 Московское время 10:56:50
 Владивостокское время 17:56:50
 Аквариумисты,помогите советом.
Автор: гражданин (178.155.99.---)
Дата:   13-01-11 17:39
До сей поры были аквариумы с обрамлением из уголка.Из акрила ,тот что под 40рубов не потяну.Есть под заказ на 300литров из клеенного стекла.Надёжны ли они?Долговечность?
 Re: Аквариумисты,помогите советом.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-01-11 17:49
гражданин писал:
Как и все что делается, если качественно склеен то никаких проблем.
У нас 170 литров пока все хорошо.
Автор: krabuc (109.124.81.---)
Дата:   13-01-11 17:52
У меня 360 литров лет восемь уже, два переезда пережил, главное, чтобы была хорошая тумба, и правильная подложка под аквариум.
Дата:   13-01-11 18:00
Тумба -телевизионная,из дуба,выдержит,проложку буду делать из микропоры.40 лет был аквариум,10 -пробел,тоска гложет без него.
У меня был на 400 литров,из нашего советского оргстекла.Склеен был каким то голландским клеем,который отверждается ультрафиолетом.Немного пучил,поначалу напрягало.Лет через пять выкинул,оргстекло от воды со временем помутнело,и уже не получалось его очистить от солей и микроводорослей,отполировать тоже не смогли, даже после длительной сушки.Да и улитки своими 9000 зубами оставляют следы.Слышал что поликарбонат вразы лучше.
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата:   13-01-11 18:16
30 лет дома стоят аквариумы, были разные, лучше всего из стекла склеенного аквариумным герметиком - уже 12 лет стоит и как новый (а чего с ним случится? ))) )!
Дата:   13-01-11 18:18
В тумбе главное чтобы не прогибалась верхняя поверхность, вертикальные стойки должны быть через 400-500 мм. и задняя стенка тоже должна быть как и стойки из мебельного щита. Иначе могут быть проблемы с соседями с нижнего этажа. ;-)
Дата:   13-01-11 18:23
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата:   13-01-11 18:53
Убедительно.Растения все можно пластиковые высаживать?
Астронотусы -как бравые генералы.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   13-01-11 20:07
У меня пятисотка из клееного стекла
Живет у меня довольно долго,нареканий нет
Дата:   13-01-11 20:23
Ещё раз убедили,буду заказывать.А с растениями вопрос в силе.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-30-85.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-01-11 20:58
гражданин писал:
200 литров 16 лет. Два раза крышку менял. Астронотусы по моему любые растения выкорчуют нафиг.. Мои вдвоем такие камни как на видео у Sorento за неделю подкапывают и валят )).
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   13-01-11 21:52
Пока рыбы мелкие, растения можно натуральные. Потом вырастут - сами сожрут.
Подложку толстую не делай. Тумбу очень ровно ставь по уровню и поверхность тоже в 0 должна быть. Воду всю сразу не лей, чтоб тумба и пол осели постепенно.
Под 300 литров тумбочку можно и на заказ сварить.
Автор: Костя г. Самара (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   13-01-11 23:48
Знаю аквариум на три тонны из стекла и силикона, стоит уже лет пять.
Автор: Жек (213.87.81.---)
Дата:   14-01-11 00:07
клееные аквариумы надежны. много их было у меня - от 20 до 400 литров.
советы такие:
- чем ниже аквариум, тем надежнее
- каркас лучше стальной
- правильная подстилка
- страховой полис))
Дата:   14-01-11 00:46
гражданин писал:
У нас и в одном и в другом аквариуме цихлиды.
Копают не слабо,поэтому растения искуственные.
Cдвинут поставил на место и опять красота.
Удачи!!!
Дата:   14-01-11 01:48
Тоже склонен только к цихлидам,но разным.
Автор: grom (---.teleross.ru)
Дата:   14-01-11 02:37
У меня 50 клееный, 4 переезда, полет нормальный.
Пользуясь случаем, попытаюсь пристроить в хорошие руки двух гурамей, синих, взрослых, пол не знаю, но ни разу не размножались, значит, одинаковые.
А анцитрусы у кого-нибудь есть? Можно их не кормить месяцами, выживут? А то их мне жалко пристраивать...
Дата:   14-01-11 02:45
grom писал:
Я тебе про газовую колонку ответил в твоей ветке.
Автор: John Zaitsev (2.94.94.---)
Дата:   14-01-11 02:56
С детства люблю это дело . Сейчас такой , 200 л . Запустил повторно год назад после перерыва на ремонт . Заодно облагородил подставку . Вот только до интерьера (аквариума) руки не доходят .
Когда приобретал , тоже сильно опасался , поэтому подставку сделал по всем правилам : каркас - 50-й уголок , на шести регулирующихся точках опоры . Прокладка раньше была из пенопластовых потолочных плиток . Сейчас - химически сшитый серый 5 мм изолон , у него пузырьки не лопаются при надавливании и его не видно .
Дата:   14-01-11 03:08
Внутри . Каркас сварен на работе из "подручного" материала , а вот на отделку ушло что-то около 3 - 3,5 тыр . Недавно видел в лабазе банку на полтонны , с весьма субтильной подставкой-тумбой из ДСП . ИМХО , как раз пример того , как не надо делать .
З.Ы. Аквариум клеится спецгерметиками с соблюдением технологии . Когда первый раз столкнулся с демонстрацией аквариумных герметиков , был немало удивлён : предлагали "сложить" полоску 5 мм стекла шириной см 3 , приклеенную к другой такой же только плоскостью ребра , без всяких менисков . Не получилось .
Дата:   14-01-11 03:32
А это другой. C телефона немного не айс.
Дата:   14-01-11 03:58
Видела. В мыло написала.
Автор: Dimmon (---.spin.volia.net)
Дата:   14-01-11 04:00
Стекло клееное, 1000 литров, полёт нормальный.
ЗЫ: тёк правда два раза, а так:о)))
Автор: xxx (85.26.234.---)
Дата:   14-01-11 06:08
У меня сильно дно копают, наверное пытаются отгородиться :) Так, что даже пластиковые всплывают. Астронотус остался всего один, но зато еще с тех времен как окуня держал. Окунь меня тогда сильно удивил, съев одного из стайки астронотусов размером с 2/3 от собственного тела.
Автор: kost (---.opera-mini.net)
Дата:   14-01-11 06:47
Смотря какую рыбу разведешь, а то у меня в 350л стенку башкой выбивали
