 Московское время 20:02:14
 Владивостокское время 03:02:14
 Газо (бензо) генераторы.
Автор: Кэп++ (83.146.108.---)
Дата:   10-01-11 20:15
Добрый день всем!
Хочется на лето прикупить небольшой генератор, мощностью 600-900 Ватт. Типа KIPOR.
Чтоб легкий, не громоздкий.
Видел рекламу про газогенератор, если кто в теме прошу откликнутся.
Ну и конкретики пожалуйста - ссылки на надежные интернет магазины.
Использоваться будет на природе. Одна лампочка, ноутбук, радио.
 Re: Газо (бензо) генераторы.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   10-01-11 21:25
Только что , перед праздником обсуждали эту тему во всех подробностях. Посмотри тему "Елены Мурманской ".
Дата:   10-01-11 21:37
Хорошо...........
Дата:   10-01-11 22:01
Иваныч писал:
Спасибо за ссылку.
Купил генератор 2т ,1кВт, за 3990 с бесплатной доставкой.
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   11-01-11 01:20
Шустро ты решил проблему. Обоснуй выбор!!!
Дата:   11-01-11 04:24
Александр Волков писал:
Мона я?
1) 3990 рублей.
2) 11 килограмм весу ( сухой вес)
3) реальный расход - бак ( где-то 4.5 литра) часов на 8-10 " лампочка 80Вт + иногда лобзик/дрель Ватт по 600 каждый")
4) заявленная мощность выходная - 1000 Ватт ( максималка - 1100 на время до получаса)
5) весьма адекватные продаваны ( ремонт гарантийный - без проблем. доставка в ремонт/из ремонта - за их счёт)
Ещё надо?
безусловно - сей девайс - не " советско- американский раритет", который может не выключаясь пахать неделями. Но и вес - тоже не как у "дедушки"....
Дата:   11-01-11 06:49
Интересно,11 кг.,какая то новая модификация ?
У меня вот из этой серии вонючек,но 18,5 кг пустой.Правда есть моторчик 1,5 л.с. 63 кубика,а есть 2 л.с. 82 куба.И 72 попадался.
Дата:   11-01-11 12:48
Горынычу:
Вот ссылко на " нынепродающийся":
В начале прошедшего лета Злоалекс приобрёл такой же, но " без листвы" ( типо - голый каркас без " лишней" обвески. Тот - аккурат 11 кг и был)
А вот сайт " родной" Там и указаны 11 килограмм ( реально взвешивали - правда):
Дата:   11-01-11 17:32
Понял,этот инверторный.
Дата:   11-01-11 18:47
Чет счет не шлют.
Вчера еще прикупил палатку и спальники на "Лодки-палатки", счет уже прислали, пойду платить.
А по поводу выбора генератора........., а чо голову то ломать ведь не авто за миллион. Какая то новая приблуда в нем, поработает сезон -два, да и ладно.
Почитал темку Елены Мурманск, переругались все.
Но тонкой нитью сквозь весь отчет проходит мнение о том, что надо купить дешевого "китайца" на 1кВт. и не заморачиваться.
Федоту спасибо за ссылку.
Дата:   12-01-11 00:09
Странно, модель кажется одна, емкости бака указаны разные. Да и расход тоже.
Дата:   12-01-11 07:18
Уважаемый Александр!
ёмкость бака - до граммчиков ни Злоалекс, ни я, ни его соседи по даче не меряли.
Вот расход - уже озвучивал я. Реальный.
Ниразу не говорю, что сия игрушка - есть средство аварийного жизнеобеспечения. ( всё же ломается при систематическом перегрузе - что-то там в электрике/ электронике сгорело, но уже починено - запцацки сразу продаваны выслали) .
Автор: lesnik_68 (---.99.41.46.donpac.ru)
Дата:   12-01-11 07:27
Поскажите пожалуйста, имею генератор Ямаха 1200 ватт- слабоват для дома, возникла мыслЯ-а можно на него поставить какой-либо более мощный генератор, оставив при этом Ямаховский двигатель. Спасибо зараннее.
Дата:   12-01-11 07:44
Там как правило всё впритык рассчитано,у меня 0,7 Квт и 4 Квт,у обоих при максимальной нагрузке карбюратор открыт полностью,дальше заслонке открываться некуда,дальнейшее увеличение нагрузки ведёт к снижению оборотов двигателя.Я уже писал где то,и уже появились благодарные последователи,для дачи удобно иметь два генератора,на утро и на вечер - мощный,проморозить холодильник и прогреть водонагреватели например,а днём для всякой мелочи 0,5-0,7 киловаттный инвертор с расходом 0,25 литра в час.Но это с моей колокольни,у нас электричество бывает неделю в месяц,а то и реже.Всё гнилое,и столбы,и провода,и электрики.
Автор: tander (88.205.245.---)
Дата:   13-01-11 08:22
Купил себе такой (EPG1000i) в конце сентября за 3990 и бесплатной доставкой до г.Тюмени. В октябре на рыбалке,когда уже шел снег и был минус на улице, врубал в палатке тепловентилятор на 850ватт и спать. Какой реальный расход при такой нагрузке не замерял, все крепко спали и не кому было доливать бенз и засечь сколько времени он отработал на полном баке. В бак заливал около 2,5л.
2 года назад корешу заказывали там же торохтелку, но тагда эта модель была 650-850ватт и весила около 20кг,бак там около 5 литров.
Дата:   13-01-11 20:37
Не совсем в тему,но я в палатках и на катамаране применял электрические простыни,два слоя фланели или байки прошиваются поперёк через через 3 и через 1 см,то есть делается канал для провода шириной 1 см,следующий такой же через 3 см. В каналы зигзагом протягивается сложенный вчетверо провод МГТФ 0,2. Укладывается без натяга,что бы провод был на 5-7 сантиметров длиннее канала.Подключается к большому аккумулятору,у меня был 130 а.ч..
Мощность регулируется количеством подключенных жил,от одной до четырёх,каждая жила 2 ампера.В зависимости от погоды АКБ хватало с двумя такими простынями,от одной до трёх ночей,без шума и вони.Размер примерно 1,5 х 0,6м.
Дата:   14-01-11 08:30
Горынычу.
Напомнил о невесёлом.
Мама моя сильно болела ( лежала года почти два перед смертью - почки)
Мёрзла очень.
Купили электроодеяло.
Хорошо - все дома были, когда сия " игрушка" загорелась.
Слава Богу - без последствий ( кроме едкого дыма и прожжённых обычных, шерстяных, одеял)
Так что с электрообогревом - поаккуратнее
Хотя вроде как был такой костюм "БАМ" - комбез с батарейкой. С электроподогревом полностью весь.....
Дата:   14-01-11 15:10
Я был очень удивлён,когда узнал что электроодеяло на 220 вольт,что бы умереть,достаточно неосторожного движения с чашкой чая,а если он ещё с лимоном.....Вообще конечно всё это удобно,особенно когда приезжаешь поздно вечером,а на улице ближе к 0 градусов.Пока всё прогреется,а простыни прогревают кровать за 10-15 минут,и даже если она слегка влажная,не так страшно,мои на 12 вольт.
