| Московское время 03:00:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:00:48 |
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата: 26-01-11 14:09
Монитор Вьюсоник. 17 дюймов. Начались проблемы с включением. Не запускается. Если несколько раз отключить питание запускается.Монитор ЛСД.Я круто попал?
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 26-01-11 16:44
Александр Волков писал:
> Так он сам постоит и выключается!
Экран - свойства - заставка - питание - отключение дисплея - никогда.
А так ? :)
Дата: 26-01-11 17:51
ну если сам с руками дружишь и с электроникой, то там делов рублей на 100 от силы. А если не занимался этим, то лучше и не лезь. LSD- монитры нуно знать как разбирать.
Дата: 26-01-11 18:10
Собственно сам монитор разбитрать не нужно,достаточно снять заднюю крышку и открутить блок питания,в него сетевой провод входит, там как правило стоит конденсатор 100 мкф на 400 вольт,он там один такой,бывает 220 мкф,не суть,он самый большой.Если старый отпаять трудно,или не подлезть,или боязно,то можно не отпаивать,а новый подпаять на проводочках в те же точки платы,куда припаян штатный,место под него найдётся где нибудь под крышкой.Важно определить с какой стороны полоса вдоль корпуса обозначающая минус,новый припаять так же,полоса к полосе.Конденсатор лучше подороже,какой нибудь ДЖАМИКОН,подойдёт и САМСУНГ,САМВА,всякие ЭЛЬЗЕТ и ГЕМБЁРД лучше не ставить,они долго работать не будут,а в импульсной схеме могут лопнуть,у них предельная частота 4-6 Кгц.
Автор: Александр-Находка (77.35.175.---)
Дата: 26-01-11 19:26
Ну, как говорится, чужую беду руками разведу.
Из моего опыта ремонта ЖК мониторов, проблема "не включается" часто связана не собственно с блоком питания и его конденсаторами, а с работой высоковольтного блока ламп подсветки. Это,конечно, чинится при наличии запчастей.
Гарантия на такой ЖК монитор обычно 3 года.
Дата: 26-01-11 19:41
Мне с высоковольтным блоком подсветки почему то только самсунги попадаются,или совпало так.В своём дачном Филипсе два раза конденсатор сетевой менял,правда лет ему уж наверное восемь.
Дата: 26-01-11 19:50
Горыныч писал:
Ну отдефектоваться то легко. Если лампочка зеленая (или синяя), а монитор не светится - это блок подсветки. А если желтая (или темная) - то как правило - блок питания. Можно и по другому дефектовать, но это не тот форум.)))
Автор: Александр Волков (62.33.151.---)
Дата: 27-01-11 13:08
Привет всем. В мастерской разобрали монитор. С блоком питания якобы все в норме. Попробовали поменять лампы подсветки, не помогло. Сейчас ищут какой то высокочастотный трансформатор. Такая штука существует?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 27-01-11 13:50
Если есть высоковольтный блок подсветки, значит есть и высокочастотный трансформатор.
Дата: 27-01-11 16:42
> помогло.
чаще всего в ТАКИХ случаях (иногда включается) поможет поменять высоковольтные конденсаторы (3кV, синенькие, рядом с разьемами на лампы) на выходе каждого канала.Ну и если что микросхему и диоды-транзисторы конечно смотреть нужно. Трансформаторы хоть и греются но врядли.
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 27-01-11 23:36
было то же самое (NEC). Отдал в ремонт. Взяли 400 р. Сказали плохой контакт из-за попадания воды. Поработал один день и опять. Вернул. Ковыряли неделю. Вернули деньги. Сказали отгнил (ржавчина) жгут. Найти нельзя. После возврата в разобранном виде с оторванным жгутом ремонтировать было уже бесполезно. Купил другой...............
но не работал именно высоковольтный блок подсветки.
Надо купить новый (5000)или б/у (1500)
Автор: Vic (188.17.76.---)
Дата: 28-01-11 14:44
Чё-т мутят чуваки. У меня специализация - ремонт мониторов.
Вьюсоников мало попадалось, но суть-то у всех одна.
Для начала надо различить - не включается, или нет подсветки.
Если нет подсветки - приглядеться, можно тени разглядеть.
Но как ты описываешь, это дефект типа "периодически не включается". Это 90% кондёры по 5В, менять даже если не пученные.
Интересно, у чуваков в "мастерской" осциллограф-то хоть есть пульсации питания глянуть.
Разводят тебя, чую. Ибо если транс неисправен (межвитковое в высокой обмотке чаще всего, реже обрыв) - проявляется обычно так - включается, светит секунду и пропадает подсветка (защита работает)...
При дохлых кондёрах по питанию инвертора тоже похоже выглядит. Причём, если они полудохлые, подсветка может запускаться и работать.
Но таки оговорюсь, что процентов 5-10 приходится на экзотические дефекты, не на типовуху.
Дата: 28-01-11 16:10
Я подсветку в ноуте светодиодами заменил,трубки совсем выкинул после того как трансик прогорел.
Дата: 28-01-11 21:17
Горыныч писал:
ну-ну..а яркость как регулируешь?)))
обычно полудохлый сканер с полудохлым монитором скрещивают )))
Автор: Vic (188.17.89.---)
Дата: 29-01-11 00:41
Если мастерская приличная, то лучше не надо бумажкой в нос тыкать. Мы шибко вумных клиентов - ой как не любим. :)
Дата: 29-01-11 05:23
Набирал из планарных с углом 120 градусов,яркость не регулирую,незачем,собственно и не пробовал.Хотя яркость конечно поменьше.
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата: 29-01-11 22:39
Горыныч писал:
> поменьше.
Ну так а сколько и на что ставил?
Дата: 30-01-11 06:05
Планка из тонкого импортного текстолита 0,3 мм. прозрачный,светодиоды от мобильников,которые на вспышке стоят,с тремя кристаллами.Можно подключить просто через резистор,можно через драйверную микросхемку,можно использовать выход родного ШИМа,выкинув высоковольтные элементы схемы.У меня второй вариант,яркость получилась чуть ниже той,которую я устанавливал с лампами,но добавлять не стал,глазам оказалось удобнее так.
Дата: 30-01-11 06:13
Светодиодов 20 штук,в каждом три кристалла последовательно,средний ток с моей схемкой 8 ма через каждый светодиод,скважность и ток в импульсе сейчас не вспомню.
Дата: 30-01-11 09:43
смотрится очч даже ничего! :-) Откуда столько свтодиодов от мобил?
Может проще светодиодные линейки/полоски использовать?
Дата: 30-01-11 20:26
Можно,я много чего примерял,важно что бы над люминофором линзы не было,иначе по экрану лучи видны,сейчас много таких светодиодов.
А их ещё и с камерами притащили,это товарищ ремонтом занимался одно время,осталось много от Нокиа N70 и Сименс СХ75,эти какие то из них.
Можно применить такие как на фото,они ниже и уже чем две штатные трубки,с размещением вообще никаких проблем,но светоотдача немного ниже чем от мобильновспышечных при том же токе,их штук 30 нужно будет.
У меня высоковольтный трансик прошило после недельного проживания на острове,на Иваньковском водохранилище,погода слегка испортилась,отсырел в палатке.Решил совсем избавиться от высокого напряжения.
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 30-01-11 21:04
Я в электронике дуб дубом. Поэтому дубоватый вопрос. А эти трансформатор унифицирован под конкретный размер монитора. Спрашиваю потому что стоит неисправный LG 15 дюймов. Тоже ЛСД. Оттуда не выковыряется?
Дата: 30-01-11 21:29
Маловероятно,очень много разновидностей,и параметры отличаются, и разводка выводов, и схемотехника.Подобрать конечно можно,но если есть время этим заниматься и деньги,что бы этим занялись в сервисе,монитор золотой будет.
Автор: hiv (---.95-54-232-192.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 31-01-11 08:22
Отлично выглядит, но если светодиоды не на халяву - имхо дороговато получается. У самого 2 моника валяются с погоревшими инверторами. Хочу заказать отдельно инвертор подсветки. Ценник вполне гуманный.
Вроде как подешевле получается, да и регулировка яркости останется.
Если кто знает, дайте плиз ссылку на дешевый инет магаз со светодиодами.
Дата: 31-01-11 19:14
Светодиоды которые в ленте,у оптовиков по 18 рублей.Но это чисто белые и очень ровно светятся,есть совсем китай с грязно-желтовато-зеленоватым светом и диким разбросом по яркости,те по 8,если заказывать в интернет магазине,весьма вероятно пришлют вторые,но денег возьмут за первые.В общем не дорого,есть смысл сделать на первых,и забыть о проблеме впринципе,а если нужна регулировка яркости,можно применить готовый драйвер для светодиодов,который с регулировкой двумя кнопками,либо если есть время и желание,использовать сигнал со штатного драйвера от ламп,просто включив цепочки светодиодов вместо первичных обмоток трансформаторов с соответствующим подбором резисторов,если есть обратная связь,её легко "обмануть",а самый простой способ,это разделить кристаллы светодиодов на три ветки и подключать одну-две или три.Там по три кристалла в каждом,и от каждого выводы на корпусе.Ток до 15 ма,я сделал 8,вполне хватает.
Из этих в ленте,делаю подводный "рогатый" осветитель.
Дата: 31-01-11 20:36
Я к сожалению не знаю что такое ДХО. Но светодиоды мороза боятся,на зиму снимать и в тепло.
Дата: 31-01-11 21:14
ДХО - дневные ходовые огни на авто :-) Горыныч, авто имеешь?
Странно, а как же из ентих светодиодов ДХО-то делают, если они мороза боятся?...
Разделять на три линейки не гиморно ли? По моему обычный драйвер дешевле обойдется... :-) Нет?
Дата: 01-02-11 02:00
Понял,я подумал что это судовая тема,дык если внимательно посмотреть,то на БМВ,Лексусах и многих других светодиоды горят не все,у брата Туарег свежий,слева два не горят,в прошлую зиму вымерзли.А у меня таких нету,просто с ближним,галогенным езжу.
На три разделять конечно гемор,платка узкая.А микросхемка валялась ZXLD1360,пустил в дело,только управляющий вход не стал использовать.
Дата: 01-02-11 05:34
Надо же! Не замечал... Наверное не присматривался :-)
А где, кстати, лучше (и дешевле ;-) ) ленты брать? Хотел себе свет замутить дома под ремонт, проложить РГБ и поставить контроллер с пультиком :-)
Дата: 01-02-11 06:35
Я в Митино беру,там где видно как ОНИ светятся,можно выбрать, разных очень много,во всяких фирмах мэнэджеров ломает их включить,могут манжеты испачкать,а чаще просто дебилоиды. Ленты на самоклейке очень удобны для всяких шкафов купэ,кладовок,баров,под капотом.Как основной свет не использую,глаза от него болят..
Сейчас плёнки появились в продаже,которыми ЖК в часах подсвечивают,в тех где надпись ИЛЛЮМИНЕЙШН,очень приятный,неяркий зелёно-голубой свет,есть в рулонах и в листах.
40 вольт переменки,тока почти никакого.Другу столик журнальный сделали,вырезали на него зеркало,на зеркало эту плёнку,на плёнку стекло.Когда смотришь сверху,особенно при приглушенном свете,ощущение полное что смотришь в бездну,голова кружится.Для декора очень годится,и видно всё что на столе.
Дата: 01-02-11 14:57
На Митино - это вариант :-) Вот только ехать мне до него мама не горюй... :-) Где-ньть бы поближе к востоку ;-)
Это на Митино по 18 руппиев? Как я понимаю, это цена за минимальный отрезок с тремя группами светодиодов монохромного свечения?
На самоклейке - супер. А почему глаза болят? Индивидуальная особенность? А как же монитор? ;-)
Чем запитывать лучше подсветку мебели? Хочу поставить один БП в коридоре и развести 12в по квартире для всяческих таких подсветок.
Пленку хотелось бы посмотреть... :-) А фоток стола нету?
Интересно, почему 40в переменки?
Дата: 01-02-11 17:16
18 рублей за один светодиод,в нём три кристалла и 6 выводов.
Глаза от люменисцентного освещения у всех болят,только не все это хотят понимать.Когда у моей мамки в течение года помутнели оба хрусталика,первый вопрос врача был о наличии дома компактлюменисцентных ламп.В Израиле и Англии они запрещены к применению в общественных местах,у нас тоже стали появляться статьи.Глаз любого Земного существа,приспособлен на восприятие света от раскалённого тела( Солнца),с очень широким спектром.
У люминофоров и кристаллов,спектр очень узкий,ближе к лазеру,хотя отчасти тоже белый,сетчатка работает не вся,та часть которая работает перегружается.Плюс микроожоги от ультрафиолета и т.д. и т.п.Я поначалу сделал себе лампу для чтения на светодиодах,возрадовался что маленького аккумулятора на сезон хватает,только ни как не мог понять почему глаза через полчаса слезятся.Монитор и телевизор не так раздражают глаз,я ими в полной темноте не пользуюсь,обязательно какая то галогенка рядом горит,добавляет в спектр то чего нет.Мне немцы подарили коробочку светодиодов собственной разработки,как на фото,этот правда я уже подрал плоскогубцами,там на подложке мощный белый светодиод 5 ваттный,засвечивает стеклянный колпак,а по кругу 16 жёлтых кристаллов,ещё как то терпимо.
Дата: 01-02-11 17:21
Вот так он светится,прада на фото он конкретно жёлтый получился.На самоклеящихся полосках с торцов разъёмы стоят,их можно шлейфом соединять и присоединять к любому адаптеру на 12 вольт.
Фото стола где то были,но что то не найду,уж года три тому как,может и потёрлись.
Ближе к востоку-царицинский радиорынок,но там они рублей по 40 будут,вообще рынок гажий,там в основном "жёлтый нога" скупают.
