 Московское время 10:00:26
 Владивостокское время 17:00:26
 Обгонная муфта
Автор: Митя_Митриевич (---.dss-group.net)
Дата:   30-01-11 07:05
Уважаемые водномоторники. Имеется китайский квадроцикл Футонг RF-200. В процессе эксплуатации возникла проблема, - иногда проскальзывает обгонная муфта стартера (примерно вот такая - Ссылка.). Возможен-ли ремонт в начальной стадии поломки? Спасибо!
 Re: Обгонная муфта
Автор: STORM (---.95-54-244-132.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   30-01-11 07:13
Попадание смазки приводит к пробуксовке.... Это наиболее "лёгкий" вариант неисправности....
Лечится промывкой бензином..... Помогает,если только нет механического износа или поломки частей механизма....
Сиё относится к авто стартерам.... Как там всё на квадрике-не в курсе...
 Re: Обгонная муфта
Дата:   30-01-11 17:46
Да, мне так-же , показалось странным наличие смазки в этом узле. А она была! Правда, совсем немного.
 Re: Обгонная муфта
Автор: орех (---.jj-trading.ru)
Дата:   30-01-11 18:00
Митя_Митриевич
А там много и не надо.
 Re: Обгонная муфта
Дата:   30-01-11 18:19
Вот, у меня, точно такая-же (см. позиц. №1). Сама муфта из обоймы извлекается без особых усилий. Обойма (кольцо с 6-ю отв.) является наружн. раб. поверхн. муфты.
 Re: Обгонная муфта
Дата:   01-02-11 08:21
Очень интересует мнение Стаса, под ником - Пузырь67(Весёлый посёлок). Я считаю его мнение максимально авторитетным!
 Re: Обгонная муфта
Автор: kons (---.kuzbass.net)
Дата:   02-02-11 06:05
STORM писал:
Большое заблуждение. Муфта должна смазываться.
Работа "на сухую" на порядок уменьшит ресурс, но возможно поможет подношенной муфте еще немного поработать.
 Re: Обгонная муфта
Автор: STORM (95.54.217.---)
Дата:   02-02-11 06:31
Ещё раз повторюсь-я не в курсе как это работает на квадрике,хотя подозреваю что больших отличий от авто нет,а там,обгонная муфта(в простонародии бендикс) работает за счёт сил трения и смазка в любом виде в рабочей зоне приводит к пробуксовке..... Лечится либо заменой узла,либо промывкой в бензине..........
 Re: Обгонная муфта
Дата:   02-02-11 07:56
Я тоже имел ввиду автомобильный "бендикс". И он должен смазываться. Возможно после промывки он и поработает, но недолго.
На этом и основано заблуждение - промыл - заработало.
Сегментные муфты как на фото, а так же простые роликовые, как в автомобильном бендиксе применяются в автоматических коробках, они там купаются в масле. И при этом передают гораздо больший крутяший момент, чем на стартере, и тоже за счет сил трения.
Давно, когда еще не было запчастей на иномарки, несколько раз восстанавливал бендиксы, прошлифовывал, делал увеличенные ролики, и все это работало - со смазкой!!!
Не убедил? возмите новый бендикс с магазина и посмотрите, есть ли в нем смазка.
 Re: Обгонная муфта
Автор: STORM (---.95-54-225-246.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   02-02-11 08:05
Спорить можно долго..... ТС спросил-я ответил,что наипростейший ремонт-это промывка в бензине,дальше только замена узла,потому как человек спрашивающий об этом вскрывать и перебирать узел явно не будет.....
Осталось дождаться мнения максимально авторитетного Стаса.... :-)
 Re: Обгонная муфта
Дата:   02-02-11 17:21
И вскрыл, и перебрал, и местами сегменты переставлял, и звёздочку (на фото поз.№2) по оси, на 2мм., шайбами (большими) передвинул. Последнее было сделано с целью переместить сегменты с выработанной дорожки. Пока боремся. Поэтому и спрашиваю Вас,-что ещё можно сделать? Фотографии чужие, просто небыло возможности фотографировать.
 Re: Обгонная муфта
Автор: Евгений Астрахань 2 (---.astranet.ru)
Дата:   14-02-11 05:24
У меня на китайском мопеде проблема была- после пуска такой грохот стоял в данном узле что мама не горюй. Разобрал отмыл от сажи, грязи и т.д. Самую малость смазал нигролом и всё. Сейчас шепчет.
 Re: Обгонная муфта
Дата:   21-02-11 03:04
Мужики, всем спасибо! Вопрос решился заменой вкладыша обгонной муфты (оказывается, так этот узел, называеться), на фото №1. Другие варианты не "прошли". Слава Богу, был найден (единственный!) поставщик китайских запчастей в нашем городе (Черновцы, Украина).
