| Московское время 23:04:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:04:31 |
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 24-01-11 11:31
Сейчас пересматривал свои фотки и нарвался на кроватку. Думаю,пока не забыл,вывешу. Может,кому-то будет интересно.
Как-то,после очередного контракта,когда на меня напали деньги,решили мы с женой купить себе хороший,ортопедичский матрасс,что бы телеса свои понежить. И купили. 1200 пружин. Жесткий.Сверху покрыт фомом,которая принимает форму человеческого тела."Куин" размер. 1600,сука,долларов.
Дата: 24-01-11 11:34
А поскольку кроватка у нас была старая и позорная,которая перевидала все виды и перетрубации,до нашего въезда в новопостроенный дом,то поставили мы ее во вторую спальню, а сами затеяли себе моделировать новую,королевскую кровать.
Дата: 24-01-11 11:42
Закупился Сказочник материалом заморским,потратив бабла немерянно и начал мастерить задуманное.Захотелось сделать кроватку не только красивую(по-возможности) но и крепкую.Что бы она никогда более не скрипела и не билась об стенку,в определенных условиях. :о) До этого никакие кроватки не выдерживали....Сказано-сделано. Фанера в два слоя с планками по-дизайну.
Дата: 24-01-11 11:45
Потому,как тогда была зима,то все столярные работы делал в гараже,а красить решили в Ливинруме.Первая стадия покраски.
Дата: 24-01-11 11:47
Сразу красили и молдинги и верхние поручни,которые я уже изготовил в гараже заранее.Разными цветами. Маслянной краской. Добавляли специальный раствор,для качественного расплывания краски.
Дата: 24-01-11 11:51
После трех разовой покраски(первый слой был специальный праймер для дерева) ,в нишах,были уложены синтапоновые подушки(не жирные) и оббиты купленным, заранее выбранным материалом.Пристреливал стейплером.
Дата: 24-01-11 11:54
Одна из секций.Синтапон специально не ложил толстым слоем,что бы не было толстых,выпуклых поверхностей,с претензией на жлобство-богатство.Толщина подушек где-то 10 мм.
Дата: 24-01-11 12:03
Начинаем сборку.Для этого берем четыре стальных уголка 35х35х250 мм,и все скручиваем вместе на шурупы.
Дата: 24-01-11 12:05
Потом в специальные строительные кронштейны вставляем несущие распорки на ребро.50х100мм.
Дата: 24-01-11 12:07
Укладываем и на шурупы прикручиваем 12 мм фанеру. Почти два листа по ширине.
Дата: 24-01-11 12:11
Залезаем сразу туда сами,для проверки крепости конструкции,как инженер под мост при первом испытании.(Само первое настояще испытание конструкции,печататься в данном издании не будет.)
Дата: 24-01-11 12:26
Ну,вот и все! Конструкция оказалась очень прочной,жесткой и тяжелой. Именно,то что и хотелось.При нужде,конструкция кровати разбирается за 15 минут. Теперь можно и отдохнуть и подумать над каким-нибудь следующим проэктом.
Автор: All (---.kzn.hitv.ru)
Дата: 24-01-11 22:55
Очередной восторг и крики БРАВО!!! Ох и рукастый ты!!! ЗДОРОВО!!!
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата: 24-01-11 23:47
roracotta, очень качественно все сделали. Драпировка панелей на любителя, это дело вкуса. Вам не кажется, что все сливается, в вашем интерьере нет акцентов. Не в обиду.
А случайно вам техника декупажа не знакома? Мы применяли для декорирования мебели. В ход пошла даже гипсовая лепнина в стиле армянского барокко, под патину отлично смотрится.
Дата: 25-01-11 00:22
Дмитрий писал:
> круто!
> а я всё мечтаю о металлической, на автомобильных стойках с
> пружинами )
Дорогу осилит идущий!!!
Дата: 25-01-11 00:26
Baha писал:
> симпатишно . а шуфлядки сделаны на кликах наверно (ручек не
> вижу)
Точно! На магнитах с пружинкой. Прижал-закрылось,еще раз прижал-открылась.
Дата: 25-01-11 00:28
Иваныч писал:
> Ну , ЗДОРОВО ! МОЛОДЦА !!!
> Изделие завораживает !
Иваныч! Спасибо на добром слове!!!
Дата: 25-01-11 00:29
All писал:
> ЗДОРОВО!!!
Спасибо! Рад стараться. Грех не сделать,если инструмента всякого-разного полно. Да и материал любой имеется на выбор.
Дата: 25-01-11 00:33
hallucinogen писал:
К сожалению,я не мебельщик и не дизайнер. Наверняка знающие люди могли бы сделать и получше. Не спорю. Что вышло-то вышло.С цветами подбирали так,что бы именно не было никаких сильных акцентов.Кровать красная,материал красный,а оттеняет это все светлокоричневый-горчичный молдинг. Нам нравится!
Автор: Сергей24 (2.95.166.---)
Дата: 25-01-11 00:42
Владимир, день добрый. Все классно! Интересно, а такие кровати у вас есть? Собрана на подиуме.
Дата: 25-01-11 01:53
Сергей24 писал:
> Да и не шибко дорого. Матрац покупной, а все остальное самодел.
Красиво.
Дата: 25-01-11 02:15
roracotta-Красиво.)))
Красиво. Да дело в том, что ты все работы один работаешь, а здесь бригады. Так что универсал ты!
Вот эти ребята старались.
Дата: 25-01-11 04:09
Буратино писал:
> ещё раз дамся диву на Ваш запал и силы и руки!))
> это заслуживает уважения.
Спасибо на добром слове.
Автор: Paha (86.102.113.---)
Дата: 25-01-11 12:41
Сергей24 писал:
Вот, честно говоря, никогда не понимал смысла размещения кровати на подиуме. Да еще на таком узком. Рано или поздно можно так е%нуться спросонку! Почему бы просто не сделать кровать повыше?
