| Московское время 14:51:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:51:23 |
Автор: HUNT (77.35.214.---)
Дата: 15-01-11 14:27
Необходимо приклеить влагозащищеную (два слоя силикона) гибкую светодиодную ленту к стеклотекстолитовой пластине.
Каким клеем лутше приклеить силиконовую полоску к стеклотекстолиту?
Основные факторы которые необходимы
Адгезия
Влагозащищенность
Гибкость
Диэлектрик.
Автор: Лукич (77.35.21.---)
Дата: 15-01-11 15:32
Двухсторонний скотч.Можно помудо..аться с контактными клеями типа Момент,88 и т.п., но скотч проще и удобней.
Дата: 15-01-11 15:47
Лукич писал:
только не этот вариант, он хершер не любит.
Дата: 15-01-11 19:52
Чеснок писал:
> На силикон и клей.
Силикон хорош как герметик, как клей никакой.....
лактайтом 401 приклеить что ли?!
Автор: Чеснок (178.163.14.---)
Дата: 15-01-11 21:15
Силиконовых герметиков великое множество.Лента диодная силиконовая,нужно к ней клей подбирать.
Автор: гражданин (178.155.99.---)
Дата: 15-01-11 21:23
Ленты встретил 4-х видов,есть интересное исполнение,уже загерметизированы либо в трубке,либо в селиконовой оболочке,а их уже проще клеить.Только цена уже за метр 700-900р.
Дата: 15-01-11 21:28
гражданин писал:
вот про ленту в силиконовой оболочке речь и идет.
Дата: 15-01-11 21:32
Чеснок писал:
:-)))) слов нет.
Дата: 15-01-11 21:36
HUNT-если не лень позвони Алексею(8 905 338 41 04 Душкин) он 5 лет продажей этой группой товара занимается,включая производства.Клея -его конёк.Удачи.
Дата: 15-01-11 21:38
гражданин писал:
> А термопистолетом(полиэтиленовыми стержнями) разве не
> получиться?
масштабы большие и доверия к термопистолету нет.
силикон и полэтилен два очень скользких брата...
жидкая резина может подойти только достойных примеров нет а лента дорогая!
Автор: GEKK (80.76.105.---)
Дата: 16-01-11 02:55
HUNT писал:
> лента дорогая!
Я приклеил в Бриз на аквариумный бесцветный герметик Soudal - 2 сезона, оторвать не могу...
Автор: Nick (82.114.135.---)
Дата: 16-01-11 09:36
HUNT писал:
Можно двусторонней клейкой лентой для приклеивания зеркал. Лепится ко всему и держит насмерть. Стоит недорого.
ЗЫ А где светодиодную ленту раздобыл?
Дата: 16-01-11 11:48
Ленту выписывал через интернет.Ссылка.
Довольно корректно отработали.
Двухсторониий скотч для зеркала какой конкретно?
брал в машину разные и все через месяц отваливаются. Держаться хорошо только которые вместе с изделиями идут(подставки,прикуриватели,термометры).
Дата: 16-01-11 15:05
HUNT писал:
Я использую такой. Брал в деревенском хозяйственном магазине. Стоит около 200 рублей.
Дата: 16-01-11 15:09
Вот, прилепил козырёк к двери несколько месяцев назад. Держится
мертво, вода, щетка и мороз по барабану. Еще много чего по
хозяйству этой лентой прилепил, всё держится.
Дата: 16-01-11 15:28
Вот и ломаю мозг для аналогичной ленты 3М в инструкции написано...
- не рекомендуются к нанесению на силиконовые и каучуковые покрытия, полиэтилен, полипропилен, тефлон, пластифицированный поливинилхлорид
Ссылка..
на неделе заеду в Дазел к Алине :-)
Автор: НямЪ (77.35.250.---)
Дата: 16-01-11 16:02
на втором этаже дазэла есть дилер, продает клеи локтайт. возможно у них есть составы
Дата: 16-01-11 16:05
Точно на втором? или на четвертом этаже
Дата: 16-01-11 16:21
> когда я последний раз там был это был второй этаж ))
Проинспектируем на неделе!
Автор: rz7 (77.35.61.---)
Дата: 16-01-11 17:20
лактайт не любит деформации
а вы сторонники оригинального лактайта?
ню-ню
3М и будет щастье
по цвету - правильно писали
а с АВИОРой я бы экспериментировать не стал
Дата: 16-01-11 18:09
rz7 писал:
> 3М и будет щастье
Меня более правельный каталожный номер (N ленты
3М VHB) интересует чем цвет.
Автор: Алина (217.118.64.---)
Дата: 16-01-11 20:24
HUNT -ждем )))). осмелюсь еще предложить как вариант полиуретановый герметик ЗМ - отвечает всем требованиям.(Адгезия
Влагозащищенность
Гибкость
Диэлектрик)
Вот только клеящие свойства у него - не основные в характеристике. (побочные) точно знаю.
Автор: СургейЛ (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 16-01-11 20:45
Аквариумный силикон DOW CORNING - чертовски адгезивная весч. Проверено лично.
Дата: 16-01-11 22:54
Мое мнение насчет двухстороннего скотча поменялось-
Авиастроение: приклеивание стальных накладок против износа
Противоизносные накладки из нержавеющей стали приклеиваются к алюминиевой поверхности закрылков самолетов Airbus A-310 скотчем двухсторонним 3М™ VHB™ 9473PC. Клеевое соединение успешно противостоит циклическим температурным воздействиям в интервале от - 50° до + 65° С.
а мне какие то светодиодики приклеить :-)
Дата: 16-01-11 23:09
Эдик из дома писал:
> А ещё я видал в магазинах агромный ассортимент шурупов из
> нержавейки :о)
Скотч предусматривается поверх шурупов....из нержавейки :-)
Дата: 17-01-11 10:49
HUNT писал:
Ааа! Скоро двигатели будут скотчем приклеивать!
Автор: HUNT (83.234.113.---)
Дата: 17-01-11 11:52
Nick писал:
> Ааа! Скоро двигатели будут скотчем приклеивать.
будет ААА когда колодки тормозные на скотчь начнут клеить.
Дата: 17-01-11 12:45
был у меня знакомый - лепил на панель в машине телевизор. перепробовал все двусторонние скотчи что находил в магазинах - максимум 2 недели. после совета попробовать 3М (красно-зелный, он такой один :) другое уже не пробовал )
Автор: ЧеГевара (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 17-01-11 13:19
В "Реал-мене" что на "Семи футах" есть хороший морской герметик . И черный и белый. Пользовал - весчь .Подобным мне в "Ист-марине" кильгард подклеивали на двух лодках...
Цена правда взрослая - около рубля за тубу...
Автор: paperman (---.vntc.ru)
Дата: 17-01-11 15:41
HUNT писал:
> > 3М и будет щастье
Зайди в любой автомагазин для кузовного ремонта..Хочешь скотч-3М.
Для клейки молдингов. Ведь под дуйкой они почему-то не отлетают.
Хочешь герметик-есть такой для сборки! кузовов. Но черный....
А лент этих светодиодных-полная Сунька. Любого цвета, размера, мощности, длины.. цена копеечная...
Кстати для освещения кокпита товарищ нашел там же герметичные светильники. Типа противотуманок на светодиодах.. блин, теперь это предмет зависти все знакомых катеровладельцев.
Автор: гражданин (92.39.101.---)
Дата: 19-01-11 18:37
HUNTу-купил клей (копеечный),полимерный.Буду пробовать.Их сайт
ввв.master-klein.ru может быть и тебе такой подойдёт.
Водо и морозостойкий.
Автор: HUNT (77.35.239.---)
Дата: 19-01-11 21:30
гражданин писал:
Маякни о результате!
Дата: 20-01-11 01:16
Склеил своё и аналог твоему(полистирол со стержнем от кл.пистолета),завтра жду полное схватывание.
Дата: 20-01-11 21:31
Склеил поверхности энтим самым клеем.Агдезия к полистиролу -нормально."Водяной" присутствовал при этом.Оценил.А вот стержень оказался жирным,отстал от него.Пробуй, во всяком случае клей не дорогой.250гр.-цена 30руб.Прозрачный.
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 20-02-11 14:05
Вопрос к Сергею! ты попробывал светодиодные лампы на кокпите поставить ,из какого расчёта освещения и сколько метров клеил или ставил
Автор: HUNT (194.213.96.---)
Дата: 21-02-11 09:06
я изготовил переносные светильники на основе светодиодов по моим расчеам и опыта ватт 12-20 хватает. Света много не бывает :-)
Автор: vl@dim (89.31.111.---)
Дата: 22-02-11 07:02
почитал сверху.................Купи 2х строний скотч нормальный типа 3М(настоящий) или Solid очень хороший скотч 2х стороний на машинах ветровеки держатся на 5+(про solid)
Дата: 22-02-11 11:03
Купил 3М дорогую "какуюто" капилярную ленту и на нее приклеил. суко.... одну криво приклеих заипаля одДдирать :-)
Автор: Чеснок (178.163.12.---)
Дата: 23-02-11 06:03
HUNT писал:
Не отдирай! Сама должна отпасть :-)))
