| Московское время 19:44:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:44:34 |
Автор: Сергей 34 (85.26.232.---)
Дата: 31-01-11 23:55
Интересует в небольших количествах эпокидный компаунд 2-3 кг+отвердитель и ткани метров 10.
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 01-02-11 00:20
У меня есть ткань, территориально Волгоград Красноармейский р-он.
8-927-519-50-пятнадцать Константин
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 01-02-11 00:53
Если не критична именно эпоксидка, то ткань разной плотности и полиэфирка в килограммовых банках есть в автомалярном магазине на пересечении Ростовской и Второй продольной.
Автор: Сергей 34 (85.26.233.---)
Дата: 01-02-11 05:31
Спасибо. А аэросил там тоже есть? Или может какой другой наполнитель подскажите для увеличения тиксотропности? Я правильно понимаю, аэросил добавляют именно для этого?
Автор: Brainstorm (212.103.113.---)
Дата: 01-02-11 06:41
Аэросил не знаю. ПЭ в комплекте с отвердителем двух или трех производителей. Магазин ФИНЕЙ, тел. 94-46-44
Еще ПЭ и эпоксидка есть в магазинчике на 7-Гвардейской, ТЦ Гамма, там на первом этаже направо отдел со всякой мелочью ремонтной.
Автор: Сергей 34 (85.26.234.---)
Дата: 01-02-11 21:07
А фанеры 4 мм 3/4 или 2/4 размером 1,20*2,40 не встречали в Волгограде ?. В Волжском 1,5*1,5 везде - неудобный формат.
Дата: 01-02-11 21:40
Фанера такого размера есть в ОБИ. Про вашу толщину не уверен, смотрел 9 и 12 мм ФСФ, была.
Костя, ты не прав на счет каяка - на байдарках народ постоянно по Волге рассекает, так размеренно и спокойно - аж завидуешь ))
Автор: Вадим 727 (85.26.165.---)
Дата: 01-02-11 23:38
Фанера ФСФ , практически всех, размеров есть в Талинга и выбрать можно. Я обычно там беру. А в Оби и толстовата и качество хромает.
Дата: 02-02-11 00:06
Мих, тады по весне иль по лету будем тест драйв на Мачтухе устраивать.
Вадим, а что идея, на спине каяк от дачи до Волги, а там еще минут 15-20 и ты на правом берегу, звонишь Фанату, Фанат приезжает, едем в Царицын, о как!
А то ты пока до моста через Волгу, потом в конец Красноармейска, два-три часа портерянного времени и бенза!
Дата: 02-02-11 00:31
Фанат писал:
Костя, ловлю тебя на слове! Как набо будет в район смотаться, бу вызывать! Будешь подъезжать туда, где свои резинки рвал?
Дата: 02-02-11 02:02
Сергей 34, мы тут с Фанатом смех смехом, а ты эпоксидку, наверное бери во флакончиках. Лучше из них - это ростовская. Заказывать где то ещё московскую или питерскую, не стоит. Дороже доставка выйдет. Если ты конечно не думаешь построить что то существенное потом. А полиэфирку для склейки каяка и оклейки его не бери. Не стоит.
Дата: 02-02-11 02:10
Вадим 727 писал:
> качество хромает.
что за Талинга такая?
Дата: 02-02-11 02:57
2 Brainstorm: Лесная Компания Талинга, поищи в инете. Если интересно, то инфо в личку или на телефон.
Автор: xxx (85.26.234.---)
Дата: 02-02-11 05:10
2 Сергей 34 если будешь заказывать типа аэросила имей меня в виду. Я бы и эпоксидки взял, да в этом году не до лодки. А наполнителю ничего не будет. Положу в гараже. Так мечтать лучше :)
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 02-02-11 05:26
Brainstorm писал:
Рядом с моей мастерской. тел. ихний 8-937-534-68-59
Автор: Brainstorm (83.167.91.---)
Дата: 02-02-11 06:13
Водяной писал:
> Brainstorm писал:
ага, спасибо - посмотрел сейчас, ты мне их по фанере и советовал.
Автор: Сергей 34 (85.26.165.---)
Дата: 02-02-11 07:37
Вадим 727, если читаешь по английски, то там два варианта постройки возможно. Из фанеры 6 мм с проклейкой только швов - тогда да, возможно обойтись флакончиками, или 4 мм с оклейкой всего корпуса - тогда флакончики дороже выйдут чем с москвы заказать. Мне больше нравится 4 мм, думаю по весу будет легче.
Автор: Вадим 727 (85.26.235.---)
Дата: 02-02-11 19:18
Сергей 34 писал : Вадим 727, если читаешь по английски, то там два варианта постройки возможно. Из фанеры 6 мм с проклейкой только швов - тогда да, возможно обойтись флакончиками, или 4 мм с оклейкой всего корпуса - тогда флакончики дороже выйдут чем с москвы заказать. Мне больше нравится 4 мм, думаю по весу будет легче.
Сергей 3 кг смолы во флакончиках тебе станут в 1000 руб. А по Москве посмотри минимальные партии смолы ( например Этал минимальная ёмкость 5 кг.) Итого имеем 5 кг отвердителя и 10 кг компаунда. Умножь на цену и прибавь сюда доставку. Если думаешь строить что то ещё, то смысл в таких заказах есть. Если объём мал, то можно обойтись и флакончиками. Я так думаю.
