 Московское время 22:56:28
 Владивостокское время 05:56:28
 где в Мск найти комплект зимней резины на 2141 реногор(святогор)???
Автор: Буратино (95.73.109.---)
Дата:   14-01-11 11:34
весь моск сломал напрочь. типоразмер:
***На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.***
мм??
 Re: где в Мск найти комплект зимней резины на 2141 реногор(святогор)???
Дата:   14-01-11 11:41
ПЕСДЕЦ !!!
"Завод" в предсмертных судорогах решил избавиться от своих пользователей путём умервщления ???
Размещение на одной оси РАЗНЫХ колёс - либо ПРЕСТУПЛЕНИЕ, либо - гениальность на уровне " профессора" ( Айртона Сенны) .
Другим сие - не под силу......
Дата:   14-01-11 11:51
не спим, Федот?))
с НГ со старым!)))
варианты отъездить на летней не приемлю. не хочу на "съезд любителей летней резины" ыы)))
Дата:   14-01-11 12:03
Буратино писал:
> не спим, Федот?))
> с НГ со старым!)))
Зайди в ближайший лабаз с авторезиной.
выбор в указанных тобой размерах - устанешь выбирать
Следующим твоим постом будет - " что лучше - нокия , иль Мишлен? , иль Амтелу через сраку для моей авты достаточно????
Дата:   14-01-11 12:10
на новое что-то нет денег, поэтому интересует б/у. между мичленом и йокогамой выбирать не придётся.
придётся гонять наверно на каме)
вот об стену бьюсь, но наверняка на подобный таз у кого в гараже лежит комплект дисков-резин. и за символическую плату от этого хлама избавиться дело дельное.
Дата:   14-01-11 12:25
Буратино писал:
символизм платы ????
и как забирать будешь ( пипипеллита- 2, типо два сезона ( зимы) шипов - больше половины осталось, протектора - прОцентов 70 примерно от " целова".
( Злоалекс до весны в Калугу не ездок - ему в зимнем поле нефиг ловить)
Да - ещё с жигодисков сковырнуть треба.( диски - не отдам. сам съем. две осьмушки на ход ставить надо)
Дата:   14-01-11 12:30
а шиномонтаж у вас по близости не крахоборный есть? до Калуги и сам на летняке доковыляю.)) заодно познакомимся)
Дата:   14-01-11 12:37
Буратино писал:
Я , канешна верю, шо ты пареь без башни.
Но не настолько же...
По хорошей дороге - ( не по " убитке") - порядка 400 км в один конец.
" напрямки" ( через Рузу - но зимой на летней лысорезине я бы очканул) - около 300-320.
мож тебе посылочкой сие .... выслать?
( учти ещё цену бензуса на тыщу км.)
З.Ы. Сдаю Злоалекса:
у его в Россоши лежит комплект 14"зимней резины от старого пепелаца.
Выкинуть - рука не подымаецца. Привезти в Маськву ( иль Завидово) - жаба давит.....
Дата:   14-01-11 12:47
ну бензус 1300 туды и обратно+кайф от вождения(что у меня от природы) да и какой русский ищет лёгкого путя?
и летняя лысорезна не такая уж и лысая. поворот в 30* при скорости в 60 км/ч укладываицца
а сколько ты хочешь за резину??
Дата:   14-01-11 16:46
Позвони мне, позвони!.(с)
Автор: Хам (80.73.84.---)
Дата:   14-01-11 20:28
Хех, приятно такие диалоги читать :-)
Автор: валерик (62.118.183.---)
Дата:   14-01-11 20:40
Есть 4 шины ,без дисков, гиславед на 14, от дэу нексии, бу 1 сезон, 4 рубля, териториально преображенка.
Автор: Алег (---.gprs.bwc.ru)
Дата:   14-01-11 21:32
как там, в крылатой фразе... самостоятельная озлобленность пиноккио? ))
Автор: Буратино (95.72.47.---)
Дата:   15-01-11 06:36
Валерик, а типоразмеры какие?
Дата:   15-01-11 06:41
Буратино писал:
Те же самые. Ну - если тока чуток мелковато глядеться будут ( как резина " от жигулей" на пассате)
Дата:   15-01-11 06:48
мелкие тожа плохо. спидометр врать начинает.
Автор: Мыш16 (---.78.95-154.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   15-01-11 07:56
Хам писал:
они ещё и не то разведуть ;-)))
Автор: Zloalex (77.232.15.---)
Дата:   15-01-11 17:41
У мну была 215-60 R15 шип.
Такие колоса в Реногор не влезуть.
Были отдаты племяшу на растерзатие)))
Оно их и продало.
Дата:   16-01-11 23:30
5Буратино писал:
175/65/14 гиславед норд фрост
Автор: GeneralAS (---.239.27.143.inetcom.ru)
Дата:   17-01-11 07:34
Есть Миша 185/70R14 зимние не шипованные, совсем новьё. Есть шиповка толи Мидео, толи Гиславед (надо смотреть). Всё от 41 Космича. диски литые, штампованые и сам Святогор с двигателем Рено на з/ч...
