я это делать буду через Молоток.Ру
Автор: Aleksandr. (77.75.133.---)
Дата:   27-01-11 22:22
Чуток добавить и взять этот.Автомобильный видеорегистратор DOD F-900\1080p\1080 с дополнительной линзой, увеличивающей угол обзора до 180 градусов HD DVR 1920*1080 2,5" LCD
Дата:   27-01-11 22:25
Это вам-Погодин Сергей.
Дата:   28-01-11 01:09
Aleksandr. писал:
И чем он лучше? Только дополнительной линзой?
Дата:   28-01-11 02:19
Качество съёмки лучше,и можно использовать как видео и фотоаппарат.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-02-11 15:29
То же озаботился покупкой. Почитал денёк сеть, погуглил. Понял, что китайца не хочу, только корейца (япония, европа и штаты не выпускют - ???) GPS обязательно. А вот с дисплеем брать или нет не могу определиться. Если брать без дисплея, то прибор много компактней получается, а это большой плюс - каждый раз выходя из а/м рассовывать по карманам телефон, навигатор и в/ регистр. будет напрягать. Есть навигатор Garmin-nuvi 500, можно ли через него смотреть. Не постоянно, для настройки и просмотра записи на месте ( тьфу 3 раза :-) ) возможного происшествия. Пока остановил свой выбор на этой модели. Только предыдущий вариант с одной камерой - 7 500. Кстати, по этим проскакивала информация, что они имеют сертификацию в России, насколько это важно не понял, дядя гаец, вчера меня штрафовавший, то же не смог ответить.
http://www.camplus.ru/category_9_show_all.html
Дата:   01-02-11 15:30
Или на этой. 9 800 руб.
А вот этот с монитором. 9 900 руб. Но минус то, что здоровый.
Дата:   01-02-11 19:45
Господа, Вы уже предлагаете регистраторы такого размера, что проще подвешивать к потолку цифровую видеокамеру. Тем более, что и цены с ними уже сравнялись. Считаю это перебором.
Также много предложений по тому как сделать "МАШИНУ ШПИЁНА". Я не Мистер БОНД и поэтому для меня это тоже слишком.
Для меня важно наблюдать за поведение участников движения и желательно чтобы можно было зафиксировать номерной знак обидчика. А разглядывать дома детали миниюбок перебегающих улиц девушек мне и так никто не даст.
Для меня важна низкая цена при приемлемом качестве, маленькие размеры, простота установки-снятия.......
Буду смотреть на этой неделе новинку китайского регистратора за 3500р.. Мнение сразу выложу.
Дата:   01-02-11 20:12
Да я, собственно, и не предлагал :-), я сам думаю себе брать, и, чтоб темы не плодить сюда сунул свой вопрос.
Есть известная поговорка про дешёвые вещи...
Дата:   01-02-11 20:38
<Есть известная поговорка про дешёвые вещи...>
С поговоркой согласен. Но когда речь идёт о подобной электронике, то надо быть ценителем, чтобы покупать дорогое КАЧЕСТВО. Слишком быстро идёт прогресс и лучше часто покупать недорогие современные гаджеты, чем долго пользоваться к тому времени уже устаревшим прибором. Но это лично моё мнение............... и только в этой области. Может я и максималист, но выгоду вижу: где либо слишком дёшево, либо слишком дорого. Хотя всё очень относительно................
Что-то я зафилософствовался..................
Автор: Денис/Находка (77.35.146.---)
Дата:   01-02-11 21:54
ценник на регистраторы конский в России. все что продается на сайте camplus, можно купить на ebay или на других забугорных сайтах в 2 и более раза дешевле. например регистратор DOD (на самом деле китаец, а не тайвань) что на сайте camplus предлагают за 11900 р - на диал экстриме можно взять за 180 баксов. это уже цена с доставкой. китайцы делают неплохие регистраторы и за 100 уе, и номера машин отлично видно. надо внимательно читать отзывы перед покупкой...
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   01-02-11 23:20
Китай, но цены ниже чем в РФинтересно что много очень похожих моделей по разным ценам.
На мой взгляд в устройстве должен быть старт по событию- движению, запись дата -время, авт. включение при подаче питания включении- зажигания, обратите внимание что карта памяти приобретается отдельно.
http://www.rus-dealextreme.ru/catalog32.html
Дата:   01-02-11 23:45
рус-диалэкстрим это один из дропшиппинговых сайтов. тут уже накинуто более 30%. на дурачка. просто идем на сайт-оригинал ввв.dealextreme.com/c/digital-cameras-411 и видим кучку регистраторов.
некоторые из них очень неплохи. (номера авто видны.) читаем отзывы. да и видеобзоров в инете хватает. на том же ютьюбе...
Дата:   02-02-11 04:28
Денис, посмотрел ещё и по твоим адресам. А ты знаешь, задумался, и дело не в жабе, а в "Досе" :-) - "...если не видно разницы, зачем платить больше ?"
Дата:   02-02-11 06:14
Жаль не могу скинуть ссылку на свой регистратор, завтра попоробую найти паспорт к нему. Брал два года назад, даже 2,5, за 12тыр. Внутренняя и внешние камеры, звук, ЖПС, возможность записи ситуации путём нажатии отдельной кнопки, карта 8Гиг, достаточно компактен, как пачка сигарет. За это время себя окупил однозначно. Чё говорить - пару раз показать ментам как они не правы, когда они составляют протокол под "расстрельную" статью и все затраты оправданы.
Дата:   02-02-11 06:36
Миха66 писал:
Ну, судя по ценам за не составление протокола по статье за "встречку" хватит и одного раза.
Дата:   02-02-11 07:03
Тёзка, поэтому и вещь должна иметь максимум возможностей - функций
Дата:   02-02-11 07:36
Когда я писал по "не видно разницы", я не указал, но подразумевал более дешёвые модели. Т.е. если брать самые дешёвые приборы, то имеет смысл экономить и брать китай на диалэкстриме. Чинить и вообще соблюдать гарантию на них (при покупке в России) никто не будет, а тогда и смысл переплачивать да хоть и тысячу рублей не вижу. При покупке дорогого наоборот, лучше переплатить и взять у нас.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   02-02-11 11:08
Susha писал:
> увидеть?
Увеличить можно, увидеть - нельзя -)
Ну разве что если снимать с одного-двух метров.
Третий день с таким эксперименты провожу, слегка разочарован.
Дата:   02-02-11 21:15
<Чё говорить - пару раз показать ментам как они не правы, когда они составляют протокол под "расстрельную" статью и все затраты оправданы.>
Интересно, и как это они могут быть не правы? Били что-ли?
В моём случае из 2-х протоколов составленных ментами в одном небыло даты, в другом моей подписи (ничьей другой, пустая строчка). - лишили прав.................... в суде. Судью не волновали даже свидетели.
Автор: Зуек (95.67.181.---)
Дата:   04-02-11 05:48
Много чего брал на DealExtreme, фонари, аккумуляторы,плееры и прочую мелочевку....все работает, плохого сказать ничего не могу, кроме пожалуй долгой доставки. Офигел от русского DealExtreme О_о..."В России большое распостранение получили карты Visa Electron и MasterCard Electron, которые НЕЛЬЗЯ привязать к PayPal" "Помимо заведения самой карточки, требуется зарегистрироваться на PayPal на английском языке, хотя у PayPal и есть русская версия, но использовать ее нельзя, т.к. вводимые на русском языке адрес доставки и Ваше ФИО не будут приняты в DealExtreme. Требуется указывать все свои данные на английском языке. Тоже самое касается и регистрации на сайте DealExtreme."....
А я как то плачу с визы-электрон и с моей картой мне доступен при регистрации ТОЛЬКО русский язык
Дата:   04-02-11 06:36
Поподробней, если не сложно, про оплату, некоторые вещи меня там заинтересовали. Хотя по чести сказать, 90 % совсем не нужного хлама на сайте, но зато в остальном можно покопаться :-)
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   04-02-11 07:14
Susha, тебя что, ни разу не разводили на обгон на затяжном повороте при ограниченой видимости, или "на таком то км у нас стоит видеокамера, а вы там нарушили", или объезд препятствия по встречке? Да примеров куча. Конечно большинство можно доказать и без регистратора, но это долго, муторно, нужно грамотно аппелировать и уметь правильно разговариваь. А вот стебаться можно по всякому.
Автор: Maxiмыч (94.79.38.---)
Дата:   04-02-11 16:48
Кто нибудь имеет опыт пользования таким?
http://www.techno-video.ru/production/index.php3?id=164&prd=10199
Автор: REUTMEN (79.137.252.---)
Дата:   04-02-11 19:47
Maxiмыч, замечательная вещь. Можно попробовать купить за 7 500, если заказывать 3 и более шт. Может использоваться как фотоаппарат и видеокамера. Имеет свой аккумулятор. Хорошая четкость изображения. Имеет разъем HDMI, на панели 32" показывает картинку во весь экран. Чистые номера видит метров с 10. Рекомендую к использованию. Единственно - нет жпс. Производители/разработчики говорят нет места на плате. Ну и карточку SD 32 гига класс 10 надо покупать.
Дата:   04-02-11 20:20
Честно говоря не припомню. Обычно нарушение имело место быть. Были конечно моменты, когда на совершенно пустой загородной дороге немножко срезая левые колёса заходили на 10 см на сплошную, а гаишники ехали за мной и снимали на камеру, а потом предъявили что я выехал на встречку. Свинство конечно, но по закону не придраться (5000 отдал).
Не.... с регистратором спокойнее. Во всяком случае с подставщиками проще, если развернулся через сплошную не влепят выезд на встречку. Один раз пьяный водитель АЗЛК 2141 передо мной на светофоре перепутал скорости и включил заднюю. Потом вышел, посмотрел на мятый бампер, послал меня нах и уехал. Всякое было. РЕГИСТРАТОР НУЖЕН!
Дата:   04-02-11 20:21
это к "Миха66"
Автор: АлКом (46.38.13.---)
Дата:   04-02-11 20:47
Maxiмыч писал:
Валяется без дела такой, но только более ранней ревизии. Невозможно использовать по причине постоянного зависания.
А по сути, приборчик очень неплох - хорошо пишет ( разрешение 1920*1080 ), автономный аккумулятор ( от телефонов Нокия), встроенный экранчик. Если в свежих ревизиях косяк исправили, то можно брать.
Автор: REUTMEN (89.208.212.---)
Дата:   04-02-11 22:42
АлКом, что прибор без дела лежит? Езжай на Савелу, тебе пропишут новую программу и пользуйся на здоровье
Автор: АлКом (46.38.20.---)
Дата:   05-02-11 00:20
REUTMEN писал:
Лежит, не пользуюсь. А Савела это что и где? Наверное, сильно далеко от меня :). Я в Хабаровске живу.
Если есть конкретный адрес, к кому обратиться, подскажи, пожалуйста.
Дата:   05-02-11 02:10
АлКом, если люди не пишут адрес, то значит Москва:) Вот тебе адрес:
Розничный магазин ООО «ВИДЕОТЕХ»
г. Москва, ул. Сущёвский вал, д.5, стр.12
Савёловский торговый комплекс, галерея электроники, павильон П-167
E-mail: techno-video@mail.ru
Напиши, мож почтой решите.
Автор: АлКом (46.38.22.---)
Дата:   05-02-11 11:39
Спасибо, обращусь.
Дата:   10-02-11 22:31
Выбрал и заказал из Гонг-Конга через Эбэй на англицком. Названия конечно нет. Но по главным характеристикам камера 5 мегапикселей (меня устраивало даже 1,2), экран 1920*1080 вполне, угол 140 градусов. Цена в рублях с доставкой 2850. Заказал и оплатил 3, теперь жду. Придёт, напишу и покажу.
Дата:   10-02-11 23:18
Susha
дай ссылку на страничку, что за аппарат...
Дата:   11-02-11 00:01
Чуть позже дам ссылку. Просто искал с товарищем (который читает по английски и эл. кошелёк имеется с опытом подобных покупок) у него дома. Сегодня вечером он мне сбросит, а я уж сюда.
Кстати в процессе поисков выяснили такую тенденцию. Китайские продавцы не пишут названия девайса. Пошут только характеристики и то не все. Например если характеристика камеры хреновая - они её просто не пишут и приходится искать видео чтобы понять качество. Такие лучше не брать. Главное характеристика камеры (чтобы более-менее читался номер авто должно быть не менее 1,2 Мегапикселя), экрана (как правило приемлемо, но лучше зернистость по-меньше) и угол обзора (140 это наверное слишком, как бы изображение круглым небыло, думаю приемлемо 100-120 градусов). Если каких-то из этих характеристик нет - лучше даже время не терять.
Дата:   11-02-11 18:40
Автор: Sokol (---.95-55-146-83.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-02-11 02:24
а не лучше использовать ноутбук? просто цены ... не адекватные какие то....
Дата:   14-02-11 21:12
ноутбук для чего?
Автор: STORM (95.54.210.---)
Дата:   14-02-11 21:16
Susha писал:
> ноутбук для чего?
Ну типа не покупать регистратор а купить ноутбук со встроенной камерой....Возить его открытым и включённым на торпеде.......... :-)))))))
Дата:   14-02-11 21:24
ну уж....................................ну нет
Дата:   14-02-11 23:00
Susha
ты дал ссылку на свой почтовый ящик, он просит логин и пароль ....
Дата:   14-02-11 23:02
этот:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rt=nc&nma=true&item=110633370868&si=dhQfYAFL1pQygRhPO2mnwZ60db8%253D&viewitem=&sspagename=ADME:X:RTQ:US:1123
Дата:   14-02-11 23:37
ТОЧНО!.....................ОН!
Автор: Василич (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   14-02-11 23:44
У меня вот такое китайское чудо стоит. Цена аж 1800 рублёв. Качество соотиветствует , но меня устраивает.
Дата:   14-02-11 23:47
За эти деньги по таким характеристикам лучше не нашёл.
Дата:   14-02-11 23:49
Качество как на фото? .................. тогда вполне.....
http://www.youtube.com/watch?v=66-q308TtD4 вот такое качество.
Дата:   14-02-11 23:52
Не, фотка сделана фотиком. Это его портрет (вид сзади).
Автор: Sokol (89.163.0.---)
Дата:   15-02-11 00:16
ну....
например есть прога для вин мобайл, Ссылка.
если есть сильный кпк, то почему не использовать?
а комп.... блютусную или вайфайную камеру под зеркало, или не одну...
компу то паралельно это, бук в багажник, зарядку сделать не трудно, принес - включил - проверил - ехаешь.
пишет сколько угодно, объем диска позволяет.
гпс тоже можно подключить.... если охота...
или я не прав?
Автор: Герман (77.35.153.---)
Дата:   15-02-11 00:20
Susha писал:
А он точно пишет дату и время? В описании про это ничего не указано.
Дата:   15-02-11 01:06
Точно сказать не могу. Но насколько я знаю, то они все пишут время и дату, во всяком случае даже значительно более дешевые модели. Только её выставлять надо предварительно разумеется.
Автор: VanL (---.178-66-157-157.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   21-02-11 07:22
А что скажете про такую
http://www.motortouring.ru/product_136.html
Дата:   21-02-11 17:02
http://www.midland.ru/products/consumer/Action_camera/970/
"Характеристики:
Разрешение: 640 x 480
Видео: 30 FPS
Угол обзора: 140°
Тип карты памяти: SD
Максимальная емкость карты памяти : 32ГБ
Длительность записи: 30 мин/2ГБ
Формат: MJPEG
Комплектация:
1 видеокамера,
SD карта памяти на 2ГБ,
крепления на различные типы шлемов и на руль,
2 щелочные батарейки типа AAA,
кабель USB."
Т.е. имеем питание только от батареек ? Тогда это гамно :-)
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   21-02-11 17:49
никто не мешает поставить пальчиковые АКБ или литевые батарейки ААА, а вот разрешение 640 x 480 маловато.
Автор: Батькович (92.243.181.---)
Дата:   21-02-11 17:59
http://www.avtocamera.com/black-box-2708-GD.html. Во.
Дата:   21-02-11 19:14
<А что скажете про такую
Ссылка.>
Экрана нет. Но это ещё не главный минус. Работа на батарейках - это не гут. Собственно говоря для автомобиля не годится. Разрешение низкое и от сети автомобиля не работает. Это камера для экстрималов, которые вешают её на шлем или плечо. Фирма правда серьёзная, но столько денег не стоит.
Дата:   21-02-11 19:22
<Ссылка.. Во.>
Конечно классно, что с ЖПС. Но характеристики камеры не указаны, а значит они неимоверно малы. Судя по качеству приложенного видео - это 0,5 пикселя. Да и экранное разрешение маловато. Ни номеров ни лиц не разглядеть. Не вариант за 7500 тем более...........
Дата:   22-02-11 02:51
Susha, глянь почту.
Автор: VanL (---.178-66-141-153.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-02-11 03:37
ну а если из дешевых Kodak-ов (Zi),хотя питание у них все тоже- батарейки.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   22-02-11 07:10
Susha писал:
Это HD 720 P ? Один и тот же на вашей ссылке стоит по-разному..
Тоже выбираю регистратор,на форуме Логановодов пришли к выводу,что этот наиболее всего подходит по цене-качеству,но существует куча клонов с разными характеристиками.
Модельный ряд такой (для всех от 007 до 037):
версия F (full)
матрица 3 мегапикс.
оптика - 140-120 град. (в зависимости от производителя)
Разрешение - 1280x720 пикс. (реальное)
кодек - H.264 (mpeg4 v10)
HDMI - на корпусе есть (реально работает)
датчик движения - есть
версия FL
матрица 3 мегапикс.
оптика - 70-90 град. (в зависимости от производителя)
версия RL
матрица 1,4 мегапикс.
оптика - 120 град.
Разрешение - 1280x720 пикс. (интерполяция)
кодек - mjpeg
HDMI - нет (на корпусе может быть, в зависимости от производителя)
датчик движения - не включается или не работает (в зависимости от производителя)
версия L
кодек - mjpeg
Версии F*, в зависимости от производителя, могут иметь съемный аккумулятор, версии L* только встроенный.
резет имеется на всех версиях регистраторов.
некоторые L* регистраторы "виснут" при отключении, если перед этим от устройства отключалось внешнее питание без перевода в состоянии "off", лечится резетом.
формат записи у дорогих моделей - AVI. У дешевых в зависимости от производителя AVI или MOV.
"утопленная" камера не говорит о дешевизне, вполне возможно это дорогая версия с небольшим углом обзора. Дело в том, что запись на такую оптику качественнее, например номера различимы на более дальнем расстоянии в отличии от широкоугольной оптики, так как некоторым качество важнее , чем угол обзора, а некоторым наоборот.
К сожалению братья китайцы на коробках указывают только начало, например HD720P, а то что это HD720P-F или HD720P-RL, остается за кадром.. Иногда даже продавцы реально не знают что за девайсину они держат в руках.
На счет цвета коробки не уверен - производители разные.. кроме того дешевые и дорогие версии продаются (производятся) !!в одинаковых коробках!!, то-есть и там и там написано, что есть H.264... китайцы вообще ребята малопонятные иногда
Корейцы решили эту проблему путем переименования, например та же девайсена от Jassun имеет название Jassun JSCAR-700....
Из за того, что имеется 4 модификации + разные производители, ценовой разброс у регистраторов довольно велик.
Единственно что справедливо, это то, что дорогие (качественные) версии находятся в диапазоне 160-240$, а поскольку завысить цену не составляет проблем, единственным верным критерием того, что вы держите в руках одну из дорогих (качественных) модификаций, является кодек H.264 (mpeg 4)
Удачи в покупках.
ЗЫ. Вчера брал для пробы в одном из местных магазинов регистратор. Оказался дешевой версией (хотя позиционировали как дорогой), что удивило, это задержка записи. Всего 2 сек между 15 мин роликами. Флешка qumo sdhc class10 16gb. Регистратор вернул, деньги забрал, но о 2-х секундах воспоминание осталось.
Через 5 дней мне привезут еще 2 регистратора, HD 720-P F и DOD 1080 P, проверю ее на них, так как флешка совсем новая, брал в один день с регистратором. А аналогичной версии регистратора под рукой нет, чтобы сравнить.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 23 секунды:
немного ошибся, правильно версия не FL, а RF вроде..
я забыл..
странно, но почему то не смог найти эту информацию, хотя искать долго не стал..
так или иначе есть регистраторы с оптикой, как обычной, так и широкоугольной для обоих вариантов матриц.
Дата:   22-02-11 07:12
Почитать о HD720P можно здесь Ссылка.
Мне обещали версию F за 4250 из Китая.
Дата:   22-02-11 16:00
Виктор Колпино писал:
> Почитать о HD720P
http://www.dealextreme.com/p/mini-vehicle-1mp-cmos-sensor-h-264-hd-video-recorder-camera-w-hdmi-usb-2-0-black-42808
Этот как ?
Автор: Ark72 (---.spb.ru)
Дата:   22-02-11 17:37
МАст писал:
> > Почитать о HD720P
3 месяца назад взял себе такое "счастье". уже 2 месяца ищу кто бы отремонтировал. Регистратор впал в цикл: включаю - 30сек просто показывает изображение на экране - 30сек пишет с изображением - 30сек пишет без изображения - 30сек вообще ничего - выключается сам. Пробовал питание отключать, аккум вынимать, включать без аккума от бортовой сети - всё равно так и работает. Обращу внимание у меня версия без RESETа.
Автор: Василич (---.yota.ru)
Дата:   23-02-11 00:44
Если регистратор нужен для прояснения спорных ситуаций - кто на какой светофор и в какой полосе ехал, то достаточно самого простого. Вот например сегодня другу взял.
Дата:   23-02-11 01:28
У этого китайского малыша за 2 тыра есть экранчик, датчик движения, встроенный аккум на 2 часа (помимо автозарядки), может работать как диктофон. Запись циклическая. Если верить описанию (ещё не проверял), то на 8 гиговую флешку пишется около 5 часов. Как пишет, кусками или целым файлом, не знаю. Дата на видео не выставлена, запись сегодня по дороге из магазина.http://www.proline-auto.ru/catalog/531/detail/4301/
Дата:   23-02-11 01:34
Если же нужно качество получше, то в том же лобазе видел *чисто водномоторный*регистратор - может использоваться как подводная камера и качество фото-видео уже совсем другое. Как и цена...http://www.proline-auto.ru/catalog/531/detail/4153/
Дата:   23-02-11 04:44
Ark72
На форуме писали,что дешевые варианты НД 720Р ломаются на раз,Ваш без резета( а точно его нет,многие глюки снимаются им),значит из дешевых,то есть "Фейк",как их обзывают.
Я не спец,хоть и прочитал о них кучу инфы,лучше читайте по ссылке.
Выглядят они практически одинаково,написать можно тоже,что хочешь,я не берусь отличить,хотя на форуме есть такая инфа
Как отличить фейк от оригинала
Оригинал не может стоит дешевле 100$. Никак не может, т.к. ~100$ его оптовая цена. Фейки, как правило, стоят от 50$ до 90$.
У оригинала коробка синяя. У фейка белая.
Оригинал фиксирует время сверху по центру экрана, на белой полос-фоне черными цифрами. Фейк использует зеленые цифры и пишет их сбоку.
Оригинал использует кодек H.264. Фейк - mjpeg
Оригинал использует разрешения: 640x480, 848x480, 1280x720. Фейк вместо 848x480 предлагает 720х480 / 800x600, или вообще только 1280x720 и 640x480, разрешения являются интерполяцией.
Оригинал использует формат записи AVI. Фейк - MOV.
Угол обзора у оригинала 120°. У фейков ~40-60°.
У оригинала присутствует HDMI выход. У фейка он либо отсутствует как таковой (например, его заменяют наклейкой), либо просто не подключен.
Оригинал, как и фейк, может иметь крышку дисплея как ромбической, трапециевидной(/выпуклой), так и плоской формы.
У оригинала можно посмотреть версию прошивки. У фейков такая возможность попадается через раз.
Оригинал имеет съемный аккумулятор. Фейк - нет.
Обзор типичного фейка. С фото - Коробка белая, камера утоплена, крышка выпуклая, выхода HDMI нет, ну и цена 50$.
Фейк может иметь как одну из указанных выше особенностей, так и множество. Поэтому стоит обращать внимание не на один конкретный признак, а на их совокупность. Будьте осторожны при выборе, руководствуйтесь репутацией продавца, ценой и главное - здравым смыслом.
Дата:   23-02-11 05:31
МАст писал:
> Этот как ?
Я писал,что не спец,вроде похож,но смущает надпись"1MP CMOS",это не матрица 1 мегапиксель,вроде должна быть 3.Крепление другое-может варианты ?
Вот коробка точно оригинального
Дата:   23-02-11 05:32
Вот он сам
Дата:   23-02-11 06:40
А это с ДХ
Дата:   23-02-11 07:14
Я же говорю похожи,и разрешение правильное,а крепление другое. Те фотки,что я выкладывал,регистратор пришел неделю назад.
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   24-02-11 06:32
Так на экстриме настоящий?
Или подделка? Пишут, что батарейка НЕ съёмная и говёная присоска, на настоящем не так?
Дата:   25-02-11 04:04
Поспрошал,сказали что это старое крепление.
" Последнее удобнее будет в регулировке. А главное - гораздо надёжнее.
Старые крепления были очень хлипкими, народ их , бывало, ломал в первый же день применения."
Дата:   25-02-11 22:34
для чего?
пока думаю вот такой...
Дата:   25-02-11 22:39
За 9 тыр без GPS. Дорого.
Дата:   25-02-11 22:55
на сколько и в каких случаях необходим GPS?
Дата:   25-02-11 23:18
Почитал я форумы разные, поприкинул малость. Вот выдержка:
"Я не коллекционирую номера автомобилей, и мне все равно читаются они на видео или нет. Я вообще не понимаю людей, которые стремятся поставить в машину что то нереально качественное с 60 fps и 1080p и еще что бы ночью снимало так же хорошо как и днем. Это уже гонка за максимализмом. Регистратор - он для того что бы записывать как вы вели свой авто, нарушали или нет. И этого достаточно. Да еще полтора года назад никто и не слышал про регистраторы с разрешением более чем 640*480. А сейчас вдруг нос воротить все стали. А что потом? Камешки на дороге различать начнете?
Номер на записи может понадобится в крайне редких случаях. И засечь номера могут только аппараты с разрешением хотя бы720P, и то далеко не всегда. И даже возьмите лидеров типа F500HD и каркамы. На них номера тоже не всегда читаются. Так в чем смысл гнаться за чем то, что все равно не дает гарантии? Если есть возможность - ставьте себе регистратор за 120-150 баксов с HD качеством, и в некоторых случаях сможете прочесть номера. А здесь рассматривается маленький аппарат, который стоит в 2 раза дешевле и идеально подходит для не таких "педантичных" людей из за своего малого размера и неплохого функционала.
В большинстве случаев регистратор нужен что бы отсечь необоснованные наезды сотрудников ГИБДД, или доказать свою невиновность при ДТП. А для этого достаточно любой видеозаписи, и номера читать нет смысла. Номер распознать может понадобится только если кто то скрылся с места происшествия, что случается крайне редко. "
http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic70791s30.html - отсюда
http://www.dealextreme.com/p/2-0-tft-lcd-1-3mp-cmos-vehicle-mount-video-recorder-camcorder-with-av-out-sd-card-slot-51816 - про этот
_________________
Дата:   26-02-11 00:17
МАст
не могу не согласиться :), однако и тут нет про GPS. Ну про скорость это понятно, но примут ли эти показания(скорости) в суде? Видео и звук , трасса(дорога) и разговор с сотрудником полиции еще могут, а вот данные GPS(скорость) могут и не принять(тем более у нас ныне ГЛОНАС в почете :)
Дата:   26-02-11 00:57
Да понятно, что GPS там нет, да и откуда за 1 700 рублей ? Просто это вариант в пику твоему, может и пишет хуже, но приемлемо, а цена никак не 9 100. За 9 500 можно брать тот, котрый третий в моих выложенных картинках вверху темы, он с GPS b и экраном.
Дата:   26-02-11 01:56
посмотрел образцы видео, что то жутко не понравилось(пробежался и по третьей и по остальным моделям 640*480). Понравилась(по рекламме) модель CAR DVR DOD G-600, но не понравились некоторые отзывы по нему(жопс не рабочий, и т.д.), для себя тему оставил открытой. Кстати и по предложенному мною изначально варианту не все так просто. Прошивки(так и не понял с какой рекомендуется), косяки(общие и индивидуальные) и т.д. разница в меню и люфтах , инструкции "доделай сам", хотя походу это у них у ВСЕХ!
Короче плохо все... и без него опасно...
Дата:   26-02-11 02:08
Вот те три, которые я выложил ранее - производитель Корея, если готов расстатся с десяткой, их рассмотри внимательней. Либо в другую сторону, как меня направили (внезапно проснулась жаба, и плюс 6 месяцев без работы). Тогда голимый Китай, но только по отзывам реальных пользователей.
Причём первый, в исполнении с одной камерой - 7 500.
Все - с GPS.
Дата:   26-02-11 02:29
МАст
я DOD GSE550 хочу, только работающую :)))
а ты мне какую модель предлагаешь? я так и не понял....
Дата:   26-02-11 02:54
На хрена искать среди КИТАЙСКИХ клонов то, что работает, если за эту цену есть КОРЕЙЦЫ.
Подними эту тему вверх и увидишь три модели подряд, которые я выложил
Автор: Борис(дорога) (217.118.93.---)
Дата:   26-02-11 07:09
МАст
Миш, ныне поздно, завтра наберу тел., согласно профилю, в районе 12 дня...
Дата:   26-02-11 09:36
Думаю регистратор с GPS не рулит,так как всегда можно сказать,что радар милицейский сертифицирован,а Ваш.....,где Ваш акт о проверке и сертификации ? Поэтому с этим не заморачивался,заказал 720 за 4400 с доставкой через чела,который уже не один десяток закупил,решил не экономить,пусть купит тот ,кто разбирается,может и кинут,но вряд ли..Корейцы..да это те же китайцы,зашел в "Кей"-ну вот он,720-тый,правда ,говорят Корея,стоит 8900,называется по-другому,не помню уже,но точно 720,версия с 6 светодиодами(есть без них,с четырьмя и с шестью,говорят они нафиг не нужны,в Китае разница в цене-50 руб).Кстати,может еще и фейк.....
Сам не берусь выбирать.
Дата:   01-03-11 20:38
Получил данный девайс
Номерные знаки видны хорошо, если авто едет прямо передо мной (что не очень нравится, надеялся на большее). Во всём остальном качество устраивает. Запись дробит (по 5 минут) на отдельные файлы. Поставил карту 8 Гб. Хватает на 2 часа. Крепится хорошо. Встроенного аккумулятора вряд-ли хватит больше чем на час. В меню есть русский язык! кривоватый правда, но есть. В общем доволен. Через Э-бэй обошелся в 2900р.
Дата:   02-03-11 01:52
- включение записи по движению в кадре есть?
-после подачи питания надо нажимать кнопку запись или нет?
-по заполнении карты запись начинается с начала или надо вручную карточку стирать? (такой попадался)
Дата:   02-03-11 05:54
Susha писал:
А не могли бы Вы указать конкретный девайс,который получили,а то там по ссылке штук десять....,или это первый в списке-Car Black Box HD Video Recorder 2.5"TFT LCD Camera
Быстро Вам пришел,заказывали 10 февраля....
Я тоже заказал,через посредника,сам в этих покупках не силен,дороже-4400,должен быть 720 Full,24 февраля,трекинг есть,но пока не звонится....
Дата:   02-03-11 18:55
Это первый в списке по ссылке.
пришел 25 февраля. То есть примерно 2 недели.
Дата:   02-03-11 19:03
Если кому надо заказать в вышеуказанных сайтов какую-нибудь штуку, то могу с этим помочь. За 15% комиссионных. Возьму 30% предоплаты в моём офисе в Москве. Дам 100% гарантий доставки, либо верну залог. Документы о залоге разумеется оформлю как полагается. Обращайтесь на почту. Туда же можно присылать и ссылки на желаемый продукт. т.8-903-752-20-32 Михаил
