 Московское время 17:33:39
 Владивостокское время 00:33:39
 Очередные Волгоградские фантазии.
Автор: гражданин (178.155.99.---)
Дата:   11-01-11 06:32
Если Водяной фантазирует и воплощает в жизнь лодки,то я помешан на столах.Как то осенью я выкладывал эскиз самого бюджетного стола.Решил пока куча бестолкового времени,очередной стол со стапеля выпустить в большие походы.
Во первых решил восстановить поломанный выездной семейный,т.к. у него изначально 2-е столешницы сделаны из ламенированной ДВП,заменил на фанеру,да мокнет ДВП.
 Re: Очередные Волгоградские фантазии.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   11-01-11 06:37
Сделаешь глиссирующий стол - будешь моим конкурентом :-)
Дата:   11-01-11 06:39
Потом приступил к лодочному бюджетному столу.Цель такова.В Воронеже между шпангоутом лежат два листа фанеры(слани),размер заднего листа 75см на 125см.Вот этот формат я перенёс на столешницу.В переходном режиме до места дислокации столешница в разобранном виде будет глиссировать вместе с лодкой под линолиумом вровень со сланями.Так такогого стола и видно не будет.Сами стойки(ножки) -найдём им место.Вот он.
Дата:   11-01-11 06:41
Он выше,т.к. нижняя часть ножек будет вдавлена либо в землю,либо в песок.А так всё просчитано.
Дата:   11-01-11 06:42
Водяной писал:
Как видишь стол получился глиссирующий.
В пятницу собирайся,едем на Эльбрус,точи канты.
Дата:   11-01-11 06:52
Плохо со вспышкой,посмотрю как днём снимает ф.
Дата:   11-01-11 06:54
Сетка будет натянута на ножках под столешницей,в ней будет лежать мытая посуда и никому не мешать.
Дата:   11-01-11 07:01
Полная комплектациия.Стоимость 690руб,размеры 125*75*65
Дата:   11-01-11 07:16
гражданин писал:
Переиграли?
Дата:   11-01-11 07:26
Водяной писал:
> гражданин писал:
> Переиграли?
Подсчитали,т.к. люди сегодня от туда приехали.Себистоимость дня у них вышла 1500р в сутки.
Автор: Диманок  (---.msk.skylink.ru)
Дата:   11-01-11 19:19
Ндяяаа! Стол-то хороший получился, нечего сказать! А вот барашки на рабочей поверхности считаю неудачными!!! Если в нужный момент не окажется миски с салатом на столе, можно "табло" повредить! :-))))))))
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата:   11-01-11 20:16
Диманок писал:
Барашки заменить на гайки с полусферой -не проблема,тест покажет.
Главная задача-под линолиум на слани-выполнена.
Сегодня сфотографирую с сеткой.
Фанат тоже себе такой сделал,скоро выложит.
Дата:   11-01-11 23:45
гражданин писал:
Высылай! Куда платить? :-)))
Автор: All  (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   11-01-11 23:56
гражданин писал:
Ох и неугомонный ты!!! И когда только все успеваешь....?)))
Автор:  Фанат (78.107.6.---)
Дата:   12-01-11 16:57
Вчера вечером окантовал уголком только. В связи с тем, что шпильки у меня на 12, барашки на поверхности стола смотрятся не сильно. Решено их сегодня заменить на "гайки-врезайки". Х.з. как они прально называются, в магазе посмотрю.
Дата:   12-01-11 18:13
Диманок писал:
> гражданин писал:
Не думал на поток ставить,для себя делал.
Дата:   12-01-11 18:15
All писал:
> гражданин писал:
> помешан
Научился время сжимать,теперь у меня в сутках 32 часа.По-Эйнштейну,главное преодолеть скорость света.
Дата:   12-01-11 18:22
Смотри досжимаешся, до открытия сезона не дотянешь!
Усовая гайка называется, сейчас проехал по метизам сцуко только на 10 есть.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   12-01-11 18:25
Придумайте стол, чтобы можно было и в лодке к борту поставить перекусить на воде и на берег вытащить. Типа сразу откидной от борта и съемный.
Автор: Вадим 727 (85.26.234.---)
Дата:   12-01-11 18:42
2 Фанат
Костя, а ты оказывается и сам мебель делаешь? :о) И чё было меня напрягать со своими тумбочками? :о) Когда зайдёшь?
Дата:   12-01-11 18:47
Вадим 727, это ты Фанату рундучки делал? Зачетно получилось!!!
Дата:   12-01-11 18:51
Brainstorm писал: Вадим 727, это ты Фанату рундучки делал? Зачетно получилось!!!
Фантазируем ...помаленьку
Дата:   12-01-11 18:58
Brainstorm писал:
> борта и съемный.
Запросто,фото борта скинь.Либо как мои кресла,со штоком от оф.кресла,только найди заранее токаря.Он тоже разборный получиться,т.к.шток конусный и легко съёмный.
От борта-на петлях,ножка-кронштейн в ОBI продаются.Но он получится только вдоль одного борта.
Дата:   12-01-11 19:06
Костя купи гайки со сферой на торце.
Дата:   12-01-11 19:13
гражданин писал: Костя купи гайки со сферой на торце.
А как гайку в столешнице закрепить? Со временем выпадать ведь будет:о) Особенно у Фаната.:о)
Дата:   12-01-11 19:28
Чего особенно у Фаната??????
Заипался липездричество в лодке подсоединять, то "мамки" кончатся, то термоусадочная трубка, то выключатель сцуко с короткой резьбой окажется (утром ездил менял, в панели то дырки просверлил).
Сегодня думаю закончу.
Установлено и подключено;
1. Блок предохранителей от Газ 3110.
2. Тахометр
3. Вольтметр
4. Четыре выключателя (на помпу, на колокол от сигналки, на общее питание, резервный (мож ходовые рожу))
5. Эхолот
6. Звуковое устройство "Колокол" хе-хе (из мешка Юрием достатого в вашей мастерской).
Холодно однако в гараже и пи..сы свет через каждые 10-15 минут дергают, ну никаких условий!!!!!!!!
А стол мули его там делать, фанера была часть шпилек было. А стол действительно бюджетный, но не гламурный!
Дата:   12-01-11 19:34
2 Фанат
В лодке всё должно быть красиво! Даже стол! :о)
Дата:   12-01-11 19:44
Вадим 727 писал:
> 2 Фанат
В первую очередь должно быть надёжно!
Костя,гайки-сферы(ты понял какие имею ввиду) вместо барашков,они вверху затягиваются ключом.
А чего тебе барашки плохого сделали,после первого дня замечать их не будешь.
Дата:   12-01-11 19:47
Не, после первой рюмки, даже гладить их начну, целовать, да и дырку я посередине прорезал для зонта, ну и на всякий случай!
Дата:   12-01-11 19:48
Вадим 727 писал:
> 2 Фанат
Вадим,ты не прав!Костя повзрослел и стал делать всё надёжно.
В лодке стол не нужен, там и так места мало. Чего, мы не найдем куда стопку поставить и огурец положить?! А стол свернут нах пассажиры это как пить дать!
Дата:   12-01-11 19:50
Brainstorm-
подумал и решил,что на штоке-амортизаторе стол будет и для лодки и можно будет применять,но с другой опорой на земле,будет как раз универсальный.Согласен?
Автор: Вадим 727 (---.opera-mini.net)
Дата:   12-01-11 20:05
2 гражданин: Шток - амортизатор - это от задней двери авто? Тогда и фиксатор развернутого положения делать надо. А то стол от рюмок складываться может начать.
Дата:   12-01-11 20:30
Да как-то с откидным не срастается. Внутренняя высота борта - сантиметров 40, т.е. откидной стол получается этой же длины. Маловато будет.
Или еще идея - совместить его со съемной спинкой заднего дивана. Вот над этим помозгую. Или за спинку столешницу прятать.
Константин, необходимость стола в лодке я прочувствовал в июне, когда уже тепло и на воде классно прогуляться, а к берегу хрен пристанешь - мошки съедают.
Дата:   12-01-11 20:36
Шток-амортизатор -это от офисного кресла.
Миша,а чем не нравиться задумка универсального стола?Или ты не понял приципа его?
Дата:   12-01-11 20:53
Ну вот со столешницей в районе задней спинки как раз универсальный и получается, если ноги приделать как у вас. А на пол в Д класть негде, я оставляю штатные АЛ слани, только под килевой рундук прорежу.
Получается, что задняя спинка со съемной подушкой на липучке. Снял спинку, отодрал подушку, и хочешь ноги прикручивай, хочешь в лодке между бортами враспор.
Автор: Вадим 727 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   12-01-11 21:02
Может стоит прикинуть столик с ножками виде Х. Тогда в собраном виде он может быть в виде сланей для лодки, а в разобраном нормально должен стоять и на берегу и в лодке. И времени для трансформации много не займёт, и ножки с гайками теряться не будут.
Дата:   12-01-11 21:04
Фанат, где выключатели закупал?
Дата:   12-01-11 21:08
Враспор не надо,не прочно,на крючках.
Я мыслю по другому,т.к. больше на рыбалко-выезды зациклен.У меня либо в лодке(переезд),либо уже на берегу всё выложено.Столик в лодке замещает ящик из фанеры (в нём всё рыбацкое которое только ночью выходит на берег).Тебе не рыбачить.Фантазировать можно и нужно.
Дата:   12-01-11 21:48
Выключатели брал на кольце трамвайном (нашем Красноармейском) за пятерочкой магазинчик по электрике хороший (ассортимент огромен), но дороговат по сравнению с центром. Деваться некуда только туда и езжу. В районе насколько знаю альтернатив нет.
На Южанку 2 ставил автомобильные черные большие, с ними заморочка с врезанием (форма нестандартная прямоугольная).
Специальные лодочные дорогие да и нафиг не нужны.
Брал по 50-60 р. с рычажком и двумя контактами, вставляется в круглое просверленное 10-ым или 12-ым сверлом (непомню )крепится под гаечку. Блестит и не большой.
На питание брал 3-х контактный с диодиком (подсветкой) на выключателе 120 р. сцуко стоит.
Есть лодочные блоки на несколько выключательей с надписями и с предохранителями вроде, вообщем на разный вкус и цвет, но подозреваю, что цена не гуманная, хотя мож в инете чего и надыбиш.
Дата:   12-01-11 21:54
Фото сделал, как приборы поставил?
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата:   12-01-11 22:07
Я, если честно, не понял, а ножки из чего? На берегу вставляются в землю по белую стойку?
И где обещанное фото с сеткой?
Дата:   12-01-11 22:29
Сергей Чурзин писал:
Полностью -строительная шпилька,на неё одевается пластиковая (сантехническая) толстостенная трубка и снизу гайка.Да,ножки в песок или землю до белой стойки.
Через 2-3 часа фото с сеткой выложу.
Дата:   13-01-11 00:04
Миш, не, не делал, как с лодкой закончу тогда пофотаю отдельные узлы да и в целом. А так....
У меня выбор не большой был, вольтметр, переключатель питания и тах посередине в границах ручек (примерно 25 см.), что посередине, остальные 3 выкл левее. Справа не ставил руле мешает да и лазить не удобно к выключателям, приборы за ним неинформативны.
И вообще приборную панель нужно делать пошире, т.е накладку на нее.
Возможен вариант изготовления панели в виде полукруга прямо перед собой и туда все приборы, но у меня что уже построено, то построено.
Дата:   13-01-11 00:06
Игорь, сетку я пока отметаю, не совсем правильная концепция, стол для этого низковат, весь песок и ползующие, а также прыгающие божьи твари будут там.
Хотя подожду фото, потом сделаю выводы.
Дата:   13-01-11 00:21
Элемент.
Дата:   13-01-11 00:24
И ничего не низко.Сабака-проверка нагрузки(80кг).
Дата:   13-01-11 00:26
От столешницы до земли 75см,от нижней точки сетки до земли 35см.
Дата:   13-01-11 00:28
гражданин писал:
от такой нагрузки непомерной правая ножка уже дугой пошла )))
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   13-01-11 00:36
это огрехи оптики. классный собак!
Дата:   13-01-11 01:06
Дата: 12-01-11 23:28
гражданин писал:
Потому и взял 12-ую шпильку, 10-ая хлипковата показалась.
А как в сетку лазать то?
Да и водичка с испариной постоянно будет между карбонатомполи и фанерой...
Дата:   13-01-11 01:15
шпилька 1 метр, труба одета по 75 см. правильно?
А сама столешница, фанера (толщина?) и сверху поликарбонат?
Дата:   13-01-11 02:42
Я взял фанеру 9мм,оптимальный вариант,прочно.Шпильки лучше 12мм,т.к.внутренний D трубок 13мм.Высота -на первой фото размер с существующего стола.С размером до конца будем играть на природе.Я такие делал для установки на землю,в песке ни разу пока не пробовал.Цена трубок 17р за метр.Сверху ПЭТ,у рекламщиков-бесплатно.Костя говорит в продаже 200руб м3,толщина 1мм,это тоже самый поликарбонат.
Для Фаната-обрати внимание что верёвка на сетке не внатяг по большой длине(вот и закладывай посуду).А то что пары воды будут-пофиг,там всё проолифино,в хужшем случае получим матовую жёлтую окраску.Главное не бздеть и ПРОБОВАТЬ,ПРОБОВАТЬ,И ДОБИВАТЬСЯ!И опыт сын ошибок трудных...гений парадоксов друг!
Дата:   13-01-11 03:59
Костик,пока болтаешься по хозмагам,купи рым-кольца 2шт.
Дата:   13-01-11 04:17
гражданин писал:
Урежь "осетра"!
Автор: Kira (79.126.85.---)
Дата:   13-01-11 06:28
Подумаешь нолик не той стороны поставил. И точку пропустил при наборе.
Автор: Brainstorm (83.167.94.---)
Дата:   13-01-11 06:57
Рыбацкая привычка )))
Дата:   13-01-11 17:02
Зачем рым кольца?
парочка есть в гараже, тока какого размера и еще раз зачем?
Или за место барашков?! так под 12-ый диаметр шпильки рым будет руку просунешь в него.
Дата:   13-01-11 17:30
Костя,а ещё уголок 50*50 около метра.
Автор: All  (---.180.94-220.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   13-01-11 21:12
Пора мастерскую открывать!
Дата:   13-01-11 21:44
All писал:
Новая мысль мозг сжирает,хочу теперь из многослойки походные стулья для выезда с семьёй,разборные сделать.Весь инет перелапатил,раскрой ищу,нету!
Дата:   13-01-11 22:31
Мля, ты мене скажешь зачем мне деньги все таки в магаз относить или нет?!
Мой столик появился.
Дата:   13-01-11 22:41
Фанат писал:
> или нет?!
Для того что бы лодка больше никуда без хозяина не убегала.
Дата:   13-01-11 22:42
Так и до раскладного походного домика дело дойдет))
Дата:   13-01-11 22:56
All писал:
Пути господни-неисповедимы.
Дата:   13-01-11 23:39
Насколько я знаю лодка убегала и у меня и у тебя, но у меня на теперешней есть очень крепкая носовая ручка, ниже на киле еще серьга, впереди 2 утки, тогда спрашивается нафига мне рымы да еще и 2?!
Дата:   13-01-11 23:43
Дата: 13-01-11 21:42
Не, не надо. А столик реально такой нужен! Покупал люминиевые наборчик раскладной года 3 назад за 3 с хвостом.
В нем еще два маленьких ал. стульчика раскладных. Так стульчики полное говно (один такой в рознице видел 700 р.), хлипкие и неудобные, стол в два раза меньше моего самодельного, да и присел на него кто-то и столешнику очень некрасивой сделал - треснутой.
Дата:   14-01-11 01:51
Фанат писал:
> еще и 2?!
утки улететь могут,они не жаренные.сделаю себе,тебе покажу.
уголок давай на двоих 2м возьмём?
