 Московское время 13:32:15
 Владивостокское время 20:32:15
 Еще одна новая статья про строительство лодки
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   05-01-11 23:56
От Fenikovich'а: https://motolodka.ru/sbuild/rainb_k/rainb_k.htm .
 Re: Еще одна новая статья про строительство лодки
Дата:   06-01-11 01:40
Николай- молодца. Принимай поздравления :) Особенно понравилось про стенку :)))
Вопрос - кресла. Если не секрет - где и почем?
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   06-01-11 02:47
Ухх ты, йопть!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))
Маэстро.
Гуру.
Живой пример.
Автор: МАКЛАУД (77.35.246.---)
Дата:   06-01-11 02:48
Творческий поиск закончился удачным проектом -это всегда радует.
Очень правильная лодка со складывающейся монолыжей.
При этом имеем хорошую мореходность и нагрузочную способность.
Мои изыскания в 1987 г.тоже пришли к аналогичному проекту в размере 5,6 метра.
Смотрю на плазу--один в один.!
Успехов тебе в творчестве и жизни.!
Удачи на воде!
Ниже несколько сохранившихся фоток проекта .
Дата:   06-01-11 02:52
С транца.
Дата:   06-01-11 02:53
Вид складывания лыжи в корму.
Дата:   06-01-11 03:00
В нос .
Видна оковка форштевня 40 Х 40 из нержавейки до 1/2 корпуса.
К сожалению проект до конца не реализован (перестройка и т.д.)--нагрузочные испытания на воде --диферентовка и ходовые под Suzuki 40 DT
Автор: Fenikovich (---.sampo.ru)
Дата:   06-01-11 06:20
petr-Kenig писал:
> про стенку :)))
Пётр кресла заказывал с кабеласа.
Вместе со стойками и доставкой обошлись чуть больше 15 т.р.
Заказывали по отдельности, в течении двух месяцев.
С момента заказа до получения как правило проходило не более 10-ти дней.
Дата:   06-01-11 06:22
МАКЛАУД писал:
> Удачи на воде!
Автор: All  (---.180.94-26.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   06-01-11 06:30
Просто ВАХ!!!
Автор: All  (---.180.94-171.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   06-01-11 09:55
Николай, нескромный вопрос: Какой бюджет получился у лодки и какой вес лодки? И какая скорость под полтинником?
Дата:   06-01-11 09:58
Внимательно прочитал статью - с такой любовью всё сделано, снимаю шляпу !!!
Проделана колоссальная работа - и поэтому вдвойне приятно на такой лодке ходить, ощущать, что это твоё.
МОЛОДЦА !!!!
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   06-01-11 10:21
Fenikovich писал:
>Напоследок хочется сказать - есть какой то свой, особенный кайф ходить на лодке, которую построил своими руками
Испытывая практически все, построенные с 2005 г. лодки - подтверждаю: Просто бешеный кайф! :-)
Дата:   06-01-11 18:37
All писал:
Альберт на часть твоих вопросов я уже ответил в разделе форума "Лодки и моторы"
Максимальная достигнутая скорость на пустой лодке 57 км.ч.
Думаю возможно перевалить рубеж в 60 км.ч. подобрав винты и выкинув всё снаряжение, но мне это не нужно.
На Онего штилевых дней существенно меньше чем ветренных и все танцы с бубнами сведуться лишь к эффектному выходу из губы Кварцитного :)
Дальше все как правило втыкают рабочие обороты и идут в щадящем для корпуса и себя режиме.
Автор: Сергей (27RUS) (95.70.39.---)
Дата:   06-01-11 21:16
Николай, еще вопрос - вы какой версией Фришипа пользовались ?
Дата:   06-01-11 22:09
Сергей (27RUS) писал:
Сергей точный номер версии я не помню, а в свойствах файла этой информации нет.
Изначально устанавливал 2.6.
Как только выходила новая версия, скачивал и обновлял.
Дата:   07-01-11 03:06
Fenikovich писал:
Николай, а можно отправить фришиповский файл мне на мыло?
По фоткам плохо видно особенности корпуса(гидролыжи в частности)
Дата:   07-01-11 05:08
Отправил
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата:   15-01-11 04:16
Я уже говорил зимой и летом и повторяю ещё раз лодка просто СУПЕР, качество работы ещё лучше(кажется что сделана из очень хорошего пластика)А объём работы ваще снимаю шляпу особенно при подготовке к покраске. Коля ты МОЛОДЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
