 Московское время 12:02:16
 Владивостокское время 19:02:16
 Нужен хороший сварщик в Москве
Автор: xz (89.208.252.---)
Дата:   21-01-11 06:18
В общих чертах... есть труба 100х50, нужно заварить торцы и приварить два штуцера и сливную пробку и чтоб вся эта хрень держала давление воздуха 8 атм. Возьмется кто, за магарыч, или за деньги? Сам варить умею(не очень), но заварить так чтобы было герметично не могу.
 Re: Нужен хороший сварщик в Москве
Дата:   21-01-11 06:20
штуцеры...
Дата:   21-01-11 06:21
сливная пробка...
Дата:   21-01-11 06:23
еще раз пробка...
Автор: Fash (84.23.50.---)
Дата:   21-01-11 06:53
рессивер решил замутить?
А чего тут собственно сложного? Попробуй заварить сам , красоты судя по виду тебе, не нужно. 8 атмосфер - копейки. Потом надавил из баллона , мылом прошел и свободен.:) Какая длина трубы? Судя по фото толщина стеники где то 2.5 мм?
p.s Если сам всетке застремаешься отпиши , помогу.
Дата:   21-01-11 07:01
Сам пробывал,вроде все заварю, но где-то все равно сочится, пробывал три раза каждый раз отрезая кусок и начиная сначала, пришел к выводу - не могу, длинна трубы 600мм(вполне транспортабельна). Толщина 2,5мм
Дата:   21-01-11 07:07
Fash , написал письмо на почту.
Дата:   21-01-11 07:08
Ну подвари там где "где-то" сочится. А чего ты на эти штуцеры надеваешь , может шланги не держут или пробка?
Автор: федот68( Калуга) (89.179.238.---)
Дата:   21-01-11 07:09
Дай угадаю?
Сварщик - начинающий ( сам признался), а варил " палочкой" - ММА.
Вот попробовал бы поучиться варить полуавтоматом , да " под газом" (МАГ. МИГ- тут НАХ не нужен) - саафсем другой " коленкор". Кроме металла шва - ничего в поле зрения и не мешается ( шлак там всяцкий).
При правильнонастроенном полуавтомате - такой шов и ребёнку по плечу.
( речь, ессно не о тех, кто сваркой реально на жизнь зарабатывает - с какого-то момента становится ПОХ - чем шов "лОжить" . Как-то само по себе( безусловно - теоретическая подготовка поможет. Но она в данном случае - необязательна)
Дата:   21-01-11 07:23
> Дай угадаю?
> ММА.
> плечу.
Да пробывал, и как не странно заварил бы если б был полуавтомат, полуавтоматом варил вещи и посложней, но нету его полуавтомата, покупать для обварки этой трубы полуавтомат считаю нецелесообразным
Дата:   21-01-11 07:46
Главное НИССАТЬ, заварим:)
Автор: bubl.s (95.143.217.---)
Дата:   21-01-11 09:41
Саня, если что не получится, могу другу отдать если не срочно, то заварит без проблем. Он в Москве частенько бывает, могу передать, а сам он из Калуги. У него там усе есть, и полуавтомат, и аргон, и резак каой-то модный, не дом а мастерская.
Дата:   21-01-11 15:39
Привози хоть сейчас, заварим в лучшем виде и с гарантией любыми электродами, аргоном или газом за большое спасибо.
Автор: MEXANIKUS (---.compnet.ru)
Дата:   21-01-11 22:03
м.Алексеевская по рабочим дням с 8-00до16-00
