 Московское время 09:20:47
 Владивостокское время 16:20:47
 Смазка беговых лыж
Автор: novikovv (Питер) (188.134.60.---)
Дата:   06-01-11 05:10
Купил ребёнку для уроков физры в школе пластиковые беговые лыжи. Интуиция подсказывает, что нуна их чем-то смазать. В магазе «Кант» ( в Питере) смазка стоит 3200 рэ, при стоимости лыж 1500 рэ, жаба не позволяет её купить. Может быть есть средства попроще. И вообще, как подготовить новые беговые лыжи.
ЗЫ. Намазать дерьмом, чтоб прилипало не предлагать. Этот рецепт сам знаю.=0)))
 Re: Смазка беговых лыж
Автор: механик163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-01-11 05:17
Купи в Спортмастере смазку для горных лыж, они тоже пластиковые. Цена - 360 р. Называется не смазка, а парафин. И мазать придется не просто, как масло на хлеб, а утюгом. Набери в любом поисковике "Как подготовить горные лыжи".
Дата:   06-01-11 05:23
На сколько я понимаю, горные должны как можно лучше катиться , а для беговых нужна смазка, что бы отдачи назад не было. Поиском смотрел, ничего толкового не нашёл, поэтому и спрашиваю.
Дата:   06-01-11 05:35
Возможно... Я - горнолыжник, в беговых плохо соображаю.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   06-01-11 05:36
Что за смазка за 3200 р. ???
Мазь сцепления (если бег классический) стоит 60-100 рублей (к примеру ЛУЧ) Дорогие это парафины скольжения, да ускорители (прераготива спортсменов)
Для горнолыжки парафины можно использовать только если коньком бегаете. При классическом ходе они не подходят.
Мазью сцепления смазывают 1,5 ступни, начиная от пятки, остальную часть лыжи можно покрыть парафинами скольжения, а можно и вообще эту часть не мазать.
Главное не перепутай смазки скольжения и сцепления.
Удачи на уроках физкультуры :)
Автор: kowmarik (---.spbmts.ru)
Дата:   06-01-11 05:39
Дык еще циклевать вроде надо!
Дата:   06-01-11 05:45
+++Дык еще циклевать вроде надо!
Мозг не вскрывайте. Дайте парню на физкультуре побегать.
Кроме циклевания, ещё и микронакатку надо делать и ещё операций 10. Тогда и понадобится мазь за 3200.
Дата:   06-01-11 05:48
Циклевать по-любасу, если используешь парафин. В принципе, если здоровья много, можно и растереть!
А в качестве цикли подойдет кусочек твердого пластика с ровным ребром. Вам же не на Олимпиаду? На обычную физ-ру?
Спасибо, Михаил. Мазь ЛУЧ- это уже ближе, осталось только её найти в Питере=0)))
Дата:   06-01-11 05:49
Да в любом городе продается и конечно в Питере.
Дата:   06-01-11 05:50
Да... В Питере это сделать непросто...
То ли дело у нас в провинции!
Не смешите народ!
Дата:   06-01-11 05:55
+++ В принципе, если здоровья много, можно и растереть!
Парафины наносятся под утюг , растираются сначала жёсткими щетками, потом мягкими. Циклюются лыжи для выравнивания скользячки при износе.
Дата:   06-01-11 06:05
Понятное дело. Это ж я с юмором!
Я растираю обычным капроновым чулком, с завернутым в него брусочком. Ну ладно, это ж сайт про мотолодки, а не горнолыжный?
И вообще, зачем было для физры покупать пластиковые лыжи?
Дата:   06-01-11 06:13
механик163 писал:
Веришь -нет, не видел в магазинах деревянных. В "Спортмастере" только "Фишер" за 3000 рэ и это за 1м 60 см. Покупал в "Ленте" отечественного производства.=0(((.
Дата:   06-01-11 06:29
Значит не пластиковые, а "полупластиковые? Дерево с накладкой.
Автор: Мыш16 (---.78.95-144.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   06-01-11 06:30
novikovv (Питер) писал:
> лыжи.
> сам знаю.=0)))
можно взять любые мазь или парафин любительские(они дешёвые относительно и под них сложную подложку делать, как под профессиональные, не надо), да хоть чёто типа советского набора висти)... для уроков мазать надо всю лыжу(по инструкции) и хорошо растирать(ровная колодка или тёплый шпатель), чтоб отдачи небыло, т.к. на физре преподают "классику"
ну как-то так... и не заморачивайтесь на дорогие мази, они для полу-профи, а ребёнок и не почувствует разницы(уж поверьте, до КМС на лыжах добегал)....
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.36.---)
Дата:   06-01-11 06:32
Витя, для лыж из гипера для физры в школе никакая мазь ненужна - они и так покатятся. Толи дело для покататься, если умеешь, но это другие лыжи ;) и явно не из гипермаркета.
Дата:   06-01-11 06:37
Санька(С-Пб,Купчино) писал:
не скажите, когда нога назад проскальзывает - не есть хорошо, а только гемор, а вот чтоб не проскальзывала и есть мази -парафины всякие(ато физра в мучение превратиться можетдля ребетёнка)....
Дата:   06-01-11 06:43
Мыш16 писал:
> ребетёнка)....
недорогой пластик с обратной насечкой в зоне отскока.. ну ненужна там мазь никакая для уроков физры в школе.
Дата:   06-01-11 06:44
если лыжи по весу подобраны!!!!
Дата:   06-01-11 07:25
Саня, ну ты дал! Мой бюджет не потянет лыжи для физры с обратной насечкой=0))) Ешё и по весу подбирать, да я резинкой от трусов застрелюсь, если так заморачиваться буду=0)))Всему есть предел. Если то что я купил стырят из спортзала, ни так обидно будет.
Мыш16 спасибо. Уточняю. Натираем всю лыжу или только по середине в районе креплений???
ЗЫ О, мысль. Может ребёнка заодно натереть парафином. Меньше сопротивление воздуха будет. Бастрее дистанцию пробежит, лучше оценка будет=0)))
Автор: swim /Togliatti/ (85.26.165.---)
Дата:   06-01-11 07:47
По моему опыту - насечки никак не спасают от отдачи. А вот скольжение вперед убивают полностью. Я после деревянных лыж устал материться на этот хваленый чудо-пластик. Приходилось тупо на руках "ходить". Потом взял электрорубанок ии.. срезал к едрене-фене все эти насечки. В магазе нашел удерживающую мазь TOKO Sportline Universal. Вонючая такая чача по консистенции очень похожая на эпоксидку. Намазал ее под колодку и случилось чудо - лыжи поехали. Без отдачи!
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-01-11 08:38
Виктор батьковичь! Я как шпорцмэн высочайших разрядов, во всех лыжных дисциплинах, еще разве что воздушные лыжи не освоил, отфффетственно заявляю Вам-не Выепывайтесь! А приезжайте ко мне я теме и парафины дам и спец составы которые губочкой , аки крем обувной наносятся... усе есть! А так как Светка в Лапландии, то лучше без машины....
Дата:   06-01-11 09:13
Лёша, КОГДА???
Дата:   06-01-11 09:34
да когда угодно. завтра набери. или щас.
Передомной сейчас 3 палки парафина-красный, желтый и синий, и так же какой то херо тюбтик с губкой, мои тетки Лятают!!! (тюбик покупал 2 года назад(swix easy glide), когда Светке на НГ комплект лыжный дарил, выкинул 10ку...каталась 2 раза...зараза...)
у неё фишера понтовые, с насечками и так далее...
По тюбику, считается, что для лыж с насечками, но это для противо образования льда на насечке. Брал в Спортмастере.
А наши, деревянные с накатом пластика, надо мазью мазать и растирать не парясь! Причем шоп сама делала! Я Светку заставлял :))) в 2 часа ночи, сидим трем...
Завтра гулять пойду опять (Светка же в Лапландии :)))) У меня просто друзья с Москвы приехали, с ними шатаюсь, они меня выгуливают...
Дата:   06-01-11 16:21
+++Светку заставлял :))) в 2 часа ночи, сидим трем...
Живут же люди. Почему я всей семье тру?
Автор: Олег_Питер (---.178-66-60-91.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-01-11 17:28
Lambo писал:
Вот ОНО!
Я всегда подозревал! Все таки прокололся!
То есть, практически не пьем не потому что организм такой, а потому что Светка не разрешает?!!!!
Автор: Rex (REX)
Дата:   06-01-11 19:29
Ну, блин!! Вот я не понимаю, зачем на сайте водномоторников задавать вопросы про смазку беговых лыж? когда первый же запрос в Яндексе просто заваливает ссылками на специализированные ресурсы?
Пойти на СкиСпорт про шаг винта для Вихря спросить что ли?:))
Автор: Rex (REX)
Дата:   06-01-11 19:35
Всё правильно, если ребёнок владеет техникой толчка, то и насечка и мазь ему помогут. Пластик - он не дерево, техника другая несколько..
"Зона отскока", кстати, колодкой называется в беговых лыжах.:))
Дата:   06-01-11 19:47
Rex писал:
> ресурсы?
1.Потому что на этом форуме у меня есть ДРУЗЬЯ, которые кстати уже помогли решить заданный вопрос.
2. Ветка форума называется "Разное", а шаг винта для вихря меня не интересует
Автор: Сергей24 (2.95.140.---)
Дата:   06-01-11 21:04
Rex-Ну, блин!! Вот я не понимаю, зачем на сайте водномоторников задавать вопросы про смазку беговых лыж?)))
А где ишо задавать? Здесь же друзья!
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-01-11 23:13
Лучше бы я вчера помер....
Еще и зуб блин болит...ну че намазюкали?
Автор: Rex (REX)
Дата:   07-01-11 04:06
Сергей24 писал:
Ну так-то да. Железный аргумент.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-01-11 03:40
Rex должен стоить стоить где-то 150 за баночку.
А если не знаешь лучше полговори с продавцами - тебе надо-то под колодку -2 - 6 Swix(где-то 180р. или Rex аналогичный) на держание, на самую ходовую погоду.
Она и морозней пойдет\удержит - я не думаю что он 10,20 км побежит.
Один слой тонкий и растереть.
посмотри м-н Ювента_ спорт - может есть у вас,там побольше выбор именно для гоночных.
Ну а сначала их отциклить надо.
то: Rex - не рычи...
Дата:   10-01-11 03:42
Накатка как раз для вскрывания мозгов, а цыклинуть надо(мох убрать).
Автор: Александр Жукович (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-01-11 05:35
novikovv (Питер)
В спортмастере универсальный Swix по 390 рублей почти на всю вилку температур. Не парясь натереть лыжу и растереть пробочкой. Если надо, у меня запасная пластиночка есть, приезжай, подарю.
