| Московское время 18:10:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:10:06 |
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата: 05-01-11 03:56
Всем Новогодний привет! Кто какой адаптер на 12V использует? Что посоветуете? Спасибо
Автор: Анатолий 43 (213.87.92.---)
Дата: 05-01-11 07:39
Стесняюсь спросить, а почему 12В? В ноутбуках и нетбуках питание в основном 16-20В, в зависимости от модели. Если вопрос про питание от аккумулятора, то есть специальные преобразователи, надо выбирать в зависимости от мощности ноута. Денег стоят больше штуки, в продаже бывают редко. Я нашел только в одном месте во всем городе, в инете должно быть. В Метро есть, но для сети 24В, типа в Камазе.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 05-01-11 07:51
suslin63 писал:
> у меня преобразователь с 12 на 220 в
оно самое.Подбирать по мощности,может,еще на что сгодиться.
например
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 05-01-11 12:04
У меня вот такой.
Есть два входа - от сети 220 вольт и бортсети автомобиля/лодки 11~16 вольт.
Выходное стабилизированное напряжение выбирается путем нажатия кнопки в диапазоне 12-24 вольта,
в соответствии с паспортным напряжением нетбука, при этом значение выбранного напряжения
индицируется светодиодной матрицей.
Примерно через 1 минуту кнопка автоматически блокируется, и случайно
изменить выходное напряжение уже не получится (защита от дурака).
Выбранное напряжение запоминается и устанавливается при последующих включениях.
Для питания нетбука/ноутбука от 12 вольт, конечно же, лучше специальный блок питания, подобный моему,
поскольку если сначала преобразовывать в 220, а затем штатным адаптером в 19,
то потери из-за двойного преобразования будут слишком велики, и при ограниченной
емкости аккумуляторов снизится время работы.
Да и габариты универсального блока меньше, чем двух.
Дата: 05-01-11 17:53
Тоже хорошая штука - в лодке, при моторе со слабым генератором и для одного конкретного устройства.Но в машине ИМХО всё же удобнее 220В, т.к. не надо думать каждый раз, устанавливать напряжение для разных устройств, и менять разъёмы.Просто воткнул в розетку, как дома, и всё.А разряд АКБ вполне восполняется штатным генератором :-)).
З.Ы.Я с него ещё и бреюсь :-))))
Автор: VanL (---.178-66-173-186.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-01-11 22:18
Согласен со Стасом,когда стоял выбор между адаптером и инвертором победил последний, в цене и универсальности.
Дата: 05-01-11 22:21
VanL писал:
А у меня и инвертор есть, только я им пользуюсь для освещения и работы электроинструментом
в случае проблем с электричеством в гараже, а также а других местах.
В походы инвертор пока не брал.
Дата: 05-01-11 22:28
Довольно удобно,если иметь на борту всякого "девайса",но в основном телефон (он у меня без USB зарядки) и аккумуляторы для камеры.
Дата: 05-01-11 23:06
Да, кстати, в вышеописанном моем девайсе 5-вольтовый USB-выход тоже имеется.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата: 05-01-11 23:08
> местах.
Это ж какой же он у тебя мощности? :-))).
Я смотрел кедровский 1кВт, он конских денег стоит.А китайский генератор 950 Вт - 3 тыр :-)).Победил генератор :-)))))))))))
Дата: 05-01-11 23:29
У меня китайский инвертор 600 ватт длительной мощности, 1000 пиковой.
Купил за 1800 рублей.
Электролобзик, электрорубанок и пару энергосберегающих лампочек тянет.
Строительный фен, понятное дело, нет.
Нет проблем купить и более мощный инвертор по приемлемым ценам,
но тогда придется покупать более емкий аккумулятор и таскать его,
или питать инвертор от работающего двигателя автомобиля, что расточительно.
Я думал, проблемы со светом в гараже носят временный характер, поэтому и надеялся обойтись недорогим инвертором.
Однако, проблема оказалась глубже, и по весне грозит замена кабеля от подстанции, а это надолго.
Может быть, придется покупать и генератор.
Или Герасиму & МуМу напомнить о его предложении попользоваться генератором.
Дата: 05-01-11 23:35
> пиковой.
А ещё есть?Вышли мне :-)).Оплачу вместе с пересылкой.А то у нас мощнее 300 Вт дешёвые найти проблематично.
Дата: 05-01-11 23:45
Есть, но по указанной цене - на базаре, вероятность косяков повышенная.
Я был вынужден обменять первый купленный, поскольку у него постоянно горел светодиод "авария",
хотя в остальном он работал нормально.
Мне это не понравилось, и я его обменял.
Если с базара - я просто не смогу устроить девайсу нормальный прогон.
Можно купить в нашей местной конторе, торгующей всякими охранными и резервными системами,
там инверторы подороже, но ненамного, зато привезены вбелую с нормальных заводов,
и гарантия там вполне реальная.
Решай, какая нужна мощность, и с базара или с конторы.
Дата: 05-01-11 23:50
Благодарю.Я тут поищу до 15.01 (когда всё заработает после каникул), если не найду, то отпишу.В магазах у нас реально нет (только дорогие), а вот на базаре не смотрел.
Дата: 06-01-11 00:23
Понял, спасибо. Нужен, именно, для запитки/зарядки от прикуривателя лодки/авто. Буду искать.
Если брать преобразователь 12в постоянного -220в переменного, то на какую мощность потянет обычный прикуриватель?
Автор: Александр-Находка (77.35.182.---)
Дата: 06-01-11 00:28
Ар писал:
обычно прикуриватель рассчитан на 4 ампера. Мощность, если я правильно помню 5 класс школы, это произведение напряжения на ток. Итого 12 вольт умножить на 4 ампера имеем 48 Ватт без учета КПД преобразователя.
Дата: 06-01-11 00:29
Ар писал:
В "Жигулях" в цепи прикуривателя предохранитель на 8 ампер,
в нынешнем моем "Ниссане" - 10 ампер.
Соответственно, 100-120 ватт.
Дата: 06-01-11 00:30
> Ар писал:
У меня в каждом прикуривателе кроме общего 10 амперного стоит своя плавкая вставка на 4-5 ампер. Из за этого одна прикурка уже не работает. Для замены егойной плавкой вставки надо разбирать панель ))).
Дата: 06-01-11 00:34
Александр-Находка: спасибо.
Склоняюсь к варианту преобразователя из 12в постоянного - в 220в переменного, учитывая возможность зарядки и фотика и камеры. На сколько дольше будет проходить зарядка этих девайсов в сравнении с зарядкой из розетки(в кв-ре)?
Дата: 06-01-11 00:39
Надо глянуть какие у меня предохранители стоят или во всех японских одинаковые ?
Дата: 06-01-11 00:41
Пузырь67(Весёлый посёлок): Стас, твой в машине нормально работает - предохранители не вышибает?
Ар писал:
Да нинасколько.
Если хороший преобразователь - условия зарядки будут идентичны домашним.
Другое дело, что существуют и продаются и зарядки телефонов, и зарядки пальчиковых аккумуляторов от прикуривателя,
и у меня эти девайсы давно уже есть.
Ну не люблю я двойных преобразований и лишних проводов.
Ар писал:
ни насколько. Столько же времени и будет происходить. Но запитывать преобразователь лучше непосредственно от аккумулятора соответствующей по толщине проводкой и с соответствующим предохранителем. Не помню точно, но по моему при медном многожильном проводе нормальная плотность тока 4 ампера на мм квадратный. То есть если у вас скажем преобразователь на 600 ватт то потреблять он от 12 вольт при полной нагрузке он будет примерно 50 ампер и провод кот орым он будет запитываться должен иметь сечение около 10 мм квадратных. Подумал и добавил - ну очень толстый.)))
Дата: 06-01-11 00:57
Ар писал:
Я ресивер и инвертор запитал отдельно прямо от АКБ через предохранитель 30А проводом 4 мм2.Сделай проще - посмотри на все свои БП, найди самый мощный.Например, на БП от ноута написано - 110 Вт, учитывая КПД - макс. ток потребления будет ампер 10.Прикуриватель это должен выдерживать.
Спасибо. Вы уж извиняйте, слабо я в этой теме секу - ткните пальцем, какой нужен, что бы и машина и катер не погорели.
Дата: 06-01-11 00:59
Нее, Стас курочить Крузак я не буду - гарантия :) Мне такой, что бы воткнул и зарядил и без последствий :))
Автор: suslin63 (217.118.90.---)
Дата: 06-01-11 03:14
Ар у тебя по мимо основного прикуривателя должны быть так называемые токосъемники в багажнике, в районе задних сидений ну или еще где вот ими и пользуйся . а почему погореть должен ты ведь компресор для подкачки каолес пользуеш с обычного прикуривателя и нече а там потребление тока куда больше
Автор: VanL (---.178-66-141-67.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-01-11 04:04
У меня примерно как у Стаса,только пиковая 450, а так 150.Перед покупкой сделал лабработу - измерил ток при включении, записи . игр. на ноуте. - самое большое при включении - 0.37 А. остальные данные от 0.15 до 0.28 А. На лодке 15 А - такой уж поставляется с панелью.На машине не помню, вроде 10.
http://www.carware.ru/m_item.php?id=4296
Дата: 06-01-11 06:12
лаба была с ноутом, а предохранитель на лодке 15А х 12 V= 180 W.
Черт, сам запутался.Сейчас просто ДЗЫНЬ.
Дата: 07-01-11 01:10
suslin63 писал:
> или еще где
НЕ ПОВЕРИШЬ - только один рядом с пепельницей -всё ::))))))
Автор: Денис/Находка (77.34.89.---)
Дата: 07-01-11 01:29
Пузырю:
Вот девайс 1000 ватный. 1000 ватт тянет пол часа. 800 ватт постоянно. Отзывы покупателей хорошие. Главное он не шумный. У меня есть 600 ватник. Под нагрузкой издает неслабый шум. Кажется, что вот-вот взлетит:)
Кстати, цена на сайте включает доставку до России. Магаз проверенный. Пользуется популярностью во всем мире. Чего только там не покупал. Для оплаты нужна пластиковая карта загнанная в Paypal:) Как-то так:)
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-01-11 02:20
Ар писал:
+++А музыка в машине штатная? Если нет, то можно подключиться к проводу, идущему на усилитель.
У меня был преобразователь на 600Вт, к нему прилагался провод в прикуриватель и провод с "крокодилами". В инструкции было написано, что при мощности до 100Вт можно пользоваться прикуривателем, больше - крокодилы на аккумулятор.
Если только в прикуриватель - то я бы попробовал такой
Автор: novikovv (Питер) (188.134.60.---)
Дата: 07-01-11 02:59
Ар писал:
Были у меня сомнения на счёт ТЛК 200. Оказалось и вправду хреновая машина. Артём, надо менять.=0)))
У меня в МЛ и то такая хрень в багажнике есть
Дата: 07-01-11 04:54
novikovv (Питер): да, на Паджеро Спорт был один в багажнике, а здесь... может не нашёл :::)))))))))))))
Дата: 07-01-11 05:34
novikovv (Питер): а вообще надо прислушаться, первое, на что теперь буду обращать внимание при выборе машины - это он - прикуриватель - нет его в багажнике - на фиг такую тачку :)
