| Московское время 23:59:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:59:53 |
Автор: Vacer25 (142.47.132.---)
Дата: 28-01-11 04:00
Доброго времени суток!
Спасибо что зашли.
Вопрос ко всем - может ли понтонная лодка, или даже дом-понтон безопасно переживать вмерзание в лед (толщиной до 30 см) ?
В связи с отсутствем места хранения на берегу и сложностью
ежегоднего подъёма на берез / спуска в воду такой большой конструкции.
Есть варианты понтонов с поплавками из сварного алюминия или оцинк.стали. Что лучше?
Буду благодарен за любые советы и ваш опыт.
С уважением, Vacer
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 28-01-11 04:22
Не знаю как насчёт люминия, а вот стальные пантоны, как на снимке, зимуют в Ладоге нормально.
На такой отдельной секции у знакомого домик, тоже нормально зимует.
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 28-01-11 04:37
Вот, таки , к этому понтону я швартовался... :))))
ПС ИМХО помнет, как минимум
Дата: 28-01-11 05:28
люминявые? Стальные то все кривые перекривые и то раз 2 3 года срывает нахер!
Дата: 28-01-11 06:28
Мну думает - для успешной зимовки осадка баллонов должна быть меньше половины диаметра . Чтобы " выпирало" льдом на поверхность.
Иначе - помять влёгкую сможет....
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 28-01-11 06:40
> поверхность.
Абсолютно в тютельку. "Ледовые" корпуса(и понтоны в том числе) имеют скошенную на 45градусов поверхность на уровне ватерлинии При вмерзании просто "выпрет" вверх и не раздавит.
Автор: ОВР (95.73.49.---)
Дата: 28-01-11 09:09
От водоема сильно зависит -море, река, водохранилище, озеро. Есть ли нагонные ветра\течения, сброс\подъм воды зимой. Ледоход опять же. Корпуса ломает не лед сам по себе, а льдины, которые в бухты и заливы набиваются. Обычно те кто во льду зимует за льдом внимательно присматривают, если надо обкалывают.
Дата: 28-01-11 11:58
Спасибо всем!
Вот немного уточняющей информации:
Стоянка на небольшом глубоком озере. Время ледоства - с конца дек - середины января до конца марта. По 3х летним измерениям, толщина льда не превышает 30см (обычно 20-25см). Ледокола нет - лед тает сам. Но именно весной (когда льда у берега нет) есть вероятность, что большая оставшаяся "серединная" льдина толкаемая сильным ветром может сильно мигрировать и утащить всё вмерзшее с собой (был очевидцем).
Проблемы с посещением вмерзшего судна нет. Могу заранее пропиливать лед вокруг него (бензопилой) хоть каждый день. Аналогичную процедуру делаю с причалом, который немного вмерзает. При таянии льда, наиболее агресивные льдины отгоняю или разбиваю, не допуская их к контакта с опорами причала.
Точная толщина алюминия данных поплавков неизвестна, но по характерискам др.понтонов удалось выяснись что она составляет 2,05-2,28 мм.
Спасибо всем
Автор: sennoi (78.24.60.---)
Дата: 28-01-11 15:50
У нас на лодочной группировка поклонников вмораживать лодки на зиму в пауках. Хрен переубедишь и отговоришь.
Сам с детства пару раз наблюдал как лодки рвет, что фольгу. Чуть трещина льда в этом месте, считай приплыли...
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата: 28-01-11 18:04
У нас в Брянске понтонный мост, в районе Переторгов, через Десну длиной метров 70, плавает уже лет 20, весь ледостав в него упирается, а ему хоть бы хны! Ежегодно ездим через него на охот. базу!
Дата: 28-01-11 18:13
Vacer25 писал:
> 2,05-2,28 мм.
Маловато будет (ИМХО)
Дата: 28-01-11 18:21
За крепким свайным пирсом, дабы защитил от льда с открытой воды, пантон легко перезимует. И трещины во льду ему не страшны, сваи воспримут нагрузку.
Дата: 29-01-11 15:25
Спасибо за ответы.
"...За крепким свайным пирсом..." - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, Т.К. ДНО КАМЕНИСТОЕ И КРУТОЕ. В 8-10М ОТ БЕРЕГА ГЛУБИНА УЖЕ 12М!
"...У нас в Брянске понтонный мост..." - НЕ КОРРЕКТНОЕ СРАВНЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО СТАЛЬНОГО МОСТА ИЗ ТОЛСТЕННОГО ЛИСТА И АЛЮМИНЕВОГО ПОНТОНА
"...У нас на лодочной группировка поклонников вмораживать лодки на зиму в пауках..." - А ЧТО ТАКОЕ ПАУК? РАССКАЖИТЕ ПОДРОБНОСТИ, ПЖЛСТ
Я СОБРАЛ ПРЕДВАР.ИНФОРМАЦИЮ - ТОЛЩИНА ЛИСТА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 2.5-3ММ. ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ - ИЗМЕРЮ РЕАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ НА ПРОДАВАЕМОМ "ПАРОХОДЕ"
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата: 29-01-11 17:28
Это вообще не сравнение, я ведь не предлагаю вашим понтоном реку в ледостав перегородить.
А насчёт алюминия, на спасалке видел вмёрзшие катера, которые потом весело бегают летом! )))
Главное, чтобы льдом весенним не унесло!
