| Московское время 09:26:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:26:04 |
Автор: All (---.180.94-162.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 04-01-11 21:17
Есть возможность взять прицеп Скиф 811001. 2007 года. Цена адекватная. Раньше с таким не сталкивался. Что скажете? Хороший прицеп или ну его на фиг?
Автор: All (---.180.94-121.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 04-01-11 22:02
Мне под Казанку 5м2. А то. что крашеный это очень плохо?
Автор: s494 (89.179.204.---)
Дата: 04-01-11 22:10
В поиск набрал, 40-43 тыс. За два колеса ( 5тыс) ступицы 2тыс, фонари 1тыс, и металл пусть ещё 6тыс. Ну краска 300, работа 2дня - 4тыс
А ещё 20 за что?
Да у них не штучное производство значит ещё дешевле должно быть.
Адекватная цена 15-20?
Дата: 04-01-11 22:27
15-20 это сладкая цена. Адекватная немного дороже...
Дата: 05-01-11 06:18
" серфификат" на право производства. - Вот определитель ценника.
Все прекрасно всё понимают. Но - стоп. Дальше - политика. Забанют НАХ.
Автор: All (---.180.94-142.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 05-01-11 06:25
Федот68(Калуга), да не о том мы тут толкуем. Не про определитель цены.
Автор: Мыш16 (---.78.95-46.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 05-01-11 07:26
ох, по отзывам, не стоит он того(40 то килорублей за новый), ох не стоит(Альберт, спроси Диму, кисточком красят белилком, лажовые колёса однако это, может подумать, сильно....)
Дата: 05-01-11 07:51
Плохо что резиножгутовая подвеска. Он же до 600кг, а 5м2 ну 200-250 с мотором, пусть 300. Прыгать не будет?
Дмитрий СамарскийИпсумовод 51й Вельбот возит. Вот там 400-450, и не провернёт и не прыгает.
У меня грузовой прицеп с такой подвеской был, загрузишь как влитой идёт, пустой аж в колёсах по 0,7 оставляешь, а всё равно прыгает.
Только очень много грузить опасно было, вдруг провернёт резину...
Рессорный получше всё же, там под вес лодки можно листов оставить или доложить, да и балансир-стабилизатор хорошо бы от чего либо прилепить.
Я б такой искал, и техническая сторона не пугала.
Не знаю как тебя, человека лирики. Может тебе и нормально будет, взял без гимора недорого и вози потихоньку.
Автор: All (---.180.94-15.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 05-01-11 08:01
Я лирик? Да нет... баламут я редкостный))))) Да и бесшабашный иногда. Молодость....))) "Потихоньку" это на пенсии будет....
Автор: Батин Борис (83.149.37.---)
Дата: 05-01-11 22:41
Рессоры можно самому сделать на резино-жгутовую ось. Если постараться, то еще и передвижные. Как на МЗСА 81771D.001-05. Считаю, его лучшим прицепом.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-01-11 22:50
All писал:
> Думаю.... Хочу МЗСА.
+++Во-во:)
Я весной отправился в магазин за прицепом. По инету выбрал Курганский. Подошел к витрине. посмотрел на разные модели... и отказался от крашеного.
Автор: All (---.180.94-26.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 05-01-11 22:58
Взвесив все за и против, решил я отказаться от крашеного прицепа. МЗСА - новая цель)))
Всем спасибо и удачи....
Дата: 05-01-11 23:04
Теперь из МЗСА надо выбрать по типу подвески и длине.
Рессоры - это хорошо :))
По длине - продавцы говорили, что под короткую лодку достаточно модели "Д"(средняя длина), Гена по телефону убедил на "Е"(макс.длина этой модели). В итоге оказалось в самый раз - лодка полностью лежит на ложементах, от фонарей до приподнятого мотора - 80см, спереди на дышле горизонтально поместилась запаска и можно свободно ходить между машиной и лодкой.
Дата: 05-01-11 23:09
Думаю, возьму "D" для казанки 5м2 надеюсь хватит. Новой лодки пока не предвидится((
Дата: 06-01-11 01:11
Спасибо. Есть над чем задуматься. Теперь бы еще увидеть как на "D" "сидит" Казанка.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата: 07-01-11 05:12
Немного за прицеп этот впишусь...
В этом сезоне сделал порядка 100 рейсов с ним....
По городу, по трассе, лодки от "казы" без булей, до Бриз 17 и 550 нептуна, постоянный подъем\спуск, затаскивание с земли на прицеп и т.п.
В принципе без проблем. Пустой или с легкой лодкой прыгает, но не критично, стропы рулят. По самарским дорогам и Вельбот потерять запросто непривязанный.
Оптика - барахло, буду менять. Причем дело даже не в контактах, они залиты силиконом, дыры для слива воды сделаны, а просто в лампах, которые от постоянного мокания и перепада температур перегорают.
По конструкции, именно этот скиф шире (почти на 20см) и лодка лежит ощутимо ниже, чем на том же аналогичном МЗСА. За счет этого в некоторые гаражи он лезет по ширине со скрипом (о пластмассовые крылья), зато лучше рулится на трассе и лезет в невысокие ворота.
Рессоры + аммо, конечно, лучше, но например в моем случае, комплект по высоте в гараж бы не входил.
Автор: All (---.180.94-171.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 07-01-11 06:11
Дмитрий, я уже отказался от прицепа такого и продавцу сообщил. Так что буду на МЗСА замахиваться постепенно.
Дата: 07-01-11 07:07
.................в лампах, которые от постоянного мокания и перепада температур перегорают. .........
Лампочки наблюдал в авто магазинах с нормальным цоколем но диодные, по 2-3-5 диодов белых на круглом основании вместо стеклянной колбы.
Спасут? Но цена от 100 и выше за одну.
Дата: 07-01-11 21:07
s494 писал:
> стеклянной колбы.
В планах буржуйская диодная оптика полностью. Штатная еще заиливается сильно от заполнения водой, на солнце видно плохо становится. Надо что-то герметичное, и на диодах, чтоб не лазить в нее часто.
Дата: 07-01-11 22:53
Вид сбоку. Но он у меня с небольшими доработками: я опустил ложементы, переделал передний упор. С мотором лодка стоит так же, просто ось сдвигается назад.
