 Московское время 17:00:42
 Владивостокское время 00:00:42
 Ахтунг по эпоксидке
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-01-11 07:46
После застывания получается мягкая жвачкообразная непрозрачно-мутная дрянь с нулевой адгезией. Соответственно клеевое соединение разваливается от одного пристального взгляда. Единственный плюс - отчищать от нее не надо: сама отваливается.
ЗЫ Подскажите, чем в современных условиях можно приклеить отломанную ручку из твердой говнопластмассы.
 Re: Ахтунг по эпоксидке
Автор: xxx (85.26.233.---)
Дата:   06-01-11 09:00
Сталкивался с аналогичной проблемой. У данного клея проблема с отвердителем. Не знаю точно чем вызвана, но пока эпоксидка свежая (с даты выпуска) все ОК. После полугода хранения долго не встает, а потом мягкая как резиновый клей. Попробуй свежую (с даты выпуска) купить.
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   07-01-11 00:21
Эпоксидкой пластмассу не склеить. Независимо от её качества. Так же как и большинством других клеев. Попробуй суперклеем (в таких маленьких тюбиках), но без гарантии. Проще новую говнопластмасску купить.
Дата:   07-01-11 02:19
Кстати эту партию эпоксидки легко отличить от нормальной,эта мутная и очень густая даже при нагреве,я таких 40 штук купил,вернул правда потом.Через пузырёк с нормальной смолой,надписи на упаковке должны читаться.
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   07-01-11 02:35
Скорее всего смола надышалась влаги или просто попала вода.
