 Московское время 05:49:54
 Владивостокское время 12:49:54
 Очередные Волгоградские фантазии или стол 2
Автор:  Фанат (78.107.6.---)
Дата:   13-01-11 22:25
Итак по аналогии с Гражданским (патриотично свужит) столиком сделал и я. Размеры 91-121.
Бюджет таков:
Угол алюминиевый 15х15х1,2 шесть метров куплено за 160 р. ушло около 4,5 м.
Шпилька диаметр 12 куплено 2 м. за 120 р. (2 метра порезано на 3 части - ноги),
кусок в 65 см. был (остался от усиления транца лодки). Концы отрезаны под угол для облегчения входа в грунт.
Труба водопроводная внутр. диаметр 13 мм. 2 м. 60 р.попилена на 4 части
Метизы около 80 р. (гайки, шайбы, барашки, клепки, саморезы)
Фанера ФСВ толщина 15 мм. была. (покупаллся лист для лодки, осталась)
Шпилька на 6 была. (для вешания на нее освещения, фотика, телефона и пр.)
Лак 0,5 л. 70 р. (сцуко ну такой вонючий попался "ХВ".....)
Зонт был.
На елку не обращать внимание ее разоружили и сегодня пойдет на улицу.
Итог 490 руб. + употреблены остатки от былого рукотворения.
шпильки заглублены внутрь на 15 см. чтобы стол не прогибался и центр тяжести был более менее.
Шпилька крепитсятак: вкручивается в усовую гайку, а сверху барашком для лучшей фиксации.
Насчет сетки может и вот такой малешник прифигачу, там посмотрим.
Вообщем как то так. Подручные материалы ии 500 р.. Так же транспортироваться будет как и у Игоря
ложится вровень по бортпм на пол, на край прикрою чем нибудь что бы не топтали.
 Re: Очередные Волгоградские фантазии или стол 2
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата:   13-01-11 22:38
дырень под зонт разбабахал.
Автор: All  (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   13-01-11 22:43
Идея с зонтиком очень правильная. Припечет так можно и над собой установить))
Дата:   13-01-11 22:47
Дырень всего 5 см. в диаметре и делалсь не только под этот зонтик и не только для него.
Дата:   13-01-11 22:49
Зажим которым регулируется высота зонта находится ниже уровня столешницы. Собрал зонт и воткнул в середину. Было бы отверстие меньше, так пришлось бы изголяться - нижнюю часть засунь под стол, вторую часть сверху воткни..... наф надо!
Дата:   13-01-11 22:55
All писал:
> собой установить))
Но мы то у Lambo шатры заказали,а Фанат нет.
Дата:   13-01-11 23:18
Дата: 13-01-11 21:55
All писал:
> собой установить))
Зачем мне два шатра? Есть их у меня!
Шатер не везде нужен и не всегда, а зонтик воткнул и усе!
Дата:   13-01-11 23:24
Будешь со своим столом в мой шатёр бегать?Тады будешь аренду платить за использование теневой земли.
Дата:   13-01-11 23:25
А малька будешь сеткой ловить заодно и посуду мыть?
Дата:   13-01-11 23:27
К!В эти выходные мы опять на каток под открытым небом,приедешь?
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   13-01-11 23:30
Барашки на столешнице - решение крайне неудачное.
Дата:   13-01-11 23:33
Ежели мы с тобой пересечемся, то это будет одназначно не пятиминуьная вылазка, значит Шатер возьму свой.
Ежели целенаправлено кооперируемся на рыбалку и знаем количество чел, то естественно договариваемся, что бы не дублировать вещи и лишнего не тащить.
С сеткой посмотрим, пока необходимости такой не вижу. Вот как весной-летом будешь в восторге, тогда и применим твое ноухау.
Дата:   13-01-11 23:34
Так зачем мне рымы и уголок, чего молчишь, и это кому адресовано?
Дата:   13-01-11 23:35
Дата: 13-01-11 22:30
Согласен, ищу усовые гайки на 12-ый диаметр, пока больше 10-ки не видел
Автор: гражданин (178.155.99.---)
Дата:   14-01-11 01:58
Ну возьми со сферическим колпачком,а я упёрто буду с барашками эксплуатировать.Ну хоть кто нить оценил бы эконом.составляющую.
Сергей Чурзин-не в счёт,он свой(Астраханский!).
Уголок нужен вместо кольев на растяжку лодки,понял?К рымам-кольцам карабины,на них другой конец верёвки.Лодку буду теперь только ставить на растяжкам,кормой на берег.Теперь понятно?Вот и славненько!Что с катком?Едешь?
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата:   14-01-11 02:03
Почему это не в счет? :)
Я буду делать. Вот :)
Только я может предыдущие изыскания не видел, для чего все таки его в землю то вставлять? Если на конец шпильки ножку какую нибудь накрутить? Вот думаю, сделать так же, или все таки пополам на рояльную петлю, бортик из рейки, что бы при складывании внутри место оставалось, что бы туда ножки складывать.
Дата:   14-01-11 02:42
Сергей,столов и сам много делал и покупных.В самом начале ветки я описал приорететные требования.Главным-вровень со сланями и при переезде его как бы в лодке нет,быстрота изготовления и ТОЛЩИНА столешницы.Почему в землю или песок-пока не вдавишь,устойчивости нет,это минус и плюс.Когда устойчив как танк,все наровят будучи под шафе на него попандрами залезть.
Автор: Вадим 727 (85.26.232.---)
Дата:   14-01-11 07:20
Я себе делал такие стульчики и подобный же столик
Дата:   14-01-11 07:24
В сложеном состоянии
Дата:   14-01-11 17:40
Нуу, я твои творческие и рукодельческие изыскания на рыбалку бы не брал, жалко такой инвентарь на берег тащить!
Автор: TИХОН (---.avtlg.ru)
Дата:   14-01-11 17:47
гражданину---- а он ей пользуется когда жены рядом нету!!!!
Автор: Вадим 727 (85.26.164.---)
Дата:   14-01-11 18:50
Фанат писал: Нуу, я твои творческие и рукодельческие изыскания на рыбалку бы не брал, жалко такой инвентарь на берег тащить!
Костя -это ты кому высказывание адресовал? Если мне, то чем тебе мой инвентарь не угодил.
Дата:   14-01-11 19:10
Причем тут угодил - не угодил?! В смысле жалко твое!
Дата:   14-01-11 19:17
Тихон, я твой Волгафиш прорекламировал на Баджере, теперь к тебе из Питера будут ездить за покупками!
Только представь себе лично мною у тебя приобретено 3 мотора (Я2, Т9,8, Т40) и две лодки (Бриг 285, баджер 430), кроме того с моей подачи и при моем участии (за руку привел покупателей в твой магазин) приобретено еще 2 лодки (Баджеры 390,430) и два мотора (Т30), еще 2 эхолота , 2 рул. редуктора 6 тросов газ реверс и пр. мелочи.
ЕПРСТ, давай золотую дисконтную карту!
Дата:   14-01-11 19:21
Костя, привези кренку 3-х вольтовую.
Дата:   14-01-11 19:29
Дата: 14-01-11 18:21
Че той !@#$%^ос пришел? Когда она успела?
Где взять?
Автор: Алекс 34 (---.opera-mini.net)
Дата:   16-01-11 04:50
Костик привет! Что ты ещё имешь ввиду(шутка)
Дата:   17-01-11 16:57
Дата: 16-01-11 03:50
Привет! Ты куда пропал?
