 Московское время 04:02:35
 Владивостокское время 11:02:35
 Выбираю накопительный водонагреватель
Автор: НямЪ (77.35.250.---)
Дата:   16-01-11 22:31
Требования - горизонталка, 80-100 литров, плоский.
Марки - аристон, термекс, может еще какие известные
Посоветуйте что-нибудь ))
 Re: Выбираю накопительный водонагреватель
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   16-01-11 22:52
А какие ещё есть ?
Дата:   16-01-11 23:02
...главное что бы "кишки" из нержавейки были, а не из "чернухи"...
...если денашка ;-))) позволяет, то можно посмотреть на водонагреватели с двумя режимами нагрева, т.е. ускоренный (пару кВт ) и постоянно работающий, он вроде около (или чуть больше) кВт...
Автор: HUNT (77.35.214.---)
Дата:   16-01-11 23:14
я ваще только термекс знаю. Аристон несколько лет назад сдулся.
Дата:   16-01-11 23:16
Лен, мне бы марку назвать хорошую )) предыдущий аристон, провисел лет 12-14. если сейчас аристоны те же что и раньше - возьму не задумываясь вот такой например Ссылка.
а вдруг их начали в южном бутово производить? ))
Дата:   16-01-11 23:17
есть еще проточные.
а марок - самая дорогая штибель эльтрон. плюс разные электролюксы, термолюксы, осо
Дата:   16-01-11 23:22
нужный мне термекс не лежит на полках (( говорят иногда подвозят, но не так чтобы часто
Дата:   16-01-11 23:24
Забей ...
Нужно мытся холодной водой . Это оздоровливает и укрепляет :о)
Автор: Герасим и Му-Му (---.173.148.111.adsl.dynamic.totbb.net)
Дата:   16-01-11 23:33
Эдик из дома писал:
> А какие ещё есть ?
У меня OSO на 300 литров. Раз в год звонит «техподдержка», компостирует мозги по поводу необходимости провести обслуживание девайза. Других необычных свойств прибора не припомню.
Правельно -на полках лежит только дерьмо!
Автор: Александр-Находка (77.35.158.---)
Дата:   16-01-11 23:53
у меня "Ореол" - российский производитель, гарантия на колбу 7 лет.
Дата:   17-01-11 00:10
...термексы, хорошие водонагреватели... , но у меня стоит еще Татрамат....это первые водонагреватели которые появились на Российском рынке...
....проточку не берите...судя по Вашим стенам,(облицовка плиткой) дом у Вас с газовой плитой, а не с электрической....
..просто , чтобы нормально пользоваться проточным надо кВт 15 +/- чуть-чуть, а Ваша эл. проводка этого не переживёт.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   17-01-11 00:13
У меня год проработал "Аристон" горизонтальный 50-литровый, двухрежимный.
Никаких проблем не было.
Но вот понадобилось снять его со стены на время ремонта помещения.
Начал я откручивать пробку слива воды - туго идет, зараза.
Кое-как, туда-сюда раскачал и открутил я ее.
Оказалось, что из пробки вверх внутрь колбы торчит штырь, а на нем насажен цилиндрический магниевый анод.
Так вот, этот анод окислился снаружи и разбух, и не давал пробке двигаться вниз.
В процессе откручивания пробки половина анода отломилась и лежит теперь в колбе вне досягаемости пальца.
Вот и задумался я: если анод так активно корродировал, значит, от него был толк?
С другой стороны, бак-то из нержавейки. Правда, вкручены в него бронзовые или латунные патрубки.
Вот и непонятно, насколько нужен анод.
А я хотел вообще заменить пробку краном, чтобы иметь возможность
иметь легкий доступ к аварийному запасу чистой воды.
Теперь и не знаю, как лучше поступить.
Дата:   17-01-11 00:21
> от него был толк?
Вот и ответ.... и насколько нужен этот Аристон?!
Дата:   17-01-11 00:30
HUNT писал:
А буй его знает, когда в голову стукнуло срочно купить - в продаже был только "Аристон" из горизонтальных 50-литровых.
И если бы мне не понадобилось слить воду, может быть, этот анод тихо-мирно сгнил в труху за пару-тройку лет без последствий.
Дата:   17-01-11 00:39
Мне авторитетный человек (специализирущийся на продаже бытовой техники) уговаривал меня все что угодно взять только не водонагреватель аристон (а я его очень хотел). В итоге год назад взял термех нержавейку обнаруженый Минус немного слабовата теплоизоляция.
Дата:   17-01-11 00:40
...а зачем вынимать анод ?....
..воду же можно слить через предохранительный клапан, который стоит на входе хол. воды....это если не разбирать трубы.
..а вообще открутить любую из труб и слить....
..на сколько знаю (мало знаю), то "Термексовских" моделях сливная пробка -прост пробка, анод и терморегулятор (или термостат) к ней не имеют ни какого отношения....
Автор: Сергей24 (---.222.177.148.ranetka.ru)
Дата:   17-01-11 00:45
Иван-А я хотел вообще заменить пробку краном, чтобы иметь возможность
иметь легкий доступ к аварийному запасу чистой воды.)))
Иван, схема проста. Идем от водогрея. На патрубок холодной воды накручиваешь тройник. В боковое ответвление кран, осталась еще дырочка, на нее аварийный клапан, а дальше к хол. воде. А анод пущай будет.
Дата:   17-01-11 00:49
Елена, Мурманск. писал:
Потому, что рядом с этой пробкой написано крупными буквами "Слив".
В инструкции черным по белому - то же самое.
Эта пробка расположена в самой низкой точке.
Нет. Выше предохранительного - невозвратный клапан.
Можно.
Но - геморройнее, учитывая, что там коническая резьба, фум-лента и прочая чешуя.
На момент покупки я таких тонкостей не знал.
Да и в наличии что было, то и было.
Дата:   17-01-11 01:12
..так вот на нём есть такая "пимачка" типа ручки-крутилки ;-)))
...её на четверть оборота поворачиваете и из отверстия (на клапане которым комплектуется водогрей) идёт (точнее выходит) водичка....
у меня на невозвратном клапане (он же для выхода избыточного давления ) есть такой "гусёк" , через него выходит избыточное давление при нагреве воды....м.м.м... так вот на "гусёк" одет шланг Ф 8 мм ...
.а поскольку у меня Татрамат греет до 94-98 градусов избыток давления (и капельки воды) выходят из Татрамата по этому шлангу...., а шланг вставлен в канализационную трубу.....
так вот , когда отключают воду, то при необходимости поворачиваю ручку-крутилку на клапане и вода из бака стекает через шланг....
;-))) что то как то мудрёно расписала....в действительности ВСЯ процедура занимает не более нескольких секунд....
Дата:   17-01-11 01:23
Елена, на "Аристоне" другая конструкция клапана безопасности.
Автор: p78-57 (---.178-66-139-55.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-01-11 01:38
Сергей24 писал:
Сейчас конструкция у всех одна - комбинированный клапан (невозвратный и предохранительный в одном корпусе).
Просто есть без рычага слива. А вот ставить два клапана, причем сначала предохранительный, а потом невозвратный (по ходу холодной воды) - это как? В смысле где предохранение?
Ставте такой клапан и никаких проблем.
Анод меняется раз в год...
Я за термекс голосую.
Иван, глянь. Под нумером 7.
Дата:   17-01-11 01:55
Что то не клеятся картинки...
Вот такой, например, клапан (комбинированный предохранительно - невозвратный) спасет от проблем слива бака:
хттп://vodonagrewatel.ru/wp-content/uploads/2010/05/klapan3.jpg
Автор: dok. (95.72.78.---)
Дата:   17-01-11 02:03
у электролюкса бесконтактные тэны.
Дата:   17-01-11 02:05
p78-57 писал:
Дата:   17-01-11 02:24
STORM писал:
...Вот у меня такой и стоит.....Татрамату ...лет наверное...14-16 ...
...только колёсико, а не рычаг...
Дата:   17-01-11 02:33
Вот на фотке как раз показан клапан безопасности, конструктивно выполненный с обратным клапаном. Попробуйте слить через него воду и засеките время, через сколько вода сольется.
Дата:   17-01-11 02:39
При установке водогреек постояно применяется схема показаная на рисунке. Обеспечивает возможность быстрого слива воды и в принципе можно использовать как запас хол. воды
Дата:   17-01-11 02:40
+++ К сожалению, сейчас чаще идут без возможности слива (пружина заглушена и залита компаундом). С точки зрения "защиты от дурака" (чтобы не слили при ТЭН под напругой) - решение верное. Но неудобное для "недураков".
P.S. К вопросу о "первопришествии" на Российский рынок. А армянскую (насколько помню) "Найяду" из времен СССР не припоминаете?
Дата:   17-01-11 02:42
p78-57 писал:
> припоминаете?
..не,,не помню, даже и не слышала .....
Дата:   17-01-11 02:44
Сергей24 писал:
> рисунке.
а под № 11 что ?
Дата:   17-01-11 03:21
Елена, Фильтр.
Автор: allas с компа (---.broadband.corbina.ru)
У меня ТЕРМЕКС 50 литров вертикальный плоский. Самый простой, с крутилками .Покупался как резервный на момент отключения горячей воды. Соответственно работает редко. Замечаний по работе нет. Единственный минус - треснул белый пластик на корпусе. Скорее всего сам виноват.
Дата:   17-01-11 03:55
Сергей24 писал:
> Елена, Фильтр.
...я думаю, что на рисунке показано не правильно.....фильтр обычно ставят ДО входа, т.е. сразу после стоякового вентиля....у меня так ;-)))
...не правильно смотрела и думала, что вход воды с другой стороны... ;-)))
...или всё таки правильно смотрела !?
Подача идёт от труб под номерами 3 и 9 ?
;-))) третий раз корректирую сообщение ;-)
Дата:   17-01-11 04:28
Подвод воды от магистрали - "12".
"7" - видимо слив бака при необходимости. по крайней мере больше ничего в голову не приходит о назначении данной ветви.
Дата:   17-01-11 05:15
p78-57 писал:
..тогда, что такое 3 9 ? кроме как смеситель ни чего не приходит....
и почему на чертеже нет направления воды ? О !!! ...вот, что меня сбило....нет направления воды и не нарисованы стояки...
Дата:   17-01-11 05:40
"3" и "9" подвод горячей воды к смесителям.
Дата:   17-01-11 06:05
p78-57 писал:
..понятно, а то я думала, что это стояки... ;-)))
Автор: федот68( Калуга) (89.179.238.---)
Дата:   17-01-11 07:57
Анод - необходим.
Стоял у мну на работе столитровик " нонейм" ( типо - с имечком, но оно ниачом)
За год - сгорел ТЭН. Вынул узел , к запцацкоторговцам.
Те как увидели - сказали - Аристоновский канает ( весь узел- на такой площадочке " стадионе" )
Но Аристоновский - уже с анодом.
Следующая " вскрыша" - через пару лет. ( что то течь вода слабо стала) Накипи - целое ведро вытряс. Анод - полностью сработался. А ТЭН - как новенький.
Поставил новый анод - и ещё на пару лет хватило...
Работников - около 30 человек. Последний ( что в обед, что вечером- перед уходом домой) руки уже практически холодной водой моет. То есть нагреватель пашет на все 100.
Автор: Андрей1968 (---.211.ru)
Дата:   17-01-11 08:31
А у мню Термекс проработаз 3 года и бак прогнил..((
Невезуха и залитый тоннами воды подпол... Всё произошло когда меня 3 дня не было дома....
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-01-11 08:53
У меня Термекс круглый,30 литров,бак нержа, 7 лет уже,пользую,когда отключают горячую воду,проблем не было,тьфу 3 раза.Маловат,помыться под душем только-только.
Автор: paperman (---.vntc.ru)
Дата:   17-01-11 15:50
Термекс и вертикалка.
Ибо в горизонте рабочий объем меньше.
Стоит сотка пятый год. Единственный источник горячей воды в доме. Из-за сильно минерализованной воды регулярно вылетает тэн. Делов на 2 часа и 700 рублей. Заодно и накипь вытряхиваю. Анод-лажа... что так горят что так...а стенки по прежнему чистые.
Теплоизоляция -нормально. Вот только подвыгорел немного. Желтоватый стал.
Если деньги есть - бери OSO. Понадежнее будет.
Аристон в топку-регулярно проскакивают истории что взорвался.
Дата:   17-01-11 16:25
Повторяю.Анод защищает не стенки ( нержа " атомная" - айси304 - ей качество воды ПОХ), а- ТЭН.
При своевременной замене.
Коль прое.... кончину анода - ТЭН и горит. Весьма быстро.
Защита от дурака - в голове ( которая не потеряла способность думать) - НАХУА ставить на " табло" 95*С ? - где 95- там и 100 ( и больше), особо - при засранных накипью ТЭНе и датчике
В жилые дома( к слову) по СНиПам теплоноситель горячее 70*С не допускается вводить.
Так и " табло" нагревателя нефиг ставить больше. Если тока " для накипи"....
Дата:   17-01-11 16:55
Вроде бы все логично. Если бы я проектировал девайс, так бы и сделал.
Но вот у "Аристона" анод расположен в противоположном от ТЭНа углу бака.
Вот и встает вопрос: а нафига он там расположен?
Про взрывы Аристонов первый раз слышу.
Это как - закипел и взорвался как паровой котел?
Автор: p78-57 (---.178-66-144-1.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-01-11 21:03
+++ А что вы, господа, хотите при таком монтаже:
При нормальном расположении и работоспособном предохранительном клапане - взрыв невозможен. Испачкает все вокруг ржой при сбросе давления - это да, но не взорвется.
федот68 правильно предостерегает от чрезмерного увлечения температурой.
Добавлю, что многие смесители не любят температуры воды выше 60* С (самые тупо - тапорные россиянские с фторопластовыми прокладками - держат, но немногие согласятся поставить у себя дома такое. А у одноручковых картрижи летят только так), да и металопластиковые трубы...
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-188-192.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   17-01-11 21:12
...а у нас накипи не бывает....и катриджи в смесителях у меня керамические....
Автор: Шатоба Александр (77.35.56.---)
Дата:   17-01-11 21:24
Евгению Няму !! термекс и дома и загородом в летнем сарае стоят нормально работают ,только к ним докупить стравливающий клапан плюс манометр с давлением ,чтоб можно было регулировать по очкам и плюс с третьей горловиной ,чтоб можно было его полностью опорожнять .Про потери теплоёмкости из за плохого утепления не согласен держат вполне удовлетворительно табло показывает температуру (електронно или стрелочно ,как вам удобнее .) .зPs стравливающий в комплекте, регулировочный надо докупать клапан ,
Дата:   17-01-11 21:30
+++ У нас тоже - в Неве самая мягкая вода в мире после Амазонки - от этого и страдаем (нехватка минералов в воде). Тем забавнее выглядит в Питере реклама смягчителей воды (калгон). А вот ржа от труб есть и в невоторых местах значительная.
> керамические....
+++ Это Вы сами видели или со слов продавца?
Я видел только керамические запирающие элементы, но корпусные детали, рычаг -пластмасса и уплотнение - силикон.
Может я, конечно, сильно отстал, но цельнокеромический картридж плохо себе представляю.
Какая максимальная температура написана в инструкции по эксплуатации на Ваши смесители?
Дата:   17-01-11 21:46
p78-57 писал:
;-)) не-е-е я же их не разбирала....просто керамические сказали и всё...., а полностью или только запорный элемент-не знаю...
...а какая макс. температура для смесителя.... ???? тоже не знаю ;-)))
, но я же чистым кипятком не пользуюсь....водичка же смешивается...ну-у-у градусов до 40-55...
Автор: Сергей24 (---.104.200.228.ranetka.ru)
Дата:   17-01-11 22:10
p78-57-"7" - видимо слив бака при необходимости. по крайней мере больше ничего в голову не приходит о назначении данной ветви.)))
Именно для этого и предназначен. Удобен при необходимости слить воду с водогрея, особенно если он установлен в не "стандартном месте". Установка анода обязательна.
Автор: Денис/Находка (77.34.82.---)
Дата:   17-01-11 22:39
Термекс 100 л "нержа". 3 года и потек. За три года сгнило в труху 3 тэна. (в инете очень много жалоб на сей факт) Тщательное исследование интернета показало - изделие это от и до китайское, включая электрику. Тэн китайский с анодом сгнивает за год. Писал в поддержку на им на офиц сайте неоднократно. Ни ответа ни привета. У родителей стоит Тремекс из первых. Уже больше 7 лет, тогда ставили настоящие итальянские тэны - жив до сих пор!!! Все что сейчас - голимый китай. Не знаю что и брать сейчас на замену.
Дата:   18-01-11 10:26
Ух-ты....
А меня учили что это для защиты от электрокоррозии самого котла...
А тэн-расходный материал.... китайческий.. чего с него взять...
Кстати 304 нержа-банальщина, ширпотреб...но для котла конечно хватает. Если сваривают нормально.
Ух-ты еще раз....
Ну во первых у меня и табло то нет... всяческие мультики я и по телеку посмотрю...
Во вторых ты новою тему раскопал...КПД тэна как повысить.. нужно его сильнее засрать тогда он и быстрее кипятить будет :-))
В третьих ..а как датчик засрать? Он ведь снаружи...
Автор: Александр-Находка (77.34.95.---)
Дата:   18-01-11 11:54
paperman писал:
попробую обьяснить что, видимо, наш коллега имеет ввиду.
Сам использую разные электронагреватели уже лет 20.
Суть в том, что нагреватели, которые использовал я, все имели механический датчик на основе биметалла. Выставленный изначально на температуру воды 70 градусов со временем (несколько лет) происходит изменение свойств датчика (износ контактов?) и он начинает срабатывать при более высокой температуре. Если вовремя заново не отрегулировать его просиходит постепенное повышение температуры воды и как следствие в конце концов выход из строя водонагревателя.
вот как то так.
Дата:   18-01-11 16:04
Из этой самой "банальщины" ( 304 и 316 по айси) и варят корпусятину котлов и всю обвязку на реакторах по ТУ - 12Х18Н10Т.
Кто тебя ерунде учил - не знаю. А вот прогнивший ТЭН - есть шанс получить некислый удар электротоком.
Даже при заземлённом корпусе котла.
На большинстве таких котлов то место, где стоит датчик при покрывании накипью меньше нагревается.Следовательно - перегрев.
Сколько в градусах "сновА" стоит - понятия не имею.
Приходилось перебирать в общей сложнгости с десяток подобных котлов.
Во всех присутсвует регулировка температуры. Принцип - как в электроутюге.
В половине - есть ещё " показометр" " реальной" температуры ( правда - " в попугаях")
Да - не цифирки, а просто стрелочки. Весьма авангардистского ( символистского) толка.
Но - весьма наглядно показывают.
"таблом" назвать - вполне можно.
Так что своих " учителей" - фф топку.
И покури ещё разок описание хим. свойств банальной 304 ( по АЙСИ) нержи.
Покурив - ответь мне - чем для неё опасна кипящая вода.
Можешь посчитать скорость коррозии и сказать мне - за сколько столетий корпус толщиной около 1 мм прогниёт насквозь.
Автор: p78-57 (---.178-66-190-19.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-01-11 01:53
> 12Х18Н10Т.
+++ Про сухопутные ядерные ППУ не скажу - не знаю. А когда еще делали на надводных судах с ядерными ППУ, "обвязку" делали из 0Х18Н10Т.
+++ Кроме заземления еще УЗО должно присутствовать.
> перегрев.
+++ Очень часто датчик вставляется в трубку, расположенную в одном блоке с ТЭН и в непосредственной близости от него.
Кстати, часто встречаются ТЭН производства Thermowatt. Утверждают якобы Италия (на корпусе так написано). Сама трубка медная. Казалось бы медь должна гнить в последнюю очередь, однако встречается часто сквозное повреждение (может от перегрева - не знаю). Производитель Реал ставит такие ТЭН но разобрав штук 7 таких нагревателей, анода на штатном месте не обнаружил...
+++ Регулируется, даже если ручка регулировки не выведена "наружу".
+++ Тем не менее по сварным швам текут частенько...
Собственно практически единственная причина отправки водогрея в утиль (все остальное легко меняется), а это, увы, не редкость...
Дата:   19-01-11 07:07
p78-57 писал:
> 0Х18Н10Т.
моя инфа - из личного общения с проектировщиками узлов на Бушерской АЭС . И личного изучения ТЗ на всякую " воздухатину" ( систему воздухоочистки второго, правда, контура " обычных" АЭС)
Автор: p78-57 (---.178-66-146-243.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-01-11 07:40
Про "сухопутные" - уже сказал - не знаю, не сталкивался. Спорить не буду.
Ну а из чего сделана труба "раздачи" пара от ППУ на турбины (включая турбонасосы в носовой и кормовой электростанциях) диаметром 219мм на ледоколе - на ней выбито, и хрен я это забуду...На крейсерах (1144 и 1144бис) Ф больше...
А "пауки" мотали из трубки титанового сплава... Боюсь эти технологии в Раше уже утрачены...
P.S. Глянул на устроийство реле водогрея (который был под рукой). Конструкция больше похожа на реле холодильника, а не утюга.
То есть не биметаллическая пластина. а трубка наполненная хз чем и мамбрана.
Возможно есть и с биметаллом (сомневаюсь, правда - маловата дельта t*) - спорить не буду, пишу, что реально увидел.
Автор: регион 154 (---.citynsk.ru)
Дата:   19-01-11 14:09
использую третий год термекс, мне его приятель порекомендовал работающий в тепло водо снабжение,полет нормальный
Дата:   20-01-11 14:06
> 12Х18Н10Т.
Все смешалось... люди... кони..
Ты про какую 304 говоришь? Их вообще-то две. 304 и 304L.
AISI 304 соответствует ГОСТ 08Х18Н10
AISI 304L — 03Х18Н11.
Кстати 304 не рекомендуется использовать для постоянного контакта с водой.
Но ставят, дешевая она...
Ну а 316 вообще куча и это совершенно другая сталь... дык... с молибденом и титаном...
А можно механизм получения такого удара? У меня почему то УЗО успевает рубануть сеть раньше.
> АЙСИ) нержи.
Гы... корпус..да ни за сколько... а вот сварной шов. Бывает из пару лет. И именно из за особенностей 304 стали. Точнее из за нарушений технологии сварки такой стали.
Пы.Сы. Не хвастаюсь, а так... для справки. Для Бушера нержу возил. Как логистик. И в таможне ее цену доказывал. А для этого все ее хар-ки как ты говоришь -"покурил". А доказывал что стоит она гораздо дешевле той же 316 а уж тем более 316Ti.
Автор: Александр-Находка (77.35.175.---)
Дата:   20-01-11 16:50
p78-57 писал:
> утюга.
> чем и мамбрана.
"...Терморегуляторы Ariston, как и модели других производителей, подразделяются на типы по нескольким параметрам.
•Первая классификация – по конструкции самого термостата. По такому принципу выделяют электромеханические и электронные терморегуляторы. Первые используют в своей работе принцип биметаллической пластины, которая меняет свою форму при изменении температуры в ту или иную сторону.
•Вторые хороши тем, что обладают высокой точностью регулировки. Согласно второй классификации, которая в качестве основного параметра опирается на тип контроля температуры, существуют термостаты с воздушным, напольным способами контроля либо с вариантом, сочетающим эти два способа – это так называемый комбинированный способ контроля температуры.
•Следующая классификация – по функциональным возможностям – делит терморегуляторы на простые, двухзонные и программируемые."
и т.д. и т.п ..на фото - аристоновский терморегулятор электромеханического типа. Именно их я и имел..ввиду.))
Автор: p78-57 (---.178-66-175-175.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-01-11 21:45
Александр-Находка писал:
+++ Это терморегулятор фирмы Termowatt, которую я уже упоминал как производителя ТЭН. Их продукцию в качестве комплектующих использует далеко не только аристон...
Такой пока не разбирал.Он на трубчатых заклепках собран :-((.
Дата:   21-01-11 00:51
p78-57 писал:
хорошо..на фото терморегулятор от водонагревателя аристон.
использует принцип биметалличес кой пластины. спорить будете?
Дата:   21-01-11 01:26
спорить будете?
+++ Боже меня упаси спорить о том, что сам не видел...
Еще раз, такой ПОКА не разбирал - неисправных нет, а курочить исправный не хочу. Верю Вам на слово, что там биметаллическая пластина.
Кстати, тот с длинной трубкой, как на холодильнике, я курочил тоже с древнего аристона...
Дата:   21-01-11 06:44
Александру Находкинскому.
Во-во. Именно такой регулятор в том самом " столитровике" и стоял.
Со временем - уходит регулировка. Не спорю.
Но - легко " правится". Как на старорежимном электроутюге.
1в 1.
Биметалл - " чистой воды".
А вот при появлении накипи на "зоне датчика" - и происходят бяки, о которых говорил...
Паперману:
сталь 12Х18Н10Т - одна из самых " распространённых" в советское время. И ( насколько знаю) - из неё и атомные реакторы и кастрюльки ( котлы для общепита) ваяли.
Вроде как она в "304" семейство входит ( иль уже ближе к "316")
Некоторые упрощения в терминологии - думаю, непринципиальны.
Вроде как для всяких кипятильников /сепараторов/" реакторов" для молочной промышленности она же применяется ( сам ваял заказ на корпуса для каких-то сепараторов)
Так что про длительный контакт не просто с водой, а со слабыми растворами " природных органических кислот" - даж самый строгий ГОСТ " не против".
Про швы - полностью согласен.
Но латунные ( иль из чего там эти "жёлтенькие" ) корпуса ТЭНов - всё равно - самое слабое место в плане коррозии в нагревателе с нержавеющим корпусом.
Дата:   21-01-11 12:55
Медные вроде..
Ну дык чем мне Термекс и вкатил...разбирается на раз... 2 часа со сливом воды..
И китайский тэн-копеечный.
А электрозащита нормальная. На водогрейки (их вообще то у меня 2 висит, второй - резервник) своя линия. Не сработает защита линии-сработает защита щита подвала- не сработает она- есть еще защита центрального щита.
Дата:   21-01-11 17:29
paperman писал:
> со сливом воды..
1) не всегда " прободение" корпуса тэна вызывает "козу" или... Порой он " продолжает работать" , но как-то вяловатенько....
УЗО - мож и сработает
2) коль весь блок нагревательный вставлен в бак на эдаком " стадиончике" - обрати взор на Аристоновский сей узел.
1=1 ,Ю тока анод - присутсвует.
В Калужской воде ( не самая " безизвестковая", мягко говоря) -
раза в два - три ( а при своевременной замене анода - раз в год хотя бы ) - точно увеличивает ресурс тэнов ( и безопасность работы)
