 Московское время 06:10:32
 Владивостокское время 13:10:32
 Требуется совет от тех кто работал с ДСП.
Автор: гражданин (178.155.99.---)
Дата:   28-01-11 06:58
Надумал кое что собрать собственными руками.Притащил распилованную и ламинированную ДСП.Закупил фурнитуру,стягивающие шурупы под шестигранник 5*70,ну всё вычислил как положено.И тут вкралось дурацкое сомнение,а как правильно в торцах под шурупы просверлить направляющие отверстия,что бы потом при стяжке в бок его не увело.Особенно не удобно делать при длине 160см,не с табуратки же сверлить.Может есть какие нибудь хитрости правильно строго вертикально держать дрель.Никогда не задумывался.Посоветуйте.
 Re: Требуется совет от тех кто работал с ДСП.
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-01-11 07:05
есть спец кондукторы. условно, даже сам можешь сделать. Буква П по профилю кромки и выступающий стержень наружу 2-3 см все! никуд не уведет.
Автор: tupolev (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   28-01-11 07:06
Для этих целей я использую кондуктор.16х25х500мм.
Могу одолжить,если рядом.
Дата:   28-01-11 07:12
Lambo писал:
> никуд не уведет.
Я так понял в стержень сверло входит.Кондукторы продаются?Примерно сколько стоят.
Дата:   28-01-11 07:17
да стержень (трубка) смотрит наружу, в него входит сверло. соответственно 2-3 см достаточно, чтобы не было перекоса сверла.
Сколько стоят ХЗ,мне когда надо было сам делал, гнул полосу, и 2 точки сварочником.
PS шатер то пришел? чего взял?
Дата:   28-01-11 07:20
Да,благодарю.3 шт.Шестигранный москитник.На вид жидковат,буду в корне переделывать,на каждую сторону вшивать молнию,что бы в ветер все стороны были распашными.Он стоит тех денег,ни больше не меньше.
Дата:   28-01-11 07:40
"шуруп" - это " конфирмат"? ( оно же " евровинт") ?
Дык под засверловку под оные кондуктор - крайне необходим ( длиной " направляющей части" не менее 40 мм) вот при " разовой" работе - вряд ли нужен " шаблонный" ( с упором от торца детали и отверстиями просверленными по " правильному шагу" - либо " с шагом 32 мм" ( как у присадочного станка) , либо - " по старинке" - 10( 12) ( (8)) ; 20;30: 50;70 мм ( историю происхождения этих размеров - готов обсудить. Но с теми , кто " в теме")
Ф - около 5 мм .
Ф в " притягиваемой" детали - около 7 мм ( вот необходимость зенковки зависит от плотности ДСП и имеющихся в наличии "затычек" для конфирматов - " под выступающую шляпку", иль " под заподлицо")
Хотя - при хорошем навыке "держания дрели в руках" и правильнозаточенном сверле - кондуктор-то не особо и нужен .( особо - при небольших " за раз" количествах сверлений - до 10-20 штук...)
Дата:   28-01-11 08:07
Верно,под таким названием онные были и приобретены.
> 10-20 штук...)
Ага,один раз в сторону,бац!и всё на смарку, и доказывай жене,что она замуж вышла не за криворукого.
Дата:   28-01-11 08:19
гражданин писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > 10-20 штук...)
Ну - некоторым и мона повыёживаться - с 18-ти летним стажем " кручения шурупьефф"...:)))
Дата:   28-01-11 08:27
А то я не понял!
С лупой и микроскопом чиню некоторые вещи,как Левша,а в торце ДСП оверстия не могу толком сделать,совета прошу,дожился..бл....
Дата:   28-01-11 08:34
Пока я тут трепался от бессоницы,пришла в голову идея как кондуктор сделать,Ламбо подсказал.Завтра возьму два куска уголка 15*15,скреплю вытяжными клёпками, середине сделаю тверстие,туда загоню золотник от велосипедной камеры,он с нажной резьбой и гайками зафиксирую.Вот и выход.Всем СПАСИБО за советы.
Дата:   28-01-11 08:39
ну как то так, но имей ввиду плоскость прилегающая к торцу должна быть плоской, лежать четко и ровно. (лучше полосу согни БукВОМ Пе или углом с нормальным плечом.) шоп гуляния небыло. с засверли все нахрен!!!!!! :)))
Дата:   28-01-11 08:45
Боковые полки гулять не дадут.
Дата:   28-01-11 08:53
Обычно кондуктор делается проще : берём пластину материала толщины " как ДСП" (" для работы" - " калящаяся" сталь - хотя бы Ст45, "для двадцати дыркофф" - канает и оргстекла кусок) и просверливаем её " правильно" - зажав в тисках, да на сверлильном станке.
Затем - " пришурупливаются" к этому куску боковинки - "щёчки". одеваемые на ДСП.- с тем, чтобы " тело " кондуктора было как-бы продолжением мебельного щита.
Соответсвие центра отверстий искомой разметке - либо упором " от торца", либо - " риской по центру дырдочки".
вместо оргсекла/ металла вполне канает и деревяшка твёрдых пород ( дуб тама, иль чего покрепче) - главное - чтобы рука его " чувствовала" при уводе сверла.
в принципе да.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   28-01-11 16:08
гражданин писал:
> Ага,один раз в сторону,бац!и всё на смарку...
Фигня это все. Если руки в принципе не кривые - просверлить дырку под таким углом, шоб было критично и заметно - это надо постараться.
Проблема только в том, чтобы нАчать (как говаривал ГМС).
ДСП склеено из разнородных опилок, опилки ориентированы как попало, и твердость имеют разную. Просто надо дырку сначала шилом наколоть, да сверлышком тоненьким чуть пройти.
Ну, или кондуктор...
Говорю как специалист, до прошлого года НИКОГДА с дсп не работавший :)
Тут главное, как здесь не раз говорили, не сцать.
Хотя, судя по самопальной дистанции, с этим у тебя как раз все в порядке :)
А кондуктор я тоже сделал. Сам придумал :))
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   28-01-11 17:47
так у вас приспособа только под 16 ламинат . под камформаты есть специальное сверло . при сборке следите что бы лицевые стыки были вровень (напиленно может быть по ширине с небольшой разницей)
Дата:   28-01-11 17:54
в догонку . сверлите отверстия 40 - 50 мм от края .
Дата:   28-01-11 18:00
Baha писал:
> разницей)
Ну - не вровень. Никогда " вровень" красиво не бывает.
В пласти от края - 10мм, в торце - 8. Так и получаем " т" образный стык. Иначе - смотрится убого.
Автор: Yurik (---.147.105.118.46.sovam.net.ua)
Дата:   28-01-11 18:27
Ну ты и завернул.
Не нужны никакие кондукторы и шаблоны. Там где кроят ДСП надо взять обрезков два десятка, и дома тренироватся сверлить. Нифига там сложного нету совершенно. Я сам не сборщик мебели, но собрал для себя два шкафа купе, две кухни, комп.стол, три офисных стола, и несколько офисных шкафов (фотки влом клееть, но если надо приклею). Так вот когда руку чуть набьеш то проблем не будет. Угловые соединения проблем не должны вызывать т.к. ты видиш куда сверлиш, а вот слепые Т-образные лучше сверлить с помошником. И используйте спецовое сверло для конфирматов - оно стоит копейки, а без него не удобно.
забыл. еще собрал 11 метров витрин для магазина
Дата:   28-01-11 18:41
А ещё вопросец, батя решил на полки дверцы примастырить из ДСП, надоть чем то фрезернуть отверстия под петли. Чем это можно сделать? Имеется берарусский станочек
Фотка станка честно тыренная с Ссылка.
Автор: tupolev (77.232.152.---)
Дата:   28-01-11 18:57
Под петли(лягушка) делал фрезой.35мм.
От края отступаю 4мм.
Сверлить лучше на станке или дрель со штативом.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   28-01-11 19:45
tupolev писал:
Я недавно делал цверки на антресоли. Этой фрезой сверлил, дрелью без штатива.
Андрей, купит фрезу, копейки, и сверли дрелью. Для начала потренируйся на ненужном куске ДСП, чтобы знать, что тебя ждет в процессе.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   28-01-11 19:59
Купи стойку для дрели. Они пригодится не только в этом случае.
Для сверления точно по центру торца опускаешь боковые стойки ниже опоры сантиметров на пять. Ставишь дрель. Ставишь все это хозяйство на торец. Поворачиваешь ручку стойки так, чтобы боковые стойки нижними концами уперлись в ДСП. При этом центр сверла неизбежно встает на среднюю линию торца.
Автор: НямЪ (95.154.118.---)
Дата:   28-01-11 21:05
я делал так - сверлил дырки в боковых гранях на расстоянии 10 см открая (сам придумал :). на торцах поперечин рисовал карандашом ровно посередине прямые линии.
потом приставлял поперечины к граням и, заглядывая через просверленные дырки, засверливал тонким сверлом, стараясь держать дрель повертикальней )) делали вдвоем с тестем, это упрощает задачу
способ с рулеткой и точными измерениями все равно дает 1-2 мм погрешности, из-за которых шуруп потом криво лезет.
делал на евровинтах.
Автор: IGI (---.static.vologda.ru)
Дата:   29-01-11 00:35
...а кто как и чем кромки у ДСП закрывает? видел в продаже-ленту,которая "утюгом" клеится-но доверия не внушает-у ребенка на столе покупном-отвалилась,то ли дело шпон на советских письменных столах! ПВХ-профиль-но под него канавку фрезеровать надо...может еще чего существует? и нюансы установки...
Дата:   29-01-11 04:10
Сразу,где распиливал,заказал 3мм полихлорвиниловую,пошукай у себя такие услуги.
Автор: Yurik (---.86.106.118.46.sovam.net.ua)
Дата:   29-01-11 05:07
Есть пвх профиль под который не надо фрезеровать канавку. То что клеется утюгом - ГУАНО полное, только станком. Те детали которые тагаются, трутся руками, и т.п. кромка 2мм, неприкасаеміе торцы можно поклеить 0,5мм. Про шпон забудьте. Про то что еще существует!!!! Есть много разного причендала мебельного, я на фасады для своей кухни делал П-образный профиль из алюминия (очень симпатично получилось). Есть вроде и Т-образный, но под него надо фрезеровать торец (что кстати тоже не велика проблема). Есть куча ПВХ профилей. Короче надо в мебельный лобаз заглянуть, я когда туда попадаю сразу мульен идей возникает. А еще толковый секрет есть, идеш в салон мебели под видом клиента и косиш под идиота (типа хочеш купить), но ни слова про "Сделай сам". Там смотриш решения, комбинации цветов, сочитания материалов, не забываеш спрашивать и запоминать названия ДСП. Конечно не совсем честно по отношению к продаванам, но экономия порядка 40-50% (это если салон не дорогой) того стоит.
Короче нужно пробовать и Фсе получится - не боги горшки обжигают.
Дата:   29-01-11 05:16
Yurik писал:
> То
БУГОГА.
Те детали
ПВХ( иль АБС) кромку "руцами- утюгом" не наклеишь. " вручную" - только спец. феном от Вирутекса.( да и "двушку" - весьма проблемно им...) Да ещё кромочку отфрезеровать надобно ( некоторые - и ножиком/потом циклей умеют обходиться)
Так что в "домашних" условиях - только меламиновая кромка ( та , что с нанесённым клеем- расплавом продаётся - под утюг)
Про шпон забудьте.
При наличии шпона - почему? . Да на "Акроновский"ПВА ( "ПВА-супер", производства "Акрон" из Великого Новгорода)
Может напомнить про " моднявые" " кромки" из массива дерева???
То есть - отторцевать ДСП рейкой из благородного дерева ( на клей) , а потом её отфрезеровать/ полировать/ красить/лачить - самый писк.
> обжигают.
А вот это +++555.
Добавлю: простейший ручной фрезер - в хозяйстве пригодится. И при строительстве лодок, и( особо) - при изготовлении мебели своими руками.
Дата:   29-01-11 05:25
tupolev писал:
Так. К слову.
Петель существует великое множество.
Все солидные фирмы - производители фурнитуры имеют наиподробнейшие каталоги.
В них - обязательно указаны ВСЕ присадочные размеры петель и кинематика их работы.
И расстояние от края кромки двери, и глубина сверления...
Полезно изучить вопрос ПРЕЖДЕ , чем засверливать отверстия под петли ( наличие самих петель ДО начала работ - даже не обсуждается)
Дата:   29-01-11 05:44
федот68(Калуга) . Вы меня немного не поняли . вровень там где скажем будет прилегать дверка . а состальным согласен . практически так и делаю (смотря какой кромкой поклеено) . по кромкам с вами полностью согласен . УТЮГОМ тоже надо УМЕТЬ пользаваться .
Дата:   29-01-11 05:47
Консерваториев не кончали - поэтому консервы делать не умеем и умных слов типа "Вирутекса" не знаем (будем учится). "ПВХ( иль АБС)" вот в чем вопрос??? Я все клеел за деньги на станке. В который с одной стороны вставляют деталь --- и станок сам клеет кромку на какойто клей (разогревая его вроде до 178 градусов), потом станок сам фрезерует и обрезает торцы и с другой стороны выезжает деталь с поклеенным торцом. Речь идет о прямых торцах, закругления вроде клят вручную но тоже на какомто станке (не менее качественно кстати). Пишу простыми словами поскольку я не мебельшик и не в курсе как и что правильно называется.
Вот я и хочу чтобы человек не страдал фигней, и не клеел утюгом то что отвалится при интенсивном использовании, а там где будет кроить листы и поклеил качаственно качественную кромку(станком всмысле).
Дата:   29-01-11 05:50
если петли под 35 фрезу то от края до центра отверстия 22--23мм . главное правильно посчитать размер дверок .
Дата:   29-01-11 05:51
Забыл написать еще.
Поклейка кромки на станке стоит копейки, и нет смысла заморачиватся с ее поклейкой руками.
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата:   29-01-11 05:56
Игорек, позвони пож. мне, я в данной теме лауреат.
Дата:   29-01-11 05:58
yurik . это правильный подход к делу .
Дата:   29-01-11 19:22
Baha писал:
это да - нужно обязательно учесть толщину кромок
Дата:   29-01-11 20:25
размечается уже с приклееной кромкой . иначе отрегулировать дверки будет затруднительно .
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   29-01-11 23:56
что-то я не задумывался,что ДСП нужно покуать-там где раскроят и проклеят кромку...
а на фото то,о чем говорил-отвалилась кромка-нужно как-то починить,
как понял нужно срезать ножом старую, и приклеить утюгом новую,хотя бы 1мм толщиной?...алюм.профиль практичнее,но думаю не впишется-не видел таких...
Дата:   30-01-11 00:52
Наносишь клей ПВА на две поверхности до полного высыхания.Утюг + кусок фетра для лучшего прижатия поверхностей.
Дата:   30-01-11 02:33
прикладываем утюг к поломанной кромке . держим секунд15 (утюг горячий . плюем на утюг и слюна отскакивает) . поддеваем чем нибудь острым кромку . приподымаем конец кромки к верху (от детали) . правой рукой медленно двигаем утюг по кромке а левой оттягиваем кромку от детали . по ходу сообразите . новую кромку желательно купить с нанесенным на нее клеем . на какой нибудь детали надо попробовать клеить кромку утюгом . подобрать температуру утюга . приглаживать кромку надо смоченным водой войлоком (ворселином) приклеенным к досочке . срезать выступающие края (я пользуюсь ножом от фуганка) но можно в принцепе любым ножом . при срезании нож держать под углом . все это для меламиновой кромки . да и обработать шкуркой .
Дата:   30-01-11 05:29
подробно...спасибо,попробую
Дата:   30-01-11 13:08
Тому, что на фото ИЖИ - самый простой рецепт - профиль "щёлк и готово" ( именно такое " матерное" название ввёл один из его первых поставщиков на Российский рынок - именно так и спрашивай в фурнитурных лабазах)
В данном случае ( край столешницы) - не повредит дополнительно его и приклеить ( хоть ПВА, но лучше чно- нибдь типа " момента", иль ещё лучше - клей "титан" - такой прозрачненький, обычно который пользуют для наклейки пенопластовых плиток на потолок)
Старую кромку при этом можно и не снимать.
" светлый бук" - один из самых распространённых цветов.
Да и 100% соответсвие кромки цвету пласти - вовсе не обязательно...
Дата:   30-01-11 17:40
маленькое дополнение . приклеив кромку простучите ее пальцем по всей длинне . там где она не приклеилась будет характерный звук (пустота) . погрейте утюгом и прижмите . нож при обрезании кромки ложится на столешку по плоскости и под углом к кромке . фаску снимите шкуркой . жаль далеко нахожусь а то бы пришел и сделал . есть еще вариант . снять шлиф машинкой старый клей . нанести 2 слоя клея БИЗОН (или любого контактного) с просушкой между слоями . взять 2х мм АБС (предварительно прогнав его на форматке под нужную ширину) . нанести 1 слой клея . ровно уложить на торец столешки прижамая АБС рукой . потом простучать киянкой через проставку . фаску снять напильником .потом заполировать войлоком . при нагреве АБС подплавляется и приобретает правильный цвет . выступивший клей снимите УАЙТ СПИРИТОМ . он не плавит АБС .
Дата:   31-01-11 15:28
Yurik писал:
>...Про шпон забудьте....
Че-та вспомнилося... Лет 20 тому ремонтировал стол на кухне.
Шпон брал на фанзаводе, он тогда еще функционировал.
Клеил на какой-то ПВА, и с утюгом.
Потом - лак.
Стол до сих пор живой, шпон нигде не отвалился.
Из любопытства набрал ШПОН.
Прифигел...
Шпон
№ Наименование Коммерческое название Цена, руб Длина Сорт Наличие
1 Анегри 0,6мм Anegre 81.30 - 101.62 2,1-3,0 АВ, А Склад
2 Макоре 0,6мм (радиальный) Makore 77.23 - 105.69 2,1-3,0 АВ, А Склад
3 Сапели (тангенс) Sapele 77.23 - 81.30 2,1-3,0 А Склад
4 Дуб Российский 0,6мм (ширина от 12см) Oak 77.00 - 85.00 2,1-4,0 АВ, А Склад
5 Дуб Российский 0,6мм (ширина 8-10см) Oak 45.00 - 50.00 2,1-3,0 АВ, А Склад
6 Дуб Российский 0,6мм (радиальный, ширина от 10см) Oak 78.00 - 90.00 2,1-4,0 АВ, А Склад
7 Дуб Российский 1,5мм (ширина от 10см) Oak 230.00 - 260.00 2,1-4,0 АВ, А Склад
8 Дуб Российский 3,0мм (ширина от 10см) Oak 355.00 - 410.00 2,1-4,0 АВ, А Склад
9 Дуб Европейский 0,6мм European Oak 113.82 - 130.08 2,1-3,0 А, А+ Склад
10 Дуб (Ригель) 0,6мм Oak 203.24 - 264.22 2,5-3,1 A Склад
11 Дуб Европейский 1,4мм European Oak 304.87 - 325.19 2,1-3,0 А+ Склад
12 Дуб Европейский 2,5мм European Oak 439.01 - 528.43 2,5-3,0 А+ Склад
13 Бук Европейский 0,6мм European Beech 45.00 - 50.00 2,5-3,0 А+ Склад
14 Бук Европейский 1,5мм European Beech 95.00 - 120.00 2,0-3,5 АВ, А Склад
15 Бук Европейский 2,7мм European Beech 230.00 - 260.00 2,0-3,5 АВ, А Склад
16 Вишня Американская 0,6мм Black Cherry 154.47 - 223.57 2,5-3,0 АВ, А Склад
17 Вишня Американская 1,4мм Black Cherry 487.78 - 569.08 2,5-3,0 А+ Склад
18 Орех Европейский 0,6мм European Nat 304.87 - 406.49 2,1-3,0 АА Склад
19 Орех Американский 0,6мм American Walnut 146.34 - 223.57 2,5-3,0 А, А+ Склад
20 Орех (Ригель) 0,6мм Walnut 284.54 - 325.19 2,5-3,1 A Склад
21 Орех Американский 1,5мм American Walnut 447.14 - 569.08 2,5-3,0 А+ Склад
22 Орех Американский 2,5мм American Walnut 1138.16 - 1219.46 2,5-3,0 А+ Склад
23 Орех Американский (Корень) 0,6мм Californian Walnut burl 1422.70 - 1625.95 -/-/-/- А+ Склад
24 Клен Европейский 0,6мм European Maple 109.75 - 121.95 2,5-3,0 А+ Склад
25 Клен Птичий глаз 0,6мм Birds-eye Maple 406.49 - 1422.70 2,5-3,0 A, А+ Склад
26 Клен Сикоморе (Ригель) 0,6мм Sycamore 406.49 - 1016.22 2,5-3,0 А+ Склад
27 Клен волнистый (Раковина) 0,6мм Quilted Maple 1829.19 - 2438.92 1,2-3,5 А+,АА Склад
28 Сапели Помеле 0,6мм Sapele Pomele 609.73 - 812.97 2,9-3,2 АA Склад
29 Палисандр Вост. Индийский 0,6мм Indian Rosewood 1219.46 - 1422.70 2,5-3,0 А+ Склад
30 Палисандр Сантос 0,6мм Santos Rosewood 650.38 - 772.33 2,5-3,0 А, А+ Склад
31 Макасар 0,6мм (радиальный) Makasar Ebony 1219.46 - 1625.95 3,2-3,5 АА Склад
31 Макасар Специальный 0,6мм Makassar Ebony 1219.46 - 1625.95 3,2-3,5 АА Склад
32 Бубинго 0,6мм Bubinga 203.24 - 243.89 3,0-3,8 АВ, А Склад
33 Тик 0,6мм Teak 365.84 - 487.78 2,5-4,0 А+ Склад
34 Венге 0,6мм Wenge 365.84 - 569.08 2,5-3,0 А, А+ Склад
35 Зебрано 0,6мм (радиальный) Zebrawood 235.76 - 264.22 2,5-3,0 АА Склад
36 Тополь (Корень) 0,6мм Poplar burl 304.87 - 487.78 -/-/-/- А Склад
37 Махагон Пирамида 0,6мм Mahagony crotch 1016.22 - 1219.46 1,2-1,5 АА Склад
38 Ясень (Корень) 0,6мм White Ash burl 731.68 - 894.27 -/-/-/- АА Склад
39 Береза Карельская (Корень) 0,6мм Karelian Birke 934.92 - 3658.38 0,5-2,0 А, А+ Склад
40 Мирт (Корень) 0,6мм Myrtle burl 1219.46 - 1829.19 -/-/-/- А Склад
41 Мадрона (Корень) 0,6мм Madrona burl 1016.22 - 1422.70 -/-/-/- АA Склад
42 Эбен 0,6мм Ebony 1625.95 - 2032.43 2,8-3,3 А Склад
43 Мадрона Золотая (Корень) 0,6мм Madrona Gold 1585.30 - 1910.49 -/-/-/- А+ Склад
44 Береза Ледяная 0,6мм Birke Figured 304.87 - 365.84 2,5-3,0 АА Склад
45 Вавона (Корень) 0,6мм Vavona burl 1422.70 - 2032.43 -/-/-/- А, А+ Склад
46 Камфора (Корень) 0,6мм Camphоr burl 1829.19 - 2113.73 -/-/-/- А, А+ Склад
47 Клен (Корень) 0,6мм Maple burl 1951.14 - 2235.68 -/-/-/- А, А+ Склад
48 Яблоня 0,6мм Teneo 609.73 - 772.33 2,5-3,0 А Склад
49 Кокоболо 0,6мм Cocobolo от 1219.46 2,0-3,5 А, А+ Склад
50 Цирикоте 0,6мм Ziricote от 1219.46 2,0-3,5 А, А+ Склад
51 Лаурель Корень 0,6мм Laurel Burl от 812.97 -/-/-/- А, А+ Склад
52 Амарант 0,6мм Amarant от 406.49 2,5-3,0 А, А+ Заказ
53 Этимое 0,6мм Etimoe от 223.57 2,5-3,5 А, А+ Заказ
54 Тулипея специальная 0,6мм Tulipwood от 1422.70 2,7-3,5 А, А+ Заказ
55 Ред Гам 0,6мм Satin Walnut 731.68 - 894.27 2,1-3,5 А, А+ Склад
56 Черешня Европейская 0,6мм European Сherry от 243.89 1,8-3,0 А, А+ Заказ
57 Тамо 0,6мм Tamo от 1422.70 1,8-3,0 А, А+ Заказ
58 Палисандр Рио 0,6мм Rio Rosewood 1016.22 - 1219.46 2,1-3,0 А, А+ Склад
59 Даниэлла 0,6мм Daniella от 345.51 2,5-3,5 А, А+ Заказ
60 Олива 0,6мм Olive 894.27 - 1219.46 2,1-3,5 А, А+ Склад
61 Кингвуд 0,6мм Kingwood от 1829.19 2,1-3,5 А, А+ Заказ
62 Дуб Европейский (Корень) 0,6мм Oak burl 731.68 - 1016.22 -/-/-/- А, А+ Склад
63 Эвкалипт (Корень) 0,6мм Eucalyptus burl 853.62 - 1422.70 1,8-2,5 А, АА Заказ
64 Амбоина (Корень) 0,6мм Amboyna burl 3048.65 - 4877.84 -/-/-/- А, АA Склад
65 Каштан (Корень) 0,6мм Chestnut burl от 1219.46 -/-/-/- А, А+ Заказ
66 Ильм (Корень) 0,6мм Elm burl от 1382.06 -/-/-/- А Заказ
67 Шахматное дерево 0,6мм Сhesswood от 1016.22 2,5-3,5 А+ Заказ
68 Платан (Корень) 0,6мм Plane Burl от 1219.46 -/-/-/- A Заказ
69 Эбен Белый 0,6мм White Ebony от 3251.90 0,9-1,5 А, АА Заказ
70 Тигровое дерево 0,6мм Tigerwood 731.68 - 1016.22 2,2-3,1 АА Склад
71 Сатиновое дерево 0,6мм Satinwood от 1422.70 2,0-3,2 А+ Заказ
72 Розовое (Бахийское) дерево 0,6мм Rosewood от 1544.65 1,2-2,7 АВ, А Заказ
Дата:   31-01-11 16:13
шпон можно так же приклеить при помощи контактного клея . нарезать только с припуском . после утюга выступающие края удалить при помощи напильника . шлифануть и покрыть лаком .
