| Московское время 00:45:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:45:20 |
Автор: Анархист (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 30-01-11 01:45
Доброго времени суток глубокоуважаемой водномоторной братии!
Есть необходимость организовать связь на производстве между сотрудниками, примерно 12 человек. Условия - производство 500х300 метров + АБК (3 этажа), кабелей, шин и стенок всяких много. Стационарная телефония имеется. Вопрос: каким образом оптимально организовать связь? Если кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста, ну и комментарии технических спецов приветствуются. Сам полный ламер в этих делах, чёт дальше корпоративных симок мысля не идёт.
Дата: 30-01-11 02:53
> Детских раций накупите.Цена вопроса ~5 тыр.
И если надо абонента номер пять, орать на весь колхоз в эфир?
Связь подвижную, конечно. Сотрудники - мастера в цехе. Хочется, чтоб каждый с каждым мог связаться, не отвлекая других.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-01-11 03:07
Взять телфоны стандарта DECT или как там его и проверить, пробивает или нет. Базовая станция плюс трубки. Если база посередине, то по 250 м в сторону должно добивать.
Дата: 30-01-11 03:27
Alexander_SH писал:
Пасиб за ответ.
Между крайними точками будет метров 800 через пару бетонных стен, чёт мне кажется не пробьёт нифига. Да ещё есть желание, чтобы несколько разговоров параллельно могли идти (первый-пятому, второй-двенадцатый и ты пы) и конференц-связь хочется тоже. В АБК сетка есть компьютерная.
Автор: Hicom (Тольятти) (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 30-01-11 03:32
Мини АТС типа панас 3 на 24 + DECTовские трубки каждому. Все остальное будет очень дорого. дешевле будет держать на окладе курьера для беготни между ними ....всю его жизнь )))
Дата: 30-01-11 03:39
Анархист писал:
> Alexander_SH писал:
> Пасиб за ответ.
Наверное не пробьет. Однако проверить можно, эти трубки у многих есть. Я проверил как то на улице, сигнал проходил примерно на 1 км. Бетона не было, это в условиях дачного поселка.
Дата: 30-01-11 03:42
Вообщем на GM-АВТОВАЗе это реализовано. Cтоит станция Hicom XXX (Германская) у нее есть модули DECT. Базовые блоки установлены в цехах и на прилегающей территории. Далее Е1 (по UTP5) до станции .Мастера бегают по территории с трубками. Но очень дорого.
Дата: 30-01-11 04:02
Hicom (Тольятти) писал:
> очень дорого.
Примерно порядок цен?
А ещё совсем забыл, в цехе то тоже есть сеть в одном месте, можно и ещё куда-нить проколотить, думаю. Как-нибудь можно это использовать?
Дата: 30-01-11 04:12
Я даже незнаю, выпускают ли эти станции. Но уверен, что кто нибудь все равно подобное делает. По цене ничего не скажу. Много лет прошло. Ищите поставщиков серьезных АТС накидайте тех. задание и пусть думают. За такие заказы поставщики вцепятся на ура. даже у Панасов офисных вроде такое было, но думаю не в тех масштабах, хотя я сейчас несовсем в теме.
Дата: 30-01-11 04:20
Тут надо начинать с плана производственных помещений в масштабе. Далее определить количество и место расположение базвых блоков, чтобы перекрыть всю полощадь. Далее определиться с колличеством рабочих трубок и набору функций. И к поставщику.
Ну или заказывать с проектом и шеф монтажем сразу. Все зависит от финансовых возможностей.
Нужно учесть, что наличие базовых станций сотовых операторов в непосредственной близости могут положить DECT на лопатки. Частоты очень близко а мощьность у сотовиков в 10-ки раз выше.
