 Московское время 21:47:56
 Владивостокское время 04:47:56
 А у нас в квартире газ, а у вас?
Автор: grom (88.151.250.---)
Дата:   12-01-11 10:30
Вместе с газом имеется и газовая колонка.
А ещё водопровод, вот. В котором давление воды меняется по 15 раз за час.
Внимание, вопрос:
Существуют ли в природе газовые колонки, способные самостоятельно поддерживать на выходе заданную температуру?
А с дистанционным управлением? :) (колонка на кухне, задолбаешься бегать...)
Только в гугль не отправлять - на заборе тоже много чего написано...
 Re: А у нас в квартире газ, а у вас?
Автор: Эдик с работы (SEVER)
Дата:   12-01-11 14:21
grom писал:
А нахрена ? В свете наличии смесителей устанавливаемых на нужную температуру ?
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата:   12-01-11 14:53
Если пойти другим путем... Поднять давление воды ? Видел в продаже, слышал положительные отзывы при эксплуатации, но не знаю как правильно называется, типа насос, врезается в водопровод, подключается к розетке, и нагнетает воду из водопровода в конкретную квартиру. Байка есть, что сосед хотел водички набрать, душ бросил в таз, а эта штучка у него из тазика все высосала в пользу своего хозяина... :-)
В Волгограде видел такую приблуду в магазине газоаппарата, это наш мухосранский завод газовых плит собственной разработки. Около 3-5 рублей вроде как стоила года 4 назад.
Автор: аркадий34 (46.147.32.---)
Дата:   12-01-11 15:22
Я на кухне поставил Юнкерс (Бош) автомат, в отлачии от прошлых колонок (три и автоматические и две обычные, на разных квартирах) у Юнкерса при убавлении напора воды автоматически убавляется пламя на горелке, и температура воды остаётся той же. Другими словами температура воды на выходе не зависит на всю я кран открыл или нет.
Автор: Максим Чеб. (77.240.154.---)
Дата:   12-01-11 17:31
Ещё тут посмотреть:
www.gazlux.ru
Нева Люкс ("Газаппарат" Питер)
Астра (Н.Новгород)
Последняя стоит в пригородном поселке у тещи. Водоснабжение переменное - либо от города, либо от своей водонапорки. Соответственно и напор играет от умеренно сильного до весьма слабого. Температуру выставили один раз (регулятор цифровой) - всё. Сама зажигается при открытии крана, сама гаснет.
В принципе как я понимаю аналогичные Бошу, но наверно более бюджетны будут.
Дата:   12-01-11 17:41
Таня, существуют. Т.е. сами контролируют воду(Т) на выходе (отслеживая и давление воды и газа). У подружки такой стоит, имя не знаю - только свет ставил там.
Звонок в тепло компанию, а лучше в несколько спасет.
Удачи.
Автор: kater (217.79.230.---)
Дата:   12-01-11 18:43
Таня, привет. Есть Бош Юнкерс с электроподжигом. Всё хорошо, но когда давление падает ниже атмосферы ему становится плохо. А так рекомендую.
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата:   12-01-11 22:36
grom писал:
> раз за час.
> Внимание, вопрос:
> написано...
У меня на даче именно такая ситуация, поставил вот это сверхбюджетное чудо, полет 12 лет без проблем. Стоит на входе в хозблок, на выходе кухня и душ, всего 2 смесителя, колонка- газовая самая дешевая итальянка.
Насос включается автоматически и почти мгновенно при открывании любого крана на выходе, но только если вода вытекает струйкой не тоньше спички. Бесшумен. Не слишком мощный, соседи скорей всего ничего не заметят, хотя и прибавка напора не очень велика, но достаточна для работы газовой колонки.
В общем, мои проблемы он за 100 баксов решил на 99,9 процентов.
Добавлю- проблема вообще-то не в колонке, а в давлении воды. Более продвинутым, но и заметно более хлопотным и затратным решением является насосная станция, которая стабилизирует давление в системе за счет использования гидроаккумулятора с автоматикой. Насосная станция решает оставшийся процент проблем и наступает полное счастье.
Автор: человек (77.239.229.---)
Дата:   12-01-11 23:10
ввв.forumhouse.ru/forum130/
теперь берегите голову, там Вам весь мозг взорвут...
Дата:   13-01-11 01:04
Насос стоит, но от падения давления в общей трубе не спасает.
К сожалению, эта приблуда не сочетается с газовой колонкой.
Дата:   13-01-11 01:05
Вот! Вот мне такую надо. А как точно модель называется?
Дата:   13-01-11 01:10
Все это очень клево, но в условиях городской квартиры неприменимо :(
Маленький насосик стоит, иначе вобще бы труба была.
Поэтому ищу новую колонку...
Автор: dok. (95.73.86.---)
Дата:   13-01-11 01:16
а для газовой колонки вытяжку надо и согласование с газовым хозяйством?
Дата:   13-01-11 01:23
grom писал:
К кому вопрос?
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-01-11 01:26
Пожалуй, бюджетный способ- стабилизировать давление воды при помощи ресивера, которые ставятся в насосных станциях либо большего объема к погружным насосам. Там внутрь установлен воздушный пузырь, накаченный автомобильным насосом до определенного давления, компенсирует перепады на входе и обеспечивает ровное на выходе.
Дата:   13-01-11 01:28
Lёhman писал:
В условиях городской квартиры?
Дата:   13-01-11 01:29
К вам про Бош :)
Дата:   13-01-11 01:31
dok. писал:
> хозяйством?
Наверное, надо. Нашла модели, не требующие вытяжки.
У нас будет просто замена одной на другую, на это не нужно дополнительных согласований.
Дата:   13-01-11 01:33
Виноват, в квартире ресивер литров на 100 проблематично. Юнкерс с автоматом рулит, факт, правда дороже.
Дата:   13-01-11 01:44
Я, конечно, тоже дом хочу, но пока есть что есть...
на даче-то у меня проблема решена - емкость на 5 кубов и перепад высот метров 10, если не больше :) И самый дешевый проточник за 999р. Хотя надо подумать и посчитать. Если расход газа у колонки небольшой, то можно тоже колонку повесить и заправлять баллоны почаще...
Дата:   13-01-11 01:45
а что зо модели если не секрет
Дата:   13-01-11 01:48
Все, что с закрытой камерой сгорания, если я правильно поняла.
На сайте газлюкса есть (ссылки мне выше давали)
Дата:   13-01-11 01:59
WR 13-2B
Автор: vailland (---.yota.ru)
Дата:   13-01-11 05:39
решить все можно ..............
поставить вот такую вешь Ссылка.
и забыть рас и навсегда ...
живу с такой штукой 4 года горе не знаю
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата:   13-01-11 19:53
grom-сам забодался сс старой колонка,проблемы были те же.Скрипя сердцем,оторвал от семейного бюджета 7500 и поставил под прошлый НГ данную модель Электролюкс GWH 285 ERN NanoPro.Она автомат,т.е.запальник в режиме ожидания не горит.Срабатывает от батарейки(хватает на год) в момент открывания крана.Температура на выходе всегда неизменна.
Знаю,что советовать,т.к.и по образованию(ТГВ,высшее) и 10 лет заведовал розницей быт.техникой.Вот аннотация.Вопросы будут,задавай,не надо стесняться!
Прибор оснащен двойной системой безопасности: датчиком тяги и термопарой. При возникновении таких опасных явлений, как обратная тяга и отсутствие тяги вообще, датчик тяги моментально отключает подачу газа. Датчик расположен в выводном кожухе и реагирует на перегрев верхней части газовой колонки.
Вторая система безопасности газовых водонагревателей Electrolux - термопара, которая прекращает подачу газа при погасании пламени запальной горелки. А горелка может погаснуть, если ее, например, зальет водой, или при образовании нагара. В таком случае подача газа автоматически прекратится,
имеется модулирующая горелка, которая при изменении напора входящей воды будет соответственно реагировать и менять пламя нагрева. Благодаря модулирующей горелке колонка автоматически подстраивается под изменившийся проток и скачка температуры воды не происходит.
Кроме того, в газовых колонках Electrolux существуют два режима мощности. Потребитель сам может выбирать, в каком именно режиме ему пользоваться колонкой - более мощном или более экономичном.
Прибор оборудован дымоходом диаметром 110 мм и имеет возможность подключения к практически любой системе вытяжки.
