 Московское время 09:21:05
 Владивостокское время 16:21:05
 Нужна лазерная сварка ...
Автор: Эдик с работы (SEVER)
Дата:   17-01-11 20:06
Зачем ? Варить , нахх ... ! :о))
Во Владивостоке есть где-нить ?
 Re: Нужна лазерная сварка ...
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-01-11 23:49
Ты сам то представляешь что это такое ?
А что варить то собрался?
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   17-01-11 23:52
Аралин Макс писал:
Нипаверишь . Представляю :о)
То что ни каким образом не должно повести ...
Автор: Fash (---.lebedev.ru)
Дата:   18-01-11 00:03
Эдик из дома писал:
А почему тогда лазерная сварка?
как то давно пользовали такую (или подобную сам аппарат не видел) сварку, называлась Электронно-лучевая сварка, в вакууме. нужно было сварить медную болванку диаметром под 200мм и кг под 90 с нержавеющей трубой встык того же диаметра, но толщиной стенки 1мм. Вакуумно-плотным швом надавление 20 атмосфер. Шов конечно идеальный получился 1мм где то. Но и то из восьми швов , один или два забраковали, течь была. Саму сварку хрен где найдешь да и очень дорого, тогда было.
А может тебе микроплазменная сварка пойдет?
Дата:   18-01-11 00:12
Fash писал:
А вот о такой ни разу не слышал . Где есть ?
Мне нужна толщина шва не более милиметра - полутора . Материалы - сталь + сталь .
Дата:   18-01-11 00:26
ну вот она тебе и нужна, ее легче найти..Набери в яндексе. Варит 0.2 мм. или толстый с тонким металлом, сетку стальную, фольгу. У ювелиров она используется часто, газовые сильфоны ей варят . Сейчас себе на работу покупаю "Microplasma" сильфоны варить, ну и шов намного качественней и красивей получается. Вещь в принципи дорогая, порядка 6000 евриков стоит.
Дата:   18-01-11 00:38
во сбегал сфоткал. У меня тут советских 2 штуки есть , одна даже "в масле" я ее пытался подключить , но чет там не фурычит, хотя вроде все правильно делал. . Электронщик нужен чтоб разобраться.
Fash писал:
Дороговато получается , за 14 см шва 6000 евриков :о)
2
Дата:   18-01-11 00:39
Вот такая вот хрень.
Дата:   18-01-11 00:41
Поверь , лазерная да в вакууме подороже будет:).
Автор: Казантип из Кемерова. (---.goodline.info)
Дата:   18-01-11 01:02
Эдик из дома писал:
А ты что, хотел ради 14 см шва купить лазерную сварку что ли?
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   18-01-11 03:01
Казантип из Кемерова. писал:
Пускай берет, потом выкупим у него за пол цены :-)
Автор: Fash (84.23.50.---)
Дата:   18-01-11 03:32
Да не, покупать ради одного шва конечно не стоит. Я так просто для понимания цену озвучил. Такую сварку легче будет найти. Вообще топикастеру полезно бы было огласить суть самой проблемы и почему такие жесткие критерии. Вообще подозреваю , что можно и обычной сваркой обойтись , если найти опытного сварщика с хорошим аппаратом. Ну это уж его дело....
Дата:   18-01-11 12:02
Водяной писал:
Вот фиг вам обломится , не буду покупать :о))
Дата:   18-01-11 12:07
Fash писал:
Нужно приварить нижнюю часть кронштейна под ластохваст . С завода крепилось на точечную сварку . Оной пришел капец .
Автор: HUNT (83.234.113.---)
Дата:   18-01-11 14:39
Гиперболид инженера Гарина рекомендовать не буду, грубо сварной шов выглядит. :-)
Попробуй на двухстрониий скотч.....Красный :-)
Дата:   18-01-11 16:24
HUNT писал:
Давай лучше этот сварочник купим и твои светодиоды тоже приварим :о)
Хрен чё отвалится даже когда Кёрхер гелькоут смывать начнет .
Дата:   18-01-11 16:33
Эдик из дома писал:
Я его уже купил и Максу подарил :-)
Честно!
Весч!
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   18-01-11 19:30
Да Вы за компами и прайсами совсем забыли как работать Головой и Руками.
Развели словесный блуд.
Кронштейн хоть фотоаппарата, хоть винтовки присверлить и посадить на винты или заклёпки.
При очень сильной отдаче изделия, после регулировки кронштейн заштифтовать или приклеить, для предотвращения смещения.
Дата:   18-01-11 20:19
Водный писал:
> и Руками.
Импосибл . Толщина одной железки маленькая . И непосредственно под местом крепления другой железк летает туды-сюды . Патаму торчать ничё не дОлжно . Зазор ибо зазор копеешный . А отдача жосская . Наш ПО покрылся медным тазом за полусотню выстрелов .
Автор: mixа (---.83.239.74.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   18-01-11 20:45
А тут - уже соллерс?
drdvlad.narod.ru
Дата:   18-01-11 23:05
Тонкая это сколько?
Если очень тонкая, но можно греть - паяй серебром. Припои ПСр или припои для зубных протезов по прочности близки к малоуглеродистым сталям. Иди к зубным техникам.
Или ищи обходные пути - например посмотри как ставили прицелы на винтовку СВТ (Токарева) с тонкой ствольной коробкой.
Если прицел с крупными линзами, а патрон мощный (7.62х54 или мощнее), то без амортизированного крепления полюбому будет разбивать прицел и (или) крепление. Ставь амортизаторы.
Автор: Las_ser (---.yota.ru)
Дата:   27-01-11 19:09
Чушь-твоя микроплазма- попробуй ею расплавить хоть что-то,не говоря о том чтобы сварить герметично.А если ювелиры - то там и речи нет о герметичности да и работают они не разводкой под названием "типо-плазма" - а обычной газовой горелкой(в принц.тоже можно назвать "Плазма") 6000 Evro- цена недорогого лазера сварочного.
а этой горелки(микродрянь. - красная цена 3500руб).-брали на завод - лохами себя почувствовали полными.-до сих пор вызывает бешенство наглое разводилово!
