 Московское время 03:18:54
 Владивостокское время 10:18:54
 Ремонт Снегохода-"600 Ventura"
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-186-49.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   12-01-11 07:17
Здравствуйте ВСЕ !!!
Есть "снежик" (не у меня) Вентура 600...не хочет ехать !!!
Куда смотреть, что "копать"?!
Надеюсь, что хозяин снегохода ( Акимыч ) появится и если будут какие то вопросы , то он на них ответит....(а я не в теме...просто по болтать вышла ;-))) .....
...коротенько так пересказываю историю, которую мне поведали ....(почти дословно ;-))) .....)
.поехали.....
Эхх ладно все по порядку снежик мне достался отодраный по полной программе,с огромным пробегом и разукомплектованый слегка -кореш подарил , чтоб как он сказал я этим занимался не только с женой- знал гаденыш что железо это моя слабость и от такого подарка не откажусь :-) рассказывать чего я со снегоходом делал долго,проще сказать чего не делал, шпонку еще до меня пере фрезеровали наварив колено по месту старой канавки как будто- но попали или нет движек заводится с пол-тыка и работает на малых четко, но постоянно моргает лампа диагностики 2 длинных 1короткий сигналы, беда в том что я не силен в электронике да и просто не знаю что это означает так как сервис-мануал на аглицком, а я полный их бин фольксваген...так вот при наборе оборотов до 20-30км.ч едет ровно потом перебои -не глохнет, а просто как не в такт работает просто гром и молния, захлебывается-пердит-звенит(пардон) и не разгоняется...на нем 2 блока управления 5 датчиков- дросселя, температуры воздуха,датчик перегрева,сенсор прессуры и Fuel switch comp(х.з что это за дрянь) ну и на карбах еще по паре жиклеров с соленоидами, короче- ппц полный... и вот тут то я и сел на жопу, потому что даже сняв с датчиков все провода он работает но не едет падлюка...
Ну как ???....куда смотреть ?....Что крутить-вертеть -обмануть мотор хотеть ?! :-)))
 Re: Ремонт Снегохода-"600 Ventura"
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   12-01-11 21:29
..ни кто не "ковырял" Ямаха-Вентура 600" ?
...хот бы предположения, что может быть ...
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-01-11 22:11
А чего их ковырять. Если не ломаются. 2-х знаю, правда вентура 700. Ничего с ними вообще не делали.
Автор: ViktorNANN (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-01-11 22:35
Надо обратиться к Сергею, который во дворе управленияТЭКОСа сидит, он не одну Вентуру из Финки вытащил, разбирал-собирал их....
Тел. 8-906-290-88-63;8-902-135-68-05. Если не отвечает-то или в Финке, или на покатушках. Второй вариант: в районе заправки Роснефть (мусоросжиг. з-д) есть дорога, которая как-бы ведет за заправку. Вот по ней до упора-там въезд в ворота с будкой сторожа. Там находится сервис Ямахи(магазин которой находится на Кольском напротив Метеора). Ребята там толковые, но денег больше попросят.
Автор: Лукич (77.35.43.---)
Дата:   13-01-11 00:04
Елена, Мурманск. писал:
> слегка
> Спасибо.
Дохлый вариант...Кабы впрысковая "игрушка" была б-в сервисе компьютерная диагностика подсказала бы, чего и где не хватает.
Остальные варианты-иметь рядом 100% -ый запас всех узлов заведомо исправных(такой же снежик хорошего друга) и менять. На этом рабочем снегоходе детали неисправного по одной-поставили-прокатились-вернули "взад" и т.д.Естественно, маховик с перевареной шпонкой нужно привести в соответствие с оригиналом.
Другой путь-искать местного "Кулибина" и "лепить" из того , что есть, упрощая электрическую часть до минимально необходимой-приколхозить другой коммутатор с известной "родословной", естественно, сообразуясь с возможностями механической доработки маховика в случае необходимости.Естественно, при этом и экономичность пострадает и может максимальная мощность убавится, хотя эти параметры только чисто приборно можно заметить - пользователь просто катается в удовольствие.
По осени пришлось из "супер-водника" SEA-DOO делать такого же инвалида-мозги родные жить устали, новые на заказ-около 2к$-пришлось и железо маховика подпилить-припаять, и коммутатор другой поставить...Теперь табло не показывает ничего(скорость-температура-уровень топлива и т.д.), зато заводится и гоняет...
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-176-212.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   13-01-11 02:49
ViktorNANN писал:
> больше попросят.
..да нету у нас толковых ремонтников :-))).....им чуть что так, сразу пол -ПЛМ или пол "Снежика" менять надо :-)))
Дата:   13-01-11 02:58
ViktorNANN писал:
> их....
ТЭКОС который около "Молодёжки" ? ...или где ?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   13-01-11 03:18
Лукичу +1000
Всё так.Мы с дядькой Арктик Кэт с сузуковским мотором подобным образом в деревне упрощали после подлёдного заплыва :-)).Электроникой от совкомацацикла "Восход-3" и днепровской катушкой.Гоняет исправно 3-й год.Всё остальное ужасно дорого.А соленоиды на карбах - это антипожар.Перкрывают подачу топлива вместе с отключением зажигания при выдёргивании чеки.Их можно разобрать и иголки выбросить.Хотя на Ямахе может быть и не так.
Автор: ViktorNANN (---.spbmts.ru)
Дата:   14-01-11 02:40
> ViktorNANN писал:
> > больше попросят.
Который на ул. Свердлова , внизу, рядом еще кафешка какая-то, Малибу, что ли.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-179-33.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   14-01-11 02:45
ViktorNANN писал:
> Малибу, что ли.
..да кафешку знаю......сервис по эл. оборудованию (строительному ) там тоже знаю .....ладно...если надо будет то найдёт !
ViktorNANN, спасибо !
P. S.
т.е. этот Сергей-"Вольный шабашник" ?...он только по "Снежикам" специализируется ?
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата:   14-01-11 03:29
Лена , на сноумобил бы стукнулись , более профильный сайт.
Дата:   14-01-11 04:47
baltiec писал:
а где это ?...ссылочку можно ?!
Автор: Хам (80.73.84.---)
Дата:   14-01-11 04:55
snowmobil.ru
Дата:   14-01-11 05:08
Хам писал:
> snowmobil.ru
Спасибо !
Сама туда не полезу, а ссылочку передам...
Дата:   14-01-11 06:01
> Хам писал:
> > snowmobil.ru
> Спасибо !
ну и зря .
сайт не хуже мотолодки , но шире и глубже.
особенно почитай отчеты , ну например Малабара, или как и на чем по северу путишествуют, ну и про катера тоже.
Автор: Батькович (92.243.181.---)
Дата:   14-01-11 07:03
Так будет правильно.
