 Московское время 09:07:49
 Владивостокское время 16:07:49
 Готовь сани летом,а зимой...
Автор: гражданин (178.155.99.---)
Дата:   17-01-11 06:52
...ищу себе велик,может кто уже и наигрался.
Велик нужен ТОЛЬКО "Старт-шоссе",образца 2005-2008г.в.Другие не интересуют вообще.База №3.А вдруг!В барахолке тоже разместил,но его посещают меньше народа.
 Re: Готовь сани летом,а зимой...
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-01-11 06:58
а они разве выпускались в те годы? У приятеля 2 таких в гараже пылятся. Но выпуска что-то из середины 80-х
Дата:   17-01-11 07:02
Тех лет есть,нужен тот,у которого профильрамы яйцо.Выпускались до конца 2007 года,практически всё Шимано.Супер велик.
Дата:   17-01-11 07:07
хттп://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&img_url=i061.board.motolodka.ru%2F1003%2F69%2F19ff0a985bbb.jpg&rpt=simage&p=5
вот он.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   17-01-11 21:50
Вопросом на вопрос
1) А сколько у него вес? У меня "классика" начала 70-х. Купил по случаю у бывшего гонщика из-за того, что в кой-то веки нашел максимальную раму.
2) Где трубки берешь? У меня сейчас голые обода, а трубок только 3 штуки осталось. 32-е обода у нах хрен найдешь.
Автор: гражданин (92.39.101.---)
Дата:   17-01-11 22:39
Тады по порядку.
Встретил этот велосипед 2 года(в мелком магазине) по ц.17800р.
Дозвонился до собственника(на в.отсутствовал паспорт и гарантийные обязательства не давали).Просил скидку.Не захотели.
Вес 7.68 против 8.2 у старого(ещё зависит от базы.У этого как раз база №3 была.
Трубки-у нас не проблема(Волгоград).Триал-спорт,"Птичий рынок" и пару специализированных магазинов.Замена 27(трубки) на 32(покрышки"спорт") размер упростит задачу.К тому же инет магазины помогают.
Дата:   17-01-11 22:52
К примеру
хттп mighty-sport.ru/?cat=components_pokrishki&key=939
Дата:   17-01-11 23:02
бляхамуха... Всё у нас как не у людей. Местный триал-спорт долго хлопал глазками и застенчиво ответил, что про трубки он конечно знает. Но "керосину нет и неизвестно". Головку на насос я пролюбил. Еле-еле нашел насос под такой ниппель. Да и тот говно-говном и давление под мои 100 кг не набивает.
Одно радует - шариков 2мм заднюю втулку, спиц под 590-е обода и головок у меня еще запас есть. Ну и пара трещоток. А вот цепь если потянется совсем - хер знает где брать.
Зато всякого говна типа "Шимановское навесное" все магазины забиты.
Из чего тормозные колодки режешь кстати? Раньше какие-то тепловозные резинки полиуретановые тырили в депо. Типа подушки. И из них колодки выпиливали.
Дата:   17-01-11 23:16
Не поверишь,даже тормозные в бывшем м."Культтовары" на ст-шоссе встретил,не говоря уже о куче хлама на "Вихри",на "Птичке" в старом хламе тоже есть.В городском велоклубе старики,типа меня все в походы ходят на старт-шоссе(только колёса от "Туриста").Сам,когда велотуризмом занимался,тоже менял колёса город-поход,но у меня задняя вилка позволяла 622х32 ставить.Кстати,новые трубки,вовсе и не трубки -покрышка-камера(их видеть надо).Износостойкость убойная,да и тряпки там нет,как раньше.Дождь-хана трубке.
Автор: Huntercatt (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   18-01-11 19:15
ну я конечно тоже велосипедист, в другом правда направлении немного.(см фото) Про СШ хвз много хорошего слышал. Интересен вес - меньше 8 это и по нынешним временам очченнь неплохо. У меня шоссейник (для души :)))весит 9 кг с карбоновыми перьями и пр и пр. Тем не менее,я бы рекомендовал вам, гражданин, зайти на velomania.ru и там я неоднократно встречал искомые агрегаты в разных состояниях и разных годов выпуска (к примеру Ссылка.). Про трубки там тоже можно найти много.Рекомендую.
Дата:   18-01-11 19:59
Huntercatt писал:
> //forum.velomania.ru/showthread.php?t=71496&page=1). Про
Благодарю,я уже неделю там просматриваю форум.
СШ настолько качествено сделан,что если бы он не из УК,цена на него была бы 3-ху евро.
Дата:   18-01-11 20:16
хттп://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=77&t=22058
Вот о нём.
Дата:   18-01-11 20:44
Навесное не очень (самое нижнее в линейке). А сама рама хорошо. Ну да навесное можно и поменять.А раму отдельно не продают интересно??
Дата:   18-01-11 21:33
Huntercatt писал:
> продают интересно??
Посидел на форуме,нашёл только полностью бу 1300 гривн.Посписываюсь.
Дата:   18-01-11 21:36
Давняя мечта-Кольнаго,но это другие деньги и для других целей.
У меня задача- к весне по утрам часовой проминад.Люблю когда коэффициент лёгкости хода стремится к нулю.
Дата:   18-01-11 21:40
10-летние в молодости занятие велотуризмом оставило хороший след в сердечно-сосудистой системе.Чувствую,что надо опять продолжить занятия.
Автор: Huntercatt (---.eth.vladlink.net)
Дата:   19-01-11 17:22
гражданин писал:
> продолжить занятия.
Я, собственно говоря начал заново заниматься 6 лет назад.И могу сказать, что очень сильно это к 40 годам помогает. В сравнении со своими сверстниками (с большинством) я чувствую себя, мягко говоря, иначе :)) Правда я катаюсь так. Весна и первая половина лета - пока сыро и в лесу не очень - шоссейник (у меня stark peloton, только я на нем Sora, как раз поменял на Ultegra) , а потом в лесу до зимы:)).
Очень позитивно. Колеса я кстати качаю автомобильным компрессором (отдельным для этого) на шоссейнике, потому как руками до 8 набить проблематично. Так что вас понимаю прекрасно. И еще раз повторюсь, вес СШ меня просто убил..Все велосипеды ниже 8 кг - от 60 тр
Дата:   19-01-11 18:27
Я взвешивал в магазине безменом,правда без педалей.
Дата:   19-01-11 21:16
В своим 53 ещё и по дискотекам на выезде на г/лыжных базах готов поплясать,но несколько стал после 3-х часов страдать отдышкой.
Надо на велик,надо.
Дата:   20-01-11 00:42
Новые "Старт-Шоссе" не взвешивал, врать не буду, но старые весили 11 кг, "Спорт" то-ли 14, то-ли 15кг, а вот трековые велики весили 9 кг. У мну до сих пор есть "Спорт", не помню года выпуска, и "Старт-Шоссе"- 76-го года. На гоночных я в 70-е пол страны обкатал, бывший МС, правда по конькам. Особенно памятны пробежки, т.к. оч.зрелишны, Украина-Молдавия-Крым-Кавказ.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-01-11 00:54
А вот один из моих пепелацев :))) В магазин ну очень удобно ездить :))
Дата:   20-01-11 01:08
Последние несколько лет у меня вот такая лошадь живёт. Рама алюминий с пожизненной гарантией. Трактор ещё тот, прёт по пересечёнке оч.хорошо. А по дорогам общего пользования лучше сейчас не ездить, так что на "Старт-Шоссе" уже и кататься то негде. Лет 5 тому назад на железнодорожном виадуке задавили оч.известного у нас в городе ветерана-марафонца. Пару лет назад автомобиль сбил моего тренера на велике, которому 78 лет, лечился 3 месяца. Этим летом насмерть сбили моего бывшего одноклубника, который всю жизнь без велика на улицу не выходил, даже зимой.
Дата:   20-01-11 01:12
Да и кирпичи с крыш падают,да и лодки оверкиляться.Утром,утром и только утром проминад,с 6-50 до 7-30,когда смога нет.
Автор: СВД (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   20-01-11 05:28
СШ и сейчас выпускается, на китайской алю раме. В Харькове продается. Кому надо, могу нарыть тел. Думаю, они отправят в Россию без проблем. Если не отправят, могу напрячь друга перевезти в Белгород и оттуда отослать куда-угодно. Только, врядли это будет правильным выбором. ХВЗ с развалом Союза тоже сдох. Качество рам и комплектующих стало отвратным. Если искать именно хромоль, то обязательно до 92 года. Теперешний СШ - простой шоссейник с шиманой нижесреднего уровня на рядовой китайской алю раме.
Не заморачивайтесь и купите любой нормальный велобренд, он будет лучшим выбором нежели СШ.
Дата:   20-01-11 06:57
гражданин писал:
А значит --желаю за недорого.Если бы хотел хороший и за дорого,давно бы купил.
Дата:   20-01-11 17:22
СВД писал:
>Теперешний СШ -
> китайской алю раме.
Вот это всегда так (((, что интересно история с отвратным качеством характерна не только для СШ хвз, но и для многих других велоконтор (не только в РФ)Удешевление, упрощение и перенос производства в ЮВА и Китай делают свое грязное дело . А с другой стороны - купить раму и неспешно ее обвешивать. (кстати тот же Stark Peloton хот и весит 9 кг, но катится неплохо-и бюджетен, можно найти 2008 г в. за 12-14 тр (новый) )Ссылка.
Дата:   20-01-11 20:57
Купить раму и обвесить ее, как правило выходит дороже, поскольку та же шимана производителями покупается дешевле, нежели купите ее вы в магазине. Но это путь велогурманов, которые знают чего хотят от вела. Сейчас, зимой можно получить хорошую скидку покупая вел целиком. Бояться стоит только нонейм Китая (откровенно халявного). 80% рам выпускаемых в мире производятся в Тайване. Но если на раме написано Скотт, джайнт, джи-ти, мерида, то где бы она ни была произведена, она будет удовлетворять заявленным производителем характеристикам.
Дата:   21-01-11 13:47
СВД писал:
Список можно существенно расширить (Mongoose или Stark хотя бы:)), но смысл именно такой. Обвес не будет дороже если его заказывать и покупать в межсезонье. К тому же на шоссейник не надо покупать гидравлику, амортизаторы и т.д.
