 Московское время 18:28:34
 Владивостокское время 01:28:34
 ХЕЛП нихрена не мобильный тырнэт
Автор: любитель крыма (213.87.90.---)
Дата:   18-01-11 06:57
всем добрейший.
удалось перебраться жить загород.поселок в стадии строительства, помимо меня пока живут еще 3 колеки. тырнета НЕТ!!!!
провайдеров пока нет.
пытаемся пользоваться мобильным, а он сцуко нихрена не летает.
у меня мтс(дай бог им здоровья) почта открывается с 3-5го раза, про просмотр фоток ваааащще молчу. сосед купил скайлинг. эта зараза работает только на улице, в доме не ловит.
кто сталкивался? как решить проблему? сезон твердой воды, дык еще и с вами поругаться неполучается :))))
ХЕЛП :)))))) плиз есссесно.
 Re: ХЕЛП нихрена не мобильный тырнэт
Автор: STORM (95.54.223.---)
Дата:   18-01-11 07:01
Думается,пока не будет 3G cети,инет летать не будет....
У меня на даче Мегафон 3G модем нормально справляется.....
Автор: Shark777 (95.84.17.---)
Дата:   18-01-11 07:02
мегафон 3G попробуй у нас нормально летает.
Автор: Робинзон (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-01-11 07:15
Объясните чайнику. Скайлинк быстрее Мегафона или нет,
если у меня в деревне нет сети 3g?
Я посмотрел карты мегафона, билайна и мтс.
У них 3G только около крупных городов.
Автор: Григорий СПб (---.100.162.74.pool.sknt.ru)
Дата:   18-01-11 07:48
В твоем случае только внешняя GSM антена может помочь и лучше активная, на мачту да повыше. Вещь достаточно специфичная, в широкой продаже их нет, но найти можно.
Дата:   18-01-11 09:27
Робинзон писал:
> . Скайлинк быстрее Мегафона или нет ?
Вроде как у Скайлинк есть несколько тарифов, соответственно разные скорости.....
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   18-01-11 09:49
удлинитель USB и на улицу нафиг этот модем! на работе так сделано.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   18-01-11 16:33
ну ещё спутниковый ассиметричный доступ можно попробывать:-)))
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата:   18-01-11 17:39
Мы на суда ставим внешние GSM модемы с выносной антенной. К нему еще и обычный телефон подключается. Достаточно стабильно работает при удалении от базовых станций.
Автор: любитель крыма (213.87.89.---)
Дата:   18-01-11 18:28
проверил, нет в нашем колхозе 3g :(((
удлинитель USB и на улицу в смысле модем на улицу?
пробовал, смысла нет. и так прием показывает уверенный,
просто нагрузка на сеть, мать ее
Автор: Ерёма (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-01-11 19:03
У меня 3G Мегафон и что толку. Утром, до обеда ещё куда ни шло. А потом трындец полный, временами вообще встаёт.Видео смотреть не могу, если скачать что нужно, то только рано утром, часов в пять. Всё зависит от загруженности сети. Да и оператор, как мне кажется, химичит. Недавно Билайн тоже у нас запустил 3G сеть. Попробовал, практически тоже , что и Мегафон. Нормальный тырнет подключить не могу, телефона нет и неизвестно когда будет. Нет технической возможности. Вот и довольствуюсь тем, что есть.
Спутниковый тырнет тоже есть, но я им уже год как не пользуюсь. Скорость практически такая же, как на модеме. Запрос всё равно идёт через модем, а получение данных со спутника, а так как запрос медленный, то и получение данных тоже не быстрое. Да ещё то погода, то у них техобслуживание какое-нибудь. Было даже ,что спутник с орбиты снесло, пол года не работал. Задолбало вобщем. Можно конечно поставить двухсторонний, но это слишком кучеряво.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-01-11 19:15
Сейчас на работе..... Ноут+Мегафон модем..... Терпимо вроде.....
Автор: simon (85.26.233.---)
Дата:   18-01-11 19:18
у меня тоже как у STORMA на картинке
Дата:   18-01-11 19:25
Вам везёт:)
А уменя во...
Дата:   18-01-11 19:28
Видимо, чем дальше от цивилизации, тем больше нагрузка на сеть.
А чё за прога ? Если не много весит на почту можно мне? А лучше ссылку, где скачать.
Автор: STORM (---.95-54-245-71.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   18-01-11 19:51
В смысле,что за прога???
Тест скорости??? http://www.speedtest.net/
Дата:   18-01-11 21:06
Понял, спасибо.
Дата:   18-01-11 21:15
да сам модем на улицу, у нас стоял усилитесь GSM, но все равно прием был очень плохой, а так нормально.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-01-11 22:19
Я в данный момент с ноута тоже через Мегафон коннектюсь, причём не через модем, а через трубку.0,5 Мб/сек показывает стабильно, причём точно так же и в Новгородской, и в Псковской, и на Онеге.Хотя бы EDGE у Мегафона есть везде.Видимо, у вас на оборудовании соты совсем уж съэкономили.В Питере этим Теле2 отличается - у меня в их сети на той же трубе скорость в 3 раза меньше.А 3G и 2G - большая найопка.Операторы объявляют, а на самом деле оборудование базовых станций их не везде поддерживает даже в крупных городах, не говоря уж о сельской местности.У меня сестра работает в службе техподдержки Мегафона, так что я в теме :-)).
З.Ы.А у МТС изначально была установка на использование самого дешёвого оборудования.
Автор: Толстый с работы (---.msk.skylink.ru)
Дата:   18-01-11 23:47
Любитель Крыма, ты где географически? У меня те же проблемы, быстрее всего получается Скайлинк, 3G медленнее работает. Если Скайлинк есть, но неустойчивый, попробуй внешнюю антенну, для некоторых модемов бывает. Но, конечно, с нормальным не сравнится.
Автор: ViktorNANN (---.spbmts.ru)
Дата:   19-01-11 01:16
Lambo писал:
Сижу на работе в подвальном помещении в самом центре города. Из мобильного только МТС работает, но скорости нет. Три дня назад купил Мегафон- так он,сцуко, не работает , только если к вентиляции подойдешь, тогда начинает ловить. Пошел сдавать обратно-уговорили купить удлинитель USB. Попробовал- все равно не пашет, а вот МТСу помогло :прием уверенный и скорость поболее, даже фото можно смотреть!!! Так и решил оставить.....
Пы.Сы. Пишу с работы.
Автор: Hicom (Тольятти) (83.242.252.---)
Дата:   19-01-11 01:38
Ничего нормального скорее всего неполучится, только секас )))). Для раздумий нужно хотябы с местом на карте опредилится. А GPRSом нихрена ничего нормального не выйдет. Мне повезло, в деревне 3G есть .
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   19-01-11 02:08
Не уверен, что в тему, тогда извиняйте.
У меня на Хуторке тоже была проблема с мобилой (даже мегафоном, он основной там). Маялся, маялся, а потом по совету друзей прикупил (выклянчал на день варенья) так называемый "репитер".
Антенна + усилитель +приёмная антенка. К ноутбуку прикупил USBмодем (мегафон) Всё ! Проблема решилась.
И этот год был и с телефоном и с инетом. Но..,как честный человек, должен сказать, что система не скорострельная. Медленно, но работает. Удачи!
П.С. не реклама ! PicoCell900SXB. просто работает.Наша Русская
Автор: Тракторбек м ноута (---.beelinegprs.ru)
Дата:   19-01-11 04:21
А я вот сейчас на даче зимую пару недель. Билайн, ну извините, религия такая, гы. Инет смотрю, фоты ваши, скайпю иногда с корешами, картинка рассыпается конечно, но терпимо, а если видео выключить, звук нормально летит.
Во первых, какая у Вас мобила? До этого нокия N73, ляпота, сейчас HTC Hero, катит. Других операторов не обсуждаю.
В таких местах рекомендую мобилу в качестве модема, т.к. её можно засунуть туда, где больше всего рисок на шкале приема, модем ограничен шнуром( у кого он есть, удлинитель USB). Если такое место будет далеко от розетки, сразу удлинитель для зарядки, садиться труба на самом интересном.
Если будет интересен БЛ, всегда готов помочь в консультации по тарифам.
Да, у меня HTC по блютузу не конектит, тока шнурок, висит сейчас на шторе в пакете целлофановом.
И еще, если мотолодка не конектит, не матюгайте провайдера, проверьте другие сайты, обычно у них все хорошо.
Дата:   19-01-11 16:06
Тока не смейтесь,у меня вот так ,две палки добавляет,с фирменной антенной и усилителем три.
Автор: любитель крыма (213.87.88.---)
Дата:   19-01-11 18:39
улыбнуло. а на стене солнечные батареи ? :))))))
Дата: 18-01-11 22:47
40 км от Москвы киевка. ближайшие - софьино, мишуткино, новоглаголево.
Дата:   19-01-11 18:52
Да,60 ватт,отдыхает пока.
Автор: Глот (188.19.9.---)
Дата:   20-01-11 22:07
Ну Горыныч- повеселил. Мы не победимы !!!
Автор: SVK(Тольятти) (85.114.168.---)
Дата:   21-01-11 00:41
Горыныч! Это СУПЕР!!! Хрен нас когда кто завоюет))))) +10000000000
Дата:   21-01-11 05:01
Дык оно в самом деле работает,за антенну с усилителем 2900 рублей хотели,а здесть так бюджетненько получилось :-)
Автор: Ерёма (---.beelinegprs.ru)
Дата:   21-01-11 06:57
У нас Билайн 3G сеть запустил. Сегодня засунул пчелиную симку в мегафоновский модем, стало повеселее. Вот только тарифы у Билайна не айс.
Автор: любитель крыма (213.87.92.---)
Дата:   29-01-11 04:52
часть вторая, чтоб ей пусто было.
все знают, что по подмосковью сейчас со светом хреново.
деревьев нападало, нагнуло - жуть. в итоге, профилактика и отключение света.
сегодня, опять Опа. надо срочно в нете поработать. беру флешку из компа, иду с буком на другую сторону дома, на первый этаж в бойлерную, там источник бесперебойного питания котел кормит.
втыкаю эту самую флешку, и нет сцуко работает, хреновато, но терпимо. гораздо лучше чем на компе !!!!
радостный бегу в комнату и НЕ АЛЕ !!!!
прием на антене кажет везде одинаковый, а работает по разному :((((
любимый вопрос:
кто виноват и что делать?
работать в бойлерной не удобно.
Дата:   30-01-11 20:29
Возьми роутер. Вставляешь в него симку, ставишь там где работает, получаешь интернет по wifi по всему дому.
Автор: ОВР (95.73.49.---)
Дата:   30-01-11 22:22
По Московской области вроде с установкой проводного телефона сейчас проблем нет. А к нему Домолинк - дешево и сердито.
Автор: любитель крыма (213.87.91.---)
Дата:   31-01-11 05:57
Дата: 30-01-11 19:29
Возьми роутер.
сам склоняюсь именно к такому варианту.
просто интересно, почему уровень приема кажет одинаковый, а скорость разная?
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата:   01-02-11 23:32
>почему уровень приема кажет одинаковый, а скорость разная?<
Дело не только в уровне приема, но и в количестве свободных каналов на каждый момент времени, как правило максимум которго можно теоретически достичь 6 down и 2 up, т.е. 6 нисходящих от БС к терминалу и толко 2 восходящих от терминала к БС. Есть аппараты поддерживающие 8down /4 up, но и на них пробовали в предутренние часы все равно каксимум 6/2. Приоритет при все этом автоматом отдан голосовой связи а не передаче данных. Отсюда и тормоза, чем больше абонентов юзают в данный момент БС, тем меньше скорость передачи данных.
3G (где оно есть) такойже лохотрон как и 2,5 G, скорость (в идеале) приема заявлена как 2,4 Мбит/сек (кажись), но скорость передачи на БС остается в пределах 115 кбит/с. (т.к. всего два канала) у Скайлинка помоему такаяже история со скоростями.
обеспечить нормальную скорость в оба конца могут только сети 4G WiMAX, но у нас их пока строят внутри Москвы Yota.
Выбор оператора большого значения не имеет, но лучше пользовать того у кого сеть менее загружена голосовой связью.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-02-11 01:38
Дата: 18-01-11 18:03
Абсолютно та же история. Сидим на 4-х модемах 3G от мегавони. Иногда качает ну очень быстро 2.5 мбит/с и выше. А чаще чуть выше 100 кбит/с и даже ниже. Говорят что перегрузка типа на линии. Гонят поди..
Автор: Стас86 (84.22.91.---)
Дата:   02-02-11 03:29
keparik писал:
> линии. Гонят поди..
Хорошо живете! Есть такие места, где скорость скачивания бывает 0,5....5 кБит/сек(если удастся соединиться). Бывает так: нажмешь на ссылку и чай идешь пить. Пришел, прочитал, нажал на следующую-дальше чай пьешь...
